Forum » Znanost in tehnologija » izguba spomina
izguba spomina
Bob Rock ::
vcasih se zgodi, da ce res dost spijem, da se ne spomnem, kaj se je dogajalo. Ok, se ne da bi bil neki ful zaskrbljen zarad tega, ker vem da se to velik ljudem dogaja, sam me pa zanima zakaj se to dogaja? Sn ze iskal po googlu, pa nikjer nc najdu.
motorc ::
Men se isto dogaja. Pa me ful zivcira to. Nekje sem bral, da žajbelj pomaga - za spomin (ima obratni učinek kot aluminij). A kdo ve kej več o tem? Zanima me pa zato, ker se hocem spomnat dolocene noci iz prejsnega tedna, ker nevem kaj se je dogajal. Pa tut tega nevem (pa če se še tako noro sliši), ali sem bil trezen ali pijan. V glavnem, rad bi vedel kaj se je dogajalo.
jest ocenjujem zur po temu kok se spomnim....ce se nic ne spomnim potem je blo sigurno uredu, ce se pa usega spomnim je blo pa premal za pit
Marjan ::
Debata naj se nadaljuje z diskusijo o odmiranju celic v možganih...
S tem ne mislim zakaj se je v vašem primeru to zgodilo
...oddelku primerno prosim...
- spremenilo: Marjan ()
Thomas ::
Ne boš verjel Marjan, ampak možganske celice zaradi alkhola NE odmirajo. Tisto je mit. Kdo bi reku - a?
_marko ::
Daj razloži malo to!
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Marjan ::
Potem je pa ta debata še posebej dobrodošla - da razčistimo z napačnimi informacijami, ki vladajo med folkom!
Thomas ::
Sklicevanje na edu avtriteto.
Škoda ki jo alkohol povzroča možganom, se dogaja na molekularnem in ne na celičnem nivoju. Začuda mogoče, ampak tako je.
Q: Does alcohol kill brain cells in adults? A: Not in the cerebellum. Q: What does happen? A: Alcohol damages dendrites, reducing message traffic between neurons. Q: Is the damage permanent? A: No, it's mostly reversible; however, neuronal structure is changed in the process. Q: Does alcohol abuse make people age faster? A: No. Age and alcohol appear to act on neurons in different ways.
Thomas ::
Tudi ne. Nikjer. Samo nekoliko drugače se zraščajo skupaj, ko zgrajujejo od alkohola prizadete povezave. Sej v linku ki sem ga dal, vse piše.
Thomas ::
Majhne doze alkohola so dobra zadeva. Človek je nanje prilagojen. Problem obilja (tudi alkohola) v moderni družbi je pa ta, da človek ni narejen za zdaj razpoložljive količine.
So nas pa učili ja, kako smrten je alkohol, kako ubija celice in podobno. To (seveda) ni res. Moraš ga piti leta, če ne desetletja, da se okvariš. Se pa - nedvomno.
Nekako je dobro držat eno zdravo perspektivo.
Odin ::
Kozarec vina na dan baje zelo poveca odpornost ozilja do raznih bolezni. Po moje tudi zaradi alkohola.
Marjan ::
Hm, vprašanje... potem bi zdravniki predpisovali "alkoholne pilule" itd.
Mislim, da je za ta namen dosti drugih snovi veliko bolj zdravih, brez škodljivih stranskih učinkov.
Thomas ::
Kot na vse, je treba tudi na to gledati z evolucijskega stališča. Že desetine milijonov let, so naši predniki prihajali v stik s količinami alhkohola, ki bi jih danes imenovali zmerne. Jedli so prej prezrele, kot prekisle sadeže, saj so bile rastline (spet evolucijsko) zainteresirane, da je tako. Da gredo v cirkulacijo zrela semena, ki bodo sposobna zrasti, kjer bodo odložena. Zato je bilo (pre)zrelo sadje tako, da je koristilo in ugajalo, ne pa (kot nezrelo) zastrupljalo. Seveda so bile to doze a la "občasno kozarec ali dva vina" in ne "flaša viskija ali vodke".
Koevolucija simbiotov - opic in rastlin - je nekako MORALA dati tak rezltat.
Na zdravje! Zmerno.
Na zdravje! Zmerno.
Spajky ::
Odin je napisou: ...odpornost ožilja do raznih bolezni...tudi zaradi alkohola ..
Alkič (dobrovoljček) deluje sproščajoče (antistresno) v manjših količinah; tudi zato se to dogaja, ker "veselje" ubija stres; po statistikah imajo Francozi manj teh težav iz po moje tega razloga... :-) ..
zaj_tam ::
Alkohol prav tako pospešuje in izboljšuje prebavo, kar eni verjetno veste:)
Marjan: Farmacevti rajši dajo kako nam nepoznano, resda učinkovitejšo stvar, ki ima stranske učinke (ne vem če bi našel zdravilo brez stranskih/negativnih učinkov), pa zanj lahko precej več pokasirajo kot bi za alkoholno pilulo, glede na ceno alkohola ...
- spremenil: zaj_tam ()
Marjan ::
zaj_tam: po tvojem farmacevti predpisujejo tisto s čimer več zaslužijo, ne pa tisto kaj je bolj zdravo?!
Rahlo se smešiš s tem, ko misliš, da smešiš farmacijo.
podtalje ::
Tudi jaz sem malo gledal po Googlu in vsak razlaga malo po svoje.
Jaz svoje čase nikakor nisem mogel dojeti, kako si lahko tako pijan, da imaš luknje v spominu,
vendar pa ko se ti enkrat zgodi, se ti bo dogajalo vedno.
Zanimivo je, da včasih spijem samo kakšne tri, štiri pire in se ne spomnim vseh detajlov včerajšnega
pogovora, pa čeprav vem, da sploh nisem bil pijan. Tako da sploh ni to zaradi velike količine alkohola,
ampak mora razlog tičati nekje drugje.
Kakšne so pa kaj vaše izkušnje?
DavidJ ::
Jaz velikokrat pozabim stvari, pa sem popolnoma trezen. Mislim, da je finta v tem, koliko si skoncentriran, ko se ukvarjaš z eno stvarjo. To je verjetno zelo težko dosečt ob uživanju c2h5oh.
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
Thomas ::
Davids - tako je rajtam, ja. Ne da bi ti "alkohol pobrisal spomin", preprosto preveč pijan si, da bi recimo hodil ali pisal dogodke v spomin. Recording, walking .. in še kakšne funkcije so out. To je.
Featur ::
Mogoče pa se je pri nekaterih od vas pojavil Korsakoff sindrom, zaradi dolgotrajnega pitja. Korsakoffov sindrom močno vpliva na kratkotrajen spomin
Hmnja, mam sam tudi kar poštene probleme z spominom že
Za zamislite se.
Še en zelo uporaben link o teh stvareh.
Za zamislite se.
msmiha ::
No ko je že ravno tema načeta. Meni se ne dogaja da se česa ne bi spomnil po tistem ko sem "malo" pregloboko v kozarec pogledal. Dogaja pa se mi to, da včasih ko rešujem kako križanko se ne morem spomniti določenih stvari, pa če prav jih prej uporabljam skor vsaki dan?
frenk ::
pri men sta dve stopnji izgube spomina...prva je taka da se spomin lahko povrne če ti racimo kolega pove kva se je dogajalo in se poj ti tega spomneš, druga stopnja je pa ta da ti kolega loh razlaga še nevem kašne detajle pa se tega ne boš spomnu...pr men je prva stopnja kadar preveč spijem dokaj pogosta, tadruge pa na srečo že nekj cajta ni blo, ampak se je pa dogajalo...in da sm pršu do druge stopnje je blo treba spit še pa še
...no ja zadne cajte mam tolk dela s compom da sploh pit ni cajta
| » | Pivo + ospen 1500 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24957 (12648) | Tomi |
| » | Alkohol - stranski učinkiOddelek: Loža | 7328 (5931) | Unknown_001 |
| » | Alkohol "poneumlja"Oddelek: Znanost in tehnologija | 5746 (2997) | ano-nimen |
| » | Katera alkoholna pijača je najbolj zdrava?Oddelek: Loža | 7681 (5706) | BigWhale |
