Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nova idukcijska plošča crkuje - Beko
St235 ::
3-fazni priklop tam ni zaradi lepšega. Prav gotovo je tam zaradi večje moči/izkoriščenosti.
mogoče ja, mogoče ne. Kar je dejstvo je, da spet nisi povedal nič pametnega. Še vedno pa čakam logično obrazložitev zakaj bi bila moč drastično drugačna (govorimo o indukcijski plošči), če je priklopljena na pravi trofazni tok v primerjavi s priklopom treh enakih faz.
Kaj bi pa rad, celotno predavanje srednje elektro šole o 3 fazni napetosti in toku?
Tudi ti nisi postregel z nekimi argumenti...
Zrihtaj načrt indukcijske plošče, pa ne tisto o priklopu, pa ti bom razložil
"NaN" ::
Trifazni priklop je skoraj zagotovo namenjen samo temu, da se obremenitev štirih ~3KW porabnikov nekoliko bolj enakomerno porazdeli med faze oz. bolj pomembno med vodnike. Indukcijska kuhališča dosegajo skupno moč 7KW ali več, kar pomeni prevelike tokove za precej inštalacijskih odklopnikov. Močno dvomim v to, da indukcijske kuhalne plošče izkoriščajo napetost med posameznimi fazami. Če se pravilno spomnim, bi bil za kaj takega vedno potreben priklop vseh treh faz. Glede na to, da jih lahko napajamo z eno, dvema ali tremi fazami in pri tem priključke kratkostičimo, če so v uporabi manj kot tri faze, dam roko v ogenj, da je moč/izkoriščenost posameznega kuhališča enaka, ne glede na priklop.
Zgoraj je nekdo napisal: "Ta novejše merijo po notranji upornosti tudi gretje vodnikov, . . . "
To bi pa rad videl kako merijo gretje vodnikov?!!!!!!
Kvečjemu merijo padec napetosti in pri prenizki javijo napako, zmanjšajo moč, se izklopijo, . . . !
Domišljija ne pozna meja.
St235 ::
Zrihtaj načrt indukcijske plošče, pa ne tisto o priklopu, pa ti bom razložil![]()
saj vem, kot po navadi mečeš ven brezvezne izjave, ki jih ne moreš podpret z argumenti...
radmannsdorf ::
se je dogajalo pri nas par let nazaj, isto z Beko ploščo. Smo jo nesli nazaj in vzeli drugo znamko. Deluje brez problema.
Preberi si temo, katero sm odprl za ta namen takrat.
Beko kuhalna plošča - problem
- spremenilo: radmannsdorf ()
mat xxl ::
Tebi pa ni čisto jasno, kaj pomeni 3 fazna napetost in zakaj se uporablja...
To ni isto, kot če vlečeš 1 fazo po 3 kablih...
Daj razlozi razliko. Pa ne pozabi da govorimo o indukcijskih ploscah.
Fazni zamik.
Vse mi je krepko jasno, idealno bi bilo, če bi vsi imeli 3 fazno, samo v praksi jih ima 60% samo 1 fazni štrom in ne morejo obremenitev razdeliti na 3 dele, kjer bi potem jasno tudi 1 sama nula ne bila več problem !
Kake argumente bi pa rad. Če bi se res kaj spoznal na stvar, bi jo znal v treh stavkih tu razložit, da bi vsi tu razumeli kaj sploh hočeš povedat. Pa tega ne razume nihče.
mat xxl ::
Da gremo po kmečko, kaj lahko narediš, ko dovodi niso dovolj Ok in niso 3 fazni, govorimo od tu dalje .......
Ja NI OK ni šolsko, je pa bolje, kot nič, pač pripeljemo 2 ali 3 enofazne dovode ali vzamemo, če je en dovod do hladilnika še tega, pa če je en dovod npr za napo, še tega in enega od štedilnika in tako malo porazdelimo prešvoh dovodne kable, ja problem bo potem NULA, ki se jo da navadno tudi kaj pojačati, (nula na sami dovodni sponki plate), jasno pa to idealno ni, ker lahko pač vrže ven glavno varovalko........
Torej tisti z švoh elektriko, boste morali takrat izklopiti bojler, ne uporabljati istočasno še pečice , pa savne ali kakega velikega porabnika ali pa preiti na 3 fazni štrom. Sicer ne vem, kako je z izvedbo 3 faznega štroma, ker, kot vem tudi po novejših blokih po Ljubljani je navadno samo 1 faza pripeljana v stanovanje zelo redko kje so 3.
Se zmeraj ni niti najmanjšega namiga, da je v tem primeru karkoli narobe z dovodom. Jih pa kar nekaj, da je nekaj narobe s ploščo. Ali se pregreva ali pa ne zmore dolgo delat na večji moči že po dizajnu.
St235 ::
Pac argumentacija ala invictus
- spremenil: St235 ()
radmannsdorf ::
radmannsdorf je izjavil:
Tako kot vsi pravniki...
Boš moral kaj argumentirati, ne samo bluziti...
knesz ::
Jaz sem imel popolnoma enake simptome pri Gorenju. Preveril in premeril sem vse vode, nazadnje se je izkazalo, da je problematično neko vezje, ki je bilo zamenjano v garanciji z novejšo verzijo (rev). Glede na to, da verjetno vse skupaj izdeluje koncern EGO bi predlagal klic na servis in uveljavljanje garancije.
Edit: priklop je na eno fazo in po servisu brez problema na polno delajo vse plošče.
Če eksplicitno trikrat vprašam v čem je point trifazne napestosti pri INDUKCIJSKIH ploščah in mi odgovoriš, da simetrično breme, potem te človek v tej temi pač ne more jemat resno.
Tehoretično je možno vse, ampak osnove argumentirane debate težijo k temu, da se dokazuje dejstva. Torej ja, možno je da obstajo plošče, ki izkoriščajo medfazno napetost, ampak dokler tega nisi sposoben argumentirano podpret je ta trditev povsem enaka temu, da na koncu mavrice živijo samorogi.
Glej, zakaj si vsi daljnovodi 3 fazni? Zakaj imamo sploh 3 faze in zakaj ne 1 faze? Ali pa 3 faze brez zamikov faznega kota?
Vse ima svoj razlog. Prav gotovo pa je eden izmed najpomembnejših razlogov za uporabo 3 faznega sistema ta, da pri višji napetosti prenesemo več moči ob istem toku. Tok je tisti, ki greje žice. In če za višjo moč rabiš enak tok, kot za nižjo moč, potem si že prihranil veliko.
V UK imajo večina ljudi 100 A varovalke pri eni fazi. To pomeni, da imajo največjo moč 24000 kW, saj imajo 240 V sistem. Pri nas ima povprečna hiša 3x 20 A, kar bi laik rekel, da je največja moč enaka enaka 4600 W po fazi, oziroma
13800 W, če uporabimo vse tri faze. Tu je pa v ozadju matematika, katere pravniki ne razumete in je škoda kaj pojasnjevat vam.
St235 ::
Rofl, a tvoje idiotizme naj argumetniram? nope, ga ni pravnika, ki to zmore. Boš moral na zaprtem oddelku vprašat.
K0l1br1 ::
Kar sem na hitro poguglav, bi to pri angležih pomenilo priključno moč. 100 amps, 200 amps in podobno. Pri nas za trifazni priključek od 11 do 43kW za gospodinjski tok.
Stari maček ::
Ni treba biti zajedljiv pa si še enkrat poglej ta navodila.
230V/380V
1800W/3000W
Etc.
Kot sem rekel, niso vse plošče enake in mi povej razlog, zakaj pri modelu, ki sem ga linkal ni možno, da izkorišča medfazno napetost?
Mogoče sem prehitro priznal svojo zmoto, ker odgovora od bekota še ni.
Verjetno res nebi smel na plan privleči simetričnega bremena, ki z indukcijo na dveh fazah nima nič. Ti si za to zapel, čeprav se ni nanašalo na indukcijsko ploščo oziroma sloh ni bil point v tem
Popolnoma enostavno. Napajalni del navitja z elektroniko vred je projektiran za napetost 230 v, ne 400. Bi pa bilo to fino glede presekov napajanja...
Stari maček ::
Zvezdica27 je izjavil:
in kaj je medfazna napetost? lahko link
Osnov pa na tehničnem portalu res ne bomo razlagali...
Nekje sem zasledil, da v UK za gospodinjstva ni dovoljen 3 fazni priključek.
Doma v vtičnici imaš nulo in fazo. Nula je nula, faza pa niha med + in - 230V. Pri trofaznem toku pa tri faze nihajo z zamikom, tako imaš med eno in drugima fazama večjo napetost.
Najprej boš moral argumentirati svoje idiotizme za katere nisi podal niti enega dokaza...
St235 ::
Kaj ko bi začel ti z agrumentacijo tega idiotizma ki je vse skupaj začel? Al te je demenca že tolk zdelala, da si pozabil kake neumnosti si klatil:
Zdaj pa prosim argumentirano (če ti slučajno 1x v življenju uspe) pojasni, kako točno je na primeru indukcijske plošče razlika med tem ali je trifazni tok, ali so vlečne 3 identične faze (brez faznega zamika)?
Bo šlo, al boš sedaj zlezel na drevo in se zjokal?
Zvezdica27 ::
ow... stari maček... jaz sem pravnik - kaj če jaz tebi neham osnove razlagat, recimo ko bo kaka debata o kazni iz hrvaške čez 2 leti ali avtorskem pravu? Tu je zdaj trenutek, da ti vljudno rečem da odjebeš, kreten.
Rabil sem samo oni graf in razumem. Zagon trofaznega motorja, zamik 120 st., porineš pa zalaufa. Kaj povzroča ta zamik? To v elektrarni naredijo? Kako bi lahko indukcija to izkoristila sploh?
zz
zz
Zamik nastane v elektrarni zaradi za 120 st. zamaknjenih navitij v generatorju (povedano zelo poenostavljeno). Indukcijski kuhalnik tega ne izkorišča sploh.
Indukcijski kuhalnik in druge električne naprave izkoriščajo razliko potencialov (napetost) med 1f in ničlo ali med 2f, ali 3f, . . . .
Stari maček ::
zz
No, zdaj si lepo opisal, da kljub grafu nič ne razumeš. Ne gre tu za inteligenco(katero si s svojim žaljenjem tudi pokazal), ampak za kup osnovnega znanja, od ohmovega zakona naprej, ki zahteva kar nekaj študija in znanj.
- spremenilo: Stari maček ()
mirator ::
... obremenjena plata (vžgane vvse 4 indukcije), je po 1 uri začela crkovat. Po 10minutah "počitka" pa je zalaufala nazaj...Gregor
Gregor je ali že rešil problem ali nad forumsko pomočjo obupal. Po zapisanem je problem v štedilniku, ki je lahko krivda štedilnika samega ali pa krivda uporabnika, ker pač ni dobro prebral ali pa ni razumel navodil, kjer so opisane časovne stopnje delovanja.
Prav gotovo inštalacija s tem nima nič, ker mu ni izklopil noben inštalacijski odklopnik. Debata v temi pa se je razvila ravno v tej smeri.
1. trifazni sitemi omogočajo napetosti med fazami 400 V in med fazo in nulo 230 V
2. porabniki so na trifazno napetost lahko priključeni v vezavi trikot, pri kateri nule sploh ne potrebujejo in v vezavi zvezda, kjer je nula obvezna, če imajo porabniki v posameznih fazah različne moči.
3. indukcijski štedilniki so grajeni za različne priključke:
- trifazni način priklopa - omogoča tudi dvofazen ali enofazen priklop
- dvofazni način priklopa - omogoča tudi enofaznega
4. moči indukcijskih štedilnikov so razporejene tako, da na fazo odpade nekaj manj kot 3,7 kW (v proizvajalci katalogih pač zaokrožujejo na okroglo, za 16 A pri 230 V bi bila možna moč 3,68 kW) za kar zadostuje varovalka 16 A. Če je priklop trifazen, potem bo maksimalna moč štedilnika 11 kW. Če ta isti štedilnik priklopimo dvofazno ca 7,4 kW, če pa enofazno pa 3,7 kW.
5. indukcijski štedilnik ima elektroniko in meri napetosti med posameznimi priključki s čimer ugotovi, kakšen je priklop. Pri tem upošteva maksimalno moč varovalke.
6. Razlika med trifaznim in enofaznim priklopom je v tem, da je pri trifaznem priklopu n.pr. 3 x 20 A možna vsota moči porabnikov 13 kW pri enofaznem priklopu 20 A pa 4,6 kW.
7. Če torej želiš porabnike z močjo 13 kW priklopiti enofazno, bi potreboval varovalko jakosti 63 A (sicer nekoliko manj, vendar je treba upoštevati tipizirane vrednosti) in temu primerno večji presek kabla.
8. Priklop indukcijskega štedilnika se ne razlikuje od priklopa električnega razdelinika na napajalni kabel od števca. Vsi porabniki v štedilniku so tako kot enofazni tokokrogi v el. razdelilniku, priključeni na fazno napetost, ne glede da so na priključne sponke pripeljane tri ali dve fazi.
9. fazni zamik, jasno za porabnika ni pomemben. Če je prisotna nula, potem bo priključen na fazno, če pa nule ni bo priključen na medfazno napetost.
101. Bolj, kot vprašanja, so lahko neumni odgovori. Kreten pa je tisti, ki imenuje kretena tistega, ki mu na postavljeno vprašanje ni odgovoril po pričakovanju.
- spremenil: mirator ()
Mislim, da je mislil kar tebe...
St235 ::
Aja, in kje je tvoja argumetnacija, na korektno zastavljeno vprašanje?
Sicer je Mirator v točki 6 bolj kot ne pojasnil, da si kot po navadi brcnil v temo.
Saj ravno to sem povedal, sam ti nisi razumel...
Zvezdica27 ::
poglej, dovolim si klicati za teslo, kretena, idiota ali še karkoli drugega človeka, ki neukemu odreka pojasnilo, češ na tehničnem forumu tega ne bomo razlagali.
Jaz tudi v drugih temah začetnikom (recimo prav zadnji teden glede linux) razlagam gole osnove, da bo dec rešil svoje računalo. Ali pa v temi Game of thrnones osnove avtorskega prava, po domače, da je debata zanimiva.
In kaj zdaj, če ne poznam ohmovega zakona? Zato mi ne more povedati, lepo, da pač težko razloži, ker mi manjkajo osnove, poglej si to pa to... takemu osebku jaz rečem kreten, tudi v privat življenju.
Jaz priznam, da sem odgovoril kretensko (priznam, namenoma tako) - in s tem nimam problema, če me dojemate kot takega (vaš problem). V tej temi se ne bom več oglašal, stari maček pa - tebi osebno ne pomagam nikdar več. Itak se na forumu vsi skrivamo za nicki.
Pač ja, ne poznam osnov, nisem štromar, ne vem kako se naredi 3f elektrika (zdaj vem), ne vem kako lahko izkoristiš tokokroge 3f brez nule (spet nekaj novega) in brez skrbi, da se bom pozanimal. Pač ne tu.
Hvala za vse, ne javljam se več v tej temi, prijavite me adminu in spoštovani stari maček - vesel sem, da nisem tvoj otrok, zame si pozabljen kot lanski sneg, vi pa se lepo prepirajte o detajlih enačb do konca sveta. Žaljenje je bilo pa namerno, da sva si na jasnem,
zz
zz
St235 ::
mirator ::
Pravzaprav moram tukaj še nekaj dodati. Kdo bi namreč kupil štedilnik z močjo 11 kW, če pa potem zaradi enofaznega priklopa lahko koristi samo 3,7 kW. Elektronika pač ugotovi, da je priključena samo ena faza in potem skupno moč prilagodi na 7,4 kW. Za takšno moč pa je pri enofaznem priklopu potrebna varovalka 32 A in pa seveda presek vodnikov 6 mm2.
Pa še dilema enofazni priključek s tripolnim inštalacijskim odklopnikom jakosti 3 x 16A. To se načeloma izide, vendar je potrebno tudi, tako za nulo, kot zaščitni vodnik po tri vodnike preseka 2,5 mm2 ali po enega preseka 10 mm2.
Je pa pri tem problem tudi obračunska varovalka, ki je za gospodinjski odjem lahko največ 1 x 35 A. Selektivnost med varovalko gG 35 A in inštalcijskim odklopnikom 32 A je namreč pogojna in v določeni situaciji lahko izklopita oba. Še huje je, če imamo tripolno varovalko 3 x 16 A, ki bi dopuščala skupni tok 48 A. V tem primeru bi najprej pregorela obračunska varovalka s posledičnimi stroški za zamenjavo.
Prav zaradi tega je potrebno biti pozoren pri nakupu štedilnikov (trgovci so ponavadi za svojo korist modro tiho) in preveriti maksimalne moči štedilnikov.
Dvofazni priključek pravzaprav ni dvofazni, ampak dvojni enofazni...
Vsak kabel daš na svojo 16a varovalko.
Kar pa dvomim, da kdo naredi, ko prenavlja kuhinjo.
No če gledam pri meni v električno omarico,
So 3 varovalke C16 za indukcijsko ploščo oz. mi deluje, kot ena, ker se ročke pomikajo sočasno.
- spremenil: D3m ()
mirator ::
Če sta nuli ločeni, bi se pogojno lahko tako reklo.
Dvofazni sicer pomeni, da je med fazama 400 V, porabniki (mislim na grelce v štedilniku) pa so priključeni na 230 V.
Dvojni enofazni bi pa lahko pomenilo, da gre dvakrat za isto fazo. V prvem primeru, lahko nuli tudi združiš in je presek nule enak preseku faznega vodnika, v drugem primeru pa bi združena nula morala imeti dvojni presek faznega vodnika. Tokovi se namreč seštevajo vektorsko. V primeru dveh različnih faz so tokovi premaknjeni za 120° zato po nuli nikoli ne teče dvojni tok
Varovalke so v prvem primeru lahko 16 A in glavna varovalka 25 A (pogojno tudi 20 A) po fazi, v drugem primeru pa bi glavna varovalka morala biti 35 A.
To pomeni, da imaš 3-polni inštalacijski odklopnik, kar je pravilno.
mat xxl ::
Ja če imaš samo 1 fazni štrom v stanovanju, je to bolje, kot nič, ali pa, kot sem pisal si sposodiš še dovod do hladilnika, nape, če je seveda samostojni na svoji varovalki, vendar je vse to slabše, kot pravi 3 . fazni priklop.
Matko ::
ostalo je Ok, ampak tule si precej mimo brcnil.
Kako štedilnik ve za vrednost varovalke?
Določene plošče imajo res možnost, da se programsko omeji največja moč.
Sicer pa,kot še napisali avtor ima 99% problem v nepravilni vgradnji (fizični, neprimerno zračenje) ali konstrukciji/izdelavi elektronike (tovarniški problem).
Najprej preveriti, da je vgradnja v skladu z navodili (lahko je problematični tudi predal s priborom) in če je OK, se izdelek reklamira (uveljavlja stvarna napaka ali garancija - to ni isto)
joze67 ::
mirator ::
Štedilnik res ne ve kakšna je varovalka, ampak saj si si že sam odgovoril. To je programsko urejeno. Z merjenjem napetosti na priključnih sponkah štedilnik lahko ugotovi ali gre za trifazni ali enofazni priklop. Potem pa predvideva pri trifaznem priklopu varovalko 16 A in pri enofaznem 32 A, oz. moč pri trifaznem priklopu je ca 11 kW in pri enofaznem ca 7,4 kW.
Seveda, če imaš glavno varovalko 1 x 25 A, potem takega štedilnika ne moreš imeti.
mambli ::
Jaz imam podoben problem. Prej sem imel plato 2x indukcija in 2x eletrična in ni bilo problemov. Ko sem zamenjal, sem pa dal 4x indukcija. Če imam vse plate prižgane, se mi večkrat vse ugasne.
Živim pa v 80 let starem bloku in dobim v stanovanje samo eno fazo. Električar me je opozoril, da lahko pride do tega, če bom imel preveč stvari prižganih.
| » | Indukcijska plosca tezaveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6469 (4809) | Comandante |
| » | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20825 (10044) | starfotr |
| » | Priklop kuhinjskih aparatovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6780 (5879) | TheBlueOne |
| » | Priklop električnega štedilnika s pečicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17828 (8983) | starfotr |
| » | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 58081 (44674) | borut_p |
