Kako pravilno kuriti?
1 2 3
4
Dimnik ::
Res....ti kuriš na drva? Oz imaš sistem z zalogovnikom?
mancini ::
Blinder je izjavil:
Sem poklical random monterja, ta pravi, da so zalogovniki ponavadi na 50, 60, 70 stopinj.
Ti njega vprasaj na koliko ga lahko max segrejes. Ne pa o nekih 50, to je brezveze.
Zakaj bi nekdo segrel zalogovnik na 50, se posebno 1000l kot ga imate vi, ce je to za 1-2 uri.
Vi ko kurite ga segrejte na 70-80 celega, ne samo na vrhu in imate toplote za en dan.
Ali pa vrzi vse ven in si kupite za vsako sobo el radiatorje
Blinder ::
Mah, kadar ima zalogovnik 60 °C jih ima samo tri stopinje manj spodaj.
Mislim, da bomo nekoč, mogoče čez deset let, plačali kakega monterja, da nam popravi stvari. In kadar nam ne bo treba več prižigat ogenj dvakrat-trikrat na dan poleti in vsak dan pozimi se bodo drugi člani gospodinstva privadli na novo udobje.
Če uporabim naftno kocko za prižgat ogenj jamrajo, da se tako maže dimnik. Kadar oni prižigajo ogenj (brez kock) po 700 krat letno pa to ne maže dimnika
d4vid ::
Blinder, jaz bi ti predlagal eno stvar. Odseli se in se ne sekiraj za take stvari. Očitno starci vse obvladajo in ti ne rabiš skrbet za njih.
Naj kurijo kot jim paše. Ti pa tudi po svoje. Problem solved.
Blinder ::
Mi pravi oseba iz gospodinjstva danes, da rada naloži na ogenj eno debelo surovo drvo, da drži žerljavico dolgo časa. Tudi po tem se vidi, da ne uporabljajo peči z zalogovnikom pravilno.
Blinder je izjavil:
Jah...daj jim dostop do interneta in foruma, pa bojo to trdili še drugim. Zato jaz nikoli ne iščem nasveta na netu. Nikoli ne veš kak bedak ti bo odgovoril.
Blinder, prisparaj si zivce, pojdi na svoje.
Glede na tvoje opise kurjenja, bodo peč hitro menjali. Ce boš se pod tisto streho, bos verjetno moral sofinancirati menjavo.
barakus ::
Ali obstaja kaksna revija/knjiga o napeljavah za centralno ogrevanje? Ima kak proizvajalec kaksna poucna gradiva, kako zgledajo sodobne instalacije?
barakus je izjavil:
Vsak proizvajalec ogrevalne tehnike, že ima danes pri artiklih dodan opis za različne napeljave za ogrevanje.
Npr. Seltron od 103. strani naprej https://selizobrazevanja.com/wp-content...
Drugače pa napiši na google Hidravlične vezave centralnega ogrevanja, imaš ogromno tega....
  • spremenil: scythe ()
Blinder ::
Zakaj se ti zdi, da jo bojo hitro menjali? Njim se zdi zdaj perfect. Zgleda, da uživajo ob prižiganju ognja.
Mi pravi pred nekaj dnevi član gospodinjstva, da ona rada naloži v peč eno debelo surovo drvo, katera bo držala žerjavico dlje časa in bo tako lažje kasneje ponovno zbudit ogenj 🙄.
Monter peči nam je enkrat uredil, da je prišel h nam obisk še ena njegova stranka in nam povedala, kako ona dela s pečjo. Je rekla ta stranka, da je najbolje zakuriti ogenj takrat, ko se ga potrebuje. Kar pomeni, da se potem prižiga tudi več kot enkrat na dan.
Spomnem se tudi, ko je prvič pri nas bil monter in rekel, da bomo z zalogovnikom zakurili ogenj enkrat na tri dni, je član gospodinstva rekel "o waw, zdaj bomo porabili eno "enoto" (to bi bilo dosti manj kot prej) drv na tri dni, skoraj nič", nevedoč, da zalogovnik ne bo naredil magije, da bi bilo gorenje trikrat toliko učinkovito kot prej. Zalogovnik ti hrani energijo. Če želiš se tri dni greti z zalogovnikom, boš moral v prvem dnevu za približno x3 drv porabiti. Ne bo pa peč imela zaradi tega nek nemogoči izkoristek. In taki ljudje potem meni pametujejo, da oni že znajo, kako se dela s pečjo 🙄. Ko jim kmečka pamet fizike ni jasna.
Zalogovnik se segreje na toliko, kolikor rabiš. Če rad zraven peči stojiš, ga segreješ na 40, če bi pa rad, da malo dlje učinkuje, ga nagoniš vsaj na 80.
Tudi od volumna vode in potreb hiše je odvisno, ampak zgornji recept je še vedno enak.
Čez 95 pa ni dobro iti. V normalnih nadmorskih višinah.
Oni imajo zalogovnik samo zato, ker so nekje slišali, da je to sedaj in.
Kako, zakaj, koliko - vse to so nepomembne podrobnosti.
Eno poleno not, to je tisto pravo, da ne gori preveč.
/S
  • spremenilo: sbawe64 ()
Koliko pa je razlike v optimalnem gorenju v primerjavi z zadušenim gledano output toplote. Ali je govora v razliki 10%, 20%, 50%?
Klasična peč na prisilni vlek in zalogovnik, sem nekje našel na PSS, kjer je en tip dejansko izvedel eksperiment, je meril drva in zelo pazil na ogenj, izkoristek na zalogovniku je bil nekje 63% (drug izhod za ogrevanje je bil zaprt).
Brez zalogovnika, kako bi izmeril izkoristek ? In kje ?
100-200l bojler za sanitarno vodo konkretno segreješ v kaki uri, medtem ko gre drugi izhod za ogrevanje (radiatorji ponavadi) in se +90% časa regulator zraka na peči zapira, kar pomeni da ogenj ne gori kot bi moral, temveč se zrak dovaja s slamico.
To bi lahko nekdo s zelo velikim zalogovnikom sprobal. Naredi dva ista kupa drv (res ista drva in teža). Enega skuri optimalno in drugega lepo počasi s priprtim zrakom.
Blinder ::
Mi pravi oseba X, da mokra drva dajo več energije iz sebe, ker pač gorijo dlje. Osebi X, kot tudi še kakšni drugi ni znano, da tekočina ob izparevanju jemlje energijo.
Slišal zgodbo, da je neki tip namočil drva v vodo, preden jih je dal v peč. Da mu tako trajajo dlje. Ne vem detajlov, če je vedno tako počel ali samo slučajno.
d4vid ::
Zakaj potem ogenj gasimo z vodo?
Nalij tem osebam v avto pol goriva, pol vode. Da se bodo ceneje okrog vozili.
Also, če maš kak kup teh mokrih drv, pokliči dimnikarja, da ti pride izmerit vlago drv in prepove kurjenje peči.
  • spremenil: d4vid ()
1 2 3
4
Eko sklad - ogrevanje? (strani: 1 2 )
8824461 (9061) Twixz
Montaža kotla na drva poleg obstoječega sistema na kurilca
3714451 (2165) Mahin
Zalogovnik 500l DA ali NE
3512311 (11133) jero_no1
Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )
7222133 (18640) krneki0001
Je bolj vroča žerjavica ali ogenj? (strani: 1 2 )
7825561 (23190) urosh
