Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ugasne/ zmrzne - overclocking failed (nič ni OC)
Shadow666 ::
Lep pozdrav mojstri,
znašel sem se v dreku,
računalnik se mi randomly ugaša med igro.
Računalnik sem odprl, spihal,
sestavil nazaj, se prižge, slike in ostalega ni nič.
(v računalu sta 2 x 8 gb 1600mhz DDR3 RAM-a)
Vzamem ven RAM 1-RAM 2 pustim notri,
se ne zažene nič, prestavim RAM 2 v drug slot, še vedno težave,
menjam RAM, dam ven RAM2, notri pustim RAM1. Vse dela.
Zaženem stress test, 20 min , torture, nobene napake.
Vzamem ven delujč RAM1. Notri dam RAM2 (ki prej ni delal), zopet vse dela,
torture test, vse dela - passed.
Vzamem ven RAM2, dam notri RAM1. Deluje.
Naredim dual channel, oba RAM-a notri.
Ne passa torture testa,vse zmrzne.
Any ideas?
Napajalnik je 750W pro corsair, star 3 mesece. Ram je star 2 leti, vse ostalo 5. Grafika 2.
Kaj bi storili vi?
Naj menjam RAM ali gledam mother board?
Any ideas?
Kaj bi storili vi?
IntelXeon1241v3 3.5Ghz|GTX 1060 Strix 6GB| 16Gb 1600Mhz CrucialBallistics|
|AsusH97Pro|XFXPro650WBronze|
|1TbWDBlue|Crucial M500 SSD 240GB|Samsung EVO 256GB|ThermalRightRev.A
Shadow666 ::
Temparature so v idlu 28C in full load 50, grafika 55... tako da temperature ne morejo biti krive.
BIOS sem posodobil včeraj na zadnjo verzijo.
- spremenil: Shadow666 ()
Mitch ::
Vzemi baterijo od CMOSa ven iz plošče počakaj par minut in vstavi nazaj. Probaj z obema RAMoma...
Pa vedno ko nadgrajuješ BIOS uporabi Load Optimized Defaults nato shrani nastavitve pred izhodom iz BIOSa...
- spremenilo: Mitch ()
pviran3 ::
rame testiraj z memtest programom. Vsako palčko posebej.
Posodobi bios za zadnjo kompatibilnost ramov in ročno nastavi parametre ramov, predvsem voltažo, če ni prava.
Shadow666 ::
Okej, poženem memtest danes in vidim kje sem.
Čudno mi je, da bi šla rakom žvižgat oba rama.
Za BIOS updaetom sem loadal Optimized defaults.
Če bi bil RAM fuč, zakaj na single channel vedno opravi torture test?
V dualu pa crkne po parih minutah....
Sem pogledal, rame lepo avtokonfigurira BIOS - 9 9 9 24 1.5V - tako kot piše na RAM-u,
tako ima avto set bios ...
XLapse ::
nisem nek profič samo sm že vidu RAMe metat take 'fleše' in še dosti bolj čudne. Če bi bli ql bi seveda delali v dual?
alien technology
Shadow666 ::
AsusH97Pro
IntelXeon1241v3
GTX 1060 Strix 6GB
Mobo+proc sta bila kupljena junija 2014,
napajalec 3 mesece nazaj, gtx je star 2 leti, rami pa tudi mislim da meseca,dva več, ravno iz garancije ..
IntelXeon1241v3
GTX 1060 Strix 6GB
Shadow666 ::
Hmm, da bi bila grafika lahko tudi?
Pa je RAM test, memtest zanesljiv če je res kaj narobe z socketi in channelingom?
d3m1g0d ::
Poskusi underclockat RAM na nižjo hitrost. Če začne delat, maš problem v voltažah in moraš overvoltat.
Shadow666 ::
Ga dam na 1333 in pogledam če gre čez?
Aha okej, will try that.
Shadow666 ::
Aja to sem pozabil povedat,
računalnik se je med igrami izklapljal,
dokler nisem v BIOS-u nastavil namesto normal ali power saving mode - ASUS OPTIMAL mode,
ki naj bi raaahlo overclokal komp,če prav razumem in dovajal več energije?
Igram lahko, torturetesta pa še vedno ne opravi. (dualchannel)
Shadow666 ::
Plan je torej najprej menjati RAM,
dati notri drugega, pogledati če gre torture test čez.
Če bo to šlo čez, bom dal notri stare RAM in pognal isti test, če bo failal so rami.
Potem pa underclocking ramov na 1333mhz in nato naprej.
Shadow666 ::
Napajalec je star dobre 3 mesece,
CORSAIR TX750M .. ni ravno švoh napajalec . Hmm ...
Mitch ::
Shadow666 ::
Stari se je skuril ja, naredilo je puf, zasmrdelo in je šel v franže.
Nestabilnost se je pojavila ta vikend, po kateri sem začel testirati, ram spot swap,singlechannel,spihanje itd. itd.
Prej se ni nikol sam od sebe ugasnil ali zaštekal. V vseh teh letih je mogoče zatrokiral 2x.
Shadow666 ::
Uff popravek, napajalec je bil kupljen maja 2018, bo počasi eno leto ..
še vedno, nebi smel že hecat :/
Furbo ::
Ja izklopi dualchanel pač.. saj ni nek blazen pospešek..
Mitch ::
Glede na to, da je skurilo napajalc obstaja, da je prišlo tudi do kakšne napake na matični recimo na VRMjih...
Shadow666 ::
Verjetno sem se narobe izrazil,
ko dam notri 2 usb palčke,
računalnik trokira na torture testih.
Pod izkljupljen dual channel je mišljeno, slot swap?
Namesto dual channel
A2/B2
A2/B1?
Sem probal, računalnik se niti ne prižge .... boot lock
Samo, po toliko časa, da bi se šele poznalo?
Mitch ::
Ja poznam primer, ko je po udaru strele in posledični skuritvi napajalnika v roku enega leta počasi začelo odpovedovati več stvari na matični plošči...
Shadow666 ::
Najprej morem probat druge rame, če bo to delal, bom zamenjal samo rame, potem bom underclokal ram oz spustil ferkvenco, če to dvoje ne bo rešilo, oz pokazalo težave, bom našel en napajalnik in testiral z njim, če bo napaka še vedno tu je pa mobo verjetno ja :/
d3m1g0d ::
Glede na to, da je ASUS OPTIMAL rešil problem deloma, verjetno ram ne dobi dovolj elektrike. Z alkoholom malo očisti kontakte na ramu, potem pa nastavi frekvenco na 1333, rahlo overvoltaj, in naredi memtest.
Shadow666 ::
Lahko vprašam, kaj je to rahlo? Sedaj so rami 1.5V,
a se ne bo poznalo že to dovolj če jih butnem iz 1600 na 1333?
Razlog da ne dobijo dovolj elektrike je lahko napajalnik,mobo, rami?
Ga dam iz 1.5V na 1.65V?
d3m1g0d ::
Recimo. Za elektriko so lahko krivi konektorji ali pa mobo, redko napajalnik. 1.65 bi moralo biti ok.
MihaK3 ::
Lahko potrdim - pred časom sem imel primer, ko je zaradi strele prišla prenapetost preko telefonskega kabla (še pred optiko) in so bili najprej simptomi taki (oziroma čisto prva stvar je bil skurjen dsl splitter), da sem moral po vsakem prižigu računalnika iztaknit in nazaj vtaknit ethernet kabel, da je delal internet, čez par mesecev pa je integrirana mrežna povsem odpovedala, še malo zatem pa še zvočna...
Shadow666 ::
Torej, če razumem vse, ki mi poamgate gor in je res kriv MOBO , bi moralo v prvi vrsti z drugim ramom delati iste težave, kajne?
(Bom pa probal tudi z dropanjem Mhz na RAMih in dvigom voltaže.)
Mitch ::
Načeloma ja, čeprav nekateri RAMi lepo delujejo tudi z nižjo voltažo od deklarirane (undervoltani)...
Shadow666 ::
Torej, včeraj sem konkretno testiral,
kot ste mi svetovali.
Najprej sem underclockal ram na 1333Mhz iz 1600,
vse ostalo pustil tako kot je.
Pognal torture test in začuda niti 1 x error ,testiral sem v ločenih presekih pomoje 3-4 ure.
Po Prime 95 torture testu sem se lotil še svetovanega memtesta,
(Memtest86) in pustil, da opravi celoten test, delalo je okoli 4 ure in 0 napak.
Naredil je 4/4 passe , 0 errors, tako , da očitno RAM deluje kot mora?
Igre nisem imel še priložnost zagnati zaradi obveznosti, to testiram danes.
Glede na včerajšnje teste, smo dosti bližje krivdi matične / napajalca?
Kam bi vi pokazali s prstom? Moj je zaenkrat na matični ...
Če bi bilo kaj z RAMom bi verjetno memtest zajamral?
Shadow666 ::
Včeraj sem pognal špil, na 1333Mhz dela ko ura,
Če dam nazaj na 1600 Mhz .. puff ...spet ne passa nobenega testa
V tem tednu bom probal še nov napajalnik oz nadomestnega,
če potem crkne je lahko samo še mobo ali CPU...
Ampak, ali je možno, da CPU dela takšne težave?
Ni to bolj energy splti stuff, kam in kako dovede ... kaj ima CPU s tem da ram na višjih ferkvencah nebi deloval?
Han ::
Po moje je krivec RAM, ki na privzetih optimalnih nastavitvah (1600 MHz) pač ne deluje brez napak. Si testiral na 1600 MHz @ 1,65V?
Crucial ima vsaj 5 let garancije. Reklamiraj...
- spremenil: Han ()
MihaK3 ::
Glede na to, da je prejšnji napajalnik odšel s pokom, je najverjetneje, da matična ni več 100% in se to sedaj počasi manifestira.
Shadow666 ::
Na spletu za omenjeni ram piše 2 leti ...
tako, da nisem ziher , da ga lahko še menjam.
Tudi jaz bolj ciljam na matično.
RAM lahko clockam nazaj na 1600 in 1.65V in potem vidim koliko je ura.
Zaenkrat sem presrečen, da deluje brez problemov in lahko delam, kar rabim na računalu delat.
Si bom pa vzel čas in stestiral prvo RAM na 1600, potem pa mislim, da bom našel nekoga, ki bo stestiral palčke v njegovem računalniku.
Če mu torture test na 1600 mhz zamrzne, pomeni da so RAM-i, če ne. Pa mobo in napajalec ...
Karkoli je, ni fajn ...
Han ::
Naše štacune garancijo za RAM pojmujejo zelo različno, ponavadi kar nekaj let manj kot jo prizna proizvajalec. Za Crucial RAM, kupljen v Nemčiji, velja npr. 10 let garancije.
https://eu.crucial.com/eur/en/company-w...
Shadow666 ::
Aja ,jaz sem kupil pri MImovrste, leta 2016 in za omenjeni ram pišejo 2 leti :/
TOP ::
Nimajo vsi 10 let garancije odvisno od modela,tisti ki imajo led ličke majo 5 in ja maš garancijo 10 let ma ne pri Nemcih ampak moraš sam reklamirat,kjer jih proizvajajo.
Han ::
Zato so RMA obrazci - reklamiraš direktno pri proizvajalcu...
https://eu.crucial.com/eur/en/returns?c...
| » | Nadgradnja rama in nov SSDOddelek: Kaj kupiti | 5967 (5299) | klinker |
| » | Problem z RAMi iz 8gb na 16gbOddelek: Pomoč in nasveti | 3761 (3364) | Hayabusa |
| » | Gaming RAM - 2x3GB 1333 cl7 ali 3x4GB 1333 cl9Oddelek: Pomoč in nasveti | 3952 (3668) | r3dkv1c4 |
| » | Okvarjen RAM? Prosim za nasvetOddelek: Strojna oprema | 3074 (2563) | Thompic |
| » | Problem z i7 920 in delovanjem DDR3 1600Oddelek: Navijanje | 2181 (1988) | Destroyers |
