NVIDIA Ampere (2020)
Kakšen overkill ram? AMD ima enega radeona pro s 2TB nvmejem nalimanim zraven, ker je rama premalo.
Govorimo o consumer trgu.. Kako ti misliš v igricah zapolnit 24Gb vrama na kartici?
Cr00k ::
DarwiN je izjavil:
Consumer trg so samo igirice?
Prvenstveno ja.. Za ostalo imaš Titane in Quadrote... Morebiti celo z 48Gb rama.
Sicer pa, a z video obdelavo saturiraš 24Gb vrama? Jaz sem bil pod vtisom, da sta tu bolj pomembna sistemski ram in cpu.
  • spremenil: DarwiN ()
Wrop ::
DarwiN je izjavil:
Zakaj bi kar dajal polovico ramov na sleep mode in si s tem tudi za polovico znižal bandwidth.
Ne ravno na sleep/idle, pač pa, kartica gotovo porabi več energije, ko je zapolnjenih vseh 24Gb rama napram recimo 12Gb.. Doslej tega problema z overkill ramom nismo imeli, ker imajo kartice do 11Gb rama. In teh 11 Gb še lahk zapolniš, kaj pa 24Gb? Mogoče 8k teksture, pa še potem vprašanje.. Iz tehničnega vidika pa ti ne znam razložit, kako tak overkill "idle" ram vpliva na porabo.. Po logiki bi morala bit razlika, ali pač?
En GDDR čip imaš direktno vezan na GPU. 12 čipov 12 pomnilniških krmilnikov. Kako ima nvidia to urejeno ne vem, teoretično bi lahko delali s polovico krmilnikov. Toda tu bi tudi izgubil polovico bandwidtha. Če bi igra + vse ostalo porabila manj kot 12 GB prostora, bi teoritično lahko delala s polovico aktivnih GDDR čipov. Ampak to bi potem pomenilo manj FPS. Če hočeš visoko zmogljivost boš podatke porazdelil na čim več čipov, da bodo čim bolj enakomerno zapolnjeni in dostopani. To pa se naredi s pomnilniškim prepletanjem. Med delovanjem to težko spreminjaš, če bi se pa to dalo, imaš pa precej še ostalega dela za narediti, na strojnem nivoju in tudi na programskem nivoju (driver). Mogoče bo Senitel kaj bolj natančno povedal, če to bere.
DarwiN je izjavil:
MSFS2020 bomo laufali, pa bo :D
FlyingBee ::
Res je, zadeva bo v naslednjih letih na milijone novih diy hw nakupov sprožila.
New Sphincter Kvartet:
Mr.B je izjavil:
Ce je podatek da en gddr6x chip porabi 10W, in jih imas 6 na eni in 6 na drugi strani je to 120W samo hlajenje spomina. seveda rabis ustvariti nov nacin, kako bos to hladil.
Ta podatek ne zveni verodostojno.
BT52 je izjavil:
tikitoki je izjavil:
The more you buy, the more you save.
Upam ,da to ni bilo v povezavi z gamingom:)?
Yeah seveda, da ni bilo. Samo je MEME. Projev cena ne zanima. Gamerje pa.
Vse zanima cena. Takšne izjave so nesmisel.
Senitel ::
Wrop je izjavil:
Debatirate o "clamshell mode", kar je fature GDDR memory čipov. GDDR čip se na GPU veže na dveh 16bit kanalih. Lahko pa deluje ali v x32 načinu, ko gresta oba 16 porta na GPU kontroler ali pa v x16 mode, ko gre samo en port na GPU kontroler. Clamshell dejansko pomeni, da ima PCB speljane povezave do ene lokacije, potem se pa na to lokacijo priklopita dva čipa (eden na spodnji strani PCB-ja in eden na zgornji). Naslovno vodilo je isto, torej oba memory čipa poslušata za iste naslove. Podatkovno pa en čip da spodnjih 16 in drugi zgornjih 16 bitov (memory čipi imajo dejansko mirroring pin, ki v bistvu pove, na kateri strani je čip). Na ta način ne moreš izklopit enega od čipov, ker rabiš samo polovico rama.
Da bi se dejansko en kontroler pogovarjal z dvema čipoma rata way to complicated.
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
FlyingBee ::
Džabe.
Niti ne.
To bo potlej 1700€ v EU.
|HP EliteBook|R5 6650U|
FlyingBee ::
It just works.
rkobarov ::
torej lahko pricakujem, da bo pri nas 3070 med 550 in 650 eur
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
Zna biti več.
FlyingBee ::
Rkobarov, take cene bodo mogoče v DE, v SI pa sigurno ne.
AapocalypseE ::
3070 = 2080 Ti = 700€
Wrop ::
780 Ti, 980 ti , 1080 ti = 700 $. 780, 980, 1080 cca 500 $. Dobro so vas preparirali, da bi dajali po 700 € za x70 klaso kartic.
Silici ::
A se že dobi 720p 144Hz monitorje?
Jebat ga, folk ima denar in cene gredo gor.
Po drugi strani so pa tiste najbolj mainstream kartice še vedno 200-300€... 760, 970, 1060, 1660TI/S, bodoča 2660.
Sej konzole bodo IMO tudi ~800€ (mogoče kakšna oskubljena verzija ~600€), tko da se ne čudit, če bo vaša teorija o služenju z igrami padla v vodo.
dolenc ::
IMO bol mal šteje...
400eur je točka zadetka. Dost nad to ne smejo, so dal že to šolo s ps3 skozi.
SLO_Robert ::
to se prav bojo pri nas voluharji računal okol 1900€ do 2100€
Takole jaz prognoziram za Nemčijo (pod pogojem, da so kartice s podvojenim ramom resnične):
3070 8gb - 600-650€
3070 16gb - 700-750€
3080 10Gb - 900-950€
3080 20Gb - ~1000-1050€
3090 24Gb - 1500-1600€
Pri nas pač ~15% višje, kot se spodobi.:)
Silici ::
AMD zna narest za ~300e na 7nm 10,300 million tranzistorjev. Kot kaže bo Nvidija iz napredka naredila p/p nazadovanje.
Wrop ::
DarwiN je izjavil:
Kar naekrat ima folk denar, da so šle cene gor. Ja seveda, spet z ničemer podkrepljenimi argumenti. 1660ti je že passe. 1660 S je še nekako mainstream. Sam bi jo bolj dal v vrh entry level. Težko nekaj označiš za mainstream, če imaš nad to kartico še 4-7 kartic istega proizvajalca v isti generaciji.
800€ za konzole bi pomenil strel v koleno tako za Sony kot za Microsoft.
AapocalypseE ::
Wrop je izjavil:
Če dobiš po novem za 700€ perf., ki zdaj stane 1200€+, se mi zdi ok.
Wrop ::
Če bi tako bilo, boš naslednjič rekel, da če dobiš za 1000 € nekaj kar je stalo 1600 €, je to ok. Naslednjo generacijo pa še višje in višje. Saj pravim, da vas Nvidia dobro preparira.
Če bi začel še nekaj generacij nazaj, bi sedaj kartice stale po par jurjev, pa bi nekaterim bilo to čisto ok.
Navsezadnje je vsako jamranje o visokih cenah brezpredmetno, če potem drugače glasuješ z denarnico.
Kaj pa misliš, kako nas bo AMD "prepariral"? Misliš, da bo Big Navi za đabe? Če bo po zmogljivosti okrog RTX3080, bo cena tudi tu nekje oz. ~20% nižje, ker pač gre za slabšo kakovost, manj zmogljivi RT, bonbončki, itd.
Trg se je razdelil na 1080p/1440p navadne peone, in pa 4k/RT razvajence, ki serjejo denar.
Silici ::
Do danes še ni bil upravičen dvig cen GPU zaradi RT, še vedno je v nedelujočem stanju, mining je mimo, lahko bi od tukaj začeli.
Predlagam da kot opravičilo nam ponudijo hi-end deljuoče RT kartice po 700e.
  • spremenilo: Silici ()
Wrop ::
AMD lahko samo sledi dvigom cen, če bo tudi sam hotel priti še do višjih marž. Ni nujno, samo zakaj ne bi tega naredil. Če bo izdal konurenčne kartice bodo tudi cene temu primerne.
Kupci so glasovali z denarnicami in rekli, da so cene sprejemljive. Nvidia cene ne bo spustila, dokler se bo kupci metali denar v firmo.
neo5468 ::
DarwiN je izjavil:
3070 8gb - 600-650€
Po tvoji logiki bojo dal potem najbolj prodajno serijo, xx60, na 500€? Veš kolk. Vsem cenam zbi 100€, pa smo mogoče bolj realni. Nvidia ni karitas, prizadeti pa tudi niso.
Mogoče 6gb 3060 za 400EUR, 12Gb za 500EUR?
Sorry, tole sem moral ... :)
FlyingBee ::
Powering the GeForce RTX 3090, the GA102-300 is expected to feature a CUDA core count of 5,248. According to VideoCardz, there's a higher trim of this silicon, the GA102-400, which could make it to NVIDIA's next halo product under the TITAN brand.
FlyingBee ::
Kriza, mogoče niti 3090 ne bo dovolj.
DarwiN je izjavil:
Slabšo kakovost? Česa ne slišiš vsak dan. :D
Spet se sprenevedaš, D3m? ;(( Že ničkolikokrat si dobil postrežene podatke o večji pokvarljivosti AMD kartic, kot tudi višjih temperaturah, hrupu in porabi.. Nenazadnje ti to priznava tudi sam AMD, ki po pravilu prodaja podobno zmogljivost 10-20% ceneje kot Nvidija.
Ampak ja, nima smisla ponovno to premlevat, ker je kot bi govoril steni. :S
Senior Dev ::
FlyingBee je izjavil:
Zakaj bi kdo igral to bedno igro? Res se sprašujem kako lahko to igraš pri zdravi pameti ko je toliko izbire...
Igra je res bedna, simulacija pa vrhunska, dovolj, da me je prepričala si po 25letih spet omislit win pc.
DarwiN je izjavil:
Hočeš reči 2080.
ModriN96 ::
Ne, hocemo reci: kot si vsi ostali zelimo in ti hocemo povedat...odjebi iz vseh debat in se ne prijavi na ta forum nikoli vec!
Reče person non grata oz. Clon enga od trolov tu.
Obregnil sem se samo ob omembi kakovosti. :D
Glede na to, da čipi in deli komponent prihajajo iz istih tovarn (tudi takih, ki skupaj sodelujejo) mi je vse skupaj smešno.
Kot je tudi smešno, ko kupci pridigajo o kakovosti. :D
  • spremenil: D3m ()
Obregni se ti raje ob kako knjigo, ker kvasiš tumarije. :D
Berem vsak dan. Še najraje pa grem na teren po proizvodnjah, tam vidiš še več, kot v knjigi. :D
mahone ::
A sploh rabis 60fps za flight sim? :|
DarwiN je izjavil:
Problem je, da ti delaš zaključke na ne reprezentativnih podatkih in so razlike tako majhne, da verjetno spadajo v območje statistične napake.
V vsakem primeru pa je zanemarljivo.
FlyingBee ::
Nekje je treba šparat, da lahko ponudiš cenejše izdelke, mogoče pri amd predvsem SW, HW pa pri AIB partnerjih. Z NV imajo verjetno boljše marže in tudi podporo.
Niti ne. NV ima večji kos pogače, če gledaš razliko v ceni.
FlyingBee ::
Potem pa dobiček skupaj.
21 / 222
