Forum » Pomoč in nasveti » Je izvedljivo izdelovat lesena ohišja za PCje?
Orbit89 ::
Predvsem mislim, če bi lahko odprl S.P., če ciljam na globalni trg. Imam nekaj dizajnov pripravljenih, sam trenutno je še najbolj izpopolnjen dizajn, ki se zgleduje po RVZ02 ohišju, sam da ima podporo za mDTX matične. Stem da je kompatibilen z high-end hardwarjom, kot so tri slotne grafične, 180W TDP cpuji, RAID0 za dva gen4 nvmeja in full size ATX napajalniki. Les bi naročil pri les3.si(lahko tudi kje drugje, če menite, da imajo bolj kvalitetnega) in sicer bi sestavljal iz MDFa in ga prebarval v glossy črno. Vezan les pa bi vzel samo za stranici in ga polakiral.
Vpeljal bi v to enega mojega frienda, ki ima več izkušen z lesom. Tako da bi jaz se bolj posvečal vsemu ostalemu. Sem tudi razmišljal o kickstarterju, sam mislim, da ni nujen, ker rabimo samo še kakšno orodje in bi jih izdelovali po naročilu.
Seveda prvo bi naredili samo par prototipov in jih demonstrirali na youtubu, ter jih še poslali kakšnim tech stranem, da pridobimo malo pozornosti.
Kaj menite?
Kaj menite?
Seveda je izvedljivo. Posrkbeti moraš za ustrezno hlajenje, kar ni težko, vse je le stvar ustreznega oblikovanja.
zavajon ::
Lahko poskusiš. Ampak dvomim, da je bila do sedaj katera od hipsterskih dragih lesenih reči prodajna uspešnica.
To je stvar ustreznega marketinga. Če ljudi prepričaš, da so taka ohišja boljša, potem lahko dobro zaslužiš.
Če že les, potem naj se vidi da je les. Glossy črno lahko narediš tudi pleh. Razglej se malo po high end hifi sceni, posebej po zvočnikih.
mailer ::
Da greš les barvat na črno je kriminal(sicer za mdf nima veze), mdf ni nabolj primeren za ohišja (razen zvočnikov) predvsem zaradi teže. Če se že lotiš naj bodo stvari iz masive in potem kakšno voskanje oz olje, da se vidi struktura lesa.
- spremenilo: mailer ()
GupeM ::
Kolega ima leseno ohišje, ki ga mu je naredil njegov fotr. Ga bom vprašal, če mi pošlje kakšno sliko. Upam, da ga ima še.
BlaY0 ::
Ni jih treba prepričevati, da je nekaj boljše, treba jih je prepričati samo v to, da to nujno rabijo...
Drugače pa les v kombinaciji z epoksi smolo bi bil moj predlog...
- spremenilo: BlaY0 ()
matobeli ::
Orbit89 ::
Večina lesenih ohišji, ki jih najdeš na netu so onetime DIY projekti.
Edina resna konkurenca je Volta V, ki se prodaja samo skupaj z komponentami.
Kje pa lahko naročim masiven les po debelini 8mm in 20mm?
Iz Kambodze, pohiti preden posekajo do konca.
- spremenilo: tikitoki ()
BlaY0 ::
Orbit89 ::
HTPC ohišja so še vedno polom, segment "gaming HTPC" še bolj.
Nared ohišje ki bo direkt pasalo v ikea pravokotne "mrežaste" omare
lej to, celo dva frej kubusa za PC!
Saj imam pripravljen tudi 3D model za tipično HTPC ohišje v belem, sam se hočem izpostavit z posebnim izdelkom in tudi ne vidim da bi kdo bil pripravljen plačat polovico denarja, kolikor je dal za njegove HTPC komponente.
Orbit89 ::
Naročiš??? Greš malo po vaseh... dobiš svašta, samo malo se boš moral potruditi...
Sem iz obale in trenutno brez vozila tako, da bo malo težko in tudi če se spustim v proizvodnjo si ne morem privoščit, da je les preveč raznolik.
To je pa obetavna podjetniška ideja, če se zatakne že pri najosnovnejših rečeh...![]()
Zato pa sprašujem tukaj :D
- spremenilo: Orbit89 ()
Raptor F16 ::
Les je fini, ker zaradi viskoznih lastnosti (dušenje) lahko deluje kot izolator zvoka.
Preden se kdo obregne ob to trditev, naj opomnim, da so VSE snovi visko-elastične. Model idealnega elastičnega telesa je recimo idealizirana vzmet. Model idealnega viskoznega dela pa dušilka.
Velik problem pri pločevinastih ohišijih so recimo vibracije zaradi nizke togosti in slabega dušenja. Pločevina dobesedno deluje kot oddajnik hrupa.
Dost postranske teorije.
Načelno je tako. Naredi načrt, izračunaj si lastno ceno in dobil boš nek občutek koliko te stane izdelava takega ohišja.
Preko palca postaviš prodajno ceno na primer:
C(prodajna) = (1+ m%/100) × C(lastna)
Odvisno koliko marže (m [%] ) pričakuješ ampak če ne boš zaslužil vsaj desetine lastne cene, pusti vseskup ali pa delaj za drobiž. Seveda si poskusi izboriti čim višjo maržo. Ko boš prišel do cene, ki jo je trg pripravljen plačat, se lahko naskrivaj lotiš nižanja lastne cene (optimizacije stroškov).
Delat se ti seveda splača, dokler boš od tega lahko preživel.
BlaY0 ::
Če se lotiš izdelave nišnih izdelkov, naj bodo potem nišni, na masovni proizvodnji tukaj ne boš dosti zaslužil...
Bwaze6 ::
En primer nišnih izdelkov iz Slovenije, iz recikliranega lesa:
https://www.erzetich-audio.com/products...
Pri lesenem ohišju za PC me skrbi predobra toplotna izolacija in slaba zvočna izolacija.
Old Spice ::
Verjetno nisi prvi ki je prišel na to idejo, pa hkrati vsaj jaz ne poznam nekega uveljavljenega proizvajalca, ki bi se z lesenimi ohišji ubadal. Nekako gredo trendi v minimalizacijo hardware-a (blago oz. fabric look v kombinaciji z aluminijem je "in" zadnje čase). Verjetno je tu nek prostor tudi za tvojo idejo. Bi pa morala bit izvedena, vsaj po mojem mnenju, na dovolj visokem nivoju kvalitete (predalnik kot ohišje najbrš množici ni zanimiv). Mogoče kaj v smislu alu-les?
- spremenil: Old Spice ()
BlaY0 ::
Če ciljaš na tujino potem recikliran les sploh ni slaba ideja... folk je v DE in AT čisto nor na 100 let star (ves preluknjan od črvov) peskan les.
Vtipkaš case mod na Googlu, pa najdeš marsikaj.
Moji dve najljubši ohišji, ne leseni, sta:
https://thinkcomputers.org/case-mod-fri...
https://www.extremetech.com/computing/7...
Drugače pa...
https://www.pinterest.com/pin/513480794...
Zadeva je pač nišna, in pa vseeno mora slediti standardov, če jo hočeš prodajati...
Drugače pa...
- spremenil: Invictus ()
Orbit89 ::
Trenutne mere tega mDTX ohišja so 124mm(Š),386mm(D)in 462mm(V), če koga zanima.
Kot sem prej napisal delam po merah high-end hardwarja, kot je:
-MSI 2080 Ti Lightning
-Thermalright axp-200 z 25mm debelim fanom
-Corsair HX750i
-Podpora za 20mm visok nvme gen4 cooler na hrbtnem delu matične.
Ste mi dali vedet, da rabim še kakšnega umetnika pri oblikovanju ohišja, ker jaz sem bil več ali manj fokusiran na cooling performance.
-Corsair HX750i
Ohišja lahko izdelaš iz vezanih plošč debeline 6 mm, čez nalepiš furnir iz plemenitih vrst lesa, razrezeš z laserjem, vogali in ojačitve iz krtačenega/poliranega aluminija ali medenine (pločevina), . . .
Vezana plošča, prvi Link z gugla:
https://www.valles.si/vezane-plosce
Furnir
https://www.frischeis.si/produkti/furni...
Furnirane plošče
http://www.starman.si/slo/program/cat/5...
Laserski razrez lesa
http://www.graverko.si/graviranje-na-les
Vsi linki so prvi linki na guglu in ni reklama.
Furnir
Furnirane plošče
- spremenilo: fikus_ ()
blackbfm ::
Raptor F16 je izjavil:
Ne, to danes sploh ni problem, hddjev prakticno ni vec, potem imas masivne hladilnike kjer se vent pol casa sploh ne rabi vrtet, kvalitetni psuji so itak predimenzionirani...
blackbfm ::
Aja pa tut sama ohisja so bolj masivna z vsemi moznimi zvočnimi dampingi.. Razen tista najcenejša tisto je na nivoju konzerve.
Vrhunsko leseno ohišje boš izpopolnjeval zelo dolgi. Gajb za vijačenje matične in diskov s spaxi pa ne bo kupoval nihče. Ideja ni nujno slaba, ampak perfekcija bo trajala.
filip007 ::
Mislim, da bo debelina problem in nosilci za ploščo, ker potem je vseeno, če je celo ohišje kovinsko in oblepljeno z teksturo lesa, spredaj pa črno/srebrno.
MDF plošča je tanka in močna.
Zero games, zero talk.
judoka ::
Ne razmisljaj kot "PC geek" samo v smer zmogljivosti, razmisljaj tudi v smer hipster gamerjev. Obvezno najdi nekoga ki ti bo risal dizajne v smeri oblike/barv/poslikave(?). Opcij je toliko, da si omejen samo z domislijo.
PC mize, mini cubi,...
Ko bos mel kaj narejenega obvescaj.
fuck_it_ ::
pomojm je tule edina opcija da je notranja konstrukcija lepo kovinska (za pritrditev matične plošče, diskov, napajalnika, itd itd, itd, zunanjost ohišja pa lesena.
Bo pa trjaalo, da boš naredil toliko perfekten dizajn, da boš prodal dovolj ohišij da se ti bo splačalo tole ročno izdelovat. Na začetku itak ne boš zagnal proizvodnje.
Trg pa definitivno je za take izdelke. Ravno prejšn tedn sm pri nekomu videl leseno tipkovnico. Totalen crap je za tipkat (gumijasta gnusoba na levelu Genius tipkovnic) ampak lastnik je neverjetno navdušen ker je pač lesena.
bluefish ::
Tudi jaz ti predlagam kombinacijo kovine in lesa. Še ena inspiracija: https://bit-tech.net/reviews/modding/mo...
Sem se spomnil še na leseno ohišje enega od uporabnikov tega foruma: Leseno ohišje: Taurean, 22L
poweroff ::
Malce odbita ideja (tehnično težje izvedljiva): kaj pa leseno ohišje za laptop?
sudo poweroff
reeves ::
Če je iz lesa, se mora to tudi videti. Drugače izgubi ves smisel (vsaj pri ohišjih).
Če najdeš še nekoga, ki bi znal vžigati v les po naročilu, in sestaviš po želji se mi zdi pa super ideja, za darila že kar malo višjega razreda.
fuck_it_ ::
O tega se pa spomnim. Lepo je naredil.
Me zanima, če mu ta build še dela, ko je vložil toliko truda vanj :D
Kaj pa kabli? Meni je najbolj nagravžno pri stacionarcih ravno šop kablov zadaj (napajanje, video, nekaj usb-jev, mreža).
Glugy ::
Vedno ko se lotiš nekaj novega neznanega je tveganje ampak če verjameš v svojo vizijo pa če imaš nekaj veselja za to in ti je izziv kako naredit izdelek še boljši ; ga izpopolnjevat in se ob tem držat zastavljenega ranga cene ; potem mislim da je vredno probat. Verjetno pa res rabš nekaj veselja za to ker boš moral kr dost se posvetit temu. Glej da bo les res dobr zaščiten.
- spremenilo: Glugy ()
Raptor F16 ::
Meh, tudi prešan karton bo dober, če ga znaš oblikovat.
12c0 ::
Mogoče pa je tehnologija že tu:
By previously converting wood pulp into a nanocellulose gel, researchers at Chalmers had already succeeded in creating a type of ink that could be 3D printed. Now, they present a major progression – successfully interpreting and digitising wood’s genetic code, so that it can instruct a 3D printer.
https://www.chalmers.se/en/departments/...
Kaj menite?
Daj pozornost še na dušenje hrupa (kar les privzeto je), in si zmagal.
| » | mašine za hobi mizarstvo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 41666 (6510) | ššš |
| » | Leseno ohišje: Taurean, 22L (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 104749 (69951) | bluefish |
| » | izdelava ohišja za zunanji diskOddelek: Kaj kupiti | 3004 (2741) | LordPero |
| » | Kakšen les, kje ga dobiti?Oddelek: Loža | 7937 (6362) | mihec87 |
| » | les za ohišje zvočnikovOddelek: Kaj kupiti | 5839 (5518) | čuhalev |
