Forum » Loža » Odločitev za naraščaj
Ja ampak krivda je tukaj sistema oz. vzgoje celih generacij iz nekih drugih časov, prvo so nas VESTNO učili prvo štalca pol pa kravca v mladih letih in "pojdi študirat, da ne boš rabil delat" potem si jih v dobri veri in mladosti poslušal, smo šli na gimnazije in nato fakse, pol jih je komplet faliralo in so se prekvalificirali ali naknadno opravljali Višje šole za poklic, polovica jih je nekako doštudirala, ampak kaj ko jih je 60% v popolnoma neuporabnih smereh za večino sektorja v SLO... Torej prideš ven iz faksa, tam okol 24, po možnosti v času krize vsi so te "jebali" v glavo, delal si kot UNI DIPL za plačo ki bi jo lahko dobil tudi kot ekonomski tehnik ali celo z 3 razredi osnovne, postaneš depresiven in pol bi imel pri 26tih otroke? Če sploh imaš partnerico seveda, na tako podlago in izkušnje?
Nas so učile generacije ljudi rojenih do 1960 in tiste ljudi je gor vzgajala neka ČIST ŽNJ generacija ki je unikatno preživela verjetno obe svetovni vojni, in to je tisti vzorec ki se vleče, ker tisti rojeni v baby boomu po 1945 pa tja do 1960 ali 65 ne zmorejo v korak s časom večinoma, torej miselnimi vzorci tega Sveta in zaradi tega so otroci vzgajani od njih v tem precepu zdaj, neke stare doktrine in nekega novega stila dela in lajfa... In to je in še bo ustvarjalo generacijo poznih rojstev in slabih odnosov...
Če bi sam šel še 1x v 8 razred osnovne z znanjem ki ga imam zdaj, bi šel za računalničarja in se dudlal programiranje ali pa za avtomehanika ali pa polagalca ploščic pri 16tih bi bil vajenec poleti pri 18tih bi začel delat danes bi imel hišo brez kredita in morda družino... namesto tega imam 2 izobrazbi, 2 certifikata in plačo 1.150€/mesec (izplačila) in živim v garsonjeri za 200€ na mesec da vsaj pri skoraj 30tem nisem doma... punca pa dela polovičko v trgovini... Želiva rodit otroka v tale lajf? Bolj ne kot ja, čas pa teče =)
HappyPills ::
No z mojo sva hodila 2 leti, ko sem jo zaprosil, da postane žena. Po zaroki je bil seveda tudi govor o otrocih, in odločila sva se, da pač nehava pazit, itak traja lahko več mesecev, da se zanosi.
Seveda je ratalo takoj, in ob poroki je bila že par mesecev noseča. Ravno prav da se ni kaj dosti videlo. Tudi odločitev za drugega otroka ni bila teška, zato sta si hitro sledila (2 leti razmika).
Jaz sem bil z parčkom zadovoljen, ona pa si je želela še enega. Pač že z dvema je bilo kar nekaj dela, mi smo pa tko ali tako vedno starejši.
No njena želja je postajala vse večja in nato po 9 letih se je 'po nesreči' zgodilo, da je zanosila. Čez en mesec šok, ker je spontano splavila. Ker sem se tudi jaz sprijaznil z idejo o treh otrocih sva potem samo počakala pol leta, da se stvari vrnejo v svoja normalna stanja, in načrtovala še tretjega. Ratalo po dveh mesecih, na svoj 40. rojstni dan je žena rodila :)
Mislim da bolj kot to, je že skoraj nemogoče načrtovati otroke. Da bi kdo pri 20. rekel "Prvega bom imel pri 25, drugega pri 30,..." Pač nama se je zdel primeren čas za načrtovanje otroka, pa sva ga naredila. Sva pa tudi zaključila kar se otrok tiče, če niso kirurgi kaj 'zašuštrali'. Če so... no potem pa bo naslednji definitivno nenačrtovan.
Pregovor "Mali otroci- majhne skrbi, veliki otroci- velike skrbi" po moje še kako drži. Pri dojencku ni dosti skrbi. Važno da je previt in nahranjen. Ko začne hoditi so že dodatne skrbi (kam se bo zaletel, odtaval, kaj prevrnil). V vrtcu se doda še vrstnike (bo socialen ali ne), potem šola k temu doda še učenje. Vedno več je skrbi,...
Ta pregovor me vedno razkuri, ker ga vedno izustijo ljudje, ki nimajo pojma, kako težko je v resnici lahko.
Imaš veliko srečo in upam, da si hvaležen za to kar vam je podarjeno. 1x špricneš pa rata je danes velika redkost. Vedno več parov pristaja na umetni iz takih in drugačnih razlogov, že samo spočetje postaja nočna mora (prijatelja sta rabila 8 let, drug par je ime 10 splavov, 3ji bi nosečnost skoraj pokopala žensko). Seveda se je treba zraven soočiti še s stigmo, ki je s tem povezana, kako moški ali pa še raje ženska očitno ni primerna za imet otroka, če ga naravno ne more imet. Ljudje imajo po večini zelo zlobne jezike na sploh kakšna družina (kšna stara mamca), ki ni zmožna stat ob strani paru s težavami, bog noče, da imate otroka, sem enkrat slišal.
In res je večinoma je ljudjem najhujš kar je plenice treba menjat in jamrajo pa jokajo kako je hudo... Zase vem, da so pri dojenčku lahko skrbi še kako hude, recimo ko z dvemi meseci pristane na gastru, špikajo sem in tja, preiskave gor dol levo desno, bolnišnice, dretje po 12 ur, noče jest in je vsak obrok strah in trepet... Ali pa pri sorodnici, ki ima dojenčka z rakom na očesu. Tako da pregovor šmegovor.
PrihajaNodi ::
Če bi sam šel še 1x v 8 razred osnovne z znanjem ki ga imam zdaj, bi šel za računalničarja in se dudlal programiranje ali pa za avtomehanika ali pa polagalca ploščic pri 16tih bi bil vajenec poleti pri 18tih bi začel delat danes bi imel hišo brez kredita in morda družino... namesto tega imam 2 izobrazbi, 2 certifikata in plačo 1.150EUR/mesec (izplačila) in živim v garsonjeri za 200EUR na mesec da vsaj pri skoraj 30tem nisem doma... punca pa dela polovičko v trgovini... Želiva rodit otroka v tale lajf? Bolj ne kot ja, čas pa teče =)
Si lepo napisal. Par tukaj je mogoče takšnih, ki jih je v IT ju in ima polno rit vsega, ali pa so nekako drugace prisli do premozenja potem pa lapajo kako je super z otroci. Jasno, ko imas ogromno cajta in financ je to dbest stvar se ukvarjat z otrok, po moznosti se z racionalnim partnerjem. Vecina tega nima.
Polega tega, moras vedeti da generacije od 60 ega pa tam do 80 leta so imele delo zagotovljene, kolektivni dopusti, bolniško si vzel brez skrbi, delo se je brez problema naslo, kredit si dobil. Danes?
No saj, otroci so se delali tudi med vojno, prav tako rojevali vendar je psihicni stres skoraj enako ce ne vecji kot, da smo v nekem vojnem stanju.
Je pa res da je vse vec ljudi neplodnih. Moja je imela ciste pa nevem koliko zdravstvenih tezav in mnenje doktorja da je 80% da ne bo imela nikoli frocov. In glejga zlomka, po treh mesecih ravno meni uspe, pa zivim dalec od zdravega zivljenja.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
kr3ten ::
Pri odločitvi za naraščaj, se je dobro vprašati sledeče stvari;
- bom otroku lahko nudil dostojno življenje vsaj do njegovega 18-ega leta?
- je otroka sploh smiselno poslati na ta kruti svet, kjer bodo določeni ljudje živeli na račun njegovega dela, eventuelno pa bo moral še služiti vojsko in žrtvovati svoje življenje za te ljudi ...?
2dark ::
Pomaga država. Ima ženska 2 otroka pa dobi na mesec 1200, vrtec zastonj, elektrika zastonj...
- spremenilo: 2dark ()
kr3ten ::
1200 je MINIMUM, ki ga 1 oseba sama potrebuje za dostojen lajf. 1200 pa 3 lačna usta?
2dark ::
Tako je to, če ne znaš sam nič! Od matere se pričakuje, da zna sama kuhat in ne da hodijo 3 krat dnevno jest v restavracijo.
Raptor F16 ::
Tako je to, če ne znaš sam nič! ... se pričakuje, da znaš sam kuhat in ne da hodiš 3 krat dnevno jest v restavracijo.
Dejansko.
Zanimivo branje, kako nekateri komplicirajo v življenju.
V bistvu še tisto kar rata v ljubezni znate zaje*at.
Vseeno je koliko je denarja na računu, vseeno je če je tudi v eni zakotni baraki in ne v hiši z najnovejšo tehnologijo,... Važno je samo, da si s partnerjem stojita ob strani in da drug drugemu pomagata čez vse prepreke.
GenZNPC ::
to gre tudi brez otrok
ni, to so utvare da je vseeno na konc vseh koncev je odvisno od denarja, zdravje, hrana, znanje, rqzvoj, prihodnost, tebi je vseeno kaj nudis?
skibidi
111111111111 ::
Poroka danes vec ne pomeni nic, je kos papirja. Seveda za konzervativne, verne pare je to seveda nekaj neprecenljivega, nelocljivega, vecnega in nevemkajvse, ampak to je vse mozno tudi brez poroke oz. se dandanes porocis samo zaradi formalnosti.
Se vidi da se sploh ne zavedaš globine, ki jo doseže zaobljuba. Civilna, cerkevena, budistčna ali las vegaška. To je vseeno. To da nekomu pred vsemi obljubiš, da mu boš zvest do konca... Ima neko moč.
Veš kam pelje ta odvisnost od denarja, zdravja, hrane, znanja, razvoja in prihodnosti?
Poglej si ta del filma Idiocracy, pa ti bo hitro jasno.
PrihajaNodi ::
Ma ni šans da ena oseba potrosi 1200 razen če je res nesposobna.
111111111111 je izjavil:
Se strinjam. Lahko je čisto preprosta, cevilna poroka.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
energetik ::
Imaš veliko srečo in upam, da si hvaležen za to kar vam je podarjeno. 1x špricneš pa rata je danes velika redkost. Vedno več parov pristaja na umetni iz takih in drugačnih razlogov, že samo spočetje postaja nočna moraprijatelja sta rabila 8 let, drug par je ime 10 splavov, 3ji bi nosečnost skoraj pokopala žensko). Seveda se je treba zraven soočiti še s stigmo, ki je s tem povezana, kako moški ali pa še raje ženska očitno ni primerna za imet otroka, če ga naravno ne more imet. Ljudje imajo po večini zelo zlobne jezike na sploh kakšna družina (kšna stara mamca), ki ni zmožna stat ob strani paru s težavami, bog noče, da imate otroka, sem enkrat slišal.
Ma daj, imaš morda kakšne dokaze oz. študije za to tvojo trditev? Če par pozna in spremlja ženski cikel, ima da rata v prvem poskusu v večini primerov, sicer je očitno nekaj narobe z enim ali drugim. Tudi nama je obakrat ratalo v prvo, saj imam cikel zapisan v excelu in pobarvane plodne dni. Preden je ratal tadrugi froc, sva iz čistega firbca uporabljala izključno koledarsko metodo več kot 1 leto (abstinenca med plodnimi dnevi), nato sva uporabila obratne dni, in je takoj ratalo.
In ne verjamem, da je dandanes kaj dosti več neplodnih kot včasih.
Ne ga srat, 1100-1200 povprečno porabimo 4-članska družina za komplet stroške vključno z 2x vrtec in komplet stroški za avto. OK, počitnice in izredni nakupi so izvzeti.
- spremenilo: energetik ()
2dark ::
PrihajaNodi ::
Moreš razumet, da je za njega dostojen life, da ima skoraj nov nemški avto na leasing ( BMW. Audi, MB )...
Več imaš, več potrošiš. 1200 x 2. Pa če je mogoče rešen še stanovanjski problem je, čez glavo dovolj.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Spxy ::
Zato pa je toliko ločitev, ker imajo poroke tako globok pomen. Večina ljudi se poroči zaradi vere ali pritiska družbe in med temi je največ ločitev. Malenkost pa je tistih, ki se poročijo ker se imajo radi ali zaradi ekonomske koristi.
PandaFlow2 ::
Takšno moč, da je bila v Sloveniji leta 2018 1 ločitev na 3 poroke (323.5 ločitev na 1000 porok), leta 2005 pa recimo skoraj 1 ločitev na 2 poroki (458.8 ločitev na 1000 porok, vir za oba podatka SURS).
Tale "večna zaobljuba" bi na stavnicah kotirala precej klavrno.
111111111111 ::
Mi lahko kdo prilepi statistiko, koliko parov pa je šlo narazen, ki niso bili poročeni? Ali pa vsaj statistiko, koliko parov ki niso poročeni pa niso šli narazen?
Domnevam, da bi ta podatek kotiral še bolj klavrno. :D
Strinjam se da je pomen poroke v naši družbi razvrednoten in da dana beseda čedalje manj velja, še posebej težko jo je držati po neprespanih nočeh ob glasnih potomcih.
Moje mnenje je, ki se ga današnja mladina ali ljudje ne zavedajo, da s komerkoli bodo v zvezi, bodo problemi prisotni. Vedno. Zato je treba vztrajati in se vsako jutro odločiti, da ostaneš. :) Seveda ne podpiram, da ljudje ostajajo v odnosu, kjer jih drugi partner izkorišča ali kako drugače fizično oz. psihično nadleguje. Poročeni ali neporočeni, tukaj ni debate.
- spremenilo: 111111111111 ()
Ne ravno - v splošnem se izkaže, da je recimo možnost zanositve v prvem ciklu "kadar se spremlja cikel" in vse naredi "po pravilih" za zdravo žensko z zdravim partnerjem primernih let v idealnih letih cca 1/3. Zelo okvirno. Tukaj ne govorimo o enem samem poizkusu ampak poizkušanju vse plodne dni. Do tam nekje 35 se to potem prepolovi (cca 15%).Ampak prosim, to so povprečja, vsak je drugačen - in seveda to so VERJETNOSTI za 1 cikel, saj tudi 15% spet ni tako malo. Te ene in iste formule se potem pojavljajo na sto in eni strani. Npr https://www.countdowntopregnancy.com/to...
Iz tega je tudi razvidno da je "verjetnost v 1. ciklu" dokaj neuporabna: precej koristneje bi bilo "verjetnost v 1 letu", kjer je za prej omenjen zdrav mlad praktično 100% za par v poznih 30 pa daleč od tega.
Kakorkoli starost je daleč največji faktor in niti ne gre linearno, z leti se padanje verjetnosti pospeši.
- spremenil: Miki N ()
Spxy ::
Tako ja. Danes se ljudje precej manj trudijo ostati v zvezah. Kot si rekel, če se nekega jutra odločiš da ne ostaneš, enostavno greš. Seveda te je včasih cela žlahta postrani gledala če si se ločil in je bilo tega manj. Pa tudi z otroci je tako, vse bolj sprejemljivo je ne imeti otrok.
MIHAc27 ::
HappyPills je izjavil:
Vedno so in bodo izjeme. Saj so skrbi tudi že sedaj, ampak so čisto drugačne kot kasneje v življenju. Je bilo kar nekaj skrbi tudi že pred samim rojstvom, saj sem omenil da žena enkrat je splavila (zanosila je med 'varnimi dnevi', se niti nisem čudil, da je šlo narobe. Sva pa to prakso za vedno opustila).
In ja, vsakič sva otroka spočela skoraj takoj, ko sva hotela. Poznam tudi par, ki je kar nekaj časa poskušal, ženska končno zanosila pa potem splavila. Vem da sta se že zelo veselila, in vprašanje, če bosta sploh kdaj kaj imela.
Se vidi da se sploh ne zavedaš globine, ki jo doseže zaobljuba. Civilna, cerkevena, budistčna ali las vegaška. To je vseeno. To da nekomu pred vsemi obljubiš, da mu boš zvest do konca... Ima neko moč.Ne, nima je. Edino moč ima obljuba, ki jo daš sam sebi, razen če te je RKC že tako dobro strenirala v laganju samemu sebi, da sploh ne opaziš, da si obljubo prelomil.
111111111111 ::
Danes se ljudje precej manj trudijo ostati v zvezah.Glavni vzrok za to je v dejstvu, da elementi moške identitete ne sledijo času in se moškim zdi, da je enakovredna soudeležba v zvezi, ki neizogibno terja kompromise, znak šibkosti, mnogi pa celo verjamejo, da so v preteklosti moški bili tisti, ki so vodili gospodinjstvo in posestvo. Resnica je znatno drugačna: Moški so bili tisti, ki so se žrtvovali, da je družina preživela, pa niso pri tem nič jamrali, kako jih ženska okoli prinaša, pa nihče se ni pretirano sekiral, če so ljudje bili promiskuitetni, šele zadnjih sto let je to dejansko postala resna skrb, ker šele zdaj končno lahko zares vršimo nadzor nad drugimi.
Če ti ne držiš svoje besede to ni moj problem.Seveda ne, moj problem je. Saj zato pa pravim, da obljuba, dana pred drugimi, nima nobene teže, zato si ne laskaj s temi primitivnimi obredi, ker ne zagotavljajo ničesar.
111111111111 ::
Očitno o psihologiji nimaš pojma.Očitno so te psihologijo učili kadri RKC mafije. Tega ti vsekakor ne moremo zameriti, ker so ti to zlorabo bržkone organizirali starši ne glede na tvojo voljo, je pa jasno, da si zdaj naučen tako, da mafiji pomagaš zagotavljati dolgoročno oblast nad znatnim delom populacije.
- spremenilo: jype ()
111111111111 ::
Ne razumem točno zakaj spet vlačiš RKC v vse skupaj. Poroka in zaobljuba je lahko tudi civilna, ni nujno cerkvena. Lahko se poročiš tudi brez prič. Obljubiš samo partnerju da mu boš zvest do konca. Seveda pa taki kot si ti to demonizirate, pljuvate in žalite ljudi, ki se za tako stvar odločijo. Prav prijetne osebice ste.
Če si tako proti obredom, se ti verjetno tudi skupno družinsko kosilo zdi nesmiselno, je bolje da vsak sam poje v svoji sobi za svojim računalnikom.
damirj79 ::
Niso problem neplodni, zato ker bi bil zaradi bolezenskih oziroma zunanji vzrokov neplodni, pač pa gre za to, da država oziroma okolica forsira mlade, da si brez šole nula, da je šola nujna, tudi fakultetna izobrazba je nujna. Država pa to še spodbuja in je tudi fakultetna izobrazba zastonj-samo pri nas, marsikje drugje ni zastonj. Seveda, lepo je živeti v oblakih, da če boš študiran, boš direktor, manager, šef itd. Ma kaj bomo vsi direktorji? Kdo bo pa delal? Zdaj se je to izrodilo v neslutene težave, med drugim tudi to, da imamo kup FDVjevcev, ki o delovnih navadah nimajo pojma. Veliko mladih, ki dela je zagrenjenih, ker delajo v MErkatorju in zlagajo izdelke na police, sanjali oziroma povedano jim je pa bilo, da bodo s fakultetno izobrazbo direktorji. Ja no saj so, ampak direktorji polic v Merkatorju. Jasno, da takšno vzdušje ne ravno pripomore h nataliteti, zagrenjen človek otroka ne more imet. Poleg tega, da doštudirajo šele po 25, večina jih vleče študij v 30a leta. Pomeni da nimajo ne strehe nad glavo, ne službe, ne nobene prihodnosti v starosti, saj bodo zaradi tega delali do smrti. Vse to zaradi stigme, ki zapoveduje, da šola je zakon. V resnici pa druzga kot intagram in facebook današnja mladila ne zna. Po 35em letu, ko se začenjajo stvari spreminjat, ko ima že morda streho nad glavo in ni več v hotelu mama, pa četudi je v najemu v garsonjeri, se začenja misel na potomstvo. Po 35tem letu je pri popolnoma zdravi ženski manj kot 10% možnosti, da zanosi po naravni poti, po 40tem letu pa manj kot 1%, v realnosti pa sta ti dve številki manj kot 5% in skoraj 0.
Spxy ::
- spremenilo: Spxy ()
Pika na i ::
Moja hči je zdaj v srednji šoli... in ne, ni vsak dan boljše.
Ona bi verjetno trdila drugače :)
Kaj pa vem... po moje bi rekla, da je foter vsak dan bolj tečen.![]()
Poskusi razumet, da v puberteti ni vedno (ok, skoraj nikoli) glavna prioriteta pospravljanje in poslušanje nasvetov. :)
Mislim, da se ne motim ali pač imam jaz z okolico take izkušnje. Lepe vezi hčerk z očeti so nekaj luštnega. In če so krasne, dobra popotnica za naprej.
HappyPills ::
V Sloveniji se rodi že okoli 1300 otrok vsako leto s pomočjo IVF, vsak 6 par ima že težave, veliko jih otrok nikoli ne dočaka. Na srečo je naša medicina v svetovnem vrhu, kar se tiče teh postopkov ter tudi država zelo radodarno omogoča te postopke saj jih plača kar 6. V primerjavi ostale EU so nekje na 3eh večina ne krije 100% zneska ali pa ima zelo stroga pravila, kdo je do IVF postopkov sploh upravičen. Slovenija je ena izmed 5ih držav na svetu, ki ima to urejeno brezplačno in široko dostopno.
Št semenčec pri moških se zmanšuje v zadnji destletjih. "Men’s sperm have been decreasing in number and getting worse at swimming for some time now—and, at least in the United States and Europe, new research says it’s getting worse. A pair of new studies unveiled this week at the Scientific Congress of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) in Denver suggest that American and European men’s sperm count and sperm motility—that is, the “swimming” ability of sperm cells—have declined in the past decade, which follows a similar, broader trend observed by many scientists over the past few decades." več na https://www.theatlantic.com/family/arch...
Vzroki za večanje neplodnosti so različni od višanje starosti, do višanja stresa, od slabše kvalitete hrane ter večanja vse ostale svinjarije ki jo pojemo (zdravil, plastike, hrane nafilena s hormoni in ostalo svinjarijo), manj aktivnega življenje, genetskih motenj itd. itd.
Probaj 1x bit malo bolj odprt za to debato in ne posplošuj kako je pa to čist na easy in da to mal koledar cahnaš pa rata. (s takimi izjavami se ljudje izgibajo tej temi, verjetno tudi tebi in ti ne bodo povedali po resnici) in povprašaj prijatelje ter znance. Ostal boš odprtih ust koliko jih v resnici hodi na preglede, preiskave teste in IVF. Mi smo se v družbi odprli glede tega in rezultat je več kot polovica jih je šla skozi hodnike ambulant zaradi takih ali drugačnih razlogov enim je na koncu ratalo po naravni poti enim umetno eni pa se še trudijo.
Ne razumem točno zakaj spet vlačiš RKC v vse skupaj.Ne razumeš, zakaj se RKC vtika v vse skupaj? Vprašaj jih, ko jih obiščeš.
Eh, ti stari vzorci nimajo nobene zveze z resničnostjo.
111111111111 ::
Ti očitno rabiš zunanjega sovražnika zaradi katerega ne moreš prosperirat kot bi lahko. Resnično pravi komunist in SJW.Prosim, utemelji, iz česa izvirajo izprijene prepovedi in običaji, ki sem jih naštel zgoraj. Hvala.
(Vem, da ne moreš, ker RKC stoji za vsako od teh.)
111111111111 ::
Za vsem stoji RKC. Zelo me čudi da preostali del sveta, ki ni pod vplivom RKC zapoveduje enake, če ne še bolj stroge moralne norme. Aja, verjetno je tudi tam kriva RKC.
Odličen zunanji sovražnik za snežinkice SJW
Za vsem stoji RKC. Zelo me čudi da preostali del sveta, ki ni pod vplivom RKC zapoveduje enake, če ne še bolj stroge moralne norme. Aja, verjetno je tudi tam kriva RKC.Vidim, da si se slabo pozanimal glede tega, kje vse ima tvoja organizacija lovke.
Odličen zunanji sovražnik za snežinkice SJWUbožec, kako šibke argumente si izmisliš, da se ti ni treba soočati z dejstvi.
Catholic Church sexual abuse cases @ Wikipedia
"Naloga cerkve je, da ščiti šibke!"
- predlagal izbris: LuiIII ()
poweroff ::
Saj grešniki so šibki... ne zmorejo se upreti satanu...
sudo poweroff
Naloga policije je, da kriminalce privede pred sodišče. Vatikan trenutno to preprečuje, zato ga je treba čimprej nevtralizirati.
111111111111 ::
Končno si se dokopal do ene pametne izjave. Ljudje so ovce in sledijo. Kači je treba odsekat glavo ali vsaj izruvat strupnike.
Drugače pa se lahko vpišeš v: https://dovolj.je/ in enkrat za spremembo še kaj narediš v tej smeri. Jaz sem za splošno ukinitev RKC in ostalih verstev, tako da ne morem pomagat.
energetik ::
Vzroki za večanje neplodnosti so različni od višanje starosti, do višanja stresa, od slabše kvalitete hrane ter večanja vse ostale svinjarije ki jo pojemo (zdravil, plastike, hrane nafilena s hormoni in ostalo svinjarijo), manj aktivnega življenje, genetskih motenj itd. itd.Praktično za vse kar si naštel je torej kriv posamezni par. Če si kdo zelo želi otrok, naj torej ima otroke pri 20-tih, se ukvarja s športom in zdravo je.
Sicer pa meni še na misel ne bi prišlo, da bi se šla neke umetne postopke, če dolgo ne bi ratalo, pač ne bi imela otrok.
Drugače pa se lahko vpišeš v: https://dovolj.je/Saj nisem psihopat, da bi molil za žrtve spolnega nasilja. Žrtvam se pomaga tako, da se jih nauči umoriti storilca.
- predlagalo izbris: PrihajaNodi ()
damirj79 ::
Zakaj pa ne? Sej pa ni to nič takega.
HappyPills ::
Lahko je govorit, ko zadeve gredo I get it. Če bi bil na drugi strani ograje bi govoril drugače, tudi če tebi ni do tega, da bi bil oče bi ti verjetno bilo hudo, ko bi videl trpeti svojo partnerko. No lahko pa da pač ali enostavno ne premoreš nič empatije ali pa rabiš držat to masko, da ti nič ne pride do živega.
Je pa zaradi takih kot si ti zadeva še vedno velik tabu. Tvojim bližnjim resnično želim, da se nebi kdajkoli soočal s kakršnokoli težavo ali boleznijo, ki je stigmatizirana. Skoraj gotovo imaš v družbi koga, ki gre ali je šel skozi to le ti ne veš zato, vrjamem pa, da ti kaj takega niti nebi zapuali, takšnega "prijatelja" si v takih trenutkih nihče v resnici ne želi.
poweroff ::
Zakaj se potem ne udeležuješ ustaških kampov za boj proti komunizmu?
sudo poweroff
PrihajaNodi ::
Potemtakem si ti istii kot storilci? Prevec vrocine?
Storilce se rehabilitira.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
energetik ::
Lej jst nič nimam proti medicinski pomoči pri zanositvi in je jasno OK, da je na voljo v SLO. Samo ni treba pisat, da pari vedno težje zanosijo, ker to zelo dvomim da drži. Oz. drži ravno iz vzrokov, ki si jih zapisal, torej ker čakajo na otroke predolgo v starost, ker se ne gibajo in jedo junk food.HappyPills je izjavil:
Glede mene in partnerke je pa tako, da je bolj ona kot jaz razmišljala, da sploh ne bi imela otrok. Tako da prav nič ne bi trpela, ne ona ne jaz, če ne bi uspelo. Tisti par, ki pa si bi na vsak način želel naraščaj, bi pač poiskal medicinsko pomoč, midva pač ne.
Zakaj se potem ne udeležuješ ustaških kampov za boj proti komunizmu?Ker se raje udeležujem komunističnih kampov za boj proti nacizmu.
PrihajaNodi je izjavil:
Potemtakem si ti istii kot storilci?Ne. Če storilce dobi v roke policija, naj jih kar rehabilitira skozi sistem, dokler se mora žrtev zaradi patriarhalne družbe braniti sama, je pa edino smiselno, da se jo nauči storilca umoriti, ker se mu lahko le tako učinkovito zoperstavi in izloči možnost maščevanja.
Samo ni treba pisat, da pari vedno težje zanosijo, ker to zelo dvomim da drži.Drži zaradi tega, ker vsi sprejemajo življenski slog ameriških sanj kot obvezen, čeprav je skrajno škodljiv, tako za telesno kot mentalno zdravje. Tisti, ki mu nismo podlegli, smo brez težav rodili zdrave otroke preden smo dopolnili trideset let.
| ⊘ | Ljubezen (Vprasanje) (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 38138 (33062) | BigWhale |
