Pivo + ospen 1500
Pivo + ospen 1500
2
Trubadur ::
Gre skupaj?
Eno pivo in antibiotiki?
0:) :8)
Berite Thomasa!
Nejc Pintar ::
Ne!
Lahko je biti prvi, če si edini!
_marko ::
No, nisem ravno farmacevt, ampak sem pa že mešal alkohol in zdravila.
Kolker se spomnim; alkohol in antibiotiki ni nič narobe. Edin efekt je IMO, da mogoče zdravilo ne učinkuje 100%.
Vem pa, da ne smeš mešat tistih zdravil za živce in podobno z alkoholom.
Sej je na slo-techu kr nekaj farmacevtov, ki ti bodo vrjetno povedali.
(pa še mene skurcali mogoče ;))
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
_marko ::
"There is a generally held belief that alcohol should not be consumed while on a course of oral antibiotics. This advice is correct if a patient is taking metronidazole, cephamandole (may cause a disulfiram-like reaction), and possibly oral ketoconazole (may cause facial flushing). However there is no contraindication to the consumption of alcohol with other antibiotics."
Do Alcohol and Antibiotics Mix?
Nejc Pintar ::
AFAIK se ti lahko razvije odpornost na antibiotike.
_marko ::
Tudi ena od manj verjetnih možnosti. Lahko se učinek antibiotika tudi poveča...
Mislim pa, da Trubadur ni tega spraševal.
->Gre skupaj?
->Eno pivo in antibiotiki?
Če boš spil eno pivo in jedel ospen po navodilih nebo nič hudega.
Trubadur ::
Ok :D
Hehe ne zdržim brez pira na partyu :)
Tnx & lp
Berite Thomasa!
_marko ::
Fajn se mej! :))
mihec87 ::
SJ ce bo kj narobe pa tle napis da bomo vsi vedli da ni to za mesat..al pa pac ta dan ne uzet antibiotika pomoje najbol.
BigWhale ::
Zalostno, da nimas tolk samokontrole... Kr nehaj jemat antibiotik.. itak brez veze...
Ampak glede na to, da si ostal brez bakterij v crevesju, bos pir itak hitro ven spravil... :P
  • spremenil: BigWhale ()
_marko ::
BW:
Zakaj pa nebi spil piva, če mu paše in nima stranskih efektov?
c(etoh) v pivu je pa tud zelo majhna tako, da 1 pivo metabolizma jeter nebo bistveno spremenilo.
Vesoljc ::
eno pivo je rekel...
jRk0 ::
Kaksno pivo ze, kaj vec pa ni dobro lih. Prijatl je na ospen 1500 pil ful vodke, vina in pol se en ospen pozr zunaj ko smo bli, pa ga je cist obrnlo pol...kar ene finte mu je dogajalo v glavi in je kar zbezal stran pol, pa sem ga do 7 zjutraj lovil po mestu in okrog.
ceprav pravijo da ospen naj ravno ne bi reagiral z alkoholom...
hruske ::
Pomoje to ni pametno no. Bivsi sosolec se ga je enkrat napil, ko je bil na antibiotikih, potem se mu je pa dogajalo. Tako ... tam okoli 9 oseb v eni, vsaka popolnoma drugacna ... nekoliko strasljivo no.
_marko ::
Pa sta vi2 prepričana, da ma antibiotik tukaj kaj veze?
Taki je bil zarad alkohola, antibiotik pa na to ni imel vpliva.
hruske ::
Ja, jst sm precej preprican da so ble tud tablete krive. Sori, ampak samo pijan bi bil cisto drugacen.
_marko ::
Jah.. glej, ko si bolan te precej hitreje prime alkohol in si ob enaki količini drugačen. Bolj pijan.
jRk0 ::
poznam ga ze zlo dolgo, p nestetokrat smo ze bli pijani skup in vem, da ni blo od alkohola. tud bolan je ze bil, pa ni blo tako :) ga poznam dovolj dobro :)
_marko ::
No ok.
Kje ste farmacevti, da boste to pojasnili...?
uf...no ja sej antibiotiki niso tok hudi, sam ksne druge zadeve...
npr navadn spirin, pivo....pa se kej za skadit cez... :D jest sm se 1x tok tresu (ksno uro), da nism mogu vrat zaklent....:\
#000000 ::
Mah bejž, če boš spil eno pivo, al pa 1-2 špricarja, ti ne bo nič (ampak če si ponavad po treh pirih fejst nabasan) pol ga ne ser, če pa ga preneseš nekaj več pa nav nč hudga. Jest sm tablete proti bolečinam glodu, in sem dohtarja uprašu če lahk kako pivo popijem kdaj, je reku 'ej lahko spiješ enga eventuelno dva, ne smeš jih pa 5/10 ker se lahko res stegneš'
ps. Dohtar je lokalni ludak !!:D
_marko ::
Nismo edini forum, ki imamo to temo:
Mobisux
Siol
Popularna tema :)
Problem je v tem, da ni dokazanega učinka med alkoholom in veliko večino antibiotikov.
Yohan del Sud ::
Kolega pred mano razmišlja v pravo smer. Samo končen cilj je drug. Zaključek lahko izpeljemo z naslednjimi aksiomi.
Alkohol je kemikalija, ki lahko spremeni učinkovitost kateregakoli zdravila
Testiranje na nestandarnih (pijanih) ljudeh poveča stroške razvoja zdravila, zato se temu farmacevtske firme temu izogibajo (in jim dam prav)
Kdo jemlje riziko, če alkoholizirana in hkrati tabletizirana oseba utrpi škodo?
Fabrika recimo, razen v primeru, če v navodilih za uporabo ne pravijo drugače (nič alkota z našimi tabletami pa to)...
Linija najmanjšega odpora...
Seveda pa lahko tesitirate na svoje stroške... Lahko nam pošljete izsledke... Bomo zelo veseli...
Vaš Novartis. >:D
www.strancar.com
_marko ::
Krka ni napisala na Ospen, da se ne sme jemat z alkoholom.
Potem jim je najbrž jasno, da ni nekih dodatnih efektov.Enega stavka res ni težko napisat, da bi si podjetje prišparalo potencialno tožbo.
BigWhale ::
Res ne pise na skatli od ospena, da se ne sme uzivat skupaj s kakimi drugimi snovmi? Mogoce ni explicitno naveden alkohol.
Ja, res je tudi, da ni bil dokazan nikakrsen ucinek alkohola na antibiotike ampak tudi ni bil zanika, verjetno zato ker ni nihce precej testiral v tej smeri. Pa tudi zaradi enega piva najbrz nic ne bo.
Trubadur ::
Hehe ste se razpisali na to.
Jaz nisem rekel, da bi se ga ubil da ne bi mogel hoditi ampak samo en pir (pa še tega nisem pol spil :P).
Berite Thomasa!
bajsibajsi ::
sXe :)
Ech0 ::
no ja zdej ste govoril glede ospena kaj pa glede Zitrocina, (ker smo nekateri elergicni na penicilin mamo pol kr ene tretje tablete), se ne hvalim samo realno gledano ga posteno nesm kr se tice alkohola in tud samo to in me zanima ce 2 piva prideta v postev brez kakih cudnih stanj k ste jih ze prej vec al mn nasteval!? ;)
T0RN4D0 ::
Poglej v navodilih... pri antibiotikih ti ponavadi niti ne piše da ne mešat z alkoholom. Če ti piše, potem pa at your own risk :D
(")_(") world domination.
black ice ::
Kaj pa pravite na alkohol + lekadol? (baje z aspirinom ni problem, je pa z lekadolom)...
ReBi ::
Ja, če to pogosto delaš ti začne ful dogajat.. zaradi odpovedi jeter.
Edini analgetik, ki sem pa tja skupaj z alkoholom ne povzroča VEČJIH okvar jeter, je res aspirin.
Ah, ja.. Ospen (penicilin) in alkohol se lahko uživata istočasno. Oseba, ki to počne, zaradi same kombinacije v principu nikakor ne more pričakovati kakih nenavadnih učinkov, kot so naprimer halucinacije ali pa da "alkohol bolj prime". Problem je samo zaradi posledične neučinkovitosti antibiotika. Torej, če želite ostati dalj časa bolni, enostavno ne iščite pomoči pri zrdavnikih.
  • spremenil: ReBi ()
pozitron ::
Vzemi dvojno dozo pa pejt na party, nič ne bo narobe, resno. Alkohol zmanjša učinek delovanja antibiotika. Vzemi dva namesto enega.
Se spomnite filma the last King of Scotland? Amin in njegove težave ob uživanju alkohola in antibiotikov?>:D
We are fine without wings.
dejanslo ::
Btw, lekadol vdari tudi na ledvice.
Drugače, po naših _izkušnjah_ antibiotiki + alkohol (tudi kdaj kdo v večjih količinah) ni povzročalo težav, razen ko je zdravnik to izrecno prepovedal. Takrat pa je že zaužitje minimalne količine povzročilo slabost in osebek itak ni nadaljeval s pitjem.
Ampak to so zgolj naše izkušnje, vsak lahko odreagira drugače. Naj vas ne bo sram vprašati vašega osebnega zdravnika glede tega.
Gandalfar ::
Prej je kup ljudi reklo, da ne bo razlike. Sedaj pa ti trdis, da tocno ves, da bo predpisana doza za polovico slabsa in naj vzame dvojno. Jao.
Doman ::
Sem se ga že parkrat močno nabutal, ko sem pil ospen in ni bilo nič narobe :D
DimmniBurek ::
Za ospen ne vem, vem pa da lekadol + bambus nardi iz cimra neki novga. Pa je spil samo 2deci bambusa...:D
There Is No Stronger Drug Than Reality
pozitron ::
Vzemi dvojno dozo pa pejt na party, nič ne bo narobe, resno. Alkohol zmanjša učinek delovanja antibiotika. Vzemi dva namesto enega. Prej je kup ljudi reklo, da ne bo razlike. Sedaj pa ti trdis, da tocno ves, da bo predpisana doza za polovico slabsa in naj vzame dvojno. Jao.
Ne nevem/trdim, da bo glih točno za polovico slabša. Ampak, ker zmanjša učinek, se vzame večjo dozo (pač dve tableti namesto ene). Pri tem ni straha za kontraindikacije pri prekomernem jemanju, popraviš pa LAHKO približno tisto zmanjšano delovanje. Sam sem že velikrat storil tako in nisem mel nikoli problemov (ponovitev bolezni, itd.).
Sicer pa je bil to nasvet zdravnika. (Ne pomeni pa to, da priporoči alkohol+antibiotik).
Poldy ::
Odgovor je nadvse preprost. Ne. Ospena 1500 ne dobiš za brezveze, očitno je s steboj nekaj narobe in je dobro, da se čimprej pozdraviš. Alkohol deluje v telesu kot strup in z uživanjem alkohola samo dodatno obremeniš že tako bolno telo.
BigWhale ::
Kateri zdravnik ti je pa to svetoval!? Zamenjaj ga in ga poprosi naj gre v penzijo, da ne bo se koga ubil s svojimi bedarijami.
A ti je potem tudi dvojno dozo zdravila napisal in te dal na cakalno listo za presaditev jeter?
whatever ::
To je zelo dobra kombinacija.>:D
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
pozitron ::
Kateri zdravnik ti je pa to svetoval!? Zamenjaj ga in ga poprosi naj gre v penzijo, da ne bo se koga ubil s svojimi bedarijami. A ti je potem tudi dvojno dozo zdravila napisal in te dal na cakalno listo za presaditev jeter?
To ni bil moj osebni zdravnik. Seveda odsvetuje, kombinacijo alkohol+antibiotik. Vendar pa če človek rine z glavo čez zid, je bil pa nasvet kot sem ga napisal zgoraj. In ne, nikomur ne bo treba it na presaditev jeter, če bo vzel dve tableti antibiotika ter spil par pirov, naprej pa nadaljeval kuro normalno.
grex ::
_marko je že čisto dobro odgovoril!
To je to! Vse ostalo je "baba rekla, baba kazala".
Ta je bil bolj pijan zaradi Ospena je pa tipični primer placebo učinka (in seveda učinka bolezni v kombinaciji z alkoholom, kar ste tud že pogruntal).
  • spremenilo: grex ()
Pyr0Beast ::
Ne, ga bodo kar direkt v mrtvašnico odpelal.
Če si na antibiotikih pomeni da imaš bakterijsko okužbo, katera se zna razviti v kaj zelo hudega, zato te prosim da pustiš svojo rit doma v postelji in ne razsajaš bolezni naokoli.
Oslabljeno telo, kemija in veliko alkohola ne pomeni nič dobrega za ledvica. Če si bolan si bolan in ostani doma dokler se popolnoma ne pozdraviš, nič žuranja, nič alkohola, nič zabave.
Tudi v žareče oglje ne boš tlačil roke dasiravno proizvajalec ne odsvetuje tega početja.
pozitron ::
Antibiotik lahko dobiš tut če maš TUR/ognojek na riti, pa verjemi, da ne bi zaradi tega pristal v mrtvašnici, če bi spil par pirov in vzel dva antibiotika namesto enega. Res pa je, da trubadur sploh ni povedal kaj mu je, oz. zaradi česa je dobil antibiotik.
Pyr0Beast ::
Za tisto ti lahko na komot antibiotik administrirajo lokalno ker je daleč manj škodljivo kot splošno, pri čemer ti stvar pobije celotno črevesno floro in posledično si zanič še dlje časa.
BigWhale ::
What he said. Ce imas tur, dobis prej kak Bivacyn sprej ali prasek.
Alkohol nasplosno ne vpliva na delovanje antibiotikov. Ne penicilinskih niti ne na druge antibiotike. 100% to trditi je neumnost, ker stvari niso bile tako stestirane, kot interakcije z drugimi zdravili. Za Azitromicin ne priporocajo, da ga jemljes v kombinaciji s kaksnimi tabletami za zmanjsevanje kisline v zelodcu. To se pa po eni prekrokani noci lahko hitro zgodi, da vzames kako tako zadevo.
Dvojna doza antibiotika pa ze sama po sebi ni zdrava. Antibiotike treba jesti tako, kot je predpisal zdravnik. No, pravzaprav bi jih morali jesti tako, kot so to napisali farmacevti, ker slednji v vecini bolj vedo kako deluje neko zdravilo.
Nepravilno jemanje antibiotikov pa skodi tako crevesju, jetrom in hkrati dviguje rezistenco bakterij na nek antibiotik, kar je pa all-in-all slabo.
WarpedGone ::
Lepo bi bilo če nebi posploševali. Obstajajo taki in drugačni antibiotiki. Recimo, za Efloran direkt piše:
Jemanje zdravila Efloran skupaj s hrano in pijačo
Sočasno uživanje alkohola lahko povzroči slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, glavobol, zaspanost, omotičnost, zmedenost, prividi, krči, prehodne motnje vida oz. reakcijo, podobno t. i. "antabusnemu sindromu", zato ga med zdravljenjem z metronidazolom ter še vsaj tri dni po njem ne smete uživati.
Tudi lekarnarka je posebej izpostavila prepoved uživanja kakršnekoli-količine alkohola. Ker pa Ospen ni Efloran oz. penicilin ni metronidazol zanj veljajo drugačna pravila.
Zbogom in hvala za vse ribe
ReBi ::
efloran že brez alkohola lahko kaj smešnega naradi v telesu:D
Tomi ::
Ko ste ravno želeli farmacevtovo mnenje.
Vidim, da vas je nekaj v tej temi celo funkcionalno pismenih in je na spletu pravilno našlo, kateri antibiotiki so kontraindicirani z uživanjem alkohola in kateri niso. Za metronidazol res nikomur ne priporočam, da bi poskušal, ker je "antabusni" sindrom, ki ga lahko povzroči disulframska reakcija, znan kot močna metoda za odvajanje od alkoholizma. Beri: je učinkovita.
Pa še komentar ali dva glede cvetk:
-ja, za šen, ture, celo zobobole in podobna lokalna stanja se dajejo antibiotiki, samo, če je stanje lokalno in se antibiotik jemlje per os, ne pomeni, da deluje samo tam. Prav lepo se razporedi po vseh tkivih, kajti večina zdravil deluje neselektivno na mesto povzročitelja (selektivno bolj ali manj na povzročitelja).
-glede dvojnih odmerkov pa takole: določen režim odmerjanja terja, da se vzame enkratni odmerek ali manj večjih, ker je za delovanje potreben "peak" in potem samo še vzdrževanje na nizki meri, ker se AB recimo kopiči v tkivih - primer azitromicina. Za večino pa je potrebno, da se jih jemlje v predpisanih časovnih intervalih, ponavadi na 6, 8 ali 12 ur in da se tega dejansko drži. Izjema je prvi odmerek, kjer je lahko interval krajši, ker traja kakšen dan, da se vzpostavi ravnotežno stanje v telesnih tekočinah. Saj je na spletu dosti podatkov o farmakokinetiki in farmakodinamiki AB, da lahko pogledate.
In še vprašanje, ki se vam gotovo zastavlja na koncu tega sestavka - kako svetujem glede uživanja alkohola med jemanjem AB, kjer ta ni kontraindiciran?
Zadeva je enostavna. Alkohol organizem, ki je že tako oslabljen (če ne bi bil, ne bi bilo infekcije), še dodatno obremeni. Vpliva tako na (de)hidracijo kot posledično elektrolitsko neravnovesje (predvsem problem pri širokospektralnih AB, ki že sami po sebi povzročajo prebavne težave). Poleg tega je alkohol induktor jetrnih encimov. Odločitev posameznika je, ali alkohol bo užival ali ne, jaz pa ga načeloma odsvetujem.
metrodusa.blogspot.com
  • spremenil: Tomi ()
2
Kanabis/konoplja/marihuana (strani: 1 2 3 4 5 )
21455400 (50436) Uizi
Antibijotisi Ospen 1.500.000
265263 (4744) jype
Aspirin vs Lekadol (strani: 1 2 3 )
10462195 (43610) nikjozo
antibiotik in alkohol?
2919416 (18664) sidd
