Forum » Hlajenje in modifikacije » Reset biosa z stikalom
c3R4R ::
A to misliš s JUMPERjem (ena kapica na plati, ki pokriva 2 žički od treh-- ponavadi blizu baterije--)??
Če to misliš s jumperjem, je seveda možen reset CMOSa...
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
Golden eye ::
ja itak da se da to nardit!! SAm mal žičke gor prcineš in pol zvežeš na stikalo!!
Znajdi se sam malo
Zheegec ::
Seveda je. Zraven BIOSa (baterije ali čipa) ali pa blizu AGP porta mora biti stikalo, odvisno od plate.
Glej da prej PC popolnoma odklopiš iz napajanja in da se razelektriš (malo šlataš ohišje preden karkoli počneš po domače povedano), potem pa stikalo za 2 minuti preklopiš z jumperjem (pa saj imaš itaq navodila od plate!?). Če ne gre pa po istem postopku baterijo ven
Aja, pa stikalo preklopi nazaj, preden vključiš napajanje.
To je to
To je to
Janez Janša, 29.04.2014
DjTonic ::
Ja vendar ni treba počakati 2 Minute samo za par sekund prestaviš jumper toliko da narediš stik pa je.
Zheegec ::
Za vsak primer
frenk ::
trubadur: jest te tud razumem ker mam to v planu še par tednov...novo ohišje bo imelo namreč to funkcijo
...sam jest ne bom gor cinu ampak bom to naredu tko da se bo dal izklopt...verjetno kšn prikluček od pcspeaker-ja
Azrael ::
Tisti kabel od PC speakerja ne bo dober: ima 4 pine in samo 2 žički. Za ta poseg rabiš kabel od stikala za turbo iz kakšne AT škatle, ima 3 pine in 3 žičke na katere potem samo prilotaš izmenično stikalo in to je to.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
rap3r ::
Fantje sploh ni res da rabte 3 pine pa 3 zicke pa nevem kaj se use.
Fora je ta da se bios resetira tatko ko uzamete jumper dol in ne takrt ko jumper premaknete. S tem k date jumper dol se prekine tok z baterijo in CMOS se zbrise.
Tko da najlazja varianta je da uzamete reset gumb in kabclk od reseta. Zadevo priklopite na tista dva pina kjer je jumper na normal. Ko hocese resetirat bios ugasnete racunalnik in sam pritisnete reset gumb za ene 3 sekund in CMOS je zbrisan
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Azrael ::
@rap3r: Odvisno od plošče. Večina plošč ima elektrolitski kondenzator, ki naj bi pri menjavi baterije poskrbel, da se vsebina v CMOSu ne izbriše. Pri nekaterih ploščah je ta kondenzator postavljen za jumperjem za CMOS reset in tako kratkotrajni pritisk tipke in s tem odklop baterije ne bo naredil nič, ker se bo CMOS še vedno napajal iz kondenzatorja. Energije v kondenzatorju pa je za nekaj minut, tudi 15. S tem ko se jumper na taki plošči postavi na drugo mesto se naredi kratek stik na napajanju CMOSa in istočasno se izprazni ta kondenzator, kar poskrbi za izbris vsebine CMOSa. OK, če je na plošči kondenzator pri bateriji, potem res rabiš samo dve žički in tipko, ki ima mirovni kontakt sklenjen. Da ugotoviš, katera varianta je na dotični plošči odstraniš jumper in ga po nekaj sekundah daš nazaj. Če se CMOS izbriše zadošča tvoja varianta, v nasprotnem pa so potrebne tri žice in ustrezno stikalo oz. še bolje tipka. BTW: Na Abit BF6 samo odstranitev jumperja ne izbriše CMOS.
Drugače pa še en nasvet kdor bo to delal, stikalo ali tipko za ta namen dajte pod nek pokrov, tako, da ga nebi slučajno pritisnili po pomoti, ko bo računalnik prižgan, ker v tem primeru obstaja možnost uničenja plošče.
LP, Azrael
LP, Azrael
| » | Računalnik se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 21769 (17892) | G_mAn |
| » | Test matičnih ploŠč - kje so clr cmos zobciOddelek: Strojna oprema | 4645 (4348) | Siddh |
| » | bIOS Matična plošča gigabyte - POSODOBITEV BIOSAOddelek: Pomoč in nasveti | 4678 (4227) | fr4nc |
| » | "flashanje" BIOS-ovOddelek: Pomoč in nasveti | 2343 (1918) | cultko |
| » | :: HUD PROBLEM QDI plata :::Oddelek: Pomoč in nasveti | 1255 (1182) | BaTeMaN |
