Kako meriti temp. vode?
miroB ::
Nameravam nabavit Hardcano II, ki ima dva temperaturniva senzorja in me zanima, kako bom izmeril Tvode.
Jz mam dve ideji: ali bi senzor prilepil na cev - v tem primeru meritev najbrž ne bi bila preveč točna, ali pa bi uporabil en Tčlen in ga porinil v luknjo:D(senzor), ne vem ali so ti senzorji izolirani z vodoodporno izolacijo, ker ne bi rad vohal kakšnih zažganih vonjav iz računalnika.
Vaša mnenja, predlogi, pripombe...
  • spremenilo: miroB ()
Vesoljc ::
prelukni cev (pvc, silikon), porin notr senzor, in zapacej vse s silikonskim kitom, na koncu pa še ovij s kakšnim izolir trakom...
improvise :)
če maš pa rezervoar za potopno pumpo, pa nared to tam...
miroB ::
Kako enostavno. Jz sem pa hotel komplicirat z Tčlenom.
Hvala
morphling1 ::
Jaz sem vzel 4cm bakreno cev v sredino zvrtal luknjico ter z epoksi lepilom nalepil senzor na steno, tako da ne ovira pretoka, potem pa samo na vsako stran nataknil cevi.
burkiburke ::
Tisti senzorji katere misliš nabaviti so za merjenje temperature zraka in niso priporučljivi za vodo. Prijatelj je tko uničil senzor na Senfotu, drugega senzorja pa je ločeno teško dobiti. Vglavnem dela ampak ne za večno:D
groom ::
Kateri senzor pa priporočate za merit temperaturo vode in kje se ga da kupit.
pingo76 ::
Kaj pa akvarijski termometri? Ni lepotec dela pa.
morphling1 ::
burki, zakaj bi bil Senfu samo za zrak, konec senzorja je zalit v plastično folijo in ne pušča vode, če lepo vse skupaj še zaliješ z epoksijem ne da bi kaj modificiral senzor bo le ta brez težav delal tudi v vodi, vsaj pri meni ni težav.
snoofy13 ::
Ab lah kej iz tega naredu KLIKN
burkiburke ::
Senfu je sigurno samo za merjenje tempa zraka oz. za to je narejen. Spodnji del je zalit v plastično folijo ampak drugje ni tako da če vse skupaj z kablom plava npr. v cevi od T člena verjetno ne bo dolgo delalo. Ta spodnji del+ kakšen cm gori se treba dodatno izolirati da se prepričaš da bo dlje časa delalo...
morphling1 ::
Sej v kontaktu z vodo mora bit samo konica senzorja ostali del pa zaliješ z epoksijem, work like a charm.
Še enkrat preberi kako sem mislil, majhna luknjica skoraj tangencialno na bakreno cev, skozi njo porineš senzor tako da je konica v dotiku z vodo nato pa vse zaliješ z epoksijem oz. dvokomponentnim epoksi lepilom.
miroB ::
Naredil sem tako, kot je predlagal Vesoljc.
Moj Kickstarter - PlantRay pametni opomnik za zalivanje rastlin
428051 (6129) Stikalo
S čim zlepiti plastiko prenosnika, da bo res držalo
82266 (1883) ToniT
merilec temperature
81687 (1529) p1aya
S čim zlepit pleksi?
276768 (6361) frenk
Kje je temperaturni senzor???
91752 (1518) Spajky
