kateri sup kupiti
kateri sup kupiti
2 3
tonet ::
Imam eno vprašanje ,in sicer že uporabnikom supa ali pa ljudem ki se spoznate na te stvari.
Imam namreč namen kupiti sup desko in se odločam med dvema :SUP Aqua Marina Magma https://www.feelfree.si/sup-aqua-marina... in pa Zray A2 Premium 10'6 https://waveschamp.com/zray-a2-premium-...
Moja teža je okoli 105 kg
Cenovno je zray za 40 eu dražji
Prosim pomoč pri odločitvi.
  • spremenil: tonet ()
tonet ::
res nihče ne pozna teh zadev ali nočete vplivati na mojo odločitev.
Evstera ::
potejto potato. Oboje je enaka hipster plavajoča dilca.
Alec999 ::
Jaz sem z Aqua Marina že nekaj let zelo zadovoljen. Vendar drugih še nisem probal, tako da ne morem primerjati.
Mi smo imeli agua marina 10,4 izposojeno iz hervisa, ker hecno nestabilno vse skupaj padas kot kmet dol...tretji dan je ze slo za silo a da bi supal kot gledam ene ki se peljejo v mesto po kruh suhi no go. Sprobal sem Red neko varianto kao stabilno in tam bi dejansko lahko plesal gor naprem temu sranju.
Sedaj tudi jaz iscem cimbolj stabilno zadevo, tako da bi tud po kakem jezeru lahko suh dol prisel.
Pri stabilnosti bolj kot dila pomaga redno trenirat jogo.
mitkos ::
Nič drugega kot Red Padlle, oziroma nekaj v tem rangu, ker če imaš 100+ kg, se bodo poceni supi preveč upognili in boš supal na banani. Malo poglej "kako izbrati sup bananaway".
  • spremenil: mitkos ()
Groot ::
mitkos je izjavil:
Hah tale Red Padlle so pa v SLO totalno spromovirali. Ja seveda so odlični supi. Ampak za neko rekreativno uporabo se da precej ceneje dobiti povsem solidne stvari. Pred časom sem imel slučajno možnost poizkusiti sup kupljen v Hoferju (nosilnost mislim da je bila deklarirana okrog 130 kg) in bil res pozitivno presenečen. Zelo dober material in precej stabilen sup.
tonet, če imaš 105kg, potem prvi odpade, ker piše da je za suparje pod 100kg, za drugega nisem našel podatka o nosilnosti. Svetoval bi ti, da iščeš SUPe z nosilnostjo 160kg ali več. Stabilnost je namreč najbolj odvisna od teh dveh zadev: tvoje teže in nosilnosti SUP-a. Če boš izbral SUP z nosilnostjo le malo nad tvojo težo, boš ves čas padal v vodo. Aquamarina ima relativno dober material, ki ob pravilni uporabi (splakovanje po vsaki uporabi v slani vodi, skladiščenje napihnjenega SUPa čez zimo) zdrži kar nekaj let. Pred leti so sicer imeli težave s tesnili ventila, vendar so pozneje začeli prilagati dodatno tesnilo. Druge znamke ne poznam, sem pa za nekatere cenejše znamke slišal, da so po eni sezoni uporabe in nato skladiščenju v zvitem položaju na prepogibih materiala nastale razpoke in luknje. Red paddle je v primerjavi s tema dvema razred zase, tako po kvaliteti, kakor po ceni.
maticm ::
Če sem prav razumel, je potrebno imeti sup pozimi skladiščen napihnjen? Splakovanje po vsaki uporabi najbrž s sladko vodo?
Trance4mer ::
ja lahko imaš napihnjenga ali pa spakiranega v torbi, seveda torba mora biti pa odprta
bastadu ::
Zakaj odprta torba? Mogoče če še mokrega zviješ, kar tako ali tako ni priporočljivo ... Ja, po uporabi v slani vodi sprati s sladko vodo (obvezno tudi veslo, če ne ti bo zaradi soli zaribalo), pa po koncu sezone je tudi dobro, da ga ornk opereš (našamponiraš itd., kot bi pral avto), posušiš in zložiš v torbo in pospraviš nekam v suh in (še posebej če ga nimaš v torbi) temen prostor ...
  • spremenilo: bastadu ()
Kakšno šamponiranje ni potrebno, pomembno je le, da se iz SUPa odstrani sol, ki razjeda material, ter kakšni ostri kamenčki ali kaj podobnega. Za pozimi je važno, da je SUP iztegnjen, da opna ni nagubana. Na tistih gubah lahko potem pri napihovanju poči. Koliko ga napumpati čez zimo, če sploh, pa najverjetneje piše v priročniku. Jaz mojega toliko, da je opna lepo napeta.
Z tem da; ma aqua marin dobre materiale se nebi strinjal. Rentali smo dva dobili smo nove na obeh je obloga tam ko stojis zacela odstopat. Nevem ali je to normalno in se lahko menja ta guma ampak ce bi ga kupil bi bil zalosten. Ni bilo veliko cca 3cm po robu ampak nekaj je
Vens ::
;-) je izjavil:
Točno to se dogaja meni pri aqua marina, ki sem ga žal kupil. Sedaj ga bom seveda vrnil. V uporabi je bil 14 dni in guma nikakor ne bi smela odstopiti. Odsvetujem nakup.
lejko0 ::
Kaj bi predlagali za družinsko rabo? Sem bil v bauhausu in je razpon od 179 - 500+ eur. Na videz niti ni velih razlik, v kvaliteti pa verjamem da so
Groot ::
lejko0 je izjavil:
Ravno pred kratkim so imeli v hoferju spet supe, ampak si skorajda zagotovo že prepozen. Sicer pa kot že omenjeno v tej temi se SUPi iz Hoferja presenteljivo dobro držijo. Ga imamo že 2 leti in ga redno uporabljamo celo poletje na morju, brez neke posebne nege, niti peremo ga ne redno. Pa je vseeno še v zelo dobrem stanju.
lejko0 ::
Je SROKA - nakup prek hoferja
bistveno bolj kvalitetna od Aquamarina Beast? Ali je oboje podobno?
avtomatik ::
Pozdravljeni!
Tudi jaz se odločam za nakup SUPa, ne nekaj dragega za začetek. Zanima me če ima kdo izkušnje s tem ko ga bodo imeli v Lidl-u MISTRAL
Dionis ::
Zdravo,
jaz sem ravno včeraj kupil novi sup. Čez vikend sem se pozanimal pri kolegu, ki ima rent a sup in sem ga vprašal katerega se splača kupiti v nekje srednjem rangu.
Tudi on ga ima v ponudbi za rentanje in sem ga v nedeljo probal in kar se tiče stabilnosti mi je bil čisto OK. Ker ima tudi take, ki so po 1000€ in mi je bil občutek podoben - se pravi da je bil stabilen. Pač za te se še ne ve, koliko zdržijo na dolgi rok. Naj bi bil pa ˝price/perfomance˝,za že prej omenjeni srednji rang dober.
https://www.wasup.si/sup-deska-f2-axxis...
Sodeč po velikosti in nosilnosti sta tam tam z Lidlovim. Tudi po sliki sodeč je videti OK. Dejal je še, da je potrebno gledati na to, da ni pretanek oz. da če stojiš na sredini, da nisi skorajda poravnan z vodo. To je ponavadi problem teh cenejših za cca 200-300€.
Ima pa tudi ta od wasup-a možnost ˝kajaka˝, kar mi je všeč. Na pamet rečeno, pa pomoje z Lidlovim ne bi smel zgrešiti.
ToniT ::
Ta "kajak" sedež lahko kupiš za 25 Eur in ga daš na skoraj vsak sup. Meni ni všeč.
AgiZ ::
Sam imam Aqua Marina Fusion (https://www.mimovrste.com/sup-deske/aqu.... Ostalih ne poznam, mi je pa všeč. Stabilen, ne pretežak.
Naslednje leto kupim še drugega, pa bo verjetno tudi Aqua Marina (ne vem še kater model).
w123 ::
Pred nakupom SUPa sem se konkretno informiral o različnih ponudnikih. Odločil sem se za JOBE in je zakon! Prav tako sem preizkusil druge različne SUPe (Hofer, Lidl, Hervis varianta,...) in je defintivno mnogo večji užitek supanje na JOBE. Primeren je tako za celo družino kot za posameznika, na vodi se obnaša top. SUP sem kupil preko http://www.valtrgovina.com/ , izjemno zadovoljen. Supam na morju, jezerih, rekah.
  • predlagal izbris: AgiZ ()
profii ::
w123 je izjavil:
Si se prijavil na forum samo za to, da malo reklamiraš svojo trgovino?
pwn3rrr ::
Človek je težko še bolj očiten.
w123 ::
Se opravičujem. Z dotično trgovino nimam ničesar, ne poznam lastnikov, na njo sem naletel na internetu. Želel sem le pohvaliti oz povedati svoje mnenje. V primeru, da ne morem izbrisati posta, kjer omenjam trgovino, prosim, da admin izbriše celoten post. Hvala. Lp
  • predlagalo izbris: Groot ()
toyotarav4 ::
Preko nemške spletne strani sem kupil dva SUP-a "F2 Sector SUP 10.5 Blue" (znižani iz 490 na 249). Supi so namenjeni družinam z otroki.Želel bi vaše mnenje ali sem se kot nestrokovni poznavalec supov pravilno odločil za nakup.
angus35 ::
Kupiti nameravam sup zame in otroke (8let). Za začetek ne bi kupaval neke drage zadeve, pa me zanima kakšna mnenja imate o naslednjih
https://www.spar.si/online/sup-grouper-...
https://www.petrol.si/eshop/sport/vodni...
Nagibam se bolj k Nesu, predvsem zaradi nosilnosti (mojih 100 kg + otroci, hitro presežemo nosilnost 130 Grouper supa).
ToniT ::
Vzami Nes-a.
Kako so pa ti v Obi, dobrih 200€? Jurja ravno ne bi dajal za to.
Kodrnusa ::
Jaz sem na bolhi vzel aquamarine fusion. Ogromen, velika nosilnost. Kot nov. Za 180€, nov je bil 600€. Otroci so na morju skoz na njemu. Dobra naložba...
wcpapir ::
c3p0 je izjavil:
Potem raje vzami kaj od česar boš videl kako referenco. Na FB imaš skupino Nakupi iz aliexpress, bangood itd.-nekaj takega. Tam so kupovali supe po okoli 200-300eur pa še bazen si zraven dobil, nekateri so jih testirali pozimi-tako da so izgleda stabilni. Sam imam Aquamarin že 4 leta.
Mercier ::
angus35 je izjavil:
Glede deske nimam pojma, pač nekaj sem nabavil za manjši denar, se je pa prijelo pri deci že prvi dan, tako da ti predlagam, da nabaviš dodatno veslo primerne dolžine. Pa zase raje kako pivo več.
AgiZ ::
Sam imam že drugega Aquamarina Fusion. Trenutno je na amazonu za 295€.
Prvi je star 3 leta, drugi 1 leto. Zadovoljen. Če bom rabil še kakega, kupim ponovno nekaj od njih. Sta pa oba zaenkrat še brez defektov.
TheHijacker ::
Kaj menite o tem?
Za začetnike. Da otroke vozimo.
http://www.google.si
ToniT ::
Čisto v redu SUP.
matt79 ::
Tudi mene zanima ta sup od petrola 'Legoni wave 12''. Vidim da je precej daljši kot vsi ostali v tem cenovnem razredu in ne vem kaj kupujem. Bi bil ta dober ali je prevelik za družinsko uporabo?? Konec koncev so v tem cenovnem razredu vsi eno slojni?!.
  • spremenilo: matt79 ()
1309976 ::
Ni bilo kakšnega mnenja na Lidlove supe? ....ali pa sem ga zgrešil.
Cena je zelo konkurenčna, kakšen pa je kaj sam sup?
Začetniška uporaba, večinoma 1-3 teden na morju, občasno še na Šmartinskem.
Apple ::
Hello,
ali kdo pozna tale SUP od NESa in ali je OK za tako ceno (299 EUR)? Link
 Slikca
Slikca
Tnx za info.
LP, Apple
jopar ::
Kaj pa AquaMarina Vapor za 259 EUR?
https://www.amazon.it/Aquamarina-Tavola...
  • spremenil: jopar ()
Lubljancan ::
Apple je izjavil:
Hello,
 Slikca
Slikca
Tnx za info.
mene tudi tale zanima.
Kaj je to zaena firma? Je OK?
Apple ::
Ko sem uspel zbrati nalepke, so ze posli. Niti NESovci niso znali povedati natacneje, za kaksen SUP gre. Ocitno so na no-name SUP dali svoj logo, umetno napihnjeno ceno 600 so pa znizali na 300 eur, tako da pospesijo prodajo...
LP, Apple
Lubljancan ::
kuglvinkl ::
Sam en smernik? Ne vem no...
Lubljancan ::
kuglvinkl ::
Se zmanjsimi od 11.6 nisem vozil. Ce si pisanc, utegne bit vse ok.
-ninja-91- ::
Tale ima tudi kar dobre ocene:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Lubljancan ::
Tale Goosehill Aufblasbares Stand Up Paddling Board, Premium SUP Board Set ima daleč najboljše ocene na spletu in je tudi best buy na Amazonu + 100€ popusta se dodatno danes dobis
https://standuppaddleboardworld.com/goo...
Bostjan_321 ::
Koliko je za enega začetnika razlike med nekim cenejšim HOFER sup-om za 200€ in nekim boljšim za recimo 500€ ?
Priporočen mi je bil tale: https://www.bananaway.si/izdelek/gladia...
Tole ja pa je HOFER
kixs ::
Sam bejz, ker lazejo :lol:
https://www.hofer.si/sl/p.crane-sup-des...
Nosilnost je 125kg in 225kg!
2 3
Supanje?
Oddelek: Šport
244012 (1405) BlaY0
Kajak / kanu
Oddelek: Šport
236787 (3279) Machete
Nakup napihljiv SUP
Oddelek: Šport
167520 (6670) Nesta
Kateri SUP
Oddelek: Šport
2214397 (6781)
SUP
72747 (2653) Mipe
