Nova idukcijska plošča crkuje - Beko
2
3 4
DeeJay ::
Simple rešitev... zamenjaš za plin in nimaš težav ne z elektriko kot tudi ne s posodami.
Utk je izjavil:
Kje vidiš kako metanje varovalk v tej temi?
To se ne dogaja samo zaradi tega, ker je proizvajalec predvidel butaste uporabnike in izklop plošč po potrebi...
Večine indukcijskih plošč ne moreš uporabiti na max nazivni moči, saj ponavadi tega ne podpira niti glavna varovalka... Sicer pa tega v real lifu niti ne rabiš...
  • spremenil: Invictus ()
dominuspro ::
DeeJay je izjavil:
To ti praviš. Pri meni naprimer ni prostora za jeklenko.
DeeJay ::
dominuspro je izjavil:
DeeJay je izjavil:
No to je lahko edini problem. Obstajajo sicer tud manjše jeklenke edin pol jih morš mal večkrat menjat.
DeeJay je izjavil:
Ne nobenih težav več nimaš, samo eno omaro v že tako majhnem stanovanju rezkiraš za plinsko jeklenko, vsake dva meseca tovoriš jeklenko v 3. nadstropje brez dvigala, zakompliciraš si čiščenje šporgerta in upaš, da ne boš med tistimi dvemi gospodinjstvi, ki jima pri nas na leto raznese stanovanje zaradi uhajanja plina.
joze67 ::
+ nerodno je, da plina vedno zmanjka med kuho. :P
dj_uro ::
+ kuhinja je bolj mastna 8-O
vw-klub.si
donvito ::
Plina ne maram zastonj, imam steklokeramično, vse štiri plate, ena je ovalna. Je od gorenja, stara bo 20 let in dvakrat sem menjal špiralo, sicer dela BP. Kuha pa se vsakodnevno, kdaj tudi na treh ploščah, redko na vseh štirih.
Živim pa v bloku in si ne predstavljam, da bi tovoril jeklenko vsake kvatre, pa še bojim se ga. :(
Plinsko jeklenko ti pripeljejo zastonj, pa še zamenjajo jo.
No, mogoče je zato jeklenka 1 EUR dražja...
Plin se se edino uporablja na prostem za kaksen zar. V stanovanju pa no go.
GRT ::
Pa plin ti je tako kot bi živel v kameni dobi. To ti je tako kot, če bi v avtu spuščal in dvigoval stekla še na roke. Kdor enkrat preizkusi steklokeramiko ne gre več nazaj. Nadgradnja tega so pa seveda nove indukcijske. Trenutno sem mnenja, da je Bosch v tem najboljši. Beko je bolj za pralne stroje in sušilce.
Predvsem pa je tukaj pomen varnosti. Ko vam bo enkrat zaradi plina kaj zagorelo, boh ne daj eksplodiralo potem boste spoznali v čem je prednost.
Nismo vsi tako štorasti kot ti...
Kake kvasite v te temi.
16 A lahko teče pri 230 V ali pri 400 V. Razlika je opazna, kaj da več moči pri istem toku. Tesla ni bil neumen, da je uvedel 3 fazni sistem.
Če imate 1 fazo, lahko naredite "3x 1 fazne povezave" do štedilnika, vendar v tem primeru to pomeni uporaba kabla 4 kvadrat, če je samo 1 fazni sistem. Potrebnen je seveda 3 polni avtomatski instalacijski odklopnik, namesto 1 polnega.
Imel sem priložnost živet s plinom, steklokeramiko in tudi z indukcijo. In v tem vrstnem redu bi se tudi odločil za vgradnjo. Plin je zakon za kuhat, indukcija za čiščenje. Če bi že moral imeti elektro, bi izbral steklokeramiko.
Tebi pa ni čisto jasno, kaj pomeni 3 fazna napetost in zakaj se uporablja...
To ni isto, kot če vlečeš 1 fazo po 3 kablih...
St235 ::
Invictus je izjavil:
Daj razlozi razliko. Pa ne pozabi da govorimo o indukcijskih ploscah.
Pri enofaznem prikloou lahko uporabiš naslednje:
3x4 ali 3x6 kvadrat kabel in eno ustrezno varovalko, da je selektivnost glede na dovodno varovalko.
Ali pa narediš, kot, da imaš 3 faze. Tripolno varovalko, kjer je faza povsod ista, z manjšim presekom žic, za 16 A daš 2,5 kvadrat, nato pa moraš nujno dat ojačano nulo, da je ustrezno velik presek kabla, saj mora biti nula isti presek, kot faza. Ker ni zamika faz, ne sme biti samo 2,5 kvadrat žica za nulo.
S tem ti ni treba uporabit brik oz. mostičkov, ki pridejo zraven plate ter ni ti treba delat s tako debelimi žicami za fazne vodnike.
A. Smith ::
"NaN" je izjavil:
Pri nekaterih je bil problem vgradnja. V navodilih je jasno pisalo da mora biti pod pultom reža za zrak, vgrajeno pa je bilo tako, da je vse "dihtalo". Potem pa se je vse skupaj pregrevalo in je izklapljalo plošče.
Najprej preveri navodila za vgradnjo!
Lahko pa napišeš še model.
Točno to, daleč najbolj verjeten opis problema.
Indukcijski kuhalniki imajo vgrajene ventilatorje, ki pa ne pomagajo kaj dosti, če je prostor, v katerega pihajo zelo majhen in potem samo mešajo en in isti pregret zrak. Potem se elektronika, ki zazna, da je pregreta, izklopi in počaka, da se ohladi.
Če so predali in kuhunjska oprema takoj pod kuhalniko, naj OP naredi pod kuhalnikom več prostora in poroča o rezultatih!
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
mat xxl ::
starfotr je izjavil:
V plošči je vgrajen sistem pred preobremenitvijo vodnikov.
Jaz vam nisem kriv, če imate 1 fazni priklop ali morebiti tudi 2 fazi priklopljeni na ploščo, namesto konkretnih 3 faz, z zadostnim presekom žic.
Logika vam mora povedati, da polne obremenitve ne morete narediti, če ni dovolj energije. Zato, predelat inštalacijo, če želite, da se vam to ne dogaja ali vgradnja plina. Vse ostalo je flancanje.
Tole je pravi odgovor te tema !
St235 ::
Ja ce pojma nimas o zadevah bo kar drzalo. Drugace pa se vedno cakamo pametnjakovica, ki bo razlozil kako stevilo faz vpliva na to, da plosca pregreva in sklaplja? Amaterji si namrec domisljamo, da se preobremenitve na napeljavi pokazejo na varovalkah, ne na pregrevanju plosce.
  • spremenil: St235 ()
mat xxl ::
Stari maček je izjavil:
Nobene veze nima to, ali je priklopljena na eno ali tri faze. Če bi bil to problem, bi varovalko ven metalo. Plošča se pač pregreje in vrže ven zaščito, ker termoelement zazna previsoko temperaturo plošče. Problem je izključno konstrukcijski.
Tole je povsem, ampak res povsem mimo, zgleda, da še nobene novejše indukcije nisi od noter videl. Ta novejše merije po notranji upornosti tudi gretje vodnikov in prilagajajo, lahko v štartu celo gre več plat na maksimum, ko pa malo segreje inštalacija pa ne več.
Sedaj iz prakse ni tako blazen problem, če je vsaj 1 močna faza v celem stanovanju ali hiši, ja seveda je bolje 3 .
Sam sem to pred pol leta rešil z trojnim 1 faznim dovodom z dovolj debelimi kabli od omarice do štedilnikov, 1 dovod je šel za pečico in ostalo, dva pa za steklokeramiko in omejevanje moči z strani plate se je končalo, seveda je še omejitev vsega skupaj na enkrat, samo na srečo imam avtomatsko varovalko, če vrže ven, malo počakaš pritisneš en gumb in si nazaj noter..... za naprej pa potem veš, kaj in kako. 4 močne indukcije potegnejo v špici tudi do 8500 w če so vse na enkrat na maksimumu in ja malo jih je z tako pripravljenim štromom, da to mirno prebavi.
St235 je izjavil:
Kot sem napisal, lahko, pri zelo butastih platah tudi samo pri varovalkah, pri vsaj onih srednjega ranga, pa soplate zelo smart in ne pride do tega, kar ti misliš, pač pa do zmanjševanja moči.....
  • spremenil: mat xxl ()
St235 ::
Po opisu OP sodec nimtezav v znizanju moci, ampak v temu da se plata preprosto ugasne.
Kar je precej blizje temu, da se zadeva pregreva, kakor preslabi napeljavi.
mat xxl ::
Vse opcije so možne jasno tudi nepravilna vgradnja, pa vendar praviloma je spodaj še pečica, ki se tudi segreva....
Je pa res, da imajo ene več druge manj težav okoli tega ..... AEG vem, da so med zadnjimi..... znajo pa lepo omejevati zadeve, če dovodi niso OK, v praksi se pa zgodi vse živo, meni je po 10 letih na plošči priklopljeni na 1 fazo in 2 dovoda varovalki in samo 1 nulo, na koncu pričelo smrdeti po bakelitu, potem je pa vse crknilo, plošča Electrolux. Ko sem podrl se je izkazalo, da ker je samo 1 nula, kar ni ok na sami sponki, ki je bila enaka za 1, 2 ali 3 faze kakor bi priklopil, da je dobesedno zgorela sponka v bakelitu. Potem sem predelal vse skupaj na direkten priklop na debel gumi kabel, ki je bil že prej, le da je sedaj direkt kabel iz plate pa do ustrezne stenske utičnice, prej je bil pa iz nje na rahlo podhranjeno vtičnico plošče ....
"NaN" ::
St235 je izjavil:
Fazni zamik.
K0l1br1 ::
mat xxl je izjavil:
Tole me spominja na opis omejevalnika moči v el. omarici, kjer je števec? Črn gumb na vratcih?
St235 ::
"NaN" je izjavil:
St235 je izjavil:
Fazni zamik.
Kaj konkretno ima fazni zamik z indukcijsko plosco?
Ima veliko. Če imaš več faz, imaš fazni zamik in lahko potem imaš manjši presek vodnikov, kot če nimaš faznega zamika, torej imaš enofazni sistem.
Mare2 ::
karioka32 je izjavil:
Pozdravljeni,
v januarju sem kupil novo indukcijsko ploščo Beko ... z bolj rednim kuhanjem pa sem začel v maju.
Včeraj, ko se je pripravljalo veliko družinsko kosilo in je bila obremenjena plata (vžgane vvse 4 indukcije), je po 1 uri začela crkovat. Po 10minutah "počitka" pa je zalaufala nazaj...
karioka32 če se da, jim čimprej vrni tole čudo tehnike in nabavi Bosch, morda malo višji cenovni razred, bo vsaj delovalo.
K0l1br1 ::
Delovalo bo, če bo pravilno montirano, torej če bo imalo kam odvajati topel zrak.
St235 ::
Say what? a kar vsi vodniki so lahko tanjši pri indukciji zaradi faznega zamika? Ampak na tem forumu se lahko vsak dan kaj novega naučiš.
"NaN" ::
Seveda. Če je breme simetrično rabiš samo 3 faze, če ni, pa potrebuješ še ničelni vodnik.
St235 ::
Simetrično breme pri indukcijskih ploščah?
Kaj vse se bom naučil...
"NaN" ::
Indukcija ni simetrično breme.
"NaN" je izjavil:
Prosim citiraj, kje sem to napisal.
  • spremenilo: "NaN" ()
St235 je izjavil:
"NaN" je izjavil:
St235 je izjavil:
Fazni zamik.
Poleg tega je izkoristek same električne energije pri 3 fazah večji kot pri enako močni eni fazi...
Plus tega, da je možno uporabiti višjo napetost zaradi faznih zamikov in s tem manjši tok za isto moč. In tanjše vodnike, kot je bilo že rečeno...
St235 ::
"NaN" je izjavil:
"NaN" je izjavil:
Še dobro, da se ne pogovarjamo o indukcijskih ploščah.
Drugače pa sem večkrat vprašal kaj imajo tri faze z indukcijo in si ti začel sanjat o simetričnem bremenu.
St235 je izjavil:
"NaN" je izjavil:
St235 je izjavil:
Fazni zamik.
Simetrično breme pa to, če prav razumem?
Stari maček ::
mat xxl je izjavil:
St235 je izjavil:
A bi lahko na tehnološkem portalu nehal pisat bedarije in zavajat neuke? Elektronika v plošči nikoli in nikdar ne more merit segrevanja dovodne inštalacije, kvečjemu lahko zazna padec napetosti zaradi premajhnih presekov.
"NaN" ::
Na vprašanje, kaj ima fazni zamik z indukcijsko ploščo (ali pa katerim drugim porabnikom) ti odgovorim tako:
Fazna napetost: 230V ef
Medfazna napetost: 380V ef
"NaN" je izjavil:
Pa res katera to izkorišča? Moja že ne. Ena faza gre na dve plošči, druga na dve, tretja gre v pečico. Če pravo fazo vn potegnem, bo pol šporheta še naprej delalo.
"NaN" ::
Pri tej:
https://www.beko-si.com/indukcijska-kuh...
Je podatek za eno kuhališče max moč 1800/3000W
Torej 1800 pri enofaznem in 3000 pri dvofaznem priklopu.
Pa še nekaj bi lepo prosil. Vsak naj se drži svoje stroke, ne pa da se vsak vtika povsod.
Kot pa ugotavlja utk, niso vse plošče enako narejene.
St235 ::
ROFL, ti to resno? Pečica, ki sploh nima možnosti priklopa treh faz izkorišča zamik med fazami in medfazno napetost?
in ne, pri inducijskih pečicah 1800/3000W niti pod razno ne pomeni, da pri več fazah isto kuhališče dela za večjo močjo.
"NaN" ::
Kaj pa pomeni?
Koliko je 1800 * sqrt(3)
Pomeni boost funkcijo. Jaz nisem našel v navodilih, da bi kje pisalo, da je odvisno od priklopa.
"NaN" ::
Bom pisal na Beko, da ne bomo govorili na pamet.
St235 ::
"NaN" je izjavil:
Kaj pa pomeni?
Boost. Torej ojačanje enega kuhališča za krajši čas.
Funkcija Booster omogoča, da ploščo za določen čas priklopite na večjo moč (na primer iz 2200W na 3000W), s čimer skrajšate čas kuhanja.
Lahko si naprimer prebereš tukaj:
Indukcijska plošča FOSTER
NAJVIŠJA TOKOVNA PORABA 7.400 W
-Levo 250 mm-2.300 (3.000)* W
-Sredina 180 mm-1.200 (1.400)* W
-Desno 220 mm-2.300 (3.000)* W
-Desno zgoraj 160 mm-1.200 (1.400)* W
*Povečana moč delovanja (Powerboost)
Konkretna pečica, ki si jo linkal pri dvo faznem priklopu napaja ena faza napaja ploščo na levi, druga pa kuhališči na desni.
Tolk o "stroki".
"NaN" ::
Priznam, sem falil.
"NaN" ::
Si pa.poglejte ta svreenshot:
https://ibb.co/QHxjvBC
To je iz navodil od plošče, ki sem jo linkal prej.
Nikjer ni opombe, da gre za power boost.
Razumeš "iz katere riti" sem potegnil sklepanje, da velja podatek 3000w za dvofazni priklop?
"NaN" ::
Tu je pa odgovor za op:
https://ibb.co/mzH5VsG
Navodila
St235 ::
"NaN" je izjavil:
Od tam kot simetrična bremena, torej iz "stroke", ki nima nič z indukcijskimi pološčami, o čemer je tema.
"NaN" ::
Ni treba biti zajedljiv pa si še enkrat poglej ta navodila.
230V/380V
1800W/3000W
Etc.
Kot sem rekel, niso vse plošče enake in mi povej razlog, zakaj pri modelu, ki sem ga linkal ni možno, da izkorišča medfazno napetost?
Mogoče sem prehitro priznal svojo zmoto, ker odgovora od bekota še ni.
Verjetno res nebi smel na plan privleči simetričnega bremena, ki z indukcijo na dveh fazah nima nič. Ti si za to zapel, čeprav se ni nanašalo na indukcijsko ploščo oziroma sloh ni bil point v tem
St235 ::
Če eksplicitno trikrat vprašam v čem je point trifazne napestosti pri INDUKCIJSKIH ploščah in mi odgovoriš, da simetrično breme, potem te človek v tej temi pač ne more jemat resno.
Tehoretično je možno vse, ampak osnove argumentirane debate težijo k temu, da se dokazuje dejstva. Torej ja, možno je da obstajo plošče, ki izkoriščajo medfazno napetost, ampak dokler tega nisi sposoben argumentirano podpret je ta trditev povsem enaka temu, da na koncu mavrice živijo samorogi.
3-fazni priklop tam ni zaradi lepšega. Prav gotovo je tam zaradi večje moči/izkoriščenosti.
2
3 4
Indukcijska plosca tezave
336548 (4888) Comandante
Priklop vtičnice ??
4820990 (10209) starfotr
Priklop kuhinjskih aparatov
386858 (5957) TheBlueOne
Priklop električnega štedilnika s pečico
4317886 (9041) starfotr
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958570 (45163) borut_p
