Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
neo5468 ::
AapocalypseE je izjavil:
Moti me samo, da so tako tiho...
Da so tiho, je pri AMDju naceloma boljse. Ponavadi so zelo glasni.
Poor volta.
Silici ::
Od kje odločitev nvidije za povišanje porabe?
-8nm proces
-delujoč/nedelujoč RTX 2x RT FPS je še vedno premalo (bruka 2x zapovrstjo)
-novi napajalniki z dobro učinkovitostjo v idle
-Nvidia ve, da ne bo prodanih veliko teh kartice
-nov standard porabe (low end gpu 150W?)
itd
Kam pes taco moli?
-8nm proces
itd
Kam pes taco moli?
GenZNPC ::
Da ne bo prodanih? Si gobice jedel?
Uporaben al neuporaben RT, ocitno si se premlad da bi razumel zakaj ne gre iz 0 na 100 instantno.
skibidi
FlyingBee ::
Up to?!
Bi moral pa 7nm euv made in taiwan biti boljši od sammy povprečneža.
New Sphincter Kvartet:
- predlagal izbris: sirotka ()
Silici ::
mailer ::
Saj poraba kartic se verjetno ne bo bistveno zmanjševala. Ponavadi se samo razmerje poraba/zmogljivost izboljša. Tako lahko namesto dveh kartic z 150W uporabiš samo eno z 200W. Imaš takih primerov praktično kar nekaj. Dejansko bi lahko zdaj večino kartic fizično zmanjšali ali povečali hladilnik pa so skoraj vse kartice zdaj 2,5 slotne. Blover variante pa vemo, da nikoli niso bile konkurenče tistim z 2 in več ventilatorji, ne glede hrupa ne temperatur. Je pa lepo, da se bo zdaj srednji rang pa tudi višji približal predvsem našim denarnicam. Pa tudi monitorji z 144+ osveževanjem bodo končno vsaj bolj upravičen nakup.
Silici ::
Jah GTX 1080 ima 180W, RTX 3080 pa 320w, to je celih 77% več kar nakazuje da so to škart RTX 3090. Nvidija se more zjasnit če se bo ta poraba pojavljala tudi v prihodnje. Narod mora vedeti kakšne napajalce se rabi.
Menjat star napajalc 550W za star sistem 750W napajalc ni nekaj kar bi rad ta moment, to bi moglo potekat vsporedno z novim napajalnim sistemom. Zelo slabo je zastavljeno.
FlyingBee ::
Moramo počakati na teste, ker verjetno bo povprečna poraba precej drugačna, saj je gddr6+ velik porabnik, pa RT cores in Tensor cores tudi ne bodo vedno do fulla izkoriščeni, bomo videli primerjavo z 2080ti, ki ima na papirju 250W, na testih pa tudi podobno average porabo, tako da bo legit primerjava. Pomemben podatek bo p/W, obljubljajo vidno izboljšanje. So far so good.
Silici, silicij z j in vzporedno z z.
- spremenil: FlyingBee ()
dolenc ::
S pascalom so šli v pravo smer. Maxwell je samo x60 klaso "zjebal" in je novi mid-range postal x70.
Je bila pa še bolj varčna arhitektura in še hitrej od prejšne, s tem da že maxwell je bil ohoho.
To zdej, je pa z mal priokusom. Ful dober če primerjaš s Turingom, sam overall pa bolj bogo. Srednji rang je kar naenkrat 500eur in 300w kar naenkrat ni več panike.
Tud če bo 3070 na nivoju 2080ti(pa jst mislem da bo kvečem kje) je to z novo generacijo, novim procesom, vsem izboljšavam, pri 220w prejšna je pa 250w.
FlyingBee ::
Meni je sistem s 7700k in 1080ti oc žrl iz vtičnice 350w med zahtevnejšimi igrami na 4k. Zdaj pa, da bo kar toliko samo aib oc 3080 žrla je smešno.
strumf666 ::
Smešno, zakaj že, če bo dvig zmogljivosti primeren? Drugače pa izbereš novo grafo z isto porabo, pa bo še zmeraj nekaj več zmogljivosti kot z 1080ti, če se bo splačal menjat za tako majhno razliko je pa drugo
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Pa saj 700w napajalniki niso tako dragi, da bi se res o porabi moralo debatirati. Edini ratio, ki je pomemben je price/performance ratio. Sprememba price faktorja, če štejemo malo dražji napajalnik in večjo porabo, pa je zanemarljiva. Napajalnik itak kupiš za več življenjskih dob grafične kartice, diskusija o večjem računu za elektriko je pa itak bolana, saj če si na minimalcu, itak ne boš šel kupovat najdražje grafične kartice.
Da se tukaj debatira o porabi elektrike je pa na nivoju ljudi, ki se na pivu kregajo o porabi deset let starih dizlažev. Koga res to briga, resno :D
Kakšnih 700W? Ste čist nuuuri? Kvaliteten 550W napajlnik bo več kot dovolj za vse razen 3090. Še dovolj rezerve bo ostalo.
dolenc ::
Mene briga poraba.
Že tko mam 40+ poleti notri, pol naj pa še kalorifer zraven mene lavfa. Pomožnosti se še dere k ps3.
Konlov ::
Horas ::
saj, ljudje norijo pa pojma nimajo.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
zunno ::
Problem je le :
I9 10900 (non K)brez power limita zagon igre
RTX 3070 Load pri zagonu igre.
Sem prerpičan da se bo komp iz neznanega razloga s 550W napajalnikom ugasnil.
Tako da kar kupiti 750W napajalnik kot je priporočano, razen če boš res imel R5 3600 in gonil 4k z RTX 3070.
No počakajmo da pridejo prvi testi... Koliko igre bo v štartu podprtih direkt load v GPU ?
gddr85 ::
eh, 550w kvalitetna roba ne bo nič ugasnila, če imaš švoh robo, potem se pač držiš priporočenih 700w+..
Silici ::
Prime 95 vleče na starih I5 ali novih R5 okol ~160W z vtičnice. Današnji intli pa 250W, torej CPU doda 90W, Nvidija GPU pa okoli 100W. Legit 750W. Če gledamo še malo v prihodnost +50W za USBc monitor.
Mogoče je 350W rezerviranih za 8k, in je trenutna RTX 3080 z 320W anomalija, in bo v prihodnosti 4k 250w.
Ali XFX Core Edition PRO 550W to je? za 3070?
Žal ne. Ta napajalnik ni ravno kvaliteten. Zgolj povprečna roba izpred 6-8 let? Kvalitetni 550W imajo vsi 2x8 pin PCIE napajanje, toliko kot potrebujeta 3070 in 3080... Ta tvoj ima zgolj 1x6 pin in 1x8 pin.
Sicer bo delalo s pretvornikom, ampak jaz bi raje vzel nov 550-650W gold napajalc.
edit: Oziroma najbrž bodo tudi 3070 kartice z 1x6+8 napajanjem.. Tiste malo manj tovarniško navite.. Tko da počakaj.
- spremenil: DarwiN ()
Dokler nimaš z490 plate z i9 10900 brez power limit in upaš da ob zagonu igre tako CPU in GPU ne bo za par sekund šla na max 100%
mahone ::
Problem je le :
Joj kwa ti spet bluzis
Cel sistem z 2080ti ter 10900k hardcore oc ne kur vec kot 400w
on topic
Caseking je ze objavil nekaj AIB modelov
https://imgur.com/a/xI3hhSA
- spremenil: mahone ()
Silici ::
Meho oladi, napajalc more bit dimenzioniran na podlagi max možni porabi vseh komponent. Ne moreš se zanašat na kapaciteto kondenzatorjev v špicah, to je kar dober recept za smoke generator.
gddr85 ::
10900 pri frocih še dobr zašvicat ne more ;)
Vuli ::
2080 ti ima 250W tdp
za 400W loada (continuous), kak LC Power "550" pa take fore ne bi dolgo zdržal. V vsakem primeru je fajn met kej rezerve.
Problem je le :
on topic
No meho, boš mel 50W rezerve, z 3070.
Vega 64 pride blizu 300W porabe, pa sem prepričan ko je bila testirana z i9 9000k, le ta ni porabil več kot i9 gen 10. pa je bila poraba blizu 500W.
Tako da ja 550W napajalnik,če nisi dal blizu 100€.
Veliko sreče.
Greva stavit da čez 10 dni, noben ne bo priporočal nakupa 550W napajalnika.
mahone ::
Ja valjda. Kvaliteten 550-600w bo vec kot dovolj za 3070.
Nekateri mislite, da bosta cpu ter graficna imela istocasno 100% usage - tako da bi 10900k ter 2080ti pokurila 600+w. Pokazi mi kaksen benchmark kjer se to zgodi?
GenZNPC ::
Jaz sem pred tremi leti za vsak slucaj vzel 1000W napajalnik, ce slucajno izda AMD kak nov high end GPU.
Mene briga poraba.
Predlagam, da pocakas potem na 4070
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
FlyingBee ::
Uf, pametno, jaz sem 750, upam, da bo dovolj.
Sistem z Vego 64 zagotovo ni, no zagotovo ni tudi za vego 56.
Ampak ja obstajajo drugi zakoni fizike, ko se gre za Neg Gen 300W kartico na next gen 10 intlu.
Da dovolj bo če boš obstoječi sistem z R5 3600 nadgradil RTX 3060 ali morda na RTX 3070 če imaš 4k monitor. Ali drugače Full load 3:33 10900K + 2080 Ti 540W 15:00 Igre je 430W. Torej tej številki prištej še porabo RTX 3070/3080 zaokroženih 100W. ali podomače na koncu 18:20 minimalno 600W za obstoječe sisteme + 100W pa si tam na 750W
- spremenil: Mr.B ()
Some GeForce RTX 3080 and RTX 3090 Take a Much as 4 Slots
https://www.gamepressure.com/newsroom/s...
mailer ::
O tem sem pisal že v enem od prejšnjih objav. Vse več je ITX sestav, kjer ohišja omogočajo izključno 2 slota. Upam, da bo ponudba boljša, kot je bila pri 2xxx seriji ampak očitno bo še slabše. Že 2.2 je marsikje preveč.
- spremenilo: mailer ()
3090 ima ram in druge elemente tudi na zadnji strani PCBja. To je nekaj, kar kartice v preteklosti niso poznale. Tko da je bolj sofisticirano hlajenje kar pričakovano in potrebno.
Jah GTX 1080 ima 180W, RTX 3080 pa 320w, to je celih 77% več kar nakazuje da so to škart RTX 3090.Opazka je na mestu, čeprav si bil zelo nežen z 1080 porabo..
Sem pa opazil še nekaj: A100 ima manj kot 7k cuda cores in cca 1TB/s memory bandwitha, 3090 pa 10.5k cuda cores in nekaj čez 700GB/s memory bandwidtha. Zdi se, da bo vsaj polovica cuda jeder v 3090 podhranjena in si prisiljena vrtati po nosu in čakati na delo.
To sploh ni tako nujno, ker so cuda jedra utilizirana tudi pri RT-ju in DLSS-ju, kar pomeni dodatno zaposlitev. Verjetno imaš prav pri igrah, ki tega ne podpirajo.
Nekako v smislu, kot to prikazuje sppodnja slika:
Zakaj mislite, da imajo kompresijo podatkov? Da bodo vec zasledi in bolj obremenili vodila in zasedlji vec placa v RAM?
rkobarov ::
ko bojo dodali 3000 serijo not, bomo vedli:
https://outervision.com/power-supply-ca...
850w bo za 10900k in 3090 dovolj :)
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
- spremenil: rkobarov ()
To sploh ni tako nujno, ker so cuda jedra utilizirana tudi pri RT-ju in DLSS-ju, kar pomeni dodatno zaposlitev.Še vedno jih moraš futrati s podatki in kolikor vem pri teh throughput oriented arhitekturah ni neke globoke cache topologije, ki bi vsaj malo skrila pomanjkanje memory bandwidtha. Fancy kratice tega dejstva ne morejo skriti ...
Shaderji laufajo na internih registrih in če imaš dovolj obsežen ("počasen") shader, potem ne rabiš toliko bandwidtha, ker read/write iz bufferja v buffer poteka počasneje. Torej bo na razvijalcih aplikacij, da optimizirajo shaderje kjer je možno tako, da namesto 10 manjših furajo npr. 4 daljše programčke in tako sproščajo bandwidth. SP-ji so sicer multipraktične zadeve.
Ker ne gre za fiksne funkcionalnosti IMO pripomorejo k zapletenosti procesa renderiranja in potrebi po nenehni optimizaciji driverjev.
Smešni ste, kupujete grafikulje po več kot 500€, ne morete pa spraviti skupaj 100€ za kvaliteten psu. Podobno kot lastniki audijev na lizing, ki kupujejo poceni kitajske gume. Eni imate prioritete povsem sfaljene.
AapocalypseE ::
Res je. Sploh ne razumem zakaj takšna panika z Ampere in napajalniki?
10900K OC + 3090 bi jaz dal 750W napajalnik drugače pa ne.
Sem pa zadnjič videl BMW 640d 313KM na Hifly gumah
