Forum » Loža » Odločitev za naraščaj
pa ja sej isto sm jaz slišal, da sploh ni taka panika otroci. In itak so 'retardi' samo do 10-ga leta, pol postane lažje.
Bi rekel da je ravno obratno. Nivo retardiranosti se z leti povecuje, ne zmanjsuje.
Nikoli. Do 2. leta moraš biti 24h na dan z njim. Če ne ti, pa tvoj partner. Ko je šel moj mulc v šolo, je dobil mesečno karto in čao miki. So pa drugi "eksistencialni" problemi potem, pa sošolci, pa ljubezni, pa jezikanje, pa cote, pa večna krivica, pa pa pa... Ampak to pač spada zraven. Tisto vstajanje vsako noč prvi dve leti je bilo pa... za živčnga fasat.
juroz ::
Babicam so vnuki vedno predstavljali največ na svetu. Kakšno "svoje življenje dalje", je to kak newage degenerativni babyboomerski upokojenski hedonizem v eksotičnih deželah mišljen?
To slednje je bolj realnost kot idealističen pogled "vnuki so največ na svetu". Ne smeš pričakovat, da se kar odreče vsemu - hobijem, prijateljem, itd. - na račun vnuka. In to tudi ne pomeni, da jih ne mara.
kdor kaj takega zahteva/pričakuje ima še veliko drugih težav(sam s seboj) in je mogoče za vse bolje da ga kar odda babici.
Z mojo sva se odločila za posvojitev Afriških otrok, sploh ker ima one še iz prejšnjega razmerja otroke s koreninami od dol.
Mislim da je to bolj moralno kot pa imeti svoje otroke, sploh če gledaš na porast populacije in vpliv na okolje.
Bravo. Ne pa salonski levičar jype ki je svoja 2 belčka naštimal ostalim pa afričane turi.
- spremenilo: juroz ()
FormerUser ::
Mislim, da vsak človek, ki vsaj malo razmišlja in samoreflektira, zelo zgodaj ugotovi ali je za otroke ali ni, veliko je odvisno tudi od vzorcev iz primarne družine, vrednot, ali ti bolj ustreza družinsko življenje ali bolj osredotočenje na samega sebe. Problem nastane, ko nekdo, ki mu ni do otrok, to javno izjavi in ga potem okolica začne "masirati" in prepričevati, da se moti, da si bo premislil, da je življenje brez otrok prazno in nima smisla....in čeprav je res, da kot vrsta brez reprodukcije ne bi preživeli, to ne velja na nivoju posameznika, obstajajo tudi drugi načini kako biti družbeno koristen, pa tudi ljudi je na svetu kvečjemu preveč, ne premalo. Enako so problematični pritiski v nasprotno smer, ko se ljudi straši kako težko je imeti otroke, kako je to metanje najboljših let stran, kako hudi problemi ga čakajo.... tisoč in en priročnik o pravilni vzgoji, ter potrošniška naravnanost, kaj vse je treba nuditi otroku, da si uspešen starš...
Skratka, če čutiš, da si ne želiš otrok, potem narediš in sebi in potencialnim potomcem uslugo, da se od nikogar ne pustiš pregovoriti v nasprotno, če si jih želiš, ne podleži strašenju kako je to težavno, ker v resnici je važno samo to, da se mama in ata razumeta in imata rada, da je v hiši mir in varnost, ter pokritost minimalnih materialnih potreb, vse ostalo pride samo od sebe.
judoka ::
Respekt.
Objektivno...posvojitev na planetu z 7+ mil ljudi in omejenimi resursi ima smisel. Proizvodnja mini-me jev pac ne.
Semafor ::
Respekt.
Ja, čeprav na žalost v Evropi na žalost antisemitizem tako porašča, da že iščeva opcije za alija v Izrael.
- predlagal izbris: amacar ()
Za vse tiste v vezi. Kako ste se odločili za naraščaj? Gre za zavestno odločitev? Ste to začutili? Je bil naraščaj posledica "nesreče" ali kaj tretjega?
Izpusti jo. Naj si najde moškega, ki bi z njo imel rad otroke.
Netrunner ::
Pri nekaterih gre za zavestno, pri drugih za nesrečo :)
Kakorkoli, za prvega je vedno prezgodaj vendar ko ga enkrat imaš je občutek da si ga imel prepozno.
judoka ::
WhiteAngel je izjavil:
Zakaj točno so afriški otroci neodgovornih staršev več vredni od lastnih?
Kje si nasel vrednotenje?
Ce siroti neodgovornih starsev (ali druge okoliscine) ustvaris dober dom je to precej nesebicno dejanje. Moras it preko svojih instinktov (mini me) in vpliva okolice.
Si predstavljam da je kar borba.
Nesebicnost ni prav pogosta----->stanje planeta in clovestva
Aja?
Saj populacija v Afriki se sama popuca, pač ljudje pomrejo od bolezni, ali pa jih pobijejo...
Nič ni bolj moralno kot imeti svoje otroke... Pač zanikaš svojo evolucijsko potrebo in podpiraš nadaljnje posiljevanje žensk v Afriki, saj bodo Evropejci poskrbeli za njihove otroke...
poweroff ::
MGovorimo seveda o otrokih do 10 let...
Počakaj, da bodo 14... ali 16.
Zna biti zelo naporno, ampak na splošno je super. Vsaj meni.
FormerUser je izjavil:
V resnici tega v večini primerov ne moreš čisto zares vedeti. Ker imeti otroke je precej edinstvena izkušnja.. Neprimerljiva z čim drugim.
Marsikdo si misli, da ni za to, pa se potem znajde v taki situaciji in gre vse skupaj odlično. Dostikrat pa kakšna ženska čuti močno željo po otrocih (tiktakanje biološke ure), potem ko otroke ima se ji pa zdi, da je to to, da ni treba nič več storiti, niti se kaj resneje ukvarjat z njimi.
sudo poweroff
Strinjam se, da otroci niso nič krivi in jim je treba pomagati. To velja za vse otroke, ne samo za črnčke. Zato poleg svojih lahko skrbiš še za enega, dva otroka, ki sta ostala brez staršev, če ti to toliko pomeni. Ne pa, da se lastnim odpoveš.
In iz tega je bilo sestavljeno vprašanje: Zakaj ne-podariti življenja lastnim otrokom, ampak jih zamenjati z življenjem otrok iz Afrike? Zakaj točno so vrednejši?
judoka ::
V trenutku ko se odlocimo za otroke (ce gre za zavestno odlocitev) sirota ze obstaja. Life brez starsev ze obstaja. Ni treba proizvajat novega, ker nas je objektivno prevec.
Ce vzames siroto za svojega in gres preko zivalskega reproduktivnega instinkta, naredis vec kot 1 nesebicno stvar.
Repect do ljudi ki to naredijo, that s all.
To ali je sirota crnc ali marsovec je nepomembno, v to smer se sploh ne bi spuscal.
Scorpy84 ::
Meni je pa kr kul imeti otroke, ker zdaj imam izgovor da kupim vlakce itn, pa lahko zbudim otroka v sebi, pol bajte je eno samo igrisce, tudi dvorisce imam polno igral. Cez dan se toliko zamotita, da zvecer sam omagata in spita po 12 ur. Sam spim pol manj, tako da casa zase mi ne zmanjka.
PrihajaNodi ::
Ce ni taprava oseba da imas skupaj "piscance" je odgovor NE. Najhuje so locitve, krize in prepiri, mogoce se stanovanjski problem. Otroci so stroski tako mentalni kot financni, da moras potem pa se tecno babo poslusat je pa vrh.
Samski mamici pri 40 ih ne bo nihce dal froca v posvojitev.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Vecina je ali locenih ali skupaj zaradi otrok. Srecnih je za vzorec.
Ce ne bi rad prezivnine placeval, dont do it.
PrihajaNodi ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
+1 za tole. Poleg tega tudi, ce celis froca, bo zenska vedno zmagala na sodiscu, ne glede kako mentalno zaostala je.
Pa ni tak problem prezivnina, so druge stvari se bolj problematicne.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
PrihajaNodi ::
Mal si prepozn, ampak hvala.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
posvajanje črnčkov je morda res bolj za reklamo kot kaj drugega. lahko imaš recimo tudi sirote slovanov, ampak potem te mediji ne bodo videli.
je pa po mojem posvajanje otrok kar dolgotrajen proces; se mi zdi da sta si to želela kolegica in kolega, pa ne vem če sta v špilu...
blink ::
Okoli 30-tega se začne, ko ženska vidi sodelavke, prijateljice, bivše sošolke... vozičkat. Ker noče biti čudaška outsiderka "začuti" da sedaj bi pa tudi ona rada imela otroke. Imam kolega, ki je rekel da sta imela otroka ker si ga je ona želela, on je pa ni hotel razočarati.
Obstaja tudi izraz "Baby Rabies", ki to še najbolje opiše:
(n) the condition wherein the biological drive to have a baby morphs into a neurotic obsession to have a baby by any means necessary. The obsession consumes the sufferers' thoughts and activities to the exclusion of all else. Usually effects women in their late thirties and early forties.
"Used to be that every time I saw a baby something inside me stirred, but now I have spent $60,000 on fertility treatments and driven my husband, friends and family mad with my baby rabies. I don't know what to do!" she said.
Večinoma gre za čredni nagon in pritisk družbe v kombinaciji z ustrahovanjem da boš v starosti osamljen, pa tudi egotrip (rojstvo naslednika družine).
FormerUser ::
Gre predvsem za pritisk patriarhalne družbe na ženske, za katere naj bi bilo materinstvo temeljno poslanstvo.
- predlagalo izbris: PrihajaNodi ()
shadeX ::
Res je.
e.g ni želel, da bi po dolgoletni zvezi ostal sam, ker v primeru da ne bi želel otroka, bi ženska šla drugam.
blink ::
Res je.
Tako je, pri zvezah gre vedno za tehtanje koristi -> kaj daš ti meni, kaj dam jaz tebi. Romantična ljubezen je zgolj pravljica za knjige in holivudske filme.
Cruz ::
Res je.
No, z ultimati se kar hitro vse skupaj zruši. :)
Pro_moted ::
Če lahko dodam svojih 5 centov.
IMO mora želja po otroku izhajati izključno iz tebe. Šele ko je ta želja res prisotna, pogledaš, če so tudi ostale okoliščine (odnos s partnerko, finance, plani in želje za življenje) primerne za naraščaj. In če vse to štima, začneš delati na potomstvu.
Žal se velikokrat dogaja, da se ljudje odločijo za otroka iz napačnih vzgibov - peer pressure, pričakovanja staršev, ker je pri določenih letih "treba" imeti otroka, itd. In potem dobimo disfunkcionalne družine, kjer najbolj nastrada prav otrok.
Biti starš je najtežja služba, kjer ni popravnih izpitov. Napake v starševstvu so kot napake v medicini. Če nisi 'rojen' za vlogo starša, je bolje ne imeti otrok, kot pa nekaj na silo, da ustrežeš nekim pričakovanjem družbe in ljudi okrog tebe. Ker naredil boš živo bitje, ki mu lahko fajn zajebeš lajf, če nisi ravno za otroke. Vsi pač nismo za vse.
Niti ne.
Nisem še slišal da bi kdo umrl, ker je sedel zraven kričečega otroka.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
HappyPills ::
Starševstvo je za vsakega drugačna izkušnja že v osnovi je z enimi otroci pač lažje z enimi težje, včasih je pač enostavno težje zaradi zdravstvenih tegob. Moja mala ima hude krče že 3 mesece in priznam da je včasih res noro težko vmes smo celo pristali za 1 teden v pediatrični itd. Sosedov mulc, ki je star isto pa pač teh težav nima, futra se vredu spi vredu in je na splošno, ko iz knjige. Razlika je očitna onedva imata čas za čisto vse medtem, ko jo midva z mojo cele dneve nosiva se izmenjujeva, da si vsak lahko malo oddahne. Onedva sta naspana, midva bolj ne. Onedva pravita dojenčka met je mala malica in da kaj pa je to tacga mal pojokca pa je, jaz pravim, da je lahko tudi zelo naporno in stresno sploh, ko ti otrok joka po 12 ur ali pa ti zaradi bolečin noče več jest. Ampak mala je zakon in je moje srce in vem, da bomo tudi to preživeli. Je pa res, če bi šlo bi imel otroka prej, ko sem imel tudi sam več energije in bi mi bilo mogoče za odtenek lažje, a sem moral počakat na tapravo partnerko in sploh zdaj ob teh situacijah vem, da je bla to prava odločitev.
energetik ::
Se moja izkušnja, oba otroka sva naredila povsem razumsko. Sva sicer bila bolj na strani, da jih ne bi imela, pa sva rekla da vidmo kako to gre in da ne izpustiva edinstvene življenjske izkušnje.
In življenje je šlo na glavo. Imava verjetno otroke, ki se najbolj upirajo spanju na svetu. Zjutraj sem od nespanja bolj utrujen kot zvečer, hobijev praktično ni več, od dopusta rabiš še ena dopust da se spočiješ. Ok, pri starejši 6let se stvari počasi postavljajo na normalne tire, vsaj spi, vedno več reči se da početi, vedno več se igra sama. Ma s 1,5 letnikom smo spet na nuli, moraš ga imeti 24/7 na očeh, sicer je demolirana bajta. Pa še kronični dermatitis fasu in se praska in zbuja celo noč.
TL,DR: če si frocov resnično ne želite in niste pripravljeni vsaj enih 15 let žrtvovati za vzgojo, jih ne imeti.
Jaz če zdaj pogledam nazaj, jih morda ne bi imel. Jasno sedaj ko so, jih imaš najraje na svetu (razen v trenutkih ko so žleht ko satan
ali ko te že destič zbudi ob 3h ponoči).
HappyPills ::
Imet otroka mora bit čisto posameznikova odločitev a jih imaš ali jih pač nimaš. To siljenje imet otroke je pa itak absurdno sploh ko to poslušajo pari, kateri si res želijo otroke pa jih pač iz nekega razloga ne morejo imet.
Energetik, vse se obrne. Še budit jih boš mogu k ne bodo hotl vstat :). Do takrat pa ti želim čim več trenutkov za počitek.
Tody ::
@energetik HVALA! Sem mislil da sem edini, ki ima malce bolj žive otroke... Ostale pa prosim delite svoje skrivnosti kako jih utrudit (pa da se sam ne zjebeš fulll) in naučit da bodo pridni :) Ker moj dobi kuli v roko in mu rečem naj riše po papirju in se obrnem in lej njega na kavču!
FTad ::
Jaz če zdaj pogledam nazaj, jih morda ne bi imel. Jasno sedaj ko so, jih imaš najraje na svetu (razen v trenutkih ko so žleht ko satanali ko te že destič zbudi ob 3h ponoči).
Ja ta razlog mi ne deluje dober razlog za odlocitev za otroka. "Fuck it and lets see what happens" argumenti, ko se gre za otroke ni dober, saj moras potem s to odlocitvijo ziveti do konca zivljenja.
juroz ::
eh ftad to imaš samo več motivacije da otroka čimprej spraviš da se osamosvoji in gre na svoje.
Saj to je njihova največja uporabnost... Poleg užitka za moškega in njo...
to ja! dol s patriarharno družbo, ki si želi otroke!
Pustiva, da se sama utrudita.
Včeraj na plaži sta lovila golobe in galebe. Sem ju pustil okrog slabo uro.
Zvečer pa zaspala, kot pokošena.
hja, od kulija se verjetno ne bo tako utrudil kot od letanja za žogo...? skupaj s staršem!
- spremenil: gruntfürmich ()
Ogorčen sem. Kje so aktivisti, ki točlejo na rence pokrivače, ko jih rabiš?
BCSman ::
Nosečnost (posledično materinstvo) je za ženske naravno stanje. Evolucijsko je vloga mesečnega PMS-ja (živčnost, depresivnost...), da žensko vzpodbudi k iskanju drugega partnerja, saj je trenutni očitno ni bil zmožen oploditi.
V času lovcev - nabiralcev je partner prišel domov po celodnevnem lovu na mamute, nabit s testosteronom, imel redne spolne odnose brez zaščite -> konstantna nosečnost.
energetik ::
Težko se je pri tej odločitvi popolnoma argumentirano odločit. Ker imaš en kup neznank v enačbi. Dejansko ne moreš vedeti, kako bo potem. Lahko samo kaj sklepaš iz izkušenj ostalih. Lahko dobiš angelčke, ki spijo že od 1.meseca ali povsem obratno. Nenazadnje pa ima otrok lahko kakšno hudo bolezen in potem si dejansko gotof.
Jaz mislim da je bistveno pri otroku to da mas ti zaledje 24 plqc na kontu da otrok ne bo revez ce se zgodi izguba sluzbe itd... In da si tako ucen in toliko znas da si hitro iskan kader... Ce imas to in po moznosti lastniski flet brez daljsih kreditov je odlocitev financno pokrita
PrihajaNodi ::
Ma ni vse tako, NI vse v kesu. Ti povem iz lastnih izkusenj…lahko sta oba brez sihta, pa ce se trudita ni vrag, da ne bi nasel nekaj.
Jasno, se pa lahko oba zapijeta in zacneta jokat.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
HappyPills ::
Ja in da se ne odločaš za preveč otrok. Za koliko lahko realno poskrbiš pa ne to, da bodo mel zdaj za jest pa za oblečt ampak bolj v temu da jih ne obsodiš na sužnje lastnišvo v obliki 30+ letnih kreditov s katerimi si bodo kupli neko bedo v kleti, da bodo potem životarli iz meseca v mesec ali pa na sobivanje katero bo stresiralo in tebe in njih. Realno jim bo treba pomagat no nekaterim bo to uspelo tudi samim povprečje pa je obsojeno na pomoč staršev ter kredite.
St235 ::
Naj uganem, mato nimas otrok kaj?
Financni vlozek v otroka je zanemarljiv v primerjavi z energijo in casom, ki je potreben in noben denar na svetu tega ne more kompenzirat.
Sevesa je pomembno, da si sposoben otrokom zagotovit tudi neko financno varnost ampak ce ne govorimo o ekstremih (sedem otrok, oba brezposelna in na kredo v kleti) je to bistveno lazje kot ostalo kar pride z otrokom.
- spremenil: St235 ()
PrihajaNodi ::
Delno ima prav. Cas je denar.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Morda v pri. Erjavi s casom... Ampak ce mam jaz 500k lahko dam odpoved in posvetim 10 let otroku...
| ⊘ | Ljubezen (Vprasanje) (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 38229 (33153) | BigWhale |
