NVIDIA Ampere (2020)
GenZNPC ::
Jarno je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
tikitoki je izjavil:
Teksture so velikokrat,k da si jih iz titi potegnil. Animacije so lesene. Rt res ni alfa in omega. Je pa en korak.
Igralnonost, zgodba,...
Če to ne stima, me rt in efekti ne zanimajo. Se manj pa dati tolk denarja, če ni česa, kar bi te pritegnilo v igranje.
Res ker graficne kartice neposredno vplivajo na to. Jesus. Kot da bi rekel, da je od kamere odvisn kaksen bo scenarij filma.
Lej graficna izrisuje grafiko, ne pa pise zgodbo, igralnost, karkoli. To delajo drugi. Potem se pritozi pri razvijalcih iger, si v napacni temi.
Gre za to, da napredna vizualna tehnologija in piljenje grafičnih učinkov vzamejo čas in podražijo igro. Finencerjem pokažejo kakšne screenshote z dobro grafiko, kateri pa ne odražajo igralnosti. Torej je na nek način nadzor nad kakovostjo grafike dober, igralnosti pa slab, ker v določenih primerih kravatarji niso kvalificirani beta testerji.
Imaš tone primerov, kako dobra grafika ne reši igre, dober CGI pa ne filma. Oboje pa podraži produkcijo.
Ce ze se gremo o filmu, za dober film je zadolzen reziser, ne pa za to ali se snema z HD kamero ali 4K kamero, njemu je to vseeno. V kolikor je knjiga dobra in reziser dober, bo iz tega nastal dober film, CGI pa lahko rendrirajo na Serverjih z taksno ali drugacno resolucijo. Ja cas je omejen imas prav, ampak to se ve ze na zacetku in preden se sploh spravijo zraven delat, je scenarij ze napisan, drugace CGIjevci ne bi sploh vedli kaj naj farbajo, je tako?
Niti pri igrah ni pristop taksen, da se najprej naredi vse okoli grafike, sele potem zgodbo, igralnost itn. To so stvari, ki ze morajo biti na zacetku dolocene, da sploh graficarji vedo kaj delat.
In graficarji nimajo ljudskih PCjev kot mi, njihov workflow npr. pri animaciji se ne bo bistveno spremenil, oni morajo delati to kar jim je naroceno in ce je ze kdo delal animacijo tudi ve, da se zadevo dela z linijami in tockami, grafiko oz. final "skin" vrze cisto na koncu gor. Itn. Anyhow, consumer grafe nimajo nobene veze s tem, kako so spisali igro na zacetku. Ce so ze v startu zajebali so zajebali, pa ce bo zgledala kot 1999 grafika al pa 2020.
Sicer pa malo off-topic, zelo tezko bos zadovoljil stare dinozavre, oni imajo svoj ozji izbor iger in preko tega lahko naredijo cesarkoli, nic ne bo tako dobro kot tiste starine. Igre se pa razvija za 10+ letne mulce v ameriki, pa magari na skatli pise 16+ al 18+ in potem en 40 letnik ocenjuje to igro...
10+ letni gamerji to je povsem druga "rasa", imajo povsem drugacne okuse, stil, zelje, das jim tiste stare klasike za igrat, bok ne daj offline, se bodo zgrazali nad tem kak drek je to, enako glede igralnosti itn.
Da zakljucim, jah zal igre se vec ne delajo za 80´s generacijo z 90´s hardwerom. Pa tudi vi 90´s ne bodite prevec glasni, ste ze tudi stari kaj se iger tice. Utez je na tistih rojenih nekaj let po 2000, ki ne vejo vec kaj je to PS2 prikljucek, usb 2.0 in veliko DX9 iger sploh ne poznajo.
Samo se to, da vse postavimo v perspektivo vsi poznamo in smo igrali Crysis 1 je tako? half life 2 ??
Moj sosed je hard gamer, skoraj 24/7 no in on se je rodil leta, ko je izsel HL2, stari smo ane?
Tolko novih iger ma v knjiznicina steamu, da sploh nisem vedel, da jih je v zadnjih 10 letih tolko ven prislo. Malo sem ga povprasal kako je s temi starimi, legendarnimi naslovi, pa je rekel samo "meh" videl na youtube, ni casa, zgleda brezveze, mora on zej it nov spil drkat.
Tjah. In potem je tu tezko debatirati o takih zadevah sploh, kaj se okusa tice, ce imamo mlade najstnike med nami, studente in stare prdce z otroki na istem kupu.
skibidi
GenZNPC ::
Bwaze6 je izjavil:
FlyingBee je izjavil:
FineWine na obeh straneh, 90 in 90 se dobro držita
Ja, ampak so igre izrecno izbrane take, ki dobro tečejo tudi na starejšem hardveru:
In choosing the right games we tried to avoid testing titles such as Doom Eternal, which can run poorly on older hardware due to a lack of driver optimization... optimization which hopefully will eventually arrive with future driver updates. We're also sticking to DirectX 11 as this API is better supported by older GeForce GPUs. Finally, we chose to test using Battlefield V, Ghost Recon Breakpoint and F1 2019.
Marsikateri novi špil ima veliko večje razlike med npr. 1080 Ti in 2080 ter 2080 Super, tule so praktično izenačene, pri benchmarkih več iger pa je marsikje 1080 Ti zdaj že slabša kot 2070 Super, v nekaterih igrah celo pod 2070 (kartica, ki jo dobiš za 380 EUR):
Razlika ni tako velika, kot bi jo rad z tistim grafom prikazal. Pol pa se odstranis tiste 2 igre, ki to vlecejo v eno smer in dobis kaj?
1080Ti upgrade na 2080Super, 3GB manj Vrama in v 3-4 spilih 6-10fps vec? Ce gledamo da je 100% = 60fps ane. Pa to je pickin dim.
Normalno, ampak za koliko. Razlika je enostavno premajhna, da bi kogarkoli z 1080Ti premaknil s stola in nabavil kaj novega. Nvidija ali AMD se bosta mogla po 3 letih izida 1080Ti kr mocno potrudit, da jo bo folk letos zamenjal za nekaj boljsega.
Jaz sem imel moznost zelo poceni nadgraditi na 2080 Super, pa za koga? Ze zdaj mi Premiere pobere 9-10gb Vrama kot za keks. Zdaj pa ali imam 64fps za 0eur ali nadgradim za 300eur in imam 69fps je the same shit.
Naj fuknejo ven kartico, ki bo priblizno 2x 1080Ti in imela 16GB Vrama ze enkrat.
PS: 1080Ti je se vedno Beast, tiste 2-3 igre gor al dol in moja bo zdaj stara 3 leta.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Bwaze6 ::
No, razlika vsekakor je, medtem ko jo ob izidu med 1080 Ti in 2080 praktično sploh ni bilo. Grafični pogoni so počasi začeli uporabljati nekatere funkcije RTX kartic, in tu nobena optimizacija gonilnikov za starejše kartice verjetno ne bo več bistveno zmanjšala razlike. Pa ne mislim raytracinga in DLSS, bolj stvari kot so istočasno izvajanje floating point in integer operacij in podobne novotarije...
1080 Ti seveda zaradi tega še ni za odmet. A razlike bodo le še rasle.
En primer, kjer 1080 Ti zaostaja za 2070:
GenZNPC je izjavil:
Ce se nekateri delate, k da bo rt naredil revolucijo. Pravzaprav je razlika tolk majhna, da naredi zgolj majhno razliko v celo kupni izkušeni, sam nekateri tega ne dojamete.
FlyingBee ::
RT je revolucija, samo bo še trajal. Je pač The next big thing v real time grafiki.
Zanimiv članek na Techspot, ta avtor nikoli ne razočara.
https://www.techspot.com/photos/article...
New Sphincter Kvartet:
Govorimo o trenutnem stanju in folku, ki San sebi opravičuje nakup dragega gpuja.
klinker ::
Tiki. Razumi ze da ta folk ne kupi RTXa primarno zaradi RTja, ampak ker so brez RTja te karte pac posteno hitrejse od konkurence in seveda kot tehnoloski friki, ker je RT na voljo, ga pac potestirajo, ane.
Zakaj bi dal, karikiram, 350€ za 5700XT, ce za 400€ imam 2070S (da ne bom lih 2080ko not vlacu), ki sta sicer performancno tu tu, ampak zre 2070 manj W, manj se greje in se lahko RT malo sprobas.
Da vam pri stvari, ki jo bos drsal sigurno ene 2 leti, 50-100€ tolko pomeni ste pa res skrti.
Argica ::
kje je 2070 pod 400€?
https://www.mindfactory.de/Highlights/M...
tukaj gledam neke akcije 2060/2060 super.
GenZNPC ::
Te akcije si ze zamudil.
skibidi
FlyingBee ::
Čeprav bo Ampere 7nm Samsung in TSMC, se nekaj kuha na 5nm TSMC. Verjetno Tegra SoC in kasneje Ampere refresh.
https://www.techpowerup.com/266205/nvid...
Now, NVIDIA has just confirmed that CEO Jensen Huang would be hosting a keynote on May 14th, as announced by the company on its official blog/website. The first line of text reads, "GET AMPED", so does this mean we might get to hear more about Ampere GPUs on MAY 14th ?
14 maja več znanega o Nvidi Ampere ?
FlyingBee ::
Sigurno bo samo Compute oriented.
And while NVIDIA isn't saying much new about the contents of the keynote itself, it's still expected to be one of NVIDIA's most important presentations of the last few years. In particular, this year's keynote is widely anticipated to include the announcement of a next-generation compute GPU architecture.
FlyingBee ::
Nekaj 5 nanometrskega se kuha tusi pri samsungu, verjetno najprej, do konca q2 2020 bo mass production, le mobile mali čipki, in ne Ampere.
https://www.techpowerup.com/266368/sams...
...as NVIDIA has chosen Samsung to be its foundry partner for next-generation GPUs.
notebookcheck poroca, da prihajajo pocenitve rtx serije, ker Q3/20 pride rtx 3000.
FlyingBee ::
potem se splača na ampere počakat, ki bo zaradi nm pravi preskok, ki ga čakamo še iz cajta Pascala since 2016
Upajmo, da res.
Samsung in its Q1-2020 financials release disclosed that the company will commence mass production of chips on its cutting-edge 5 nanometer EUV silicon fabrication process within Q2-2020 (that's before July 2020). This is big, as it lends credence to rumors of NVIDIA secretly developing 5 nm GPUs. Suddenly, ...
So, industry insiders expect Samsung to be able to mass-produce 5nm chips by the end of this year or early next year. This means that the company will fall behind TSMC by six months in mass producing 5nm chips.
Vuli ::
 rtx
rtx
FlyingBee ::
Lol, xx104 čip že v xx60 seriji, noro.
Wtf, bo ga100 čip ga103 x2?
Če gredo na proizvodni proces visoke gostote, potem si ob nižjih stroških lahko privoščijo obilje tranzistorjev.
Nekako zna izpasti zelo v redu za '2k' in '4k' monitorje.
1080p je pri televizorjih že zgodovina, čez nekaj let bo tudi pri pc-jih.
Vuli ::
so kar hudi specsi. Bomo vidli kake bodo tudi cene na koncu. hi end bo znala koštat kar velik
https://www.tweaktown.com/news/72152/nv...
Bwaze6 ::
A ni to "predvidevanje", oz. ugibanje, ne leak?
Do tretjega četrtletja je še dolga, ob neugodni gospodarski klimi bi znali vsi izidi novih izdelkov počakati do ugodnejših razmer.
GenZNPC ::
To mora bit kr ugibanje, glede na to da pise za 3080ti 2x toliko cuda corsov, pa nvidia nikoli ne izda podatkov za vse gpuje hkrati.
Tak da blabla vseskup.
skibidi
Vuli ::
Ga100 bo bolj verjeno Quatro/Titan varjanta
FlyingBee ::
Quadro, saj ni Audi.
FlyingBee ::
Report: Nvidia AIB partners clearing stock to prepare for RTX 3000 launch in Q3
Jesen bo še zanimiva.
Vuli ::
:D
Argica ::
kakšen bo kaj rang RTX 3000 grafičnih?
3060, 3070, 3080 spet? aja je gor slika, spregledal.
  • spremenilo: Argica ()
FlyingBee ::
Ja, vendar vprašanje kaj pomeni ga104 za 3060, ker xx60 serija je imela prej xx106 ali pa kaj za hudiča je ga103 zdaj, prej nikoli 103, samo sode številke vse do 106, potem pa tudi 107 in 117
Poglobljene analize click baita so nadvse smiselne.
NVIDIA's Ampere GPUs Based on TSMC's 7nm Node, Next-Gen Hopper GPUs Based on Samsung's 5nm EUV Process, Alleges Rumor - Mass Production Begins This Quarter
https://wccftech.com/nvidias-ampere-gpu...
Vsi detajli o Amper desktop karticah 8-):
Ampak ne teh informacij resno jemat.. Tip je samo še en "leaker" v stilu AdoredTV. Je pa vseeno zanimivo poslušat, sploh ker določene podrobnosti dejansko ne morejo bit dost zgrešene.
FlyingBee ::
14.5. bo The Boss oznanil.
dolenc ::
Huang will highlight the company's latest innovations in AI, high-performance computing, data science, autonomous machines, graphics, and more. The keynote will be accessible on NVIDIA.com starting at 6:00 a.m. (PDT, UTC-07:00) on Thursday, May 14, 2020."
Dvomem...
FlyingBee ::
Geforce bo jeseni, zdaj bo pa nova arch predstavljena.
Jap, je že spečena in perajt. :P
FlyingBee ::
Še pred Amperom in rdna2 malo pogleda na trenutno generacijo. 5600xt red dragon je za dan denar očitno dobra midrejnđica vednar p/W enak 2080 na fhd in celo slabši od 2080ti na 1440p, to je resen problem AMDja in sumim, da mu Ampere pri tem kaj pride nasproti.
FlyingBee ::
Keynote bo ob 15.00.
FlyingBee ::
Age of Amperes.
The "Ampere" A100 silicon has 54 billion transistors crammed into a single 7 nm die (not counting transistor counts of the HBM2E memory stacks).
Argica ::
Imam MSI Nvidia 1060 6GB, kako hudiča zmanjšati tale coil whine?
dolenc ::
Vržeš grafično skozi okno ...
Ali pa omeji fpsje.
Argica ::
1 del raje ne bi...
coil tudi ko zaženeš kak video itd....
FlyingBee ::
Šajse, Ampere je AIO za hpc in geforce/quadro bo. They pulled GCN style.
Naveza z AMD
NVIDIA is leveraging the 128-lane PCI-Express gen 4.0 root complex of AMD 2nd generation EPYC "Rome" enterprise processors in building its DGX-A100 super scalar compute systems that leverage the new A100 "Ampere" compute processors. Each DGX-A100 block is endowed with two AMD EPYC 7742 64-core/128-thread processors in a 2P setup totaling 128-cores/256-threads, clocked up to 3.40 GHz boost.
Si pričakoval kaj drugega?
FlyingBee ::
Volta je bila tako, pa so za geforce in quadro turinga, zdaj pa naj bi kar ampere tudi za geforce. Septembra naj bi bil posebej za gaming nvidia dogodek, še pol leta do dejanskih geforcev v retail :(
Bwaze6 ::
Drage igrače:
The DGX A100 system will be housing 8 NVIDIA Tesla A100 Tensor Core GPUs, 2x AMD EPYC 7742 'Rome' CPUs (2x 64 cores & 256 threads), 1 TB of DDR4 memory, up to 15 TB U.2 and 2x 1.92 TB NVMe SSDs, starting price of $199,000 US.
Predvidevam, da Nvidii ni problem delati nekaj prometa AMDju z vključitvijo njihovih strežniških procesorjev, glede na to da Intel napoveduje izdelke na prav vseh segmentih kjer trenutno Nvidia dobro služi. AMD je od vseh teh podjetij najmanjše (letno 6.7 milijarde dolarjev prihodkov), sledi Nvidia z 11.7, Intel pa je povsem svoja kategorija s 71.9 milijardami.
Ja samo nvidia ima pol tega od "gaming", če se karkoli zgodi temu segmentu padejo v krč.
FlyingBee ::
Misliš, da bodo konzole naredile problem?
Pravim, da morajo čimveč razpršiti posel.
Bwaze6 ::
Naslednjih nekaj mesecev bo verjetno še močno gospodarsko avanturističnih, karkoli izdajati za domačega potrošnika v tako nejasnih časih, ko bo veliko kupcev zelo previdnih, je zelo tvegano.
Pa še vsi množični dogodki so odpovedani, bi lahko le video predstavitev naredili.
Po mojem že zaradi tega pred jesenjo ne bo nič. Tudi če se potem nagužvajo skupaj s predstavitvijo novih konzol.
11 / 222
