Forum » Pomoč in nasveti » Flashal BIOS na Epox 8rda+, sedaj tipkovnica ne dela!
profii ::
L.P. Profii
EDIT Popravleno par očitnih napak EDIT
- spremenil: profii ()
m.i.h.a. ::
Kar se tiče pa plate pa upam, da si po flashanju šel v bios in dal Load setup defaults, če ne zna biti to problem. Sicer pa nimam te plate in je lahko tudi kakšna druga stvar.
profii ::
Pustimo to...
Kako bi pa lahko dal load setup defaults brez tipkovnice? Pri moji plati (Abit BH-6, vem staro) si samo ene 5x resetiral plato na gumb za ogasnt računalnik. A lahko kdo z Epox 8rda+ pove, kako je pri tej plati?
EZ2BHard ::
Odpadnik ::
AMD Barton 2500+@2200 (11x200)|Abit NF7-S R2.0|Radeon 9800|2x512 Twinmos/Winbond
Odpadnik ::
OwcA ::
- spremenilo: OwcA ()
ghibly ::
profii ::
@OwcA: kako se pa Hotswapa? A je to mišleno kot zamenja bios eprom(oziroma na čemerkoli so bios)?
OwcA ::
EZ2BHard ::
To prepisovanje z zamenjavo med delovanjem je priporocljivo izvesti na maticni plosci z nedelujocim cipom BIOS in ne na tisti, s katere si bos sposodil delujoci cip BIOS. Paziti moras, da ne naredis kratkega stika, torej previdno s temi cipi.
Ce menjas cip DIPP, potem polozi vzdolzno cez sredino (vzporedno daljsim robovom z nogicami) skupaj zlepljen kos izolirnega traku ali kaj podobnega in cip nato vstavi. Tako dobis na dveh koncih trak, s katerim potem lahko cip DIPP izpulis rocno brez orodja. Tvoja plosca ima verjetno cip PLCC (poglej Epox 8RDA+ FAQ (How to replace the PLCC BIOS chip)), ki pa je zelo majhen, zato bi menjava taksnega cipa med delovanjem znala biti nerodna zadeva.
OwcA ::
EZ2BHard ::
Na strani, ki sem jo navedel, so tudi fotografije in opis teh posebnih klesc, ampak je menjava med delovanjem s taksnimi klescami se bolj nerodna zadeva, ker ti lahko klesce mimogrede zdrsnejo in naredijo kratki stik na maticni plosci. Glede na to, da profii teh klesc tako ali tako nima, predlagam uporabo pincete in izvijaca z 1.4 mm glavo (seveda morata biti na koncih primerno izolirana, npr. s tanjsim izolirnim trakom). Pa kaksen zobotrebec tudi ne bo odvec. ![]()
| » | FLASH-anje BIOSA, NEUSPEŠNO, rabimo pomoč!Oddelek: Strojna oprema | 1957 (1757) | Eagle |
| » | nf7-s biosOddelek: Pomoč in nasveti | 2007 (1643) | MrGTO |
| » | Narobe flesan bios od ABIT NF7-S - HEEELP!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1298 (1136) | xabre |
| » | 8RDA in 8RDA3+ biosOddelek: Strojna oprema | 1381 (1250) | bosstjann |
| » | Bios kleščeOddelek: Kaj kupiti | 2252 (1921) | morphling1 |
