Inštitut Jožef Stefan - Osmerica raziskovalcev Instituta Jozef Stefan je pod vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića odkrila povsem novo zvrst snovi, v kateri so elektroni zaradi osvetljevanja z laserjem ukleščeni v nekakšnem kvantnem zastoju. Pojav so odkrili med poskusnim ustvarjanjem novih oblik kvantnih materialov v močno neravnovesnih razmerah v kristalu tantalovega disulfida. Pri tem so s kratkimi laserskimi pulzi ustvarili gosto amorfno elektronsko snov, v kateri se zaradi medsebojnih interakcij in hitrega zgoščanja elektroni med sabo zagozdijo. In to na kvantno nepredvidljiv način, saj poleg zagozdenih v snovi hkrati obstajajo tudi prosti elektroni, ki se gibljejo v valovih. Tak pojav lahko s pomočjo hitrega stiskanja osnovnih delcev nastane tudi v jedrih atoma ali pa denimo v nevtronskih zvezdah.
Kot so povedali raziskovalci: "Lahko to preprosto primerjamo z USB ključkom, saj lahko stanje zabeležimo. Običajno pri klasični fiziki beležimo stanja na podlagi naboja, magnetnega zapisa in tako dalje. Tukaj pa bi lahko šlo za kvantni spomin, kakršen v fiziki še ne obstaja."
Raziskovalcem je novo snov uspelo tudi posneti s posebnim mikroskopom, ki so ga v sodelovanju z nemškim podjetjem Omicron in Nanocentrom razvijali šest let. Osnovni nizkotemperaturni mikroskop s štirimi konicami je edinstven v svetu, saj omogoča opazovanje neravnovesnih stanj, ustvarjenih z močnimi laserskimi žarki, meritve položaja posameznih elektronov, njihovo gibanje, porazdelitev hitrosti in tudi istočasno meritev klasične električne upornosti samega materiala, v katerem pojav opazujemo. Podjetje Omicron je po vzoru te naprave izdelalo še nekaj podobnih mikroskopov, vendar pa za zdaj še nobena od njih nima možnosti izvajanja meritev v kombinaciji z lasersko spektroskopijo.
O odkritju je danes poročala tudi prestižna znanstvena revija Nature, v svojem oddelku Nature Materials.
Novice » Znanost in tehnologija » Fiziki IJS odkrili novo zvrst snovi
filip007 ::
Ne sliši se preveč uporabno, no mogoče se motim.
Zero games, zero talk.
Tudi bencin je bil včasih stranski produkt petroleja, za katerega niso poznali nobene uporabne vrednosti in so ga metali proč.
Fantomska cona
ST-777 ::
Ne sliši se preveč uporabno, no mogoče se motim.Če je ameriško obrambno ministrstvo na osnovi objave skupine razpisalo razpis za raziskave na novonastalem področju, zadeva utegne biti uporabna.
"Odkritje je v celoti plod slovenske raziskovalne skupine. Od njene prve objave na tem področju leta 2014 v reviji Science so sorodne raziskave pričele številne raziskovalne skupine po svetu, ameriško obrambno ministrstvo pa je na osnovi objave skupine razpisalo razpis za raziskave na novonastalem področju." http://znanost.sta.si/2657411/slovenski...
terryww ::
Čestitke. Mogoče bi te skupine z najodmevnejšimi deli imele kdaj javna predavanja kako se lotevajo dela in planiranja. Bi verjetno bilo zanimivo tudi za ljudi iz IT.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
ST-777 ::
O uporabnosti odkritja so pisali na: https://www.24ur.com/novice/znanost-in-...
"Skupina osmih fizikov je na Institutu Jožef Stefan med poskusi, namenjenimi ustvarjanju novih oblik kvantnih materialov pod močno neravnovesnimi pogoji v kristalu tantalovega disulfida, s kratkimi laserskimi sunki ustvarila nenavadno gosto amorfno elektronsko snov, v kateri se zaradi medsebojnih interakcij elektroni zagozdijo. ... Pojav zagozdenja elektronov lahko namreč nastane povsod, kjer delamo s hitro kompresijo osnovnih delcev pri velikih gostotah, npr. v jedrih ali nevtronskih zvezdah. Ima tudi potencialno uporabo, saj je pojav možno nadzirati, ob njem pa se močno spremeni električna upornost snovi."
Cr00k ::
Scientists unveil image of quantum entanglement for the first time ever
Gre to za isto zadevo kot so naši iz IJSja iznašli? Kdo je koga kopiral? :)
Gre nekaj čisto nepovezanega.
Cr00k ::
poweroff ::
O quantum entanglement je imel pri nas lani tale nobelovec predavanje: http://videolectures.net/dnevi_haldane_...
sudo poweroff
Vice ::
Meni je malo zavajajoče to poimenovanje "odkrili novo zvrst snovi". In bolj ko to bereš bi prej rekel, da odkrili povsem nove lastnosti gibanja elektronov in posledično ovrgli določene teze....
gus5 ::
Da ne bi odpiral nove teme, sem povezavo na članek o prvi "fotografiji" kvantne prepletenosti "prilepil" kar pod ta zapis, ki tudi pokriva temo & dosežek s področja fizike. Za morebitno "zmedo" se opravičujem.Gre nekaj čisto nepovezanega.
Hvala se mi je zdelo... premalo poznam, post od gus5 je pa samo link, brez razlage, potem si pa razlagaj.
Meni je malo zavajajoče to poimenovanje "odkrili novo zvrst snovi". In bolj ko to bereš bi prej rekel, da odkrili povsem nove lastnosti gibanja elektronov in posledično ovrgli določene teze....To _je_ nova zvrst snovi. Razredi različnih gibanj elektronov (in drugih delcev) so tisto, kar opiše agregatno stanje.
blay44 ::
Če jaz tole prav razumem, bi lahko dobili optično krmiljen "fet"
s spominskim efektom. Idealno za močnostno, visokonapetostno elektroniko.
Samo za koliko razredov pa se poveča upornost?
In kaj pomeni tole "saj poleg zagozdenih v snovi hkrati obstajajo tudi prosti elektroni, ki se gibljejo v valovih"?
Morda dobimo še nekaj podobnega "optični" gunn diodi
Vice ::
Ja se strinjam samo ne govorim o tem.
| » | Fiziki IJS odkrili novo zvrst snoviOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8498 (6020) | Vice |
| » | Izmerili najdaljši razpolovni čas elementaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7329 (5364) | Ghenghiz |
| » | Odkrili magnetni 'monopol'Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12876 (10581) | Yggdrasil |
| » | Relativnost kvantne mehanike (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8162 (6238) | Thomas |
| » | Gravitacija - čas za nove teorije?Oddelek: Znanost in tehnologija | 3141 (2589) | Thomas |
