Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
XLapse je izjavil:
Po 3 mesečni uporabi sm zaključil da so res močni tele novejši Intel. Nekako nism opazil da mi TeamViewer požre 20% CPU (Bug nek) in zato sm mel vedno tako visok usage. Zdej vklopim samo ko rabim za sek
Po res velikem load-u sm nekje na 50%-60% usage. Za tako moč sem dal smešno malo denarja , za i5 8500 z NVMe SSD in 12GB ram sm dal samo 620EUR.
Na i5 2400 ne samo da je bil usage skoraj 100% ampak se tudi VSE upočasni ker CPU bottlenecka vse. Na i5 8500 tega ni, pa ga boš nafilal na 100% lahko. Ni bil ravno presežek (saj je star 2011), še vedno pa precej sposoben procesor.
Kar pa sem opazil je da sm vzel premalo RAM. Vsekakor so zanimivi višji rang i7 9700k in i9 9900k ampak oba sta ful vroča.. in draga. Že ta i5 8500 mi gre na 60C tu pa tam
Za CS:GO je dovolj, na pogoj da nimam nič drugega odprto. Integrated GPU for life!
Hm zamenjal si proc iz leta 2011 s procom 2018 frekvence so tam tam dobil pa dva dodatna jedra.
20% je cca eno jedro od Šestih...
Verjetno is prešel iz starega ali celo navadnega HDD-ja na NVMe.
Je tako.
Jaz imam i5-2400 z SSD crucial MX300.
Brez problema dela.
CPU usage je tam 20%.
Bolj rabim RAM.
XLapse ::
Mr.B je izjavil:
XLapse je izjavil:
Ja, sem šel iz HDD na SSD.
Vsekakor pa imam še vedno vžganega i5 2400 enga extra , niti polovico load-a k ma i5 8500, pa je tko :
i5 2400 nekje 30-40% naloženih taskov od i5 8500
in 8500 k ma noro veliko število aplikacij running, 3x več kot i5 2400
PLUS, pri i5 8500 grem lahko na 90-100% in se še vedno sistem ne bo upočasnil, pri i5 2400 pa čim je bil cpu visoko usage, je konec hitre uporabe, vse šteka malo.
Se strinjam da ni zdej Quantum computer razlika, vsekakor pa je velik velik napredek.
D3m je izjavil:
Je tako.
Brez problema dela.
Bolj rabim RAM.
Ja ker ne rabiš ga, jaz pač mam desktop aplikacije k žrejo. Vsekakor tudi za browsanje in vse ostalo čim je proc na visoko te upočasni.
alien technology
  • spremenilo: XLapse ()
Saj 8500 ima več HW inštrukcij, ki pomagajo. Drugače bi bil pa podoben šmoren.
XLapse ::
Ja načeloma ni zdej da sm na Quantum računalniku proti 2400, se strinjam. Zato bom počakal še dolgo predn upgrade-am.Verjetno
alien technology
XLapse je izjavil:
A znaš računat i5 2400. Ko ti piše zasedenost 25% pomeni da ti pallicakcija "ENA" kuri 1 CPU core, ker zna delati samo z enmi CPU jedrom.. Ko piše da ti applicacija kuri 50% CPU ciklov, pomeni da zna applikacija delati z dvema jedroma..... Pustimo da se preskoči nekaj fake generacij, kjer je kao 10+ na 10++, 10++++++*** Pričakovati bi bilo da če menjaš 7 let star PC lahko pišakuješ napredk.
V temi o SSD diskih, ti bodo razložila da ne gelde na starost, prehod iz HDD na SSD se piše raketa...
mahone ::
Cyberpower prebuilt i5-9400 (SC 2666 ram) ter stock 1660ti
vs custom built 2600 (DC 3200 ram) ter msi 1660ti oc (150mhz visji clock)
  • spremenil: mahone ()
Z drugimi besedami.
Stock vs. stock
mahone ::
D3m je izjavil:
Z drugimi besedami.
Stock vs. stock
2666mhz vs 3200 mhz ram
Stock gpu vs OC gpu ;)
Stock je ja :))
Se bolj smesno je to, da je intel cpu 20EUR cenejsi
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Z drugimi besedami.
Stock vs. stock
Stock je ja :))
Ja a ni cena sistema enaka ?
Je enaka. GPU je pa boljši pri AMDju.
Bo treba še enkrat pogledati oba sistema meho7. :)
  • spremenil: D3m ()
mahone ::
D3m je izjavil:
S tem, da je imel AMD build hitrejsi ram ter graficno.
dolenc ::
Kar lahko razbereš iz tega testa je, da je VSEENO kateri proc med tema dvema vzameš, za ta špil in to grafično. Za primerjavo tičev, služi kak drug test.
Špil nima ponovljivosti, ker lahko nekje 2min gledaš v zaboj katero pokalico boš vzel, nekje pa letijo in pokajo mimo tebe granate te iste 2min in seveda fps ne bo isti. Zato pa je dal ta hecni možakar cel video gor, ne samo končni graf.
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Je razlika ali obična Zotac GTX 1660Ti ali pa MSI Gaming X OC 1660Ti, ki boosta do cca. 1880 MHz
S tem, da je 9400 bil na 50% CPU , AMD pa na 25%
Hot damn.
  • predlagalo izbris: XLapse ()
XLapse ::
D3m je izjavil:
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Hot damn.
zelo slab troll
alien technology
XLapse je izjavil:
D3m je izjavil:
mahone je izjavil:
D3m je izjavil:
Hot damn.
zelo slab troll
S tem da na amd-ju komot gledas ob igranju igrice 4k stream, na intlu pa ne... pac multicore produktivnost...glede na to da za isto ceno dobis vec...ja ok isto kot je bila primerjava da je i9 boljsi.
  • predlagal izbris: dxx ()
Za razliko pri AMD je dal MSI Gaming X in 3200 RAMe.
Ni slabo.
FlyingBee ::
9400f je za 170eur čist ok deal, relax.
V redu je. Še bolje, če bi mu dali HT da bi bil 6/12.
D3m je izjavil:
Toje pa feature set I7.
No pa smo spet tam.
IvoJan ::
Mr.B je izjavil:
D3m je izjavil:
ja no, vcasih ni bil
https://ark.intel.com/content/www/us/en...
IvoJan je izjavil:
Mr.B je izjavil:
D3m je izjavil:
Danes je i5 brez HT če hočeš HT torej še dodatno toliko polovičnih jeder pač plačati premijum ceno.
Zakaj je to tako uspešno, ker večina domačih uporabnikov s štirimi pravimi jedri ne pridobi nič.
Seveda če rabiš osem pravih jeder imaš za R7 2600 ki ga v nemčiji dobiš za 228€ in imaš osem jeder ozirom 8+8 torej šestnajst.
FlyingBee ::
Wrong on so many levels!
FlyingBee je izjavil:
a oprosti prejsna generacija i7 je imela ht, ker z trenutno niso konkurencni amd procesorjem so sedaj ustvarili i9 ki ima ht i7 pa ga nima vec...ker bi bila premajhna razlika so dve generaciji drzali nazaj i5 na stirih jedrih, potem pa opravicili nakup nove plate, ker šac 6 jeder to pa ni gratis. kupi novo plato, no ne da se je kaj spremenilo, no mislim porabe, pa podprtost ramu pa to...
klinker ::
2600 ni R7 ampak R5 in ni 8+8 ampak 6+6. Dej se nehaj ze smesit, no.
Lepo, da si ga popravil četudi je eno cifro falil.
RegulusDraco ::
klinker je izjavil:
dejga ja, povej mu kar mu gre!!!!!
svašta.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
Wrop ::
ryzen 1700 se prodajajo po 165 €. Po dveh letih za polovico cene. Dve leti nazaj, bi te razglasili za norega.
mahone ::
Wrop je izjavil:
ryzen 1700 se prodajajo po 165 EUR. Po dveh letih za polovico cene. Dve leti nazaj, bi te razglasili za norega.
Wrop ::
To pa je nora cena. :)
Holy shit.
_0\WA6m7Uzc ::
A to za igrice rabite?
Ker meni na atom plati z embeded J3550 Celeronom pri 10 W porabe cel server laufa in na polno idla. Pa je gor od kodija do mail serverja pa do ZFSja. Ok, imam sicer 32gb rama zaradi cacha, to je pa tudi vse.
load averages: 0.48, 0.38, 0.29
Samo omenim, ker mogoce ne rabite ne vem kaksnih CPUjev... ;)
(Tecem v zaklonisce... :))
se ex za vse lol
229€ amazon.de r7 2700 https://www.amazon.de/AMD-Ryzen-2700-Pr...
FlyingBee ::
D3m je izjavil:
Typo, ja, ampak sfalil ni le cifre, če prebereš vse kar je napisal.
D3m je izjavil:
Svalil sem točno eno cifro namesto 7 sem napisal 6.
Razen ce misliš da sem dal CELO previsoko ceno ... 224,90
To je manj kot več kot 2 leti start i5 , ki je danes toliko kot pred 2vemi leti.
FlyingBee ::
Čustveno si preveč vpleten, imaš težave. Kdo še piše 2vemi, če bi lahko dvemi ali 2mi napisal? Ja, zakaj se v take detajle zapičiti? Ker pokaže koliko si raztresen in po vsej verjetnosti AMD fanboy, ki je tudi v času Bulldozerja le cenovne razlike iskal in si s tem utvaril praktično edini argument, ki je pred nakupom res tehten, ampak niso to teme kaj bi finančno kdo zmogel in koliko znaš preisvergleich uporabljat. 2700 za 230 je super, da te malo pomirim, ampak marsikomu bi 9400f ali 2600 za 170 eur bolj prav prišel in odvisno pač od kupca do kupca.
A oprosti, če hočem nadgraditi mašino lahko plačam premium ceno za 2 leti start i7 ali pa kupim novo plato da dam notri i9 trenutne generacije.
  • spremenil: Mr.B ()
FlyingBee ::
Ravno v tem je fora, ni ti treba nadgrajevati z Intelom, lahko kupiš Ryzna, v tvojem primeru je slednje boljša odločitev.
A ni blo rečeno da intel ne rabi hitrega rama, da je to hiba AMD-ja...
Lol
FlyingBee ::
Nisi razumel takrat o čem se gre.
Predator X ::
O čem že?
Da intel ne rabi hitrega rama?
Vsi pametuje o IPC in frekvencah.. že nekaj let nataj so na eurogamerju povedl prbližn tkole : 4,5GHz + faster ram = faster + cooler + lower power. Primerjal so pa ram 2400/2666MHz ddr4 4,8GHz al pa več ... nbapram 4,5GHz in 3200MHz DDR4.
Neumnost je vzet i7 8700/k ali i9 9900/k ali i5 8400 ter DDR 2666MHz.
Intlove lastne številke:
Namizni cpu, 2 dram kanala, 6mb L2, 4 jedra:
vs strežniški xeon, 12 dram kanalov, 77mb L2, 56 jeder:
Torej 6x več memory bandwidtha, 12.8x več L2 in 14x več jeder.
S katerim od teh faktorjev se najbolj ujemajo posamezni testi tu? Razumete, zakaj? Razumete, zakaj je oblika krivulje drugačna?
FlyingBee ::
Za ryzen 7 katere 3600 cl19 ali 3200 cl16?
OP here. I am returning these DDR4 3600 CL18 and exchanging them with DDR4 3200 CL14 for $40 more.
I hope the move is worth $40.
To iz ene reddit teme. :) Baje hynix ramov ne boš pripravil do 3600MT, rumorji pa to.
FlyingBee ::
G.skill ima FlareX serijo, ki je prav za Ryzne, valjda bo 3200 cl16 dober deal za 130eur, a ne?
  • predlagalo izbris: camx ()
Spet en Youtube video , kjer razen v porabi 9400f z 1660 ni ravno zamgovalec za dober nakup, glede na to da čez eno leto in pol ne bo možno vtakniti CPUja trenutne generacije.
mahone ::
Mr.B je izjavil:
Kwa ti bluzis joj ;((
A 6/12, 8/8 ter 8/16 ne obstajajo?
gendale2018 ::
več kot ecc ddr4 3200 (kar ni uraden standard ampak tak ram obstaja) je metanje denarja stran pri trenutnih nategunskih cenah, pa matično poišči tako na kateri dela ecc... 32gb tega pa imaš dost za ryzena, če kupuješ threadripperja bo pa treba več rama ki ga boš sicer orenk preplačal samo izbire nimaš (no lahko ga ukradeš, odvisno od tvojega moralnega stališča v zvezi s tem a si ti upravičen ukrast lopovu (ker proizvajalci rama in njhove cene so točno to) in od sposobnosti da to izvedeš brez da te dobijo (moderatorji nisem mu rekel naj ga ugrade nit napisal kako niti mu medvrsticami napisal da naj to stori, ampak samo da je to edina druga varianta ali preplačaš ali ukradeš izbira je tvoja jaz te ne napeljujem h kraji samo povem ti da sta to tvoji edini varianti)
pri intelu čraš ecc ker je podpora zanalašč izklopljena, da te prisilijo v nakup dražjega procesorja/matične brez te omejitve
a intel al amd je tudi tvoja izbira samo glede na to da je intel precenjen še posebej v eu, da razen če rabiš samo za gaming na nizkih ločljivostih/podrobnostih (ker takoj ko daš 4k pa vse na max je itak gpu omejitev in je čisto vseeno kateri procesor imaš.... pa menda leta 2019 ne boš igral na 1080p ali pač)
pa če vzameš 1700x boš lahko ko pride zen2 kupil 3700x (al pa zarad mene tudi 3800x al whatever bo ime najhitrejšega 16c/32t modela) in ga dal v isto matično (sicer mogoče ne bo deloval optimalno v njej ampak par % gor dol), ki bo v vsem boljši od 9400f
če dodatne niti in jedra rabiš ali ne je pa tako, dokler jih nimaš si zihr da ne rabiš, ko jih imaš pa vidiš da pridejo zelo prav... isto velja za ram, dokler imaš 8gb misliš da je dovolj, ko maš 16gb misliš da je to dovolj, z 32 gb misliš da je to dovolj.... v resnici pa ni nikoli dovolj več kot ga imaš več možnosti se ti odpre... ubistvu to pravilo velja za vse povezano z računalniki več je vedno boljše omejitev je edino trenutna tehnologija in tvoja denarnica.. ni magične številke pri kateri je tovolj
tl;dr
jaz bi vzel 1700x 32gb ddr4 ecc rama, matično ki podpira ecc in ko pride zen2 zamenjal z najcenjšim modelom, ki še ima max/jeder niti
ti pa vzemi kar hočeš ker je tvoj denar in lahko počneš z njim kar češ
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Tisti ki po tvojih priporočilih kup 9400f, bo čez 1 leto in pol moral kupiti novo ploščo in procesor, če bo hotel biti na curen cpu, ali tako kot jaz, ko lahko dam minimalno 7700k po premijum ceni, kjer v igrah nič ne pridobim, pridobim pa v desktop programih, ki niso hudo vezana na CPU. Pač vklop HT jeder pač ni nek full hud doprinos.
Ampak izziv za intel fanatike še vedno ostaja zakaj leta 2014 GTX 980 ni dober nakup ampak CPU. No verjetno iz istega razloga, kot intel v zadnjem čipse tu doda nekaj pinov za power v socketu, ker kao imajo isto porabo.
No ampak vem da imaš full dober razlog za svoj komentar...glede na izlive ob izidu 1660 in 9400f.
57 / 81
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624635 (20273) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8426999 (23416) MrStein
