Forum » Loža » Ruske ročne ure - izkušnje
JanezC ::
Ni ravno pravi forum, ampak bom vseeno vprašal.
Gledam ruske ure na eBayu, pa me zanima je kdo to kupil in
kako se obnesejo, kako delujejo in podobno.
Mi je jasno, da ne morejo biti cvet točnosti, ker so mehanske.
Sem pa prepričan, da je kdo to pri nas že kupil in
njegove izkušnje s tem.
Dizajni so različni vendar pa so mehanizmi enaki.
dva linka - mehanska ura z ročnim navijanjem:
https://www.ebay.co.uk/itm/Russian-Sold...
ali pa avtomatsko navijanje:
https://www.ebay.co.uk/itm/Vostok-Koman...
Kot pravim mehanizmi so enaki tako da je možno kup različnih designov.
No prosim za kakršne koli izkušnjami okoli tega.
- zaklenilo: zee ()
#000000 ::
Če hočeš rusko uro in da je vsaj neka legendarna firma je odgovor Raketa, so neke tudi dokaj poceni okay pobeda so pocen Raketa niti ne, ampak še vedno dost cenejše od konkurence kao.
glej tukaj https://raketa-shop.com/w/en/
- spremenilo: #000000 ()
Dri3r ::
Če hočeš kultno rusko uro z edinstvenim vojaškim pedigrejem potem je Vostok Amphibia prava izbira. Serija Komadirskie ima sicer zelo podoben dizajn, le da so mehanske na ročno navijanje, ohišje je iz kromirane medenine in vodotesnost je precej nižja (30m).
Lastim si kar nekaj omenjenih ur, mehanizmi so zadovoljivo natančni (+-10s/dan) in jih nisem reguliral. Test na timegrapherju je vedno dal zelo dobre rezultate (0.0ms beat error/amplituda preko 300). Kar se tiče ruskih mehanizmov je treba vedeti, da gre večinoma za "klone" starih švicarskih, ker so Rusi ko so lahko, kupili komplet stroje za proizvodnjo od kakšne propadle znamke (npr. Venus). Uporabljeni materiali so sicer slabši, ampak za tak denar (20-80EUR) zelo težko najdeš kaj boljšega.
dri3r
- spremenil: Dri3r ()
JanezC ::
Hvala vsem za odgovore.
Jah, seveda je vedno problem denar, sem pa ljubitelj
mehanskih ur, se pravi, me ne moti navijanje pa tudi točnost
ne more biti tako dobra kot na najcenejši kvarc uri.
Nekako mi je všeč tudi Rusija kot država (pokrajine in pa
njihov način razmišljanja), tako da mi je nekako želja imeti
Rusko poceni uro, ki pa mora delovati vsaj par let, da upraviči
teh nekaj evrov za nakup. (Ja, tudi taki smo, sem seveda ne štejem
Putina, bivše Rusije, njihovega obnašanja na vzhodu po vojni, Stalina
ali pa komunizma...)
Tako da prosim, brez takih komentarjev - ideologija me ne zanima
in tudi ni bilo mišljeno tako.)
Hvala za dober odgovor Dri3r, to sem hotel vedeti,
z vsemi pomankljivostimi in nizko ceno, mi te "Kromandirskie"
ustrezajo.
Hvala in LP!
ustrezajo.
Hvala in LP!
- spremenil: JanezC ()
JanezC ::
veqlargh ::
Imam amphibio in anfibio turbino. Bolš kot vsak orient. Sploh amfibia. Simpl za vzdrževat, vodoodporna pa tud bolj kot precej dražje ure. Sploh akrilno steklo mi je največji plus pri vsem tem. Se ne rabiš sekirat, spraskaš, spoliraš ali pa zamenjaš v 5 minutah. Novo je cca 4€ :)
Točni sta na cca 5s gor ali dol na dan oz odvisno kolk tolčem z roko.
Skratka, super zanesljiv mehanizem, imaš na youtubi dost opisov urarjev teh ur. Vsi hvalijo.
Kaj pa Poljot Aviator?
SambaShare ::
andmer99 ::
iskal mehansko uro, ki je ne bo preveč škoda, če stakne kakšen ris ali še kaj hujšega. kupil takšnega komandirskega:
vzdržala je malo več kot dve leti niti ne vsakodnevne nošnje. S tem, da je potem niti nisem "zlorabljal", tako kot sem imel najprej načrte. Po dveh letih se je ustavil. Trenutno je pri urarju, po prvem hitremu pregledu naj bi se zaradi slabe izdelavo en zobnik izrabil. Ali je to vse in ali je so sploh splača popravljati še ne vem...
Ali je bil nakup smiseln ali ne? Odkrito povedno še vedno ne vem in se ne morem odločiti....
Aja, še to: k ceni nakupa vračunaj, da originalni pasek ni vreden pol p.... mrzle vode in ga moraš takoj menjati. jaz sem si omislili novega z rdečimi šivi izgledalo je vrhunsko. in pa navijanje in nastavljanje ure s krono je zelo "rusko" specifično, saj se prvič ustrašiš, da si sigurno kaj polomil.... in pa po sami kakovosti izdelave ohišja takšnega komandirskega seveda ne moreš primerjati z dražjimi urami - vendar če upoštevaš, koliko si plačal, je čisto korekten, če le nimaš nesreče, da se ti pokvari tako kot meni. sam mehanizem je pa za moje pojme zelo glasen, v bistvu najbolj od vseh mojih ur, kar pa je meni bilo čisto všeč...
- spremenil: andmer99 ()
andmer99 ::
veqlargh ::
SambaShare: Glede na sun and moon pa bambinote, ki jih majo prjatli niso niti blizu 1s na dan ob vsakodnevni nošji IN delu z uro kaj drugega kot tipkanje po tipkovnici in hranjenje. enemu je zaostajala 20s/dan
Moja amphibia je stara cca 6 let, menjal sem samo steklo parkrat, pa 2x umerjal, ker je zabavno :D Kaj je to, 2416B mehanizem, se mi zdi. Zanimivo, da je šel zobnik, sploh, če nisi nič udarjal z njo. Je pa res, da pašček, ki pride zraven ni vreden nič, da je pa glasna je pa meni plus :)
JanezC ::
To sem hotel vedeti, kako se obnesejo tistim,
ki to imajo. Ne pričakujem kake grozne kvalitete,
vendar dovolj, da jo nosiš nekaj časa in da približno
dela kakor mora. Kiksanje nekaj sekund gor ali dol,
sem šel v penzijo, tako da to ne bo ravno preveč važno.
Glasno tiktakanje, meni se zdi "charming".
Sem se odločil za avtomatika 60€ s poštnino, pa seveda
še DDV, ki bo dodan.
https://www.ebay.co.uk/itm/Mans-Fashion...
Pa če bo dve tri leta tekla, bo OK.
Bi ja, imel tudi jaz kakega Poljota ali Raketo,
ampak če pogledaš cene, tega nimam!
Se spomnim v starih cajtih, ko si Raketo dobil za vsakim vogalom
pa tako poceni so bile, da jih ni nihče kaj dosti cenil. Pa se
spomnim, da so tekle in tekle leta in leta. Pa to ni bila še
napol švicarka tehnologija ampak čisti Rus. Eh, ja...
Hvala vsem za infote.
LP!
LP!
veqlargh ::
Poglej, če se nisi, če še nisi:
in
Sem ti TS-jal (prvega), 2416B mehanizacija, pa ma izredno točno naštelano iz tovarne... Samo spet, to je tako simpl nastavit/potweekat da je joj. Sem prej za hec dal nazaj gor kovinski pašček, saj ni neke kvalitete no, samo začuda sploh ne cuka tako zelo. Skratka, meni služi odlično, na silikonskem paščku. Turbino imam pa za drugačne priložnosti, s tisto malo lepše delam :)
Drugače pa si poglej Bulove precisionist, sicer quarz, samo imajo pa sweeping sekundarja. Veš kako je tisto suepr opazovat :)
in
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Ste me malo "zrajcali" s to temo. Sam sem dobil "Raketo" za svoj 8 ali 9 rojstni dan, se pravi, da je bila kupljena leta 1974 ali 75... Sem jo nosil kakšnih 13-14 let in medtem je doživela marsikaj. Najhujši je bil padec na smučanju, ker sem zdrobil steklo, ki sem ga potem zamenjal, pokvarila pa se ni:
Čudno zamaknjena številčnica je bila posledica tistega padca, ker so se zamaknili kazalci. Sem jih skušal postaviti v pravilno lego, pa so tako trdno nasajeni, da ni šlo, sem se bal, da bom kaj polomil. Sem potem urarju rekel, naj kar pusti tako, ko mi je steklo zamenjal.
Danes sem jo po več kot 30 letih vzel iz škatle in jo navil - dela! Bom jo zdaj navijal kak teden, da vidim, koliko točno gre...
Jože
Jože
Ales ::
Niso se zamaknili kazalci, pač pa si polomil nogice številčnice in se je ta zarotirala glede na mehanizem in ohišje. Ni nobenega razloga, da je ne bi mogel urar vizuelno spraviti v red. Ne poskušaj tega sam, ker boš številčnico in kazalce skoraj zagotovo poškodoval.
Po 30 letih mirovanja rabi osnovni servis, v tem trenutku jo goniš na suho. Predstavljaj si avtomobilski motor brez olja... Saj nekaj časa bo šlo, a na ta način naslednjih 30 let ne bo preživela (vprašanje če 3 mesece ali 3 tedne, odvisno od tega v kakem stanju je).
Lepa vintage Raketa sicer.
- spremenil: Ales ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Mislim, da so le bili zamaknjeni kazalci, številčnico sem jaz premaknil. Ko pokrijem mali in veliki kazalec (ko je ura 12) sta na številki 12 samo, če je številčnica v položaju, kot je viden na sliki.
Bo pa šla k urarju skupaj s še eno starejšo žepno uro firme Ancre (Letnik 1898), ki je z mojim dedom preživela 4 leta na frontah prve svetovne vojne....
Jože
Jože
otago ::
Obstaja kaksna slovenska ali jugoslovanska znamka ur? Narejeno na tem obmocju oz. design tukaj, izdelava drugod. Npr. Vamatic.
- spremenilo: otago ()
andmer99 ::
po podatkih spletne strani bi naj bil mehanizem 2414, sam pa je nisem odpiral, da bi preveril če to drži. Urar je pri hitrem pregledu rekel, da izgleda, da je en zobnik ekscentirčen, zato bi se naj izrabil. udarjal definitivno nisem nič z njo, še športal nisem z njo. Proti prvotnemu namenu, da bo "delavska" ura sem res lepo pazil.
Mogoče pa je zato crknila, ker sem bil preveč nežen z njo, pa je vajena bolj trde ruske šole....
Nekaj takšnega kot ima NAD pri feršeterkeriji zadaj napisano Designed in London, Made in China. Samo NAD je vseeno nekaj čisto drugega kot slovenske ali yu ure....
jernejl ::
Če govorimo splošno o urah (ne zgolj ročnih), potem jih izdeluje Iskra.
Potem je tu še Insa (Industrija Satova Zemun). Ti so nekoč delali celo ročne kvarčne ure (ali pa so samo prilepili logotip, ne vem). Na tejle recimo piše, da je sestavljena v Jugoslaviji.
Brodnik ima tudi nekaj ur s svojim logotipom, ne vem pa, če je na njih kaj več slovenskega od logotipa.
Nek Mestis se še pojavlja, a nimam pojma, ali res izvira iz bivše YU ali ne.
- spremenil: jernejl ()
zmaugy ::
Moj brat je imel uro Selk iz Kutine (kvarčno) pred veliko leti.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
| » | replike dragih ur (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Loža | 306942 (78540) | viporologi |
| » | Ura FestinaOddelek: Loža | 3593 (2768) | kukky1994 |
| » | Od kod ima ROLEX denar? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 34034 (29444) | cryptozaver |
| » | "Večna" ročna ura do 1000€ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 41922 (32480) | zvery1 |
