Forum » Loža » Kaj narediti s kmetijsko parcelo?
prix ::
Pozdravljeni,
pred kratkim sem dobil podarjeno parcelo od staršev s katero imam samo "delo". Parcela je namreč kmetijsko zemljišče v velikosti 2000m2 z naklonom proti jugu-zahodu. Potrebno je namreč kositi travo, obrezovati okoliško drevje in vzdrževati dovozno cesto.
Zato iščem ideje kaj narediti s takšno parcelo. Prodaja ne pride v poštev. Iščem torej nek način oziroma idejo kako "imeti kaj" od te parcele.
Študiral sem nekaj v tej smeri:
- sončna elektrarna -> problem kmetijsko zemljišče in gradnja na njem.
- zasaditev dreves, ki ne potrebujejo vzdrževanja in bi lahko kasneje čez 20-30 let prodal les -> sploh nevem kaj bi sadil recimo.
- najem -> problem naklona za strojno obdelavo in relativno majhna velikost parcele
Vsake izkušnje, ideje in zamisli dobrodošle? :)
Errare humanum est, in errore perservare stultum.
Furbo ::
Najdi kakega, ki rabi travo in bo kosil. Posekaj odvečno drevje, pa ne bo težav z njim.
Baja ::
jaz bi prvo vseeno poskusil dati v najem. mogoče se najde kdo. drugače pa, kot pravi Furbo, najdi nekoga ki bo pokosil travo za sebe.
za sončno elektrarno bi znala biti problem zahodna lega, polek dovoljenj.
HotBurek ::
Daj v najem čebelarjem.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
2000m2 se mi zdi premajhna parcela za košnjo trave. Če je ugodna lokacija za čebelarjenje, bi mogoče kdo tja res postavil panje. V vsakem primeru je potrebno parcelo vzdrževati, kar pa veliko ljudem predstavlja samo breme. Jaz bi jo prodal.
pero50 ::
odvisno od lokacije, ampak če je naklon malo večji, bodi vesel, če ti bo sploh kdo hotel to kositi. Da bi od tega kaj zaslužil pa dvomim.
Drevesa odpadejo, ker to raste 50 - 100 let za nek uporaben volumen, prav tako za sadjarstvo rabijo drevesa 10 let, preden se sploh začne kaj.
MihaK3 ::
Če se je res ne moreš znebiti (sicer najboljša opcija) poskusi najti nekoga za najem, četudi simboličen, samo toliko da nimaš več opravka z njo.
marvin42 ::
Če ni lepa parcela, boš moral nekomu plačati, da ti pokosi. Da obrezovanja drevja in vzdrževanja ceste niti ne omenjam.
Mostly Harmless
Mare2 ::
Pozdravljeni,
Tole je precej odvisno od tega, kje je ta parcela. Če je kmetijsko zemljišče in blizu kakega večjega mesta lahko oddaš v najem vrtičkarjem. Pa jim daš npr. za vsaj 10 let, da se jim bo splačalo tudi pognojit, zaorat, preštihat itd. ) Seveda je priporočljivo, da je to nekje, kjer ni blizu ciganov, ki bi itak vse pokradli. :)
- spremenil: Mare2 ()
Baja ::
sumim da gre za "hud" naklon (kakšne podrte gorice v halozah :p), tako da vrtičkarjem verjetno ne bo všeč. če pa so res kakšni potencialni vrtičarji blizu, pa bi se mogoče lahko naredile terase z gredami.
je zraven kakšna lopa al pa vikend? oddajas za piknike, če je kaj ravnega terena. na naklonu pa adrenalinski park postaviš :)
- spremenil: Baja ()
Ales ::
Eh? A so v Sloveniji tako slabi pogoji za sadno drevje? Tukaj nimam izkušenj, a malo južneje v bivši Jugi pridejo sadna drevesa na rod tam po 3 letih, po 5 so že na polnem donosu. Odvisno seveda tudi od sorte, ampak tam 5-6 let je do polnega donosa. Potem pa, odvisno od vrste, imaš naslednjih 15-25 let poln rod vsako leto, če je vse ok.
Drugo vprašanje je, ali se na 2000m2 in na dotični lokaciji kaj splača ali ne, ker za o tem razglabljat niti nimamo dovolj informacij. Ni to ravno ne vem kako veliko zemlje, a če so pogoji, bi se dalo tudi kaj naredit s tem.
Kje to je, nadmorska višina, kakšna zemlja, kolikšen je naklon? Kako daleč si od zemlje, imaš kaj od mehanizacije?
Sicer pa, ne pravijo zaman, raste kot konoplja.
koyotee ::
Stari maček je izjavil:
Orehe daj gor. Dobiš subvencijo, pa še trava ne raste pod njimi. Ali pa tepke...
Trava ne raste pod orehi? Ta je pa nova.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
louser ::
https://lj.kgzs.si/svetovanje
Tu boš dobil boljši nasvet kot na takih portalih kot je ST
Ne, ne bo. Če mu ni za delati na parceli in ne prodajo, naj jo da v najem. Bo še najmanj skrbi.
Razen če hočeš, da ti na zaraščen zemlji začnejo delati zračne posnetke, mahati s fotografijami in pisati globe.
dope1337 ::
Meh ...
Ce se gre clovek drevesa, s katerimi ni vec ali manj 0 dela, hitro rastejo (1m3 uporabnega lesa na vsakih 8 let) ter imajo boljso kurilno vrednost od bukve, se gre clovek "paulownia", oz. genetsko prilagojen hibrid, ki prezivi nase zime (original je iz JV Azije).
Jz sm cist za foro vrgu 2 komada v zemljo in stvar je na stereoidih - dobesedno. Po cca 5 letih je to drevo ze preraslo 15 let stare javorje xD
-Albert Einstein
-Albert Einstein
Oreh je precej agresiven in tam okoli njega ne raste nič
Drugače pa poglej občinske plane, če bo kdaj zazidljiva...
Lahko pa posadiš marihuano
- spremenil: Invictus ()
PreviousUser ::
Visokodebelna drevesa potrebujejo do 10 let, da obrodijo in imajo tudi precej dolgo življenjsko dobo, tam okoli 80 let, hruške tudi več. To, o čemer ti govoriš pa so pritlikava drevesa, nove sorte, ki niso tako zelo odporne proti škodljivcem in je več dela z njimi.
Drugače pa sadovnjak ni slaba izbira - kakovost sadja v naših trgovinah je precej slaba, pa tudi cene, še posebej t.i. bio sadja gredo vedno bolj v nebo.
otago ::
Orehi, leske so najmanj delovno intenzivne. Prve moras samo prvih 5-8 let obrezovat, da vzpostavis neko formo, rodijo pa po 6+letih. Ce bi sprical, vrzes baker 3x na leto gor, ko je mlDd nasad lahko tudi apnis. Leske 1-2x baker, 1x proti usem, stebelna ali grmovna oblika, rodi po 3 letih. Trava raste pod vsemi bujno(razen pri 15+ let starih nasadih) ... Vendar lahko kosis tudi redkeje, veckrat vidim metrsko travo- pridejo parkrat na leto z bcs-ko spucat. Najmanj dela od vseh plodov, pa se ti so obstojni za skladiscenje. Ekonomsko pa se pridelava ne splaca (uvoz s Turcije cenejsi), ampak le ves kaj jes.
Se ena ideja, je zeliscni vrt/nasad... ampak spet to je za folk, ki se s tem rad ukvarja.
Ah, daj nehaj s špricanjem. Jaz imam orehe in tudi leske, oboje rodi, ko noro, brez obrezovanja, brez špricanja.
Če si pa želiš delat stroške, zastrupljat svojo hrano, pa četudi samo z galjevico, obrezovat drevje in s tem delati delo brez potrebe, potem pa daj.
poweroff ::
Oreh iz korenin izloča juglon, ki zavira rast drugih rastlin.
Ampak mogoče bi pa ogradil in dal notri past koze. To je recimo precej dobra alternativa strojni košnji. Koze spomladi kupiš, jeseni pa prodaš, če se nočeš z njimi ukvarjati čez zimo. Edino rabil boš vodo, pa mogoče en pokrit a odprt objekt, kamor bodo hodile spat.
sudo poweroff
PreviousUser ::
Določena okoljevarstvena območja v Sloveniji (npr. naravni parki) celo spodbujajo košnjo samo enkrat letno, da se lahko razmnožijo zaščitene vrste rastlin. Obstajajo pa mislim da v teh območjih tudi subvencije, ki jih dobiš, če skrbiš, da se zemlja ne zarašča, torej ti košnjo dejansko plačajo.
otago ::
Subvencije dobis pod dolocenimi pogoji, npr. imeti vec kot 1ha gerka.
Listje oreha je toksicno, zato v prvih letih (malo drevesce) ne bo efekta na podrast v okolici.
Spricanje? OK opcijsko. Revolucija ene slamice, ok. Obrezovanje? Ce zelis, da se ti oreh pri 50cm deli na vec vej, potem lahko tudi brez. zaradi kosnje in gibanja naokoli- kasnejsega nabiranja plodov se poskusa spraviti razcep cim visje. Cepljene sadike seveda bolje rodijo kot domaci sejanci. Razlika 20+ vs. 5+eur/sadiko.
Stari maček ::
Otroci vsega ne vedo. Ne sekiraj se zaradi tega...
https://www.pressreader.com/slovenia/ve...
Zate je verjetno še marsikaj novo.Stari maček je izjavil:
- spremenil: Okapi ()
dice7 ::
Uprasaj okoliske kmete, ce rabijo za kosnjo. Tak smo mi poceli. Obrezovanje drevja je naceloma nepotrebno, ce ne nameravas imeti pridelka, porezes z motorko na dve leti.
Drugace je pa hitro rastoca smreka, in jo bos najlazje prodal.
Je pa moderno danes saditi tudi te neke hitro rastoce energentske rastline, katere se prodajo, kot biomasa
Trava se vedno raste spodaj, navkljub ljudskim modrostim
- spremenil: dice7 ()
Blinder ::
Katera drevesa rastejo hitro, poleg paulownije? Topol?
kuall ::
smreka. fotr je zasadil eno dolino s smrekami 25 let nazaj, ker smo jo nehali kositi, zdej so že tako velike.
- spremenilo: kuall ()
hr_natakar ::
Koze, ovce, krave, karkoli kar se pase, poje travo in ti ni potrebno kosit trave. Ali pa dat na manjse parcele in ponudit vrtickarjem za najem. Placilo v dobrinah, sadju, zelenjavi, mleku, oreskih in ostalih dobrinah.
- spremenilo: hr_natakar ()
Furbo ::
Genialno, zadevo je spremenil v gozd in izgubil na vrednosti več, kot so vredne vse smreke, ki jih zdaj itak ne sme posekati.
Na lastno pest tega sploh ne smeš delati. Kmetijska zemljišča se ne smejo zaraščati, po zakonu.
Natakar, preveri datume, preden odgovarjaš!
Blinder, ali boš to imel za biomaso/sekance? Topola resda hitro raste, vendar je lahka in bolj slabo gori. Če boš delal drva za kamin, potem mogoče breza. Za kole akacija ali robinja. Za biomaso nek beli javor ali črna jelsa.
Za nasad za biomaso mislim da lahko dobiš subvencijo, zemljišče je še vedno kmetijsko.
Za hitro rast mora biti dobra zemlja in dovolj vlage.
mancini ::
Glede oreha in ne rasti trave pod njim, pisete tako zagotovo in trdilno, pa to ni res.
Trava bolj slabo raste pod navadnim necepljenim orehom.
Drugace pa ni ovir da trava ne bi rasta pod orehi. Celo sta idealna kombinacija, ker oreh ima mocne in globoke korenine, trava pa nizke.
Kaj raste pod drevesom ni odvisno od korenin, ampak od krošnje. Če je dovolj velika in gosta, spodaj ni dovolj svetlobe za travo.
Oreh zatre vsa ostala drevesa v okolici. Ne mara bit iv družbi
Trava itak raste, če je dovolj svetlobe.
To še v gozdu ni zmeraj res, ne pa pri posameznih drevesih. Pod posameznem bo zmeraj trava, take krošnje nima nobeno drevo, da bi bila spodaj taka strašna senca. Kot da bi odprl eno marelo in bi spodaj nastala tema. Ne gre. Če jih bi 1000, bi nekaj naredu.
- spremenil: Utk ()
mancini ::
Oreh zatre vsa ostala drevesa v okolici. Ne mara bit iv družbi.
In kaj ima to veze z orehovo potico😶
Blinder ::
Jaz bi les uporabil za drva za kurjavo. Paulownijo (hibrid) imam, ampak rad bi posadil tudi nekaj 100% legalnega.
Zimonem ::
Okapi in Invictus fajn bi se bilo sprehoditi iz bloka. Pod orehi prav lepo raste trava.ob njem pa bezeg, Jesen, etc... Prej druga drevesa zatrejo oreh kot oreh ostala.
| » | Vinogradništvo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22017 (14579) | misticnimrk |
| » | Pogozditev kmetijskega zemljišča (travnika)Oddelek: Loža | 5150 (4687) | __Devil__ |
| » | Zanemarjeno sosednje zemljišče in njega urejanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14867 (12777) | Okapi |
| » | Nakup kmetije za samooskrbo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 39607 (33845) | otago |
| » | Nakup odraslih drevesOddelek: Loža | 8256 (7037) | Okapi |
