Forum » Elektrotehnika in elektronika » Adapter za 20 V da od sebe 21.5 V
mihor ::
Dragi štromarji, rabil bi en kratek nasvet, namreč adapter od docking stationa, ki naj bi providal 20 voltov, mi na multimetru kaže od 21.3 do 21.5; sklepam, da mi zaradi tega docking station heca že nekaj časa - ne da se ga ugasnit s tipko za vklop/izklop, po par minutah uporabe pa monitor, ki je vklopljen nanj, ugasne, potem se počasi še statusna ledica na docking stationu ugasne.
Skratka, najbrž ni zdravo, da vrača 21.5 voltov in je čas za menjavo? Hvala vnaprej! :)
Siddh ::
Čsto v redu je, naprave imajo neko toleranco. Saj če bi meril ob priklopljenem docking stationu bi verjetno napetost bila bližje 20 V ker je napajalnik takrat obremenjen. To da heca pa je lahko karkoli.
kixs ::
To ne bi smel biti problem.
Vse nazivne napetosti so malo drugacne v realnosti. Poglej npr. CR2032 3V baterijo, ko jo izmeris ima 3.3V. Poglej 220V napetost v vticnici - niha lahko od 210 do 230V.
Tvoji problemi so nekje drugje.
Nazivna napetost omrežja je 230 V in ima toleranco predpisano s standardi. +10 %/-15 %. 253 V max in 195,5 V min.
krho ::
Poleg tega je to še ob neobremenjenem napajalniku. Ko je obremenjen je skoraj zagotovo pod 21V
BigWhale ::
Povsem mozno je, da bi docking station bolje delal, ce bi napajalnik, ko je neobremenjen, dajal ven 25V :> Tezave, kot jih opisujes, pa bi komot pripisal pokvarjenemu napajalniku. Ce imas moznost sprobaj s kaksnim drugim.
Lahko probas tudi izmeriti padca toka in napetosti, ko je usmernik dejansko obremenjen.
BigHugo ::
S standardom EN50160 je odstopanje napetosti 230 V kar +-10%.
Avtorju teme, navedi malo več podatkov kot samo adapter in docking station, sicer uporabnega odgovora ne boš dobil.
LP BigHugo
- spremenil: BigHugo ()
Si slučajno prebral standard? Dvomim.
To, kar si napisal velja v 100 % stopnji zaupanja. V stopnji zaupanja 95 % pa je spodnja meja 15 %. Tako, da imaš prav, samo nisi definiral stopnje zaupanja.
Ali adapter brez docka lepo dela? Direktno priklopljeno na računalnik.
Lahko,da je problem v kablu/konektorju, sčasoma se lahko obrabijo konektorji, tudi pregibi so lahko problem. Očisti konektorje in preglej cel kabel. Torej, če je to problem, boš moral menajt cel napajalnik, čeprav je samo kabel poškodovan. Preglej tudi dock. In konektor na računalniku.
tony1 ::
Tako je, po mojih izkušnjah s HP sekreti od laptopov je najbolj pogosto problematičen sam kabel, ki gre iz nizkonapetostnega dela adaptera, nato pa ženski konektor v laptopu (ta se lahko pokvari tako kvalitetno, da serijsko uničuje adapterje
Zanimivo pa je, da so v zgornjem primeru laptopi na docking stationu še naprej lepo delovali
Poleg tega se običajno napajalnik dockinga ne nosi s sabo zvit v torbi (niti se ga ne odklaplja pogosto in ne uničuje konektorja na dockingu), tako da ti običajno niso problematični...
mirator ::
Pri vsakem napajalniku imamo tri stanja: prazni tek (ali neobremenjen), v kratkem stiku in obremenjen. V praznem teku je izhodna napetost vedno nekoliko višja, ker ne teče noben tok in torej tudi ni notranjega padca napetosti. V kratkem stiku bo stekel kratkostični tok in bo izhodna napetost blizu nule. V obremenjenem stanju pa bo izhodna napetost odvisna od sklopa notranje impedance napajalnika in impedance bremena. Torej, če na napajalnik priključiš namensko breme, bo izhodna napetost povsem enaka deklarirani.
Multimeter ti pač pokaže večjo napetost, ker je njegova imedanca reda nekaj Mohmov in se napajalnik obnaša kot v praznem teku.
reeves ::
Stopnja zaupanja??? Kaj je to???
EN50160 ima normativ +-10% za 95% časa.
Voltage magnitude variations: LV, MV: ±10% for 95% of week, mean 10 minutes rms valuesPDF
Si ti prebral standard?
Stari maček ::
Edina zanesljiva metoda za izključitev napajalnika kot vzroka za težave je drug napajalni vir. Za take primere sam vedno uporabim laboratorijski stabiliziran usmernik. Tudi razne višje harmonske lahko nagajajo. Tega brez osciloskopa ne vidiš...
| » | Programerski laptopOddelek: Kaj kupiti | 9043 (7052) | ragezor |
| » | linux prenosnik in delovno okoljeOddelek: Kaj kupiti | 1799 (1632) | GupeM |
| » | Velikost ekrana (prenosniki)Oddelek: Kaj kupiti | 3727 (3433) | krneki0001 |
| » | Docking station in 2 monitorja (ne omogoča) - rešitev?Oddelek: Zvok in slika | 1319 (1211) | 5er--> |
