Forum » Loža » Dlake na hrbtu
Dlake na hrbtu
axul ::
Zdravo!
Imam dlake na hrbtu ki me motijo in jih bom odstranil, mi pa depilacija povzroča vraščene dlake in izpuščaje.
Razmišljam o laserski trajni depilaciji ki jih v ta namen uporabljajo dermatološki centri in nekateri kozmetični saloni.
Kakšen predlog kateri laser uporabljati v ta namen? Ali v kateri dermatološki center iti?
Hvala in lep pozdrav
FrRoSt ::
Verjetno ni kakšnih posebnih razlik. Sicer nimam izkušenj s tem, tudi ne vem, če so vedno za to uporabljali laser
. Je pa tako, vsaj včasih je bilo, da je bilo potrebno zadevo nekajkrat ponoviti, ali drugače povedano; uničiti dlačni izrastek ni bilo 100%, bolj tam nekje pod 50%!
Verjetno boš dobil kakšne bolj podrobne izkušnje iz prve roke.
komu zvoni; zvoni tebi.
axul ::
Verjetno ni kakšnih posebnih razlik. Sicer nimam izkušenj s tem, tudi ne vem, če so vedno za to uporabljali laser. Je pa tako, vsaj včasih je bilo, da je bilo potrebno zadevo nekajkrat ponoviti, ali drugače povedano; uničiti dlačni izrastek ni bilo 100%, bolj tam nekje pod 50%!
Verjetno boš dobil kakšne bolj podrobne izkušnje iz prve roke.![]()
Ponoviti je potrebno do 8krat. In nato dlake ne rastejo več, so rekli tisti, ki ta poseg opravljajo.
https://www.philips.si/c-p/SC1995_00/lu...
Ta aparat ima IPL tehnologijo in bojda ni primerljivo s pravim laserjem s katerim ti poseg opravijo v kakšnem dermatološkem centru ali salonu.
Vsi so polni obljub, da dlake z laserskim posegom popolnoma uničijo in da ne rastejo več. Kdo iz prve roke to lahko potrdi ali zanika?
- spremenilo: axul ()
GrX ::
Pretirana poraščenost
https://med.over.net/forum5/viewtopic.p...
49106 ::
Odvisno kakšen rezultat pričakuješ. Ko sem se zanimal za lasersko odstranjevanje, sem šel po informacije na forum transeksualcev. Povedali so, da je edina metoda, ki je dala kolikor toliko rezultate, elektroliza. Lahko, da se je od takrat kaj spremenilo.
MasterTade ::
Ja ampak vprašanje na kakšen rezultat so ciljali oni in na kaj cilja avtor
Mors omnia aequat
axul ::
elektroliza je verjetno precej draga in za manjše predele. Ne vem če bi to bilo ustrezno cenovno za hrbet in prsni koš.
MasterTade je izjavil:
Ciljam na čim boljši rezultat, to bi pa pomenilo, da dlak ni in ne rastejo vsaj neko daljše obdobje.
Cena pa tudi je nekaj kar bi upošteval.
49106 ::
Verjetno lahko tudi kombiniraš. Torej, če laser ne pobere čisto vsega, greš za nekaj dlak še na elektrolizo.
axul ::
Pri tej zadevi je govora o vbodu v dlačni mešiček in odstranjevanje vsake dlake posebej in celo pušča lahko brazgotine. Nisem zasledil, da bi se to pri nas na veliko delalo (link)
Po drugi strani Dermatologija Dr. med piše, da je : "Da. Številne študije in tudi naše petnajstletne izkušnje na tem področju potrjujejo, da je lasersko odstranjevanje dlak z diodnim ali aleksandrijskim laserjem trajno. Seveda če je opravljeno pravilno."
https://njena.svet24.si/clanek/moda-lep...
axul ::
Za izgubiti imam veliko evrov, nekje 2.000, ker je potrebno opraviti od 5 do 7 tretmajev zaradi različnih faz rasti dlak.
TheBlueOne ::
Mojo so motile in me je enkrat depilirala, kar ne bi vec in tu in tam pobrila, kar se ji tudi vec ne da. Kar hocem povedat je, da s casom verjetno vsi obupajo. Tisti poceni laserji menda niso ravno efektivni in znas na koncu izgledat, kakor, da imas kaksno bolezen.
Pred poletjem daš 20 EUR, in greš na depilacijo.
Od srede junija do srede septembra drži.
Ali pa si najdeš punco, ki ima rada kosmate
. Jih je dovolj...
Wrop ::
Ddepilacija je brez veze, če hočeš bolj trajno rešitev.
Trajna depilacija je tudi bolj tako tako, ker še vedno ti bodo dlake rastle, bodo pa precej tanjše in svetlejše ter manj jih bo. Odvisno tudi kako močne dlake imaš, če si pravi kosmatinko, te bo lasersko odstanjevanje kar precej stalo. Ceneje je menjati žensko.
Če si bolj normalno poraščen, te bo stalo par sto €, pa verjetno boš nekaj let zadovoljen.
imagodei ::
Ali pa se najprej vprašaš, zakaj bi bilo to sploh moteče?
Ko si jaz brijem brado, se nikoli ne vprašam, zakaj bi bilo to moteče. Enostavno mi bolj odgovarja, da sem brez brade (oziroma, da je dolga par mm, res se ne brijem dosledno vsak dan) kot pa bi bil bradat.
V bistvu, če bi obstajal preparat, preprost za uporabo in brez večjih stranskih učinkov, ki bi ustavil rast terminalnih dlak, bi se ga verjetno posluževal. Ker ne vidim niti ene prednosti dlak kjer koli po telesu. Morda je ta prednost obstajala pred 20 ali 50 tisoč leti, leta 2019 pa je ni. Zmanjševanje trenja, feromoni in kaj vem kaj še, je brez resne podlage. Moderni človek je, v primerjavi z vsemi svojimi predniki, obseden s čistočo in se nam močan telesni vonj zdi odbijajoč. Feromone, če jih slučajno zaznavamo podzavestno, sproti odstranjujemo s tuširanjem. Da bi bili pa zaradi trenja težava vneti predeli, kjer rastejo dlake (npr podpazduha) pri športnikih (športnicah), ki se brijejo, pa še nikoli nisem slišal.
V praksi se mi sicer ne zdi vredno zgubljat časa s pretiranim groomingom, depilacijami, britjem in ne vem čem še vse, tako da po svetu hodim normalno poraščen. Ampak, če bi bil komercialno dosegljiv preprost pripravek, npr. krema, ki bi ustavila rast dlak, sem zagotovo med prvimi kupci.
V prvi vrsti gre za osebne preference, vsekakor pa je tu tudi občutek pri intimnih opravilih v dvoje. Če ste kdaj stestirali, morda veste o čem govorim - občutek gole kože na goli koži zna biti precej... erotičen.
- Hoc est qui sumus -
0bv10uStr0ll ::
OP je lep, negovan moški.... Prav, da išče nasvete na Slo-Tech, kajti smo tu vsi takšni!
poweroff ::
Sicer nikogar ne obsojam, ampak pretirano ukvarjanje s svojim videzom se mi zdi... nepotrebno.
Mimogrede, poraščenost pa ne vpliva na sposobnost reševanja enačb. In to je tisto glavno kar šteje.
sudo poweroff
bambam20 ::
Zdravo!
Odvisno kako močno si poraščen.
Drugače pa tale zadeva odlično pobrije dlake in lahko uporabljaš vsak dan.
Ni vraščenih dlak in izpuščajev.
https://www.philips.si/c-p/BG2036_32/bo...
Sam ga uporabljam od leta 2009.
axul ::
V prvi vrsti gre za osebne preference, vsekakor pa je tu tudi občutek pri intimnih opravilih v dvoje. Če ste kdaj stestirali, morda veste o čem govorim - občutek gole kože na goli koži zna biti precej... erotičen.Tisti, ki si puščate brado, lahko poskusite, se obrijete in potem poročate, kakšen je občutek, ko partnerko/partnerja dejansko začutite na gladkem licu.
Lasersko odstranjevanje dlak z aleksandritnim laserjem, je kot sem zasledil po mnenju dermatologov dr. med trajno.
Ni pa nujno komercialno enostavno deosegljivo.
Nisem pa še naletel na nikogar, ki bi mi to potrdil.
Ali pa si najdeš punco, ki ima rada kosmate. Jih je dovolj...
Sem šel in sem imel 2 tedna rdečo vneto kožo polno rdečih bulic ki so vraščene dlake
imagodei ::
Načeloma bi pomagali tudi nekateri (topičniTM) pripravki, ki jih uporabljajo ljudje, ki trpijo za plešavostjo. Gre za zdravila, ki delujejo kot anti androgeni (antagonisti androgenskih receptorjev) ali kot inhibitorji encima 5-alfa reduktaza, ki blokirajo pretvorbo testosterona v DHT.
So pa, kot je meni znano, relativno drage zadeve in če uporabljaš na večjem delu kože, namesto zgolj na skalpu, zna bit to drag špas. Pa tu je še vprašanje prehajanja učinkovine v telo, če bi nanašal na tako velikem področju - potem ima lahko že sistemske učinke in stranske učinke od zmanjšanega libida do motenj erekcije ...
Definitivno pa nekateri tisti, ki antiandrogene in inhibitorje 5-AR jemljejo oralno (zaradi težav s prostato ali zaradi plešavosti) poročajo o zmanjšani poraščenosti po telesu.
Tilen ::
Tudi jaz. Super stvar.
Sedaj je novejša serija.
https://www.philips.si/c-p/TT2040_32/bo...
- spremenil: Tilen ()
poweroff ::
Kako varni pa so laserji? Glede na to, da stalno poslušamo o škodljivosti UV sevanja... (in na kateri valovni dolžini sploh delujejo?)
sudo poweroff
Sedaj je novejša serija.Ker na škatli piše, da je dobra samo za dlake pod vratom, sem jo kupil za striženje las.
Kako varni pa so laserji? Glede na to, da stalno poslušamo o škodljivosti UV sevanja... (in na kateri valovni dolžini sploh delujejo?)Dovolj pomehkužen, da ga je strah laserjev, ne pa dovolj, da bi ga bilo strah posmeha pravih, kosmatih moških?
- spremenilo: jype ()
looser ::
Jaz bi se pa dal (zdravo) zlaserirat, da ne bi bilo potrebno briti (na večih mestih), ker, ehm, pač, a ne, je bolj pristna interakcija. Kaj si kdo misli o poraščenosti, je njegova stvar, sam skušam biti samo praktičen.
- spremenilo: looser ()
codeMonkey ::
UV se predvsem uporablja v oftalmologiji, medtem ko se za lepotne zadeve uporablja laserje v videnm in bliznjem IR spektru. Naceloma so zadeve preverjene s klinicnimi studijami.
poweroff ::
Saj za ženske sprašujem...
sudo poweroff
St753 ::
poweroff ::
Za njihovo zdravje gre!
Sicer pa me je zanimalo na kakšni valovni dolžini in kako močno svetijo ti laserji. Kar je osnova za eno prav super - enačbo.
sudo poweroff
bambam20 ::
Vem. Samo mislim, da je brivska glava enaka pri vseh modelih.
S čem se pa kaj brijete po jajcih?
S temle.
https://www.philips.si/c-p/BG2024_15/bo...
- spremenilo: bambam20 ()
bambam20 ::
imagodei ::
Bil bi presenečen, kako zlahka gredo dlake s korenino vred iz kože na jajcih.
Ostale sramne dlake, neposredno nad penisom... E, tisto je bolj zabavno...
Meiniken ::
| » | Depilacijska kremaOddelek: Loža | 5099 (4709) | metsis |
| » | 1 naprava all in one: Brivnik za lase, pristrižnik brade, brivnik telesaOddelek: Loža | 4432 (3961) | Klamzi |
| ⊘ | Pretirana poraščenostOddelek: Loža | 8023 (1087) | BivšiUser2 |
| » | Kakšen brivnik za britje po telesu kupit?!Oddelek: Loža | 8840 (6668) | RejZoR |
| » | barva dlak (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27838 (25602) | 49106 |
