Forum » Zvok in slika » Povezava TV z zvočniki
martincek1 ::
Zdravo,
Mam probleme s povezavo TVja in zvočniki.
Škatla, na katero sta zvočnika priklopljena:
TV: https://imgur.com/a/WkocBZc
TV je do Telekom Boxa povezan z HDMIjem.
Sem probal že vse opcije, ampak ne dela. Rabim pomoč
Scorpy84 ::
Iz tv-ja izhod za slusalke pa na rca, v tem primeru je uprasljiva kakovost. Iz box-a lahko naredis audio izhod na rca, s tistim kablom ki je prilozen za scart. Ali pa kupis https://www.google.com/search?client=ms.....5493...0.0..0.146.558.0j4......0....1.........0i19j0i13i30i19j0i22i10i30i19j33i22i29i30.LrCR-KRqffk#imgrc=UEZKRUpCqbj4-M:
Han ::
Zamenjaj tega Technics dinozavra za receiver, dorasel današnjim razmeram, z optičnim in HDMI priključki, bluetooth, WiFi, internetnim radiem itd. Za 337 eur dobiš odlično Yamaho RX-V483, za malo več pa RX-V485.
rogerg ::
Ena velika dilema. Na vikendu, bi starsem povezal TV plazma Panasonic (old school non smart TV) z 5.1 home theater sistemom Philips DVD/CD LX 8500W. Sedaj, matrajo me povezovalni kabli. Sedaj so neki scart prikljucki. A si prav predstavljam, da gre iz playerja rumeni za video player-> TV in pa rdec in bel iz playerja -> TV? Dodajam se slike situacije:
[img]https://s4.mojalbum.com/587124_5553792_...
Daliborg ::
Evo uporabniški vodič, ker sklepam da ga nimaš več :)
http://www.p4c.philips.com/files/l/lx85...
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
rogerg ::
Hvala za link. In ja, res ga ni nikjer (vodica) ;) ker je stvar stara +10 let
Daliborg ::
martincek1 je izjavil:
Zdravo,
Sem probal že vse opcije, ampak ne dela. Rabim pomoč![]()
Tukaj pa skoraj ne verjamem da si probal vse opcije.
Kot je že Scorpy84 omenil. Rabiš kabel na katerem imaš na eni strani 3,5mm jack (Slušalke) na drugi strani pa cinch konektorje . V TV vtakneš v izhod za slušalke, rdeči in beli cinch pa vtakneš v ojačevalec pod PHONO ali CD. Na ojačevalcu izbereš PHONO ali CD (odvisno kam si vtaknil) in bi moralo delati . Če ne dela se potem skriva napaka kje drugje.
Format life:
zavajon ::
Phono najbrž ne bo OK, ker ima drugačno impedanco, je namenjen gramofonski glavi. Bolje bo VCR IN ali Tape IN.
T743 ::
Poveži s tem:
https://www.amazon.de/Neoteck-Extractor...
Še pred tv-jem, hdmi v tv, činča pa v ojačevalec.
Ahim ::
zavajon ::
Ne vem, kolikšna je impedanca phono vhoda, vem pa, da je drugačna in da so za ostale vire vse iste. Se mi zdi logično, ker pri gramofonu je vir gramofonska glava, pri ostalih pa elektronika. Morda je razlika tudi pri MM in MC glavah, a nisem prepričan. Zame je bilo vedno dovolj podatek, da lahko vsak vir priklapljam na kateri koli vhod razen phono. Nisem pa nikoli eksperimentiral s priklopi, ker se mi ni zdelo vredno riskirati gramofona ali ojačevalca zaradi tega. Izhod za slušalke TV-ja se gotovo da priklopiti na vhod ojačevalca, imam tako sam rešeno.
Ahim ::
Od kje pa to ves? Ta trditev nima nobenega smisla.
Problem pri priklopu na phono vhod ni v razlicni impedanci (ta je tako ali tako razlicna), ampak v filtru (RIAA), ki bi po nepotrebnem zmalicil zvok, se pravi je "kozmeticne" in niti ne "tehnicne" narave.
T743 ::
Tudi tehnične je...phono vhod ima tudi preamp, ki ojača šibek signal iz igle, ostali line level vhodi pa ne, ker je že izhodni signal iz negramofonskih naprav dovolj močan.
Je pa res da ima filter večji vpliv na kakovost zvoka.
rogerg ::
Da mal obudim temo.....! Na vikendu bi obstojecemu sistemu za starse, dodal se A/V receiver Yamaha rx-v459 (prilagam sliko, sorry za kvaliteto) https://www.google.com/search?q=yamaha+...
! Ce bi imel HDMI, bi bila zadeva lazja......tko sem pa mal zgubljen, kaj, kako, kateri kabli. Pa se to, Yamaha je 5.1, jaz bi pa samo spredaj LS in RS in center pojacal. Zadnja dva sta Wireless (med seboj).....! Sub je itak zase....! 5.1 sistem je Philips lx8500w (par postov visje objavljeno)!
Hvala, lp
Hvala, lp
| » | Zunanji trdi disk WDOddelek: Pomoč in nasveti | 11351 (9632) | _Denny_ |
| » | laptop - RAM - nadgradnja/menjava (predlogi)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3034 (2201) | seminal |
| » | Pc zvočni sistem lovi radijsko postajo :(Oddelek: Pomoč in nasveti | 2117 (1431) | ToniT |
| » | 3D print - kje?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10063 (8557) | cekr |
| » | Shranjevanje slik IP-kamere preko ftpOddelek: Pomoč in nasveti | 1514 (1395) | Bela01 |
