Koliko pinov potrebuje utp kabel za delovanje na Telekomu?
horsovski ::
V stanovanju je vsa utp povezava narejena pod parketom in se nazalost kablov vec ne da zamenjat.
Od 3 kablov, ki so bili potegnjeni, 2 delujeta brezhibno, pri enem pa ne deluje 1 pin, in sicer pin 6. Ravno pri tem kablu je misljen glavni tv, in NEO sedaj ne deluje, na ostalih 2 pa brez problema.
A ni tako, da tv ne potrebuje vseh 8 pinov za normalno delovanje? Kako bi bilo potrebno prevezat utp kabel, da bi lahko delovalo z ostalimi 7 pini?
Hvala
  • spremenilo: horsovski ()
Načeloma lahko zeleno in modro parico zamenjaš, pa bo delovalo enako.
Pod parketom, brez zasčitne cevi? Slabo. Zelo slabo.
Razdelitev UTP kabla
https://slo-tech.com/clanki/net01/net01...
horsovski ::
Pa bo potem s 7 pini lahko deloval siolov NEO, ki ma tv + internet?
100 M bo link. 1 G potrebuje vseh 8 žic. Seveda bo delalo.
horsovski ::
starfotr je izjavil:
Pravkar poklical na telekom in so rekli da NEO potrebuje 1G povezavo in s tem vseh 8 pinov :(
Potem ne bo šlo.
Zakaj toliko? Dvomim v te trditve telekoma.
Tilen ::
Zanimivo. :)
Lahko, da so NEO port zaklenili na 1 GbE.
Zakaj bi to delali? Kaj če kdo vmes vtakne samo 100 M switch? Še vedno dvomim v trditve telekoma.
Jaz priporočam, da priklopiš in vidiš, če bo delalo. Sem. 99 % da bo ok. Ni pa nujno, da ti ne bo čez čas nehalo delat, če je kabel poškodovan.
horsovski ::
Tudi sam sem mislil da to nebo problem, na 080 8000 je pa gospod rekel da tako NEO, kot tudi predhodni box pred njem, oba potrebujeta 1G.
14 dni imaš časa za preizkus. Zveži za 100 M, ter poskusi. Ne takoj vreči puške v koruzo.
ToniT ::
horsovski je izjavil:
Predhodni box deluje na 100 Mbit povezavi.
Daniel ::
Tale o potrebnem 1 Gbit je pa najbrž malce lovska. Morda se nista dobro razumela. Ti kar uporabi samo tiste žičke, ki jih rabiš za 100 Mbit in poškodovano menjaj z eno od delujočih. Če NEO še zmeraj deluje na TRUNK portu potem ne bo težav, ker TRUNK dela tudi na 100 Mbit.
borisk ::
itak da dela, kdo pa ima doma 1gb povezavo ven.
horsovski ::
Zgleda je bil problem pri konektorju ker smo danes na novo zvezali kable in dela vseh 8 pinov, tako da 1G teorije niti nismo testirali :)
Daniel ::
Odlično. Važno da dela.
Furbo ::
1 Gbit lol. Tile na Telekomu ga pa pihnejo.
verjetno so forcal 1gbit mode, potem 100mbit link nebo delu. Telebani, if true.
Internetna povezava pade na 100 mbit/s (strani: 1 2 )
539592 (6321) napasi
kabelska napeljava za internet
72176 (1866) SeMiNeSanja
UTP kabel
Oddelek: Omrežja in internet
166156 (5747) 111111111111
Japonci dobili najhitrejše optične povezave do interneta za domače uporabnike (strani: 1 2 3 )
10937296 (33185) MrStein
Gigabitni switchi - nateg?
224309 (3386) Sssaga
