Forum » Pomoč in nasveti » Pc zvočni sistem lovi radijsko postajo :(
BlackCaiman ::
Zdravo!
Logitech x-530 sistem je začel loviti radijsko postajo in postalo je resnično moteče!
Postaja
Kaj storiti?
Predlagali so ferrite suppressor na bale dat, ampak pojma nimam kaj je to in če bi pomagalo.
Postaja
Kaj storiti?
konspirator ::
Its happening because they are not grounded and are acticg as an AM antenna then the picked up sound gets amplified by the speaker itself, put a ferrite surpressor on the cables
Wrapping the speakers and speaker wires in RF shielding fabric and tape.
Ovij vodnike/zvočnike z alu folijo.
Tin foil hat @ Wikipedia
- spremenilo: konspirator ()
_Denny_ ::
BlackCaiman je izjavil:
Zdravo!
Postaja
Kaj storiti?
Ferit (ferrite choke) bi morda celo pomagal, ker poreže višje frekvence, kar radijske postaje v rangu kHz in MHz so.
To je ta zadeva:
Nekaj teorije kako delujejo:
Na Ebayu/Aliexpressu jih imaš 5-10 pod $2.
Glede na to, da so poceni, bi ti predlagal, da daš enega na začetek in konec čisto vsakega X-530 kabla (Logitech jih zgleda ni pravilno zaščitil, zato delujejo kot antena). Če gre kabel samo skozi, se to šteje kot 1 ovoj, lahko pa jih je tudi več. Poglej si zgornji video in ne pretiravaj z ovoji, ker se lahko pozna na kvaliteti zvoka.
r3dkv1c4 ::
Objavi se link do idelka, ko ga dobis in zmontiras, da bomo vedeli, ce pravilno opravlja svojo nalogo.
Hvala.
Hvala.
- spremenil: r3dkv1c4 ()
BlackCaiman ::
Zadeva zmontirana 2 dni. Do sedaj še nisem zasledil nobenih zvokov ali radijskih postaj. Zmontiral sem jih samo na enem koncu (za začetek), par cm od zvočnikov. Nabavil tele
Filter proti motnjam
Sorodno vprašanje ... Če je prižgan led tv, slišim v zvočnikih brnenje, premosorazmerno s svetlostjo zaslona. Sklepam, da brum povzroča napajalni del za osvetlitev zaslona in bojim se, da prihaja v sistem preko električnega dela in ne preko zvočnih kablov.
Kako postopati v tem primeru? Priklopiti tv na drugo fazo? Obstajajo kake dušilke za nulo ali zemljo?
ToniT ::
Kot je razvidno iz slike, si dal ferit na kabel za napajanje. Daj ga na kable, ki povezujejo zvočnike z računalnikom in na tiste, ki povezujejo oba zvočnika med sabo. Poleg tega naredi eno zanko (ovoj) na feritu.
| » | Kateri digitalni radio tuner - DAB komponenta ali druga rešitev ob ukinitvi analogneg (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16199 (11846) | Juneau |
| » | Povezava TV z zvočnikiOddelek: Zvok in slika | 4736 (3978) | rogerg |
| » | Zunanji trdi disk WDOddelek: Pomoč in nasveti | 11327 (9608) | _Denny_ |
| » | Iz amd athlon x2 64 6000+ na phenom II x6 1055T - vse počasnejšeOddelek: Pomoč in nasveti | 1537 (1358) | filip007 |
| » | Logitech X-530in lovljenja radia!Oddelek: Zvok in slika | 1855 (1260) | audio12 |
