Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
Predator X ::
Sedaj je vprašanje koliko so naredili na vhodnih cenah pri enem ali drugem.
B2B ne more imet iste cene kot, če si fizična stranka.
Prav tako so cene regulirane s strani AMDja.
napram MFju so skromni ja nek R7 2700X ima 20K * 300EUR = 6M prometa.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X je izjavil:
Ne jemljejo direktno pri AMDju temveč pri dilerju iz Nemčije.
- predlagalo izbris: Truga ()
Predator X ::
B2B ja iz MFja točno. Cene vseeno regulira AMD.
Lihk ti pravš, da kpujejo manjše količine in nimajo zaloge.. kaj je potem problem spustit ceno?
Predator X ::
Primer - Funtech tega nima na zalogi.
B2B ima verjetno zrihtan dostavo zastonj, ter predplačilo še kakšen dodaten popust B2Bja.
Brez davka 840EUR nemčija (za tako ceno jo naroči) proda pa za 1019EUR.
https://www.mindfactory.de/product_info...
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
cirka 20%
Velikokrat trgovec zaluži več kot monter s samo preprodajo stvari... delo ni tako cenjeno. Tako, da prosim ne brani jih preveč.
cirka 20%
JHabuj1 ::
Pusti loleku naj bluzi svoje, ker drugega u zivljenju nima, kaj sele zna!!
- spremenil: JHabuj1 ()
TOP ::
Točno tako,kupujejo v Nemčiji,krepko po nižji ceni in tukaj prodajajo po dražji,kot jih ma Mimovrste,mater kake marže pol maji krepko več kot 10%.
Mimovrste ima manj kot 10% maržo.
Habuj ti se drži Predatorja. Se boš še kaj naučil.
Predator X ::
Nism nc pamt ampak trgovec trzi vsaj 6% ceprav za nic dela. To je b2b.
Nih hotls poprav "vsaj 6% za nic...".
No, no. Biti trgovec je pošten poklic. V kapitalizmu zdravo trgovsko podjetje ne redi lenuhov.
Se mi zdi, da nekateri enačijo Spar, Mercator, Tuš in njihove marže z ostalimi.
Predator X ::
D3m govori v prazno z njihovimi marzami.
To je res. Res pa je tudi, da je monterjev manj cenjeno kot pa delo trgovcev.
Predator X ::
Tudi če bi imeli odvečno zalogo, tekšnih cen v SLO ne bo nikoli, ker je preveč požeruštva in pohlepa!
V primeru Funtech to ni res.
Probaj furati firmo boš hitro padel na realna tla.
Glede na pogovore operirajo s cca. 10% maržo. Kar je zame minus.
v sloveniji je tezko razumet da imajo tudi podjetja stroske :)
Hah. Res?
Že davek na dobiček je veliko prevelik.
Preveč na pamet pišeš.
Vem, ker mimovrste, enaa in podobne zlagamo z uvoženo robo.
Ja, šiht si zamenjal, koliko imaš plače zdaj?
Dovolj.
Takega vzeti med zaposlene? Se umobolnica ne jenlje taksnih!!
Saj zato pa nisi zaposljiv.
FlyingBee ::
Očitno ne dovolj, da moraš toliko to tukaj naprej metat. Kje je zdaj streetracer, da bi s trugo in madvajperjem zbrisal tega trola.
Lepo si vprašal in sem ti dal odgovor. Ne biti sedaj užaljen.
Predator X ::
Ahim ::
Znjto pogrevanje 14 nm Skylakov: do 10 jeder, se pravi lahko realno pricakujemo, da bodo presegli 300W porabe pri frekvencah, katere naj bi dosegal 9900K (ce jih bodo sploh lahko dosegli, seveda).
Zanimivo bo videti kako se bodo obnesli v MT zadevah v primerjavi z Zen2, ce ti res pridejo z vec kot 8 jedri (se pravi oba CCX chipleta) ze v tej generaciji, in kaksne bodo cene.
Med drugim v pričakovanju 3 generacije...
za 208 € : Amazon.es: AMD Ryzen 7 2700, 8x 3.20GHz, boxed + Tom Clancy's "The Division 2"
Potem še :
434,63€ 64 GB rama : Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 64GB, DDR4-3000, CL16-18-18
pa da ne pozabimo
107 € : Corsair RM1000x ATX 2.4 Netzteil
Potem še :
pa da ne pozabimo
- spremenil: Mr.B ()
In kaj ima to veze s temo intel 9a generacija??
Enako kot taki relevantni testi...kjer je intel konkurent no intel proc stane toliko kot celi amd sistem brez grafične. OK grafično e se sprsiš boš dal toliko kot pride plata za tak proc..
FlyingBee ::
Mr.B, to ni nič novega in Zen prav nič ne spreminja glede tega. Market share jim bo narastel, dokler bo pač lahko, vmes se bodo že kaj pri Intelu spomnili. Takole valovi, niha.
Itak vemo da intel fann grup je za deset fps-jev pripravljen odüteti vsaj 2c toliko za procesor. Kljub temu da nima monitorja, ki bi lahko teh 10 FPS-jev izkoristil.
Bee povsod vidi neke krivce. What gives Bee?
ja AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed inkl. Kühler (YD270XBGAFBOX) für 286,24€.
pa vega MSI V368-001R Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC Schwarz/Silber 293 €
FlyingBee ::
Shoot, Intel bo še na integrirani grafiko napredoval, amd bo imel na dveh frontah še veliko dela
With two independent memory controllers these latencies can be mitigated, in several ways in unganged mode
https://www.techpowerup.com/253929/inte...
Pazi, kaj gledaš. Primerjajo top Intel iGPU (ki bo verjetno cca. 500$) vs. AMD 2400G Vega iGPU.
- predlagalo izbris: bfranklin ()
FlyingBee ::
Ne gledam cen in direktnih primerjav, saj še ni zunaj. Imajo pa nekaj novitet in bo stvar zanimiva z vidika primerjave obeh tehnologij.
Ja ok bodo nazaj dali drugo pasto, zamenjali desni kot, dobil nov chipset, in prodajal kot nex gen švicarski sir.
Imaš težave?
Seveda boš znal napisati spisek arhitekturnih spremembe med generacijo 8 in generacijo 9.
- Prvo kar niso naredili, ok mikrodo za luknjast procesor so implementirali že ob nakupu.
- Druga pasta
- drugi "čipset" v2 čeprav podnožje je kompatibilno. Tisti V2 je zaradi porabe, ne zaradi hitrosti.
Sedaj pa si ti navrsti... : spisek je dolg
Increased core count to six cores on Core i5 and 8th generation i7 parts; Core i3 is now a quad-core brand. 9th generation i7 and i9 parts feature eight cores.
Increased L3 cache in accordance to the number of threads
Increased turbo clock speeds across i5 and i7 CPUs models (increased by up to 400 MHz)
Increased iGPU clock speeds by 50 MHz and rebranded it UHD (Ultra High Definition)
DDR4 memory support updated for 2666 MHz (for i5, i7 and i9 parts) and 2400 MHz (for i3 parts); DDR3 memory is no longer supported on LGA1151 parts, unless using with H310C chipset
300 series chipset on the second revision of socket LGA 1151
Bolj boge spremembe.
še par generacij zen-a, pa bodo imel podobne preskoke
Seveda, ddr3 podpora ni ukinjena, samo kupiti moraš drugi čipset. Če je to naskok, ja lepo od tebe., ker CPU še vedno podpira DDr3, kejr je memory controller v CPU-ju.
lol napredek.
Wait for it, na koncu so dali notri tudi i9 :
Toliko o tem, koliko skrbi intla za navadne uporabnike...
Ahim ::
"Napredoval" bo na raven svojih lastnih iGPUjev iz leta 2014 (Broadwell Iris Pro s primerljivim stevilom EU), in to tako, da bo nehal trmariti in vendarle za implementacijo IMCja uporabil tehniko, ki jo AMD uporablja ze zadnjih deset let.
FlyingBee ::
The statement reads: "ASUS has released BIOS updates for all 300 series motherboards, adding support for the forthcoming 9th Generation Intel Core processors based on new stepping. These processors are scheduled for launch in Q2, 2019
Bi moralo biti kmalu, q2 se bo začel naslednji teden.
- spremenil: FlyingBee ()
Ahim ::
Je že znana razlika med steppingoma P0 in R0?
Ne, ampak najbrz ni tezko uganiti, da 250W ni bil target TDP za pecke serije 9xxx in da so najbrz posteno delali na tem.
Ne gre za spremembe v smislu novih ukazov, sprememb arhitekture, itd. Se vedno je to "9th gen".
Pa se da vemo za kaj gre: https://www.anandtech.com/show/14128/in...
Wtf, 9400f je kar ok cene
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of...
Ocitno se ne prodaja tako dobro, k si eni tu domisljate:)
XLapse ::
Po 3 mesečni uporabi sm zaključil da so res močni tele novejši Intel. Nekako nism opazil da mi TeamViewer požre 20% CPU (Bug nek) in zato sm mel vedno tako visok usage. Zdej vklopim samo ko rabim za sek
Po res velikem load-u sm nekje na 50%-60% usage. Za tako moč sem dal smešno malo denarja , za i5 8500 z NVMe SSD in 12GB ram sm dal samo 620EUR.
Na i5 2400 ne samo da je bil usage skoraj 100% ampak se tudi VSE upočasni ker CPU bottlenecka vse. Na i5 8500 tega ni, pa ga boš nafilal na 100% lahko. Ni bil ravno presežek (saj je star 2011), še vedno pa precej sposoben procesor.
Kar pa sem opazil je da sm vzel premalo RAM. Vsekakor so zanimivi višji rang i7 9700k in i9 9900k ampak oba sta ful vroča.. in draga. Že ta i5 8500 mi gre na 60C tu pa tam
Za CS:GO je dovolj, na pogoj da nimam nič drugega odprto. Integrated GPU for life!
alien technology
- spremenilo: XLapse ()
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24606 (20244) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26970 (23387) | MrStein |
