Forum » Programiranje » vba array
vba array
korenje3 ::
A kdo ve kako nastavit prazen multidimenzionalen array?
array(-1,-1)
To pomeni rad bi da ubound vrne -1.
array(-1,-1)
prtenjam ::
Pozdravljeni,
Moram priznati, da ne razumem, kaj točno želite, vendar nekako takole? UBound vrne -1 kot želite. Polje ime velikost ene celice. Ne razumem pša kaj bi s poljem oz. tabelo brez celic??
Sub test() Dim polje(-1 To -1, -1 To -1) As Double Debug.Print UBound(polje, 1) End Sub
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
https://mnet.si
korenje3 ::
To da namesto napake vrne vrednost -1.
korenje3 ::
2D array.
imagodei ::
Ne vem kaj točno delaš, prazen dinamični array se kasneje da redimenzionirat tudi v 2D array. Ne vem, če sploh gre tako kot ti hočeš. Pomagalo bi, če bi povedal, kaj točno želiš narediti oz. zakaj rabiš testirat velikost.
- Hoc est qui sumus -
- spremenil: imagodei ()
imagodei ::
Če rabiš testirat, ali je array sploh alociran, lahko uporabiš kodo iz te strani:
Skratka, neka primitivna Try Catch zanka, če ni alociran imaš error in storiš eno, sicer drugo.
LBound in UBound znata gledat tudi po več dimenzijah (Če ima Arr 2 dimenziji, pač kličeš LBound(Arr, 1) oz LBound(Arr, 2) da dobiš podatek za eno ali drugo dimenzijo).
Dim Arr() As Long
Dim N As Long
On Error Resume Next
Err.Clear
N = LBound(Arr)
If Err.Number = 0 Then
Debug.Print "Array is allocated."
Else
Debug.Print "Array is not allocated."
End IfSkratka, neka primitivna Try Catch zanka, če ni alociran imaš error in storiš eno, sicer drugo.
korenje3 ::
Ok v bistvu sem uporabil kar recordset..
If RecordSet.EOF = True Then
rowi = -1
fr = 1
Else
rsrows = RecordSet.GetRows
rowi = UBound(rsrows, 2)
End If
Set FieldsRange = ASheet.Range(TargetRange, TargetRange.cells(1, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
Set TotalRange = ASheet.Range(TargetRange, TargetRange.cells(rowi + 2, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
Set TotalDataRange = ASheet.Range(TargetRange.cells(2, 1), TargetRange.Offset(1).cells(rowi + 1 + fr, coli + UBound(EmptyColumns) + 2))
' UBound(rsrows, 1) = columns
' UBound(rsrows, 2) = rows
If GenerateTable = True And ObjectExists(TableName) = True And Update = True And KeyColumn = "" Then
If ShiftRows = True Then
With ASheet.ListObjects(TableName)
If .ListRows.Count < rowi + 1 Then
If .ListRows.Count = 0 Then .ListRows.Add: waszero = True
If rowi > 0 Then .DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count + 1 & ":" & rowi + 1).Insert Shift:=xlDown
ElseIf .ListRows.Count > rowi + 1 Then
ASheet.Range(.DataBodyRange.Rows(rowi + 2), .DataBodyRange.Rows(.ListRows.Count)).Delete Shift:=xlUp
End If
End With
End If
ElseIf RegionExists(TableName) = True And Update = True And KeyColumn = "" Then
With ASheet.Range(TableName)
If .Rows.Count < 2 Then waszero = True
If .Rows.Count < TotalRange.Rows.Count Then
.cells(2).Resize(TotalRange.Rows.Count - .Rows.Count).Insert Shift:=xlDown
ElseIf .Rows.Count > TotalRange.Rows.Count Then
.Rows(TotalRange.Rows.Count + 1 & ":" & .Rows.Count).Delete Shift:=xlUp
End If
End With
End If
Else
waszero = True
End If i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
imagodei ::
o_0
Dobro, če služi namenu, potem je OK. Kaj hočeš naredit, veš najbolje ti.
korenje3 ::
Vazelin ::
Ful slabo se vidi saj imaš preveliko resolucijo.
korenje3 ::
Ja res je... program ne omogoča 4k posnetkov :(
Vazelin ::
Zakaj bi za prikaz desktopa rabil 4k lulz?
zakaj preprosto ne povečaš DPI lol
- spremenilo: Vazelin ()
| » | Excel: tiskanje po vrsticahOddelek: Pomoč in nasveti | 1630 (1543) | luksorzi |
| » | [C#,SQL]Oddelek: Programiranje | 1713 (1626) | JanOlMajti |
| » | c# datagridview in comboxOddelek: Programiranje | 1613 (1501) | OmegaM |
| » | problem v C#Oddelek: Programiranje | 2307 (2022) | dvojka |
| » | [Visual studio .NET] Rabim pomočOddelek: Programiranje | 1991 (1833) | darkolord |
