Kako zaščititi in vzdrževanje Gore-tex čevljev?
k4vz0024 ::
Načeloma naj bi se tovrstne čevlje zgolj spralo z vodo. Kaj pa ko membrana popusti, je mogoče s kakšnimi spreji podaljšati življenjsko dobo membrane?
matobeli ::
Ne, ni možno. Membrana itak ne popusti kar tako, ponavadi popusti tam kjer je lepljena.
Se pa dobi spreje ki so primerni za blago in semiš usnje in ga malo impregnirajo ali posebne maže za čevlje z membrano. (Navadna mast ni dobra za usnje z membrano)
k4vz0024 ::
Kaj spreji z nano delci pridejo v poštev?
matobeli ::
Ja, ponavad točno teli z nanodelci.
Morm pa rečt da pojma nimam kolk so sploh učinkoviti.
cesnja ::
Nekatere jakne in hlače lahko za 10 minut vržeš v sušilni stroj ali pa jih malo spihaš z likalnikom, pa je membrana obnovljena.
matobeli ::
Ful je različnih membran, možno da kakšne delujejo tud na ta način.
Sem precej prepričan da v tem primeru ne gre za goretex.
k4vz0024 ::
A obstaja fejk gore-tex in kako to ugotoviti? Razen, da zaupaš znaku oz. proizvajalcu in da pravi se ne omoči?
cesnja ::
matobeli je izjavil:
Poglej prvi del, outerwear: https://www.gore-tex.com/gore-tex-wash-...
Za obutev pa res pise, da moras kupiti neko pasto.
matobeli ::
https://www.gearweare.com/the-differenc...
DWR je del goretexa, ni pa to membrana. Poglej si sestavo materiala za boljšo predstavo o čem se gre.
  • spremenilo: matobeli ()
k4vz0024 ::
Cesnja, katere paste?
cesnja ::
Sej pise :)
> Check which treatment is recommended by the manufacturer.
Torej odvisno od cevljev, ki si jih lastis.
k4vz0024 je izjavil:
Če je čevelj gore-tex, ima gor znak.
Če je kak drug -tex, tudi piše gor...
Če ni ne piše, potem ni nekaj-tex
bambam20 ::
JA. tako, da greš po rosi in imaš mokre zokne.
k4vz0024 ::
Ima kdo izkušnjo z zaščitnim sredstvom Grangers Footwear Repel?
k4vz0024 ::
Katero sredstvo za impregnacijo predlagate in imate dobre izkušnje?
matobeli ::
Grangers je ok proizvajalec, ne bo pa čudežev, umetni materiali načeloma ne potrebujejo drugega vzdrževanja kot čiščenje. Najbolš da probaš.
Noben čevelj pa ni večen.
Sem uporabljal njihovo kremo za gladko usnje z membrano, ok zadeva.
krneki0001 ::
Uporabljam sno-seal
Za usnjene čevlje:
http://www.atsko.com/sno-seal-wax-8-oz-...
Za goretex čevlje
http://www.atsko.com/water-guard-extrem...
Za obleke (čeprav bi lahko tudi prejšnjega za goretex čevlje uporabljal za obleke):
http://www.atsko.com/repair-all-by-sno-...
Ta zadnji je tudi za popravljat goretex, da ne pušča več.
Andro457 ::
Za čevlje iz tekstila je dovolj impregnacijski sprej (za membrane oz. gore-tex). Če je čevelj iz usnja je dobro še usnje namazat s kremo za usnje.
Nega pohodnih čevljev
gufy123 ::
Do same membrane ne boš prišel. Pomembno je, da vzdržuješ zunanji material - usnje, če je čevelj usnjen. ČE ti bo usnje napokalo, ti membrana nič več ne pomaga.
Torej, mokre čevlje nikoli ne sušiš na radiatorjih itd. Vedno na sobni temperaturi, odstrani notranji vložek... Usnje redno maži z namenskimi kremami. Raje dvakrat tanek sloj kreme kot en debel. Spreji so bolj tako-tako, dvomim da tako dobro negujejo kot krema.
cesnja je izjavil:
Tale je pa bosa, da bolj ne bi mogla bit. Na ta način naj bi se obnovila zunanja odbojna plast (DWR - durable water repelent), dejansko pa to ni tako enostavno. Membrano pri tem verjetno bolj poškoduješ kot obnoviš
krneki0001 ::
gufy123 je izjavil:
Tukaj se pa jaz ne bom strinjal. Kmpletno suhe čevlje namažeš na debelo s kremo, jih daš za celo noč v bližino vira toplote (recimo radiator). Ne zraven ali nanj, ampak nekje 30 do 40cm stran od radiatorja.
In drug dan obrišeš odvečno kremo, vse kar ne gre v usnje od kreme, in spoliraš čevlje s suho cunjo. Na ta način sem jaz v vojski čevlje (alpina triglav gojzarji) vsak večer namazal z Nivea kremo, tisto modro piksno in niso nikoli puščali. Pa sem bil v vojski na Bohinjski beli pozimi in kamorkoli smo šli je bil sneg, voda ali blato. Pa še ko sem šel iz vojske, sem jih nosil ene par let naokoli. Prehodil z njimi vse julijce in nikoli problemov.
Nakup pohodnih čevljev (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Šport
879295512 (7943) domeski
Outdoor oblačila (planinarjenje, tek v naravi) (strani: 1 2 )
5516341 (1972) gruntfürmich
Gore-tex čevlji - premočijo (strani: 1 2 3 )
12342927 (39222) Kleemen
zimski škornji - topli in nepremočljivi (strani: 1 2 )
8759818 (56714) fantasycamp
