Po menjavi mrežne RDP ne dela.
Jst ::
Če uporabim novo mrežno, mi napiše: "This computer cannot connect..."
Če to mrežno "Disable-jam" in se povežem prek matične Wifi, Remote Desktop dela normalno.
To se mi dogaja, ko sem nadgradil Windows 10 na 1809*.
*1809 - Lanski večji update, ki se ni hotel sam namestiti na temu računalniku in sem moral izklopiti Developer Mode in narediti še par stvari.
Ima kdo kakšno idejo?
broken/link ::
maš statiko vpisano ali imaš pridobivanje IPja na dinamični način?
poskusi se povezat direktno na IP, ki ga komp preko etherneta dobi/ima nastavljenega.
če se ti poveže preko wifija niso winsi problem.
Jst ::
Direkt IP.
Mrežna se ustavi pri "configuring remote session" (ali nekaj takšnega) in javi "This computer cannot connect...".
Wifi se poveže brez problema.
Nič Jasno?
Mrežna dobi od DHCPja drug IP, ker ima drugačen naslov MAC?
blackbfm ::
Preveri ce imas omrezje nastavljeno na "home" namesto "public"
rokp ::
Je racunalnik, na katerega se povezujes v drugem omrezju ali lokalno? Ce remote, poskusi zmanjsati MTU na zicni povezavi. Ce tudi to ne dela, izklopi se vse optimizacije (raznorazni offloadi) na zicni mrezni kartici.
Jst ::
Fora je, da je pred Update Windows 10 na 1809 vse delalo.
Bom zvečer probal ideje in poročal.
Res mi ni jasno zakaj prek wifi dela, prek kabla pa ne...
broken/link ::
kot so ti že povedali predhodniki, vsaka mrežna kartica ti prodobi svoj IP naslov.
wifi ti pridobi enga, LAN kartica ti pridobi drugega (različnega) na podlagi MAC naslova. potem maš pa še nastavitve firewalla.
ne dela pa ti (si sam napisal v 1postu) zaradi menjave mrežne kartice. nova mrežna kartica bo pridobila drugačen IP naslov (če nimaš statičnega vpisanega)
tako da na računalniku, kamor se hočeš povezat (dajmo ga poimenovat HOST), najprej preveri IP naslov. najlažje to narediš da zaženeš CMD in potem vpišeš "ipconfig". poišči IP za ethernet adapter (in ne za WIFI).
če ti še vedno ne bo delalo, nam napiši, kateri IP ima HOST, ko je povezan preko WI-FIja in kateri IP, ko je povezan preko kabla.
potem pa na mašini, s katere se povezuješ preko RDPja (dajmo jo poimenovat CLIENT), s te mašine preveri, če imaš odprt port za RDP. to najlažje narediš s telnetom.
tako da ga namestiš: https://www.technipages.com/windows-10-...
sintaksa je takšna telnet ip_naslov port, tako da potem s CLIENT mašine v CMDju napišeš:
telnet ip_računalnika_LAN 3389
b3D_950 ::
meh, vtakneš kabel in pogledaš kater ip dobiš in primerjaš s tistim, ki ga dobiš preko wifi... Potem greš dalje študirat.
start -> cmd -> ipconfig
Jst ::
Nisem rabil RDP iz tega računalnika, zato toliko časa nisem nič odgovoril.
Ugasnil sem (Remove device) wifi. Nastavil sem, da DHCP iz routerja dobi statični IP. Ustavi se spet tam. Nato sem v routerju pre-nastavil, da MAC od WiFija dobi isti IP, kot prej od mrežne. (Prej Remove Device Wifi in Vklopil nazaj Eth).
Prek Wifija dela.
Na HOST se lahko prek istega omrežja, istega routerja poveže prenosnik prek Wifija in prek kabla. Brez čaranja kjerkoli.
PC se prek kabla ne more.
To se je začelo po posodobitvi Windows 10 na 1809.
Nisem opazil, da se računalnik ni mogel posodobiti na 1809 par tednov nazaj. Moral sem zbrisati en direktorij in posodobitev je šla čez.
Kako sem ugotovil, se da se ni posodobil na 1809? Probal Raytracing bench na 2080 in je javil napako glede DX.
  • spremenil: Jst ()
Jst ::
broken/link : HOST na katerega se hočem povezati, ima prek Wifi in Eth isti IP. Kaj misliš, da ne bi opazil, da se povezujem drugam?
Jst ::
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a809:5d2b:a00c:5d7c%17
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::751b:f51b:bf92:9b69%3
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.18
To se noče povezati.
Po geslu ostane pri temu:
In javi zgoraj postano napako:
Meni ni jasno zakaj.
  • spremenil: Jst ()
aerie ::
Na 192.168.0.18 se poveže, na 192.168.0.100 pa ne ali kako?
OracleDev ::
Ce imas namescen kaksen VPN program (recimo checkpoint) ga odinstaliraj. Meni se je to zgodil ko sem updatal windowse. Sm moral namestit novejso verzijo vpn clienta, ker mi je prejsnja zjebala driverje za mrezno.
rokp ::
Ce te vprasa za geslo, je ocitno z osnovno povezljivostjo (vzpostavitev TCP seje) vse OK...
Namesti wireshark (na PC) in zajemi promet med poskusom vzpostavitve RDP seje. Ce ne zelis sharati, pac sam primerjaj zajete podatke na wifi/kablu in ugotovi, kje je razlika...
b3D_950 ::
Jst je izjavil:
lahko narediš ping do tega pc-ja? izklopi fw začasno, ker po defaultu verjetno blokira icmp pakete...
ni ravno OK, da imaš enak IP nastavljen na ethernetu in wifiju.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint...
b3D_950 je izjavil:
S tem ni nič narobe, vsaj na normalnih sistemih.
Jst ::
Saj nimam. Enak IP sem nastavil začasno na routerju kot test. Medtem je bil na CLIENT PC ali Wifi ali Eth izklopljen.
Jst ::
Prek Eth:
Reply from 86.61.XX.XX: bytes=32 time=24ms TTL=58
Reply from 86.61.XX.XX: bytes=32 time=28ms TTL=58
Ping statistics for 86.61.XX.XX:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 24ms, Maximum = 28ms, Average = 25ms
Prek Wifi:
Reply from 86.61.XX.XX: bytes=32 time=23ms TTL=58
Reply from 86.61.XX.XX: bytes=32 time=29ms TTL=58
Reply from 86.61.XX.XX: bytes=32 time=25ms TTL=58
    Minimum = 23ms, Maximum = 29ms, Average = 25ms
To je pričakovano, če me vpraša za geslo, a se ustavi pri "configuring remote session".
b3D_950 ::
Jst ::
Med testom z istim IPjem sem V Device Managerju odstranil. Tako se tam niti ne pojavi.
Drugače pa: Hvala za link, bom pogledal "Network Profiles" ki so omenjeni v linku.
  • spremenil: Jst ()
b3D_950 ::
Missing self assigned remote desktop certificate. when restarting "Remote desktop configuration" services it was not creating it self. Event log showed that object is already existing. But it was not there.
Solution
1) C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA rename "MachineKeys" to "MachineKeys_backup"
2) Restart Remote Desktop configuration services in local services. (start -> run -> services.msc)
3) Check if Remote desktop certificate created.
rokp ::
Ampak, a ne bi bilo potem enako tudi preko Wifi?
Jst ::
rokp: Good point, meni je isto prišlo na pamet.
Ampak v zgornjem linku so "network profiles" in mogoče bo tukaj kaj, kar bi rešilo ta NEUMEN in NELOGIČEN problem.
Tudi Ime Teme bi bilo boljše, da bi dal: "Po Windows 10 update na 1809 RDP half-broken."
Jst ::
Spet jaz.
Nov prenosnik, isti problemi. Remote Desktop Connection je prvo delal, nato javlja isto napako. Pri "configuring remote session..." vrže ven in javi, da se ta računalnik ne more povezati.
AMPAK.
Probal naslednje: Inštaliral VirtualBox gor zadnji Kubuntu in Remmina RDP klient.
In prek tega se komot lahko priklopim.
WTF?
b3D_950 ::
probaj z nižjo ločljivost in pa izklopi vse tiste efekte/mountanje pogonov/printerjev/audio-zvok (local devices & resources disablaj čim več stvari)
Jst ::
Ravno ko dem prvič izklapljal te stvari, je bilo konec.
Meni ni nič jasno.
To je računalnik, ki ni v domeni, ni v super zapletenem omrežju,... Komot se lahko prijaviš.
Ampak kaj za vraga se dogaja na KLIENTih, ki se hočejo povezati?
Mogoče ga moti resolucija, ampak to sem izključil, dokler me ni RDP MS Klient od Win10 začel zajebavati.
Iz istega računalnika pa lahko komot grem v VBox, Kubuntu in se prijavim...
Meni ni nič jasno zakaj...
b3D_950 ::
Jst ::
%localappdata%\Microsoft\Terminal Server Client\Cache
Kar je bilo tukaj, je treba pobrisati prek vsako povezavo.
Ne vem pa zakaj na DesktopPCju z eno mrežno dela, z drugo pa ne, razen če pobrišem kar je v "\Cache". Kaj ima mrežna veze?
b3D_950: Hvala, res hvala. I can paypal you a beer...
b3D_950 ::
Se povezuješ preko IP naslova ali vpišeš ime računalnika?
Sta obe mrežni na istem subnetu/omrežju?
Jst ::
Ene ne uporabljam več, razen ko RDPjam*. Ista mreža. Povezujem se prek IP.
Pri eni mrežni vrže ven potem ko se prijaviš in piše "configuring remote session".
*Sedaj ko vem rešitev, ne bom rabil prestavljati kabla.
b3D_950 ::
Ok.
Lahko si pa narediš batch file v notepadu in shranis kot remote.cmd:
del "%localappdata%\Microsoft\Terminal Server Client\Cache\*" /f /q
start mstsc & exit
@Jst: Lahko zamenjaš OS za Linux in se začenjaš SSH-jati gor? Mislim, da bo tvoje življenje lažje. Vsaj kar se mreže in klikanja-iz-neznanih-razlogov-ker-pač-nek-1809-update tiče.
Visok ping ob določeni uri? (Amis)
61834 (1679) čuhalev
Amis internet - pogostost izpadov?
Oddelek: Omrežja in internet
172759 (1589) ABX
Kaj je IP
121806 (1377) pingo76
Elektro turnšek in kabelski internet - novo omrežje, a počasno odpiranje web strani
248354 (7154) iloveboobz
Wlan router - ODZIVNI ČAS?
111882 (1764) MaCoFaCo
