Ali je to dober signal
simnov ::
Scorpy84 ::
Ja... dokler imas dokaj visoko hitrost prenosa se ne oziraj na db/crtice.
MIHAc27 ::
Moč signala se drugače meri v db. -30 do -40 je super signal. -50 do -60 je dober -60 do -70 že slabši. Tam okol -75 se začnejo stvari hitro upočasnjevat. Pod -85 pa je ponavadi signal že zelo slab ali ga celo ne lovi.
Moč signala vpliva na hitrost. Slabši kot je več je izgub in posledično počasneje vse deluje.
Baleno ::
Jaz pa imam v zadnjem času problem s počasnim odzivom Androidih naprav pri brezžični povezavi na internet. Stanujem v stanovanjskem bloku s priključkom na optiki Siol z modemom Innbox V60. Signal in hitrost prenosa je zelo dobra, internet na prenosniku lepo deluje, problem pa je s povezavo Android mobilnih naprav. Medtem ko je dostop do aplikacij Twitter, FB, Instagram dokaj hiter, je povezava na internetne strani počasna, oziroma nekaj časa traja, da se prva stran naloži, potem pa se podstrani dokaj hitro odpirajo. V bloku je precej brezžičnih omrežij, zato sem poskušal nastaviti na omrežju 2,4GHz različne kanale, pa ni bistvene razlike. Tudi na 5Ghz je stanje enako. Je kakšna ideja, kakšna rešitev?
SeMiNeSanja ::
Baleno je izjavil:
Čak.... a drugje ti pa kao 'normalno' nalaga spletne strani?
Nekako ni logično, da bi Instagram in ostala šara delovali normalno - kriv pa naj bi bil WiFi, da se spletne strani ne nalagajo normalno?!? Razmisli malo o tej logiki.
Če bi imel opravka z neko hudo napredno požarno pregrado, bi seveda lahko imel različne prioritete in prepustnosti glede na aplikacije oz. tip prometa. Nikakor pa ne na Innbox-u.
Prečisti/reinicializiraj brskalnik. Predvidevam, da se bo potem obnašanje 'normaliziralo'.
Samael ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Jaz tudi mislim, da wifi ni razlog. Povsem mogoče, da se mu "tavečje" zadeve, ki jih je navedel, hitreje nalagajo zaradi content delivery networka (CDN), ki mu content servira z najbližjih lokacij, medtem, ko mu v tujini gostovane "običajne" spletne strani te opcije ne ponudijo. Zgolj misel.
  • spremenilo: Samael ()
Baleno ::
Hvala za ideje za razmišljanje o možnih rešitvah. Sam mislim,da je problem mogoče v številnih WiFi mrežah v našem bloku, ker kadar grem na obisk k sorodnikom na podeželje, mi internetne strani na mobitelu hitro odpira tudi pri šibkem signalu.
dreta ::
Ni vse v signalu. Predvsem je pomembno razmerje signal/sum - S/N ratio.
Lahko imas full signala pa zveza ne bo sla. Kot je en predhodnik napisal,
ce je hitrost prenosa ok, potem je ok ;)
Baleno je izjavil:
Preveč zafilani kanali.
Naloži soi na telefon Wifi Analyzer app in prestavi svoj Wifi na prost kanal...
Baleno ::
Res je na 2,4GHz pravo morje na vseh kanalih, mi je pa čudno, da na 5GHz, ni bistveno boljše. Ali je možno, da je kaj na Siolovem serverju, ker pred časom teh problemov nisem imel.
blackbfm ::
probaj uporabit cloudflareove dns serverje.. vnesi dns naslove: 1.1.1.1 in 1.0.0.1 v nastavitve povezave
več info
https://1.1.1.1/
SeMiNeSanja ::
blackbfm je izjavil:
več info
https://1.1.1.1/
Ko sem nazadnje poganjal DNSBench test, je bil 1.1.1.1 nekje okoli 45. mesta od 50-ih!
BISTVENO boljši rating je imel Googlov 8.8.8.8.
Dejansko je na prvih desetih mestih vrsta strežnikov, za katere še nikoli nisem slišal (speakeasy.net, cox.net, ultradns.net,...)! Tudi OpenDNS je po benchmarku daleč pred 8.8.8.8 in 1.1.1.1 !
Torej vsi stavimo na napačne konje, samo ker so 'razvpiti'?
blackbfm ::
pri meni je cloudflare kr na vrhu, tut ping je je boljši nekje 4ms, medtem ko google 15ms
sicer pa uporabljam dns od ispja T2 (~2ms)
Baleno ::
več info
https://1.1.1.1/
Nastavil sem tako, pa je zadeva res precej boljša. Hvala lepa.
Bakunin ::
Če si v Sloveniji lahko uporabiš tudi javni rDNS (recursive DNS) strežnik na Arnesu:
primarni DNS strežnik: 193.2.1.66
sekundarni DNS strežnik: 193.2.1.72
https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/...
je ŠE hitrejši od 1.1.1.1 ter 8.8.8.8, ker je "bližje" (via www.six.si ).
  • spremenil: Bakunin ()
Baleno je izjavil:
Ne, ni...
Sam po defaultu vsi operaterji vklopijo oba standarda, potem pa se jim pa fučka za kvaliteto signala.
blackbfm ::
ja a ni fajn da se cimvec spektruma ponuca.. kaj naj bi operater naredil drugače?
Lahko bi imel povsod isti SSID na svojih routerjih in meril zasedenost kanala ter implementiral eno varnostno shemo s certifikati ali kaj podobnega.
Tako da je na koncu vseeno, a si priklopljen na sosedov ali svoj Wifi. In bi seveda dobil svoj speed tudi pri sosedu.
Sosed bi še vedno srfal s svojo plačano brzino, ti pa tudi...
Sam nikomur se s tem ne da zafrkavat...
  • spremenil: Invictus ()
blackbfm ::
How about no
To pomeni potencialne tezave z namescanjem cert, z lokalno mrezo, chromecastom ali nekaj tretjega npr lasten router, in potem se ti bo kar nek sosed priklapljal na linijo? Clovek kaj ti sanjas:))
  • spremenilo: blackbfm ()
Cloudflare predstavil brezplačni DNS in VPN: 1.1.1.1
1310810 (7924) AštiriL
Uporablja kdo https://1.1.1.1/?
Oddelek: Omrežja in internet
194340 (3385) alexz
Zamenjava DNS-a
112842 (2276) harmony
a tole deluje: https://1.1.1.1/
255394 (3909) peburuchug
Bolha offline na IP Naslovu
81583 (1248) d4vid
