Forum » Loža » Napihljivi masazni bazeni - izkusnje
Buggy ::
Pozdrav,
Ima morda kdo od vas izkusnje z napihljivimi jacuzziji (za dva odrasla), ki imajo funkcijo ogrevanja vode ter zracne sobe. Predvsem me zanima vzdrzljivost materiala ter kaksne negativne strani, ki jih seveda trgovec ne napise.
Ker imamo veliko teraso sem razmisljal, da bi v teh dneh oz. vecerih sproscanje v tej stvarci znala biti prav prijetna. Z opcijo ogrevanja vode pa se uporabnost cez leto se podaljsa. Kakrsne koli informacije bi bile zelo dobrodosle.
Gledam pa nekaj takega:
https://www.pools.shop/sl-SI/intex/masa...
user4683 ::
Jaz sem lani aprila nabavil tega:
https://www.pools.shop/sl-SI/intex/whir...
Najbolje zapravljenih 700eur :) Spomladi/poleti/jeseni v uporabi skoraj vsak dan, pozimi ob posebnih priložnostih. Stoji zunaj na (primorskem) soncu, dežju, burji itd in zaenkrat brez kakršnihkoli problemov.
Buggy ::
Super! Hvala za informacije. Sem ga vceraj ze kar narocil, danes grem ze iskat ...za obletnico poroke je treba nekaj narest ;)
mat xxl ::
A kakih manjših pa ni..., mi je čudno 22 m3 h2o, to je samo voda 22 T, vse skupaj malo čudno pa premer samo 2 m , ali podatki nekaj ne držijo... ?
Buggy ::
Vode je 800 litrov v tem mojem malem z 2m zunanjega premera....se ravno nataka :D
Masažni bazen Pure-Spa Bubble mali
Masažni bazen Pure-Spa Bubble iz skupine Intex ponuja welnes doživetje vseh razsežnosti in tako popolno spa-doživetje.
zunanji premer: O 196 cm
notranji premer: O 145 cm
kapaciteta: 795 l
vgrajen sistem za zaščito pred vodnim kamnom
izredno trden 3x-laminiran vinil
konstrukcija s fiber-tehnologijo omogoča ekstremno odpornost
izolacijsko prekrivalo, ki ga je možno zakleniti zniža stroške ogrevanja na minimum
120 zračnih šob
močno gretje in krožne črpalke
Velikost O 196 x 71 cm lahko sprejme štiri osebe. Ima 120 vgrajenih zračnih šob ter 2200 W močno ogrevanje, ki vodo ogreje do 40 ° C.
Bazen ima kapaciteto 795 litrov.
Obtočno črpalko z zmogljivostjo 1.741 l / h in integrirani sistem za zaščito pred vodnim kamnom nudijo maksimalno udobje ob nizkih stroških.
Za stabilnost poskrbi izredno trden vinil v kombinaciji z patentirano Fiber-Tech konstrukcijo.
Izolacijski pokrov zagotavlja varnost in zmanjšuje stroške ogrevanja.
kapaciteta: 795 l
120 zračnih šob
matobeli ::
Oče ima enega podobnega, po cca 5 letih je na eni stranici počil tekstil (dost na soncu) ampak balon še drži. Res fina zadevica.
Se pa verjetno splača tla malo izolirat, vsaj pri tem ki ga poznam ni bilo nič izolacije in zgubljaš toploto.
Je pa treba v vodo mal kemikalij proti algam dat, pa tud peščeni filter je bil dodan, pač svinarija se nabira.
Mehurčki so pa fini to pa.
Buggy ::
Bemti, dobra ideja. Kaksen sloj stirodura res nebi bil svoh za jaseni. Zdej je ze prepozno. Sicer dobis zraven neko mehurckasto podlogo a mislim da je to zgolj zaradi oncutka na tleh. dozirko in lakmusove papirje dobis zraven pa filtre tudi, klor pa pac po potrebi, jaz raje manj kot vec.
Ja moj bo tudi na soncu bolj kot ne vedno (juzna stran) zato sem razmisljal da bi si omislil kaksen sencnik. Jutri grem se po bambusovo ograjo, da jo dam po robu terasine ograje za malo vec intime, pa bom se za sencnik pogledal :D
matobeli ::
Magar če daš okol bazena tud slamo bo že ful bolš. Kolkor sem videl je UV naredil svoje na umetnem materialu in je preperel. Pa ne pozabit da se z toploto zrak širi, ne zjutraj napihnit kolkor gre :)
Backup22 ::
Približno koliko elektrike pa to pokuri v povprečnem jesenskem mesecu? Je kdo kaj računal/vidi razliko na računu med meseci, ko vodo grejete in meseci, ko ga ne koristite?
- spremenilo: Backup22 ()
Buggy, a to si naročil pri pools.shop? Gledam tega večjega, ker "tvojga" več ni na zalogi, in piše odprema v 2-3 tednih. A to se šalijo ali je resno mišljeno? :S Čez 3 tedne je že skoraj zima. :S
V Merkurju bi ga tudi naj imeli.
Buggy ::
Ja to je tudi mene presenetilo, kako dolge cakalne dobe imajo. Sem pa vzel zadnjega na zalogi na Ideo.si...zdej vidim, da imajo 1-3 dni cakalno, pa se v akciji je.
https://www.ideo.si/jacuzziji_masazni_b...
me je pa vceraj malo presenetilo kako pocasi to segereva vodo. V eni uri je sla voda iz 21 na 22 stopinj ...hmm glede na 2Kw grelec sem pricakoval malo hitrejse segrevanje, sploh ne vem kako to potem funkcionira jeseni ko so temperature okoli 15-20 stopinj. Verjetno je misljeno da jeogrevanje vedno prizgano (ko doseze ciljno temperaturo vode se ugasne ogrevanje filtriranje pa se laufa). Ker pa imam zraven spalnico pa ravno ne mislim ponoci poslusat brnenja crpalke ceprav je presenetljivo tiho.
Sem pa vceraj sprobal mehurje navkljub mrzli vodi...stvar je res ubitacna. Zadovoljen!
- spremenil: Buggy ()
user4683 ::
2kw grelec v idealnih okoliščinah (brez izgub) porabi 1kwh za segreti 800kg vode za eno stopinjo - torej cca 2 stopinje na 1h. Sam nisem spremljal povprečne porabe čez leto, se pa spomnim, da je pozimi potreboval cca 30h za segret vodo iz 10 na 35 stopinj (zunaj je bilo okoli 5ºC).
robida ::
Tu je še ceneje in tudi na zalogi.
V Bauhausu ga imate v akciji za 298€. Jaz ga grem pravkar sestavljat. ;)
Buggy ::
Danes dodal antialge kemikalijo in klor. Kontrolni listic je pokazaj vse ok, in zdej vsaj se zadisi po bazenih :D
Test ob 18ih iz 25 stopinj do 20ih je bilo na 30 stopinj, tako da grelec deluje ok. Mogoce je rabil kaksno kalibracijo ali karkoli jaz ne vem, sem pa izredno zadovoljen. Ce pa ima kdo kaksen nasvet kje dobit kemikalije v manjsih dozah se priporocam, ker za ta masazni mazen je vse overkill.
Hecno je, ker imata oba moja starsa vsak svoj bazen vecjih porporcij, tako da sem fehtal za kemikalije kot vcasih ko se bil mulc, da pac ne bom unicil vode :S
Bi ga vzel, pa imam pomisleke. Poleti kaluženje na paše tako, ker je že itak vroče. Kaluženje v mlačni vodi, ne vem. Pozimi bi bilo super, ampak dvomim, da bo sposobno vodo dovolj hitro segret, brez da ga kurim cel dan, da mogoče pride na 30°C, naslednji dan pa spet znova. Razen, če bi imel zimski vrt in zadevo torej notri.
adut81 ::
Ali ga priporočate tudi za čofotanje dveh otrok na terasi, ki je bolj v senci. Bi se pa tudi starša kdaj zmasirala. Nočem neke velike bazenske navlake, ki jo gledam po okoliških hišah, za plavat so bazeni in morje. L.p V mercatorju stane isti 360 evrov.
@c3p0, odvisno kakšne vrste človeka si.. Mene pri 28 stopinjah vode še zebe. :) Včeraj se je voda na soncu segrela na 30.. Lahko ga postaviš v senco in bo hladneje. Sicer pa voda "nič ne stane" v teh količinah.. Bazen sprejme 900l vode, tko da lahko kdajkoli doliješ 100-200l mrzle vode in bo takoj par stopinj manj, a ne.
@adut81, sosedovi so bili z njim super zadovoljni, ampak so ga čez nekaj let zamenjali za večji bazen, ko sta otroka nekoliko odrasla. Glede na napisano, go for it.
Hagi123 ::
Se fotka mojega:
Zdravo, ali imate pri vzdrževanju vode kakšne težave. Pri meni lansko leto nisem mogel točno ugotoviti kolikšno je dovolj dolga dolžina ( 3h / 5h / 8h) za kloriranje.
Voda je po 1,5 mescu bilo treba zamenjati,ker se je začela peniti, ko sem zagnal vodne in zračne šobe. Če mi lahko napišete katero metodo za kontrolo klora v vodi uporabljate,lističe ali tabletke,ali saj katero znamko, ker moj tester od Planet Pool ima drugačne vrednosti klora ( od 0,1 do 3) intek ima napisane vrednosti 2 - 4. Hvala za odgovor.
Fitr77 ::
Jaz sem tudi uporabnik takega bazena cca. 3 tedne. Super je !. Tudi meni se je pojavila pena.Dodal sem klor in je bilo Ok. Mene tudi begajo lističi oz. tabletke. Tudi jaz prosim za nasvet.
Se glede gretja me zanima. Imate stalno vklopljeno gretje ali grejete vodo samo pred uporabo. če je slabo vreme ( dež ) pri nas ne uporabljamo bazena.
Hvala in lp....
Hvala in lp....
Buggy ::
Jaz ga imam namen ta teden zopet postaviti, bom pa dal tokrat pod njega se plast stirodura. Lani sem imel tudi sam po dobrih 2 mesecih uporabe kalno vodo, ki se je pri prizganih sobah penila. Seveda sem uporabljal klor in kemikalije proti algam. Glede na listice voda ni odstopala od priporocil. Sem zamenjal vodo in tokrat uporabil neke predpripravljene kemikalije v vrecki za otroske bazene (Obi), ki bi penjenje preprecevale, pa je bilo po obcutku res bolje.
Opazil sem tudi neverjetno veliko vodnega kamna, ki je posledicno zabasal filter s te pa se je pretok vode mocno upocasnil. Ker je bilo manj cirkulacije se je tudi segreval pocasneje. Sem v casu ogrevanja filter kar odstranil. Dokupil se nove filtre, stare pustil da se posusijo potem pa stolkel kamen dol ter prepihal s kompresorjem, za ponovno uporabo. Zabit je bil po cca. dveh tednih. Poleti smo mi vodo dogrevali zgolj pred uporabo cca 5-7 stopinj. Obvezno smo ga tudi pokrivali ter cistili z mrezico musice ali nesnago, ki jo je napihalo z dreves.
Pod crto pa je stvarca fenomenalna. Komaj cakam, da zopet zalazfamo naso privat plazo..letos bo verjetno se toliko bolj aktualna :D
Fitr77 ::
Sem opazil tablete za otroške bazene, ne vsebujejo klora in v navodilih piše, da je potrebna menjava vode na 14 dni. Jaz bom sedaj kupil te počasi topne multitab 20g tablete in bom dal polovico tablete v dozornik. Cela tableta je za 2m3 vode. Me zanima, če bo še penilo vodo.
Buggy ::
Jaz sicer vode nisem menjal na 14dni, sem pa na tri tedne dodal eno vrecko, po dveh mesecih pa zamenjal vodo. Poleg vrecke pa je seveda v tisti prilozeni plavajoci dozirki bila se klorova tableta. Tudi letos ne bom prevec kompliciral in bom vodo po dveh mesecih oz. ko ne bo izgledala vec vabljivo zamenjal. Vodo spustim po cevi cez teraso, da se odtece cez noc direktno v kanal za odvajanje dezevnice. Prebrisem notranjost s krpo in nezno koncentracijo alkoholnega kisa, splahnem s slaufom in napolnim zopet v cca 4ih urah. Popoldne je ze za uporabo :D
Tiste vrecke s kemikalijami proti algam so pa take:
Buggy ::
Klorove tablete sem nafehtal od oceta, tako da ne vem kaksne so je pa neka industrijska pakunga. Kot sem rekel tableto imam v tistem dozircu, ki ga dam notri, ko dam segrevati vodo cez prst bi rekel, da je notri cca 3 ure na dan. Zdej ne vem, ali tisti kontrolni listici niso prevec zanesljivi ali pa je nasa voda kej posebnega, ker je glede na prilozeneo skalo, kvaliteta vode vedno v normalnih okvirih. Kot sem rekel se bolj zanasam na obcutek in vodo raje veckrat zamenjam. Znanec ima vodo na vikendu cez celo sezono isto, pa pravi da ne opazi, da bi bilo kaj narobe z njo, nisem ga pa povprasal s cim jo "zacini"
Vi s kamnom v filtru res nimate tezav? Katere filtre kupujete in kako pogosto ter na kaksen nacin jih vzdrzujete? Vedno tudi z mrezico cistim, kar veter nanosi v vodo ter stvari ki se vsedejo na tla (smo sredi gozda) pa je filter takorekoc nepropusten po dveh tednih. Ce preveris tisto sobo ko pride voda iz crpalke se cuti izredno malo pritiska. Posledicno to ni ugodne ne za pumpo niti za efektivno ogrevanje vode.
kblondy88 ::
Zanima me ,če še kdo ima težave z intex masažnim bazenom premer 2m?Vsak drug dan ga moramo dopihovatiLp
Buggy ::
Pokrov je bilo res treba dopihovat na kaksen teden, samega bazena pa prvo leto ne. Vprasanje kako je prezivel zimovanje, tako da bom videl letos. Preveri, da imas ventil res v zaklenjeni poziciji (tisti navoj moras obrniti pravilno - previ navodila).
M-XXXX ::
el nino9 ::
Pozdravljeni
Zanima me ali ima kdo taki bazen, kot bo naslednji teden na voljo v hoferju. Kakšno je vaše mnenje?
https://dostava.hofer.si/INTEX/Masa%C5%...
waters ::
Živjo! Imam in sem zadovoljen. Ni pa pretirano velik. Za dve tri osebe za malo namočit je OK. Tudi mehurčki lepo delajo. Sem pa dobil podobnega lani v Mercatorju za 340 EUR.
- spremenil: waters ()
Klemen13 ::
Kaj bi bil trenutno najboljsi nakup, za nekje 3-4 osebe? Gledal sem Sanotechnik delight silver cloud Ima kdo morda, kaksne izkusnje?
Buggy ::
Sezona se pocasi zacenja. Kje kupujete filtre in kako pogosto jih menjujete? Opazam namrec, da v nasem primeru, ko je vodnega kamna res ogromno, pretocnost in s tem moznost ogrevanja, ze po nekaj tednih filtiranaja mocno pade.
Buggy ::
Filtri za to sezono nabavljeni...paket 12ih iz amazon.de je bil 33€, ceneje kot pri nas (mimovrste ni imel zaloge drugace je tam celo ceneje)
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Sem pa v tretji sezoni opazil, da mi je crknil display na kontrolni enoti in ne kaze vec temperature. Kontrolna enota deluje se vedno z vsemi komandami, le display prikazuje "kvake". Cel nadomestni del sicer pride nekje 80€, sem pa razmisljal, ce je mozno zamenjati samo display na vezju - a delajo to kaksni majstri?
Ti jacuzziji za 300-400€ so dokaj chip-shit roba.. Meni je po dveh sezonah crknil nepovratni ventil za zrak oz. mehurčke, zato zdaj izteka voda nazaj po zračni cevi v glavno enoto in se pojavi error, začne piskat.
Skratka, adijo mehurčki za vedno, ker se ventila bojda ne da zamenjat. So "polni forumi" ljudi z isto napako. Povprečna življenjska doba tega ventila pri teh cheap Intex/Bestway jacuzzijih je 2 leti. Napaka v dizajnu.
telexdell ::
Da ti ne tesni nepovratni ventil je največkrat vzrok, da se ti je v njem nabrala umazanija, katere preprečuje tesnjenje. Pri črpalki za deževnico pomaga, če ga sperem s čisto vodo.
Buggy ::
Ja sej naceloma je za pricakovati take probleme pri tej igracki. Za nesnago pri ventilu pa verjetno mislis na vodni kamen, ker tega je vsaj pri meni res ogromno. Tam cista voda verjetno ne bo pomagala
Ta Ho ::
Pozdravljeni. Mene nekaj zanima. Imam nov Intex pure spa 2m za 4 osebe. Uporabljamo ga mesec in pol. Ko smo se vrnili z dopusta sem zamenjal vodo, očistil bazen, zamenjal filter.... V enem dnevu je filter popolnoma rjav, tudi napako E90 je javilo, posledično je prišlo do izklopa. Uporabljam multitab tablete. Fitler ščistim vsakič ko bazen odprem in zaprem. Ima kdo podobne težave? Mogoče kakšna ideja kak bi lahko šlo narobe? Opažam da občasno tudi črpalka deluje glasneje oz kar malce ropoče.
Hvala
Hvala
Verjetno ti ph pobegne, ker ta multitab najbrž vsebuje le klor in sredstvo proti algam + za bistrenje vode. PH je ključna zadeva in v takšni majhni količini vode zelo hitro eksplodira v bazično stanje, nakar sledi ves pekel.
Glavna enota vsebuje senzor vode, ki pri tebi sproži E90 zaradi nečistoč ali whatever.
Je kar težko vzdrževat vodo blizu optimalne. Osebno sem potreboval 2 plavalni sezoni, da sem dodelal protokol.
Okvirno gre nekak takole:
dan 1: polnjenje jacuzzija, 3 čajne žličke klorovega granulata
dan 2: 10-15 čajnih žličk ph-minus granulata
dan 3: 2 čajni žlički klora
dan ~4: merjenje ph vrednosti s PH testerjem. Vrednost mora bit vedno nekje med 6.8 in 7.8, najboljše ~7.4
Potem pa vsaka dva dni dodam 2 žlički klora. Medtem bo Ph nenehno naraščal, odvisno od obsežnosti kopanja in števila kopalcev, zato je treba izmerit vsake 5-10 dni in po potrebi dodaš ph-minus (cirka 10-15 žličk na vsake ~10 dni). Seveda ko dodaš katerikoli granulat, pustiš filtriranje vklopljeno čez noč, če ga slučajno nimaš vklopljenega 24/7.
Seveda lahko uporabljaš tudi bojo za klor, ampak osebno sem se pač navadil, da vsaki drugi dan dodam 2 žlički in rešeno.
Nekaj takšnega probaj za začetek in bi moralo rešit tvoje težave.. Jaz imam 1 filter za celo kopalno sezono in je po dveh-treh mesecih še vedno skoraj kot nov. Očistim ga pa 1x na 2-3 dni.
- spremenil: DarwiN ()
Buggy ::
Hvala
Jaz uporabljam zgolj klor in tale otroski preparat. Vodo menjam na cca mesec/dva odvisno od uporabe. Problemov s filtrom ali vodo nimam, problem imam pa z vodnim kamnom.
| » | Vse o bazenu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 53032 (18280) | robertko |
| » | Postavitev bazena (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 14601 (11539) | Malajlo |
| » | Bazen - vprasanjeOddelek: Loža | 12707 (10918) | Unknown_001 |
| » | Diy gradnja manjšega bazenaOddelek: Loža | 4916 (4480) | zrataj4201 |
| » | Vzdrževanje bazenaOddelek: Loža | 24861 (19499) | terezijslo |
