Forum » Elektrotehnika in elektronika » Rele 12V vprašanje
Rele 12V vprašanje
OCstorm ::
Zdravo,
Mene pa zanima, če se kdo tukaj spozna na rele-je. Kaj pomeni NO in NC na tej sliki in zakaj se razlikuje od zgornje napetosti 12V? Zakaj ima ta rele zadaj 5 teh "špicev" ven? Nekateri
imajo recimo samo 2 ali pa 4 in mešano... V čem je razlika? Če prav razumem se na dva izmed teh veže plus in minus? Kaj pa ostali trije?
Na listu še piše to: Vrsta kontakta - 1 menjalo, kaj pa to pomeni?
NO = Normal Open kontakt
NC = Normal Closed kontakt
Sicer imaš pa na drugi sliki shemo in oznake kontaktov.
OCstorm ::
Lahko malo bolj po "domače" razložiš? Sheme ne razumem...
Kaj pa pomeni "delovni kontakt"?
- spremenilo: OCstorm ()
85 in 86 sta povezana na rele, ki vklaplja/izklaplja kontakta. Torej sem pripelješ krmilni tok 12 V DC
Na 30 pripelješ tok za napajanje porabnika
87a je NC, torej sklenjen, ko ni na 85-86 krmilnega toka
87 je NO, se sklene, ko na 85-86 pripelješ krmilni tok
Preko NO je maks. 50A 14 VDC
Preko NC je maks. 40A 14 VDC
"Vrsta kontakta - 1 menjalo, kaj pa to pomeni?" Sklenjeno 30 -- > 87a ali 30 -- > 87, nikoli oba hkrati
OCstorm ::
To se kabli direktno zalotajo gor na ta rele? Ali moraš uporabiti "kabel šuhe"? Škoda da nikjer ne najdem nobenega videja kako to v praksi izgleda in deluje...
Kako to potem vežeš gor kabel, če imaš recimo rdeči in črni kabel? Oz. je razlika sploh?
Če se prav spomnim, so 6,3 mm konektorji, potem lahko tudi to
https://www.elektrotrgovina.si/izoliran...
Če boš imel 1,5 mm2 kable.
Pri tem se rabiš orodje
https://www.elektrotrgovina.si/klesce-z...
mirator ::
Ker hočeš razlago po domače. Res da se elektrika in voda ne razumeta, je pa včasih električno vezje lažje razložiti z vodovodnimi cevmi. Rele si lahko zamisliš kot nekakšen zasun.
Tam, kjer ti piše 30, je dovodna vodovodna cev, v kateri je voda stalno pod pritiskom - to je plus. Na drugi strani imaš dve odvodni cevi, ki jih povežeš v posodi, ki jih hočeš napolniti. V stanju, kot imaš na shemi narisanega, bo voda stekla skozi odprtino ventila NC (električno normalno zaprti kontakt - normal closed) in po cevi 87a v prvo posodo( oz. bi plus šel na tvoj porabnik n.pr. žarnico).
Na sponko 85 dovajaš vodo preko nekega ventila (oz. plus preko nekega stikala) na 86 pa je stalna odtočna cev (oz. minus). Takoj ko pipo odpreš (oz. vklopiš stikalo)se bo zasun premaknil tako, da bo sedaj voda tekla po cevi od 30 preko luknje NO (normalno odprti kontakt - normal open)skozi cev 87 v drugo posodo).
Kako žice priklopiš na rele pa sta ti nakazala predhodnika.
Ker z elektriko nimaš prakse, te moram opozoriti, da so kratki stiki pri 12 V enosmerni akumulatorski napetosti zelo nevarni. Ni se ti treba bati, da bi te streslo, lahko te pa hudo opeče in lahko ti zgori tudi avto.
| » | Izklop faze z relejemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13606 (5849) | mirator |
| » | delovanje timerjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2528 (1754) | birtija |
| » | Rele za led lučiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6993 (6378) | romex |
| » | Izhodi na IR sprejemnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2697 (2553) | svizec75 |
| » | Shema za uklop pumpe s PCjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5018 (4278) | DimmniBurek |
