Fizicni vs. software Raid
2
Prvo vprašanje je, kako pomembni so podatki. Eno so filmi, drugo bančne transakcije. Ali pa gre le za nek delovni array za video editing, na katerem ne bo problema, če vse odleti in ga lahko damo kar v stripe/raid0.
Raidz/2/3 kot že omenjeno združuje vse layerje in je hitrost rebuilda oz. resilveringa lahko mnogo hitrejša, saj ve kje so podatki.
neo5468 ::
Unraid je "raid" samo v imenu. Parity deluje popolnoma drugače kot raid5, raid6 in podobno.
gendale2018 je izjavil:
je pa raid 10 v vsakem primeru hitrejši
problem je tudi pri rebuildih, ker se zna zgodit, da ti med rebuildom gre še en disk in se lahko posloviš od arraya... raid6 ima to sicer delno rešeno, ker lahko odletita dva, ampak pri većjih arrayih problem ostane
A pri mirrorju pa ne more crkniti drugi disk med rebuild-om?
tony1 je izjavil:
pegasus je izjavil:
Izpelji to logiko do konca in pristani na glinenih tablicah. Preverjeno delujejo tisočletja.
Sicer bodi nekje pripravljen sprejeti kompromis v stilu "cheap, fast, reliable: pick any two, you can't have all three".
Seveda imaš prav. Zanima me le praktični velikostni red razlike v hitrosti med HW RAIDom, ki "pride zraven" enega HP serverja (take your pick, G6 do G10, karkoli poznaš) in SW RAIDom.
Če to razliko poznam, jo lahko upoštevam in npr. SW RAID uporabim v serverjih, kjer ni zahtevane posebne hitrosti ali pa npr. na serverju za backupe.
Se ms ti priporoca sw raid in njegovo sw abstrakcijo. Vcasih ko je cpu in i/o bil drag na vsak cikel se je uporabil hw. diski tisti vrteci niso kaj dosti hitrejsi od tistih pred 10 leti. vmesnik je pa sel iz ide/scsi na sata/sas, disk morda pokuri prepustnost recimo 20% enega sas/sata kabla, ostalo miruje. Cpu vmes, ko caka da mu vsak disk potrdi vpis, dela vse ostalo...
darkolord ::
MrStein je izjavil:
Seveda lahko, ampak je možnost za to mnogo manjša - prebrati moraš samo en disk namesto vseh. Pri običajnih (NAS, non-enterprise) diskih je deklariran NRE rate <10^-14, kar znese malo več kot 10 TB.
Pa z mirrorjev je veliko lažje strgat podatke, ko se polomijo.
Danes sem malo premetaval številke in prišel do zaključka, da je raid (vsaj zame) zgodovina. Cena flasha je že praktično enaka ceni diskov. Tako da se potrebuje samo še en concat ali stripe čez N flash naprav, decent FS s snapshoti in en kasetar za backupe. Če smo bogati ali si ne smemo privoščiti downtimea ob izpadu ene flash naprave, si privoščimo kak erasure coding in to je to.
darkolord ::
Ni
XS!D3 ::
pegasus je izjavil:
Še link do kakšnega 10TB flasha v rangu 300€ prosim :) Sem popolnoma za flash in se izogibam spining rusta, kjer se le da, ampak na žalost so moje ugotvitve glede cen sploh pri večjih kapacitetah malo drugačne.
Pa tudi erasure coding je zgolj generičen izraz za različne encoding in partition sheme, ki ti omgočajo rekustrukcijo podatkov brez določenega števila posameznih elementov. Torej nekaj, ne čemer sloni tudi RAID 5/6.
ma vzames 2x 2tb m2 ssd-ja in jih utiliziraz na 10 % v ozadju pa imas 6x 4tb diske. moras kar veliko napisat, da pokuris ssd-je kot cache medije pri branju in pisanju na array sestih 4tb diskov.
darkolord je izjavil:
MrStein je izjavil:
No, na RAID5 iz 7 diskov plus en za redundanco jasno, da je z 1/8 redundance večja verjetnost izgube podatkov. Imaš pa xy% več neto kapacitete!
A so take konfiguracije pogoste v praksi?
Ta mit smo že obdelali. Pripombe prosim v tisto temo. (iskanje teme je ogrevanje možganov za sodelovanje)
darkolord ::
To ni mit, to je specifikacija proizvajalca diska. Lahko se seveda odločiš, da to ignoriraš.
PrimozR ::
pegasus je izjavil:
Tole verjetno ne govoriš za doma?
Saj on rad počne take stvari. Ni prvič.
  • spremenil: PrimozR ()
Ne, jaz preverim stvari.
Ni pa pa prvič, da sogovorniki raje verujejo.
(imate izbiro: ali pogledate v loge svojih RAID-ov če res pride do izpada na vsakih 10 TB ali pa še dalje verujete)
Ales ::
Lej, saj logi in real lajf vzdržljivost marsičesa sploh ni sporna. Tovarniška specifikacija pa tudi ni.
MrStein je izjavil:
Sem pogledal v loge in res pride do napake - in to precej pogosteje kot zgolj en na vsakih 10^14 bitov. Seveda ima okolje na to bistven vpliv: Od kozmičnih žarkov prek stabilnosti temperature okolja, pa bržkone vse do tega, ali je bil zaposleni v tovarni diskov na dan ko se je enega od mojih sestavljalo nahoden.
  • spremenilo: jype ()
PrimozR ::
MrStein je izjavil:
Preveriš? Na kakšen na čin pa? V primeru NRE če nisi gonil nekaj 100 diskov v zelo neugodnih pogojih (hujših, kot jih omenja jype) in prišel ven s 100 % izkupičkom, da NRE stanje presega proizvajalčeve specifikacije, potem to ni preverjanje. Žal.
Proizvajalec ti da specifikacijo, za katero stoji. Običajno s testi, če je dovolj prepričan v svoje statistične metode, pa lahko tudi na osnovi predvidevanj. Ampak tudi to je na podlagi mnogih let izkušenj in testiranih nekaj 1000 diskov. To specifikacijo tvoj disk zlahka preseže, zlahka pa pade tudi pod njo. V slednjem primeru imaš lahko razlog za garancijo (odvisno od tipa odstopanja od specifikacije), ampak načeloma je specifikacija nastavljena tako, da je potencialnih garancijskih zahtevkov zgolj majhen delež.
Za vse ostale stvari, kot so tele naše gostilniške debate, je smiselno, da se držiš varne strani. Razen če 'you like to live dangerously'. Glede na tvoje komentarje to slednje zelo močno drži.
Mit o "napaka pri 10TB" je star že vsaj 10 let.
Zanimivo, da ni enega verodostojnega dokaza. Ves ta čas.
Jih pa je kup za nasprotno. (znanstveni članki, nič gostilne)
Ampak ... vera!
jype je izjavil:
MrStein je izjavil:
Torej praviš, da omenjena navedba proizvajalca nima veze z realnostjo?
  • spremenil: MrStein ()
darkolord ::
Dokaz so specifikacije proizvajalcev. Ampak jih moraš znat brati. Najbolj osnovna zadeva je npr. tisti znak za manjše poleg številke.
Če združiš jype-tove in svoje podatke, bo številka že mnogo bližje specificirani.
Če se ukvarjaš z resnimi stvarmi, mimo specifikacij pač ne moreš. Lahko dobiš slab batch/serijo (npr Seagate SV35), ki bo daleč od tvojih anekdotičnih opazovanj, pa bo še vedno v okviru specifikacij.
Poznaš koga, ki bi mu odtrgalo jermen na motorju, ker ga ni menjal na 120k/240k km ali 10 let? Ali koga, ki bi mu zaribal motor, ker ni menjal olja na 1 leto ali 15k km? Jaz že dolgo ne. Pa ko kupiš avto, kljub temu računaš, da boš servise delal na te intervale. Razlog je enostaven, ker je morebiten zajeb precej drag.
Enako je pri diskih in ostalo redundanco.
Pri avtih noben ne trdi, da bo po 10 000 km crknil.
darkolord ::
Kje si pa 10k dobil?
Od "verniki trdijo, da pri 10 crkne, iz prakse pa vemo, da drži 100 in več".
Sicer sem pričakoval tipični odgovor "ne moreš tega z avti primerjat!". ;)
(kar bi v tem primeru celo držalo, ker (unrecoverable) read-error pri avtih nekako nima ekvivalenta)
MrStein je izjavil:
Ne. Pravim, da gre očitno za precej natančno povprečno vrednost.
Precej natančna je ker zelo odstopa?
I love reverse logic!
MrStein je izjavil:
Sem pa mislil, da pri nas že v osnovnih šolah učijo povprečno vrednost.
Ja saj.
Če pa si ti dobil drugačen rezultat, pa prikaži korake.
MrStein je izjavil:
Saj sem jih:
jype je izjavil:
darkolord ::
MrStein je izjavil:
Proizvajalec pravi, da je treba menjati na 120k in tega se praktično vsi striktno držijo, čeprav iz prakse vemo, da zdrži tudi nekajkrat več.
Pri avtomobilih:
☑ Proizvajalec pravi, da zdrži vsaj X
☑ Kot merodajno vrednost upoštevamo X
Pri diskih:
☑ Proizvajalec pravi, da zdrži vsaj Y
☐ Kot merodajno vrednost upoštevamo Y
Če bi bilo to čisti bullshit, kako potem razložiš:
- da nobeden od proizvajalcev ne poveča te vrednosti v specifikaciji in si s tem zagotovi na videz veliko prednost v primerjavi s konkurenco
- da imajo enterprise diski definirano pogostnost URE manjšo za red velikosti
PrimozR ::
MrStein s čim se ukvarjaš v življenju? Tako, day job pa to. Resno me zanima, ker me res zanima, kako lahko tako mirno ignoriraš specifikacije.
Al sem samo jaz tako 'poškodovan', ker se ukvarjam s testiranjem in validacijo komponent v avtomobilski industriji in posledično nekako vem, od kje pridejo ti intervali, kako se določajo vrednosti, v specifikacijah, koliko dela in opreme to pomeni, koliko izkušenj potrebuje proizvajalec, da vse to naredi dovolj dobro, da z izdelki ni težav, itd. itd.
Če se povežem na jermen, marsikomu ga res ne utrga. Pa včasih tudi ni bilo panike, če ga je, ker so bili motorji non-interference (torej se bat in ventili niso mogli srečati). Danes, zaradi izkoristkov, temu ni več tako. Kot je rekel darko, zajeb je drag (novi bati, ventili, glava, če imaš srečo še ojnica, lahko ti pa potegne še kam). Če ne delaš intervalov, ni nujno,d a ti bo utrgalo jermen oz. da ti bo 'razneslo motor'. Lahko imaš samo en kup kovinskih delcev v olju, ki jih bo porinilo v (drsne) ležaje ojnic in ročične gredi. Avto bo verjetno delal, ne bo pa vse skupaj optimalno. Če ga boš vozil šparovno, se ti bodo začeli nabirati ostanki saj v sesalnih portih, na ventilih ter tudi v kolektorju še precej hitreje, če voziš entuzijastično. Enako z DPF-om na dizlih. Pa podobni nanosi (oljna gošča) se na določenih motorjih lahko nabere na batnih obročkih, ki potem ne opravljajo več svoje funkcije (prilagajanje izvrtini cilindra), zaradi česar motor pač 'pije' olje. Kar zelo blagodejno vpliva na katalizator.
Torej ker nisi menjal olja, si potencialno zjebal izpuh. Zabavno, kajne?
V IT vodah žal nisem tako domač, kot v avtomobilski sferi, ampak bi verjetno lahko komentiral kaj glede ležajev, temperature, ko obratujejo, njihove obrabe, itd. Vseeno pa upam, da je iz zgornjega zapisa jasno, da stvari niso tako enostavne, da pogledaš eno cifro, se naprdneš, da ne velja (zaradi enega blog posta na internetu) in potem to trobiš na forumu, ko ti par ljudi (tudi po lastnih izkušnjah) govori nasprotno. Govorimo namreč o sistemih, kjer cel kup komponent vpliva ena na drugo, poleg jasno okolice, v kateri komponente obratujejo. Spremenljivk je pa toliko, da tudi če še tako dobro nadzoruješ okolje, v katerem sistem deluje, popolnoma vsega ne boš kontroliral, še manj boš pa kontroliral okolico med proizvodnjo in transportom komponent. Torej se zaneseš na statistiko, ki ej tam z razlogom in je tudi takšna z razlogom. In se pač ne zajebavaš, če ti podatki nekaj pomenijo.
Več kot jasno je, da je tebi za podatke vseeno.
PrimozR je izjavil:
Zakaj lažeš?
PrimozR ::
S katerim delom? (BTW, kul, da si ignoriral celoten preostanek posta, sploh tisti del, kjer sem ti dal direktno vprašanje)
Kateri RAID sistem(i) omogočajo menjavo diskov brez izgube redundance? (zanima me predvsem za primer dvojnega mirror-ja : podvojeni podatki)
PS: Zakaj je ta tema pod "Omrežja in internet" ?
MrStein je izjavil:
Noben. Verjetno misliš, da vsaj en nivo redundance vedno ostane? Katerikoli od RAID-6 naprej (ki lahko izgubi dva diska, preden začne izgubljat gruče), ali pa RAID-1 oz. RAID-10 z več kot dvema diskoma v (vsakem) mirrorju.
Nivoji nad RAID-6 (recimo ZFSjev raidz3) ti dovolijo, da izgubiš tri ali več diskov na polje in so se začeli uporabljat, ker so (običajni) diski vedno večji, njihova hitrost pa ne dohaja njihove rasti, zato ni nemogoče, da se podatki na zamenjan disk kopirajo tudi več dni (in v toliko časa ob dodatni obremenitvi, ki jo terja sinhronizacija, ni nemogoče, da odpove še več diskov).
Ja, itak. Za mirror me zanima.
Torej da bi dodal nov disk, kopiral gor podatke, in šele potem odklopil enega od starih diskov.
Ali vsaj za silo: razširitev 2-way mirrorja na 3-way? Windows Dynamic Disks tega ne omogoča (mislim da na splošno ne podpirajo 3-way).
Miha 333 ::
ZFS omogoča, da se podatki najprej kopirajo na hot spare, šele potem se stari disk izloči. Moraš pa to predhodno ustrezno konfigurirat.
MrStein je izjavil:
Hm, Windows Dynamic Disks ne poznam, načeloma pa vsi resni kontrolerji in vsi resni software raid sistemi to podpirajo.
Čakaj, prej pa si rekel, da noben tega ne zna. Kaj zdaj?
Lahko daš konkreten primer?
PrimozR ::
Vprašal si, kater sistem omogoča menjavo diskov brez izgube redundance. Stopnja redundance se bo pri menjavi VEDNO znižala. Če imaš v RAID1 10 diskov, imaš 9 nivojev redundance, če menjaš enega, avtomatsko pade na 8. Še vedno povsem vrh glave, ampak vseeno pa stopnja pade.
Potem si vprašal, kje je možno mirror array razširiti. Za to ti je pa napisal, da vsi resni kontrolerji in SW RAIDi to podpirajo (čeprav ZFS ne podpira šeritve poolov, pa je načeloma kar resen...).
Vse je napisano popolnoma jasno in smiselno. Mogoče je malo manj jasno napisano le vprašanje samo.
Ja, saj. Prosim konkreten primer.
Za linux raid recimo piše, da tega ne zna (ali pa pisec ne zna): It is also important to note that while the array undergoes the resync process, it is vulnerable to irrecoverable failure if another drive were to fail.
Vir: https://raid.wiki.kernel.org/index.php/...
Sem že našel:
Razširiš mirror na novi disk: Adding_a_drive_to_a_mirror
Odstraniš stari disk: Removing_a_disk_from_an_array
2
Kaj kupiti za shranjevanje 10T podatkov
4714562 (12003) HighBane
OS za SAN (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Operacijski sistemi
12218888 (15111) jlpktnst
Računalnik za poganjanje virtualnih PC-jev
224990 (4525) Dami
Pomoc pri sestavi streznika za shrambo, proxy in dns
283905 (3469) Daedalus
Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )
15321536 (17868) levaky
