hladilnik BEKO - pokanje
2
nuria1978 ::
Zdravo!
Ima kdo Beko hladilnik? Imam novega (kombiniran - zgoraj hladilnik, spodaj zmrzovalnik, polovični noFrost).
Po minuti ali dveh delovanja kompresorja se z zadnje strani hladilnika na vsakih nekaj sekund pojavi zvok (kratek pok), ki spominja na kapljanje vode (ampak preverjeno ne kaplja voda). Zvok je včasih bolj, včasih manj pogost – pokanje ni enakomerno in se nadaljuje ves čas delovanja kompresorja. Predvsem ob večerih je moteč. Napaka se pojavlja od prvega dneva priklopa hladilnika. Zvok ni naveden kot običajen v proizvajalčevih navodilih za uporabo.
Je to normalno - ima še kdo podoben problem?
Današnji hladilniki spuščajo toliko enih čudnih zvokov, da sem obupal pri identifikaciji vseh. Najbolje stvar preslišati, dokler zadeva hladi.
kixs ::
Imam tudi Beko kombiniran hladilnik od 2012. Spusca raznorazne zvoke od novega. Po toliko letih ni nic boljse in nic slabse. Razen tega sem cisto zadovoljen. Prej v stanovanju me je se motilo, vendar cez cas se navadis. Me pa tudi zdaj, v hisi, vsake toliko casa preseneti :lol:
  • spremenil: kixs ()
DeusB ::
Pokajo hladilniki z No -frost tehnologijo! In sicer zaradi raztezanja in krčenja delov v sistemu. ( pretok kondenzna ,....) Dokler poka je vredu zadeva deluje!!
googleg1 ::
Imam Gorenjev hladilnik, enako kombiniran nofrost. Nekaj sekund po vklopu kompresorja se sliši podoben zvok, kot bi zlomil nek plasticni del (recimo plasticni kemik). Enak zvok je od prvega dneva priklopa ampak traja samo ~5sekund tako da ni prevec motece.
nanoM4TERIAL ::
Imam Beko hladilnik, isti kot tvoj, samo da je komplet No Frost in verjetno dražji od tvojega.
Deluje zelo dobro in brez omenjenega zvoka, pomoje nekaj ne štima, reklamiraj
DeusB je izjavil:
imam Beko No Frost in nič ne poka. Edini zvok k slišiš je ko imaš preveč časa odprta vrata in začne piskat.
  • predlagal izbris: mihec87 ()
nuria1978 ::
DeusB je izjavil:
Ves čas delovanja kompresorja?? Razumem, da poči ob vklopu in/ali izkopu...ampak na vsakih par sekund pa se mi ne zdi ok....
nanoM4TERIAL ::
nuria1978 je izjavil:
DeusB je izjavil:
če imam beko no frost in mi nič ne poka. Pa to si spraševal. Lol
Pokanje je normalen pojav.
hammock ::
Sam imam Liebherr hladilnik, ki je stal premozenje in naj bi bil med najtisjimi.
Poka kot prvak. Ne se sekirat, ocitno to tako je.
Tudi meni Beko hladilnik poka, ko ga zaprem in se zalaufa kompresor. Kakor da bi nekaj odtaljeval in bi se znotraj lomil/kapljal led nekam. Verjetno je to normalno.
||_^_|| ::
No frost hladilniki spuščajo čuda enih zvokov. Povsem normalno. Piše tudi v navodilih:)
delfinus ::
Imam Gorenje hladilnik (navaden) ze 13 let in tudi poka ves ta cas. Ponavadi bolj, ko je zmrzovalnik na sveze odtaljen.
lp, d.
kalorijagr ::
nanoM4TERIAL je izjavil:
DeusB je izjavil:
No frost mora pokati. očitno ti no frost ne deluje, priporočam kontakt z Beko Ankara, da zadevo uredijo špecialisti.
buttcrack ::
mam enga elektroluxa in spušča tak zvok kot da bi maček mijavkal :)
miller31 ::
Sam imam tudi Gorenje hladilnik so bili že 3x serviserji pri meni (star je cca. 6 mesecev) spušča take zvoke, da je grozljivka, poka...
Očitno tako mora biti.
nanoM4TERIAL ::
noben ne bere da meni nič ne poka. Pa je No Frost.
SeMiNeSanja ::
Mogoče pa na tvojemu ne deluje odtajevanje? Ups! >:D
Naš novi Gorenje tudi 'razgraja', da smo bili že parkrat tik pred tem, da pokličemo servis. Pred tem imeli 'nemca', ki je bil praktično neslišen.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
vaščan ::
Smešnica je tole sem imel čisto običajen hladilnik zadeva neslišna. Ok ko se zalaufa kompresor se malo sliši, da nekaj dela ampak nemoteče kupil no frost mjavka in poka da je veselje.
Kakor je no frost super zadeva moram priznati je mjavkanje in pokanje res malo naješno to bi morali proizvajalci porihtat.
korenje3 ::
Zdravo!
Verjetno je to ta no-forst funkcija, ko hladilnik zamenja hladilne palice, da se odtali led iz druge. Voda kaplja potem na kompresor, ki nato izpareva v prostor. Tako da poka led, ki se tali.
  • spremenil: korenje3 ()
shadeX ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Potem tud mojemu ne. Beko NoFrost, ne poka nič.
AndrejS ::
Izklopi ga iz vtičnice - in ne bo več pokanja
yayo ::
da malo ukradem temo: danes so mi pripeljali hladilnik Beko RCNA366I30XP
Pustil sem ga na miru ene tri ure, potem sem ga prižgal, par ur kasneje so domači dali not nekaj malenkosti. Občutek imam, da zgornji del - hladilnik, ne hladi dovolj (zmrzovalnik šiba kot satan). Not sem stačil en star termometer pa mi kaže 10-12 stopinj. V navodilih piše, da bi moral hladilnik pustiti prazen kakih šestnajst ur, da doseže delovni optimum. Opažam tudi, da ventilator v hladilnem delu ugasne, ko odprem vrata, tudi drugače vrti bolj švoh. Tisti v zmrzovalniku pa šiba kot bi hladil grafično kartico med multiplayerjem in se ne ugasne. Je to vse normalno? Pa še nekaj me bega, Na Bekota sem prešel z dvajset let starega Gorenja, ki je še imel termostat na vrteči gumb s petimi stopnjami - višja številka je pomenila močnejše hlajenje.
Tanovi pa ima takšen touch display (le obrnjen zrcalno, levo številka za hladilni del, desno za zmrzovalnik). So te števile stopinje Celzius, torej nižja številka pomeni nižjo temperaturo, ali gre spet za kake simbolične stopinje kjer višja števila pomeni nižjo temperaturo. Navodilo za hladilnik je porazno šlampasto/bebasto in ne pojasni pol kurca nič.
 Beko
Beko
  • spremenil: yayo ()
korenje3 ::
Če skrinja nima ventilatorjev, kot jih imajo vsi moderni no-frost, potem bo kr neki časa trajal da se ohladi notranjost.
shadeX ::
Počakaj več časa.
Je to vse normalno?
Če bo hladil je svoje delo opravil, daj mu nekaj časa. Jaz sem kupil Bekota (podoben), letos aprila. Če bo delal tako najmanj 10 let, bo presegel vsa moja pričakovanja.
2dark ::
Zakaj tok bekota kupujete?
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
yayo ::
jaz sem kupil, ker je ena ceneješih firm in ima povsod serviserje. Gorenje so mi znanci odsvetovali, ker se baje zadnja leta precej kvarijo.
yayo je izjavil:
Ampak to je tako kot da bi kupil lado, ker so baje dacie slabe.
2dark ::
Mi imamo tud kombiniran hladilnik z NOFROST fukncijo pa tega nadelženga pokanja, kot se tukaj omenja ni. Hladilnik in zmrzovalni del hladita normalno. Edino, kar se sliši je delovanje kompresorja.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
yayo ::
shadeX je izjavil:
Počakaj več časa.
Je to vse normalno?
yep, kontroliral zjutraj in hladi tako kot mora.
Utk je izjavil:
yayo je izjavil:
tudi lade in dacie imajo svoje tržišče, ne vozimo vsi bentleye. Btw, včeraj sem pred eno hišo videl dva rjasta hladilnika pripravljena za na odpad. Oba sta bila prej štirideset kot trideset let stara in domnevam, da sta bila še vključena do prejšnjega tedna.
anketar ::
ko prklopš bo trajal, da začne optimalno hladit (12 in več ur), zato ne odpirat vrat na vsakih 10 min pa gledat temperaturo, đizs in ja ko odpreš vrata neha ventilator pihat, če je pa predolg odprt ti bo ša piskat začel, kokr kombi k gre v rikverc
stara mama ::
Imam poceni beko hladilnik. Ropota kot star dizel.
2dark ::
Očitno je v sloveniji kar normlano, da ima skor vsaka familija vsaj eno dormeo ležišče in beko hladilnik.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
vaščan ::
Nedolgo nazaj mi je crknila beko skrinja nofrost. Sem kupil gorenjevo in je neprimerno tišja in brez cviljenja in mjavkanja pa sem kupil poceni vrjanto.
Sicer je pa že 100let isti sistem samo plin menjajo v kompresorjih na bolj ekološke, ki so posledično precej dražji.
Pa tanjše materiale uporabljajo, da nebi zdržalo vse skupaj preveč dolgo. Če hočeš A+++ pa dajo na hladilnik več izolacije vauu hudoo.
Seveda, ampak če kupiš beko, ker je gorenje kao slab, potem si...malo čuden. Ker si kupil še veliko slabšo robo. Če ga kupiš, ker je cenejši, si po moje še zmeraj naredil napako, ampak vsaj vzrok je bolj pravi.
||_^_|| ::
No frost hladilniki pač pokajo, cvilijo in ne vem kaj vse. RTFM, notri vse lepo piše.
2dark ::
||_^_|| je izjavil:
Lej. Ni tako, ker naš Konig nič ne poka pa cvili pa je na jebeno NO FROST tehnologijo!
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
thetech ::
Imam gorenje, star 5 let in poka že od prvega dne priklopa. Sem takrat tudi klical servis, pa so mi dejali, da je pokanje precej pogost pojav in da ne gre za okvaro. Očitno bo že držalo...
Meizu ::
Moj menjuje zvoke nekaj med traktorjem in kamjonom.
2dark ::
Do sedaj smo lahko prebrali: imam klump od bekota in gorenja..
noben se še ni javil, ki ima dejansko kvaliteten hladilnik.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
Kaj da ne, en se javil, da ima konig.
shadeX ::
Zdej ko vsem poka, mene skrbi da mi noFrost sploh dela ne, ker nič ne poka. Kako veš da noFrost sploh dela? ;((
  • spremenil: shadeX ()
korenje3 ::
Poka verjetno led, ki se odtaljuje s pomočjo grelcev.
spenstar ::
Imam 1 leto starega Boscha, visji cenovni razred, narejen v Turciji in nic ne poka.
SPENSTAR--builder
GrX ::
Zanimivo.. Meni pa prejšnji Beko za 300EUR ni nič ropotal, trenutni Whirlpool za 800EUR pa poka in piska, da je kar veselje..
  • spremenilo: GrX ()
jojw ::
spenstar je izjavil:
Kateri model imaš? Sam imam Bosch KGN56X pa se večkrat na dan sliši neko pokanje... Pred tem sem imel Gorenje, pa ni bil niti približno tako glasen..
EDIT: Očitno tudi Bosh ni tako tih > https://www.mimovrste.com/hladilniki/bo... (glej mnenje kupca)
  • spremenilo: jojw ()
valkoor ::
Imam Liebherr za 1000 EUR, tudi meni občasno poka in tako je že od samega začetka. Ni moteče ali nadležno, smo se že navadili. Včasih so glasovi prav hecni :)
Vseeno povprašaj na servis..
  • spremenilo: valkoor ()
googleg1 ::
Mogoce bi komentirali se ali imate vgradne hladilnike ali prostostojece. Lahko da so vgradni tisjii zaradi dodatne zvocne izolacije kuhinje. Moj prostostojeci Gorenje precej poka in cvili.
Bantani ::
To je čisto normalno,da se slišijo razni zvokovi.Pri nas čez dan,ko smo doma so tako otroc glasni,da tega sploh ne slišiš razen zvečer,ko je mir in greš v kuhinjo slišiš kakšne kravce ipd.:)) Imamo pa vgradni hladilnik.Mogoče se sliši malo manj ampak pomoje ni velike razlike med vgradnim pa prostostoječim hladilnikom.
svecka ::
Mah te novi hladilniki so katastrofa. Preden mi je crknil gorenjev hladilnik (ene 20 let star) je bila v bajti tišina in milina, sedaj ko imam pa Bekota pa ropota, kot da skoz dež pada zunaj. Za popizdit.
  • spremenil: svecka ()
2
Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )
13046891 (4441) Ganon
Kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5522285 (15301) starfotr
Glasno brnenje novega hladilnika Bosch
157066 (6719) RedDrake
Nakup novega pralnega (sušilnega) stroja?
174293 (4050) francek1
+/- ;) BELE TEHNIKE
3614292 (13269) RejZoR
