Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
camx ::
klinker je izjavil:
Ta forum je postal prav vrtec ;((
Zato, ker moderatorji skupaj z japetom odkrivajo svojo identiteto in nimajo časa za moderiranje...
camx je izjavil:
Hehehe :)
Predator X ::
IvoJan je izjavil:
Predator X je izjavil:
FlyingBee je izjavil:
Pustite te teste, to je za cpu bottleneck pokazat in nekaterim ta podatek prav pride. Načeloma za tiste gamerje, ki bi kupili orng cpu in ga imeli toliko časa, da vmes vsaj 2 grafični zamenjajo oziroma za tiste, ki tudi vse druge komponente high end kupujejo. Ryzen še ni za te vrste živali.
Tud intel ni zmožen 144hz.
kaj je pa na temu posnetku indikator da intel ni zmozen 144hz? sicer sem bolj povrsno preletel video ampak nikjer nisem zasledil fps dropov pod 100
Večja poanta je tu GPU usage. Konstantni Cpu bottleneck. Uporablja DDR4 3200 + 5GHz OC... ne niti amd niti intel nista sposodbna dohajat nvidije al pa amdja.
Letelo je pa na treera, ko jaz priporočam R5 2600X + RTX 2080TI.
Predator X ::
recimo tole je sistem z ryznom. Tu bi po vaših napovedih pričakoval cpu bottleneck vsaj 50% časa.. če je 30-50% počasnejši od intela.
FlyingBee ::
a spet ne ločiš med cpu in gpu bottleneckom?
FlyingBee ::
vidiš, ni ti jasno
Predator X ::
vidiš, ni ti jasno
Tebi ni jasno. Ryzen sistem je GPu bottleneckan intel sistem pa CPU bottleneckan.
Prava razlika v sistemih je samo boljši GPU v intelovem sistemu. Poudaril sem, da bi po vaših pričakovanjih ryzen bottleneckal RTX 2070, če je Intel hudo bottleneckal RTX 2080.
FlyingBee ::
ni dokaza
Predator X ::
ni dokaza
kakšnega? Če imaš GPU usage v obeh primerih.
IvoJan ::
IvoJan je izjavil:
meni je boljsi indikator to da ryzen sistem na isti mapi redkodkaj spikene cez 135 fps medtem ko je intel sistem z 2080 skakal tudi proti 150-160 fpsjem, kar pomeni da cpu bottlenecka ni
s tem da tu ni niti dx12 prizgan, cesar ne razumem, ampak okej.
  • spremenil: IvoJan ()
FlyingBee ::
Dx12 je bugast in zato ga ne uporabljajo za teste.
Kar predatorx in njegov sledilec d3m ne razumeta, je, da se bomo lahko o tem pogovarjali, ko nekdo dostavi 2 taka videa, kjer je v obeh ista top grafična i.e. 2080ti in v enem ryzen 2700x, v drugem pa 8700k. Aja, tega je polno na netu, ampak enim pač ni jasno.
neverjetni99 ::
2700x vs i7 9700k ali pa i9 9900k bi bila realna primerjava, gre za isti letnik procesorjev in isto stevilo jeder. Drugace pa nevem kaj ne zastopita ta dva amd loverja, da das 2080ti pa i7/i9 in 2700x in ko imata intela vec fpsjev kakor amd, gre za cpu bottleneck pri amdju, ker je slabsi ni zmozen iztisnit tolko performanca in fpsjev iz graficne, kakor intel. Tako preprosto a tako nerazumljivo za dolocene osebke.
ferjuc ::
once an idiot, always an idiot; preprosto!
K1: i9 9900K 5.1GHZ, Prime Z390-A, NH-D15, 16GB 3400MHz, MSI RTX2080 TI
K2: i7 8700K 5.2GHZ, Prime Z370-A, Kraken X42, 16GB 3200MHz, MSI RTX2080
K3: i7 990X 4.8GHZ, Asus R3E, NH-D14, 12GB 2133MHz, MSI GTX1080 TI
Če nvidia popusti, je ziher zaradi hroscev
neverjetni99 je izjavil:
Gre se za denar.
Če vi priporočate i5/i7 + RTX 2070
dobi stranka za isti denar R5 2600X + RTX 2080
Kateri je boljši?
  • spremenil: D3m ()
MostWanted ::
D3m je izjavil:
Gre se za denar.
Kateri je boljši?
vsekakor intel^^
Se pravi RTX 2070 povozi RTX 2080.
Dobra. ^^
IvoJan ::
D3m je izjavil:
Gre se za denar.
Kateri je boljši?
pri masinah takega ranga z graficnimi za minimum 600€ se ne gre za denar, ce bi se slo za denar bi clovek izbral ryzen in radeona
Bom drugače napisal.
Gre se za ponudbo.
edi45 ::
D3m je izjavil:
Gre se za ponudbo.
Pri high end mašinah, ne moreš imet AMD cpu za 150€ lol kaj ti ni jasno? Osebno rajše vzamem i7 ali i9 in rtx 2080, kakor 2600 in rtx 2080 ti. Ker je proc že zdaj preslab za to grafično, kaj šele čez čas.
Nevem kaj si skoz sramoto delaš s tem AMDjem, ja super sam si se zajebal in ga kupil, ne vem kaj imaš od tega da še druge gnjaviš z njim, če te tak noben ne jemlje resno.
Kje sem ponujal R5 2600?
edi45 ::
D3m je izjavil:
kaj se niti ne zaveš kakšne bedarije pišeš? Poglej par postov višje
Jaz vidim R5 2600X.
Kje je R5 2600?
P.S.
Prosim za link R5 2600X za 150 EUR.
Treer ::
D3m je izjavil:
Gre se za denar.
Kateri je boljši?
Pri 1080p brez najmanjšega dvoma Intel, pri 1440p večinoma tudi (seveda ob predpostavki da pri teh resolucijah nimaš 60Hz, ker potem je že 2070 wasted potential), za 4k je pa že 2080 skoraj premalo, kdor pa vzame 2080TI, pa bo imel tudi še 100€ več za top cpu. Ostane tako mogoče kvečjemu 3440 x 1440 100Hz, pa še to v upanju, da boš lahko 2600x dokaj kmalu zamenjal z nečem iz 3000 serije. Se pravi v nekje 90% boljša prva kombinacija...
ziga1990 ::
^^ne če imaš 1080p 60hz monitor
Ni mi jasno, kaj sem prebral. Se pravi povsod je boljši Intel samo ceno ne glej?
Potlej ni problem prodajati kruh za 1000€.
Treer ::
ziga1990 je izjavil:
Kaj sem pa napisal v oklepaju v prvi vrstici? Jasno da je za 1080p 60Hz vse to overkill, dovolj je že kakšen navit 2600k + 1060/1070.
mahone ::
D3m je izjavil:
Dobra. ^^
Jo
Ryzen z 2070,2080 in 2080 ti skoraj identicn fps at 1080p?
  • spremenil: mahone ()
D3m je izjavil:
Dobra. ^^
Kaj se trudiš, sej vidiš, da niso sposobni dojeti
  • predlagalo izbris: camx ()
edi45 ::
D3m je izjavil:
Jaz vidim R5 2600X.
Kje je R5 2600?
P.S.
joj bolj kot ne je isti drek, mu tistih par mhz nič ne pomaga. Kaj ti hočem link pošiljat, če se bojiš tujine:8)
D3m je izjavil:
Točno tako, vidiš da dojemaš. Malo počasneje ampak dojemaš. Če hočeš res najboljše in če ni denar ovira, vzameš intel in nvidijo.
  • spremenilo: edi45 ()
Meho ne dojame, da je potrdil da je i9 9990k overkil za rtx 2070.
Dobra meho7.
Torej je 500EUR razlike v prid Intela opravičenih ^^. Čeprav iz tehničnega vidika je hiba Ryzen samo MHz.
edi45 je izjavil:
D3m je izjavil:
Jaz vidim R5 2600X.
Kje je R5 2600?
P.S.
D3m je izjavil:
Tvoja trditev bi veljala, če konkurence ne bi bilo.
Njegova trditev bi veljala, če bi folk sral dnar. Mislim, da ga še ne.
Ej meho7 a BF V multiplayer DX12 GPU scaling imaš tudi?
Predator X ::
IvoJan je izjavil:
IvoJan je izjavil:
Ma vi se še grafa niste naučil brat.
1 sistem = GPU usage 85-90% (cpu bottleneck = i7 8700k 5GHz)
2 sistem = GPU usage 97% (gpu bottleneck)
avg je 20% razlike (sistem 1 = 135fps - na oko || sistem 2 = 115fps - na oko)
edi45 ::
D3m je izjavil:
Dobra meho7.
edi45 je izjavil:
D3m je izjavil:
Jaz vidim R5 2600X.
Kje je R5 2600?
P.S.
D3m je izjavil:
Potlej ni problem prodajati kruh za 1000EUR.
Konkurence Intel in Nvidia v High End segmentu nimata, predvsem če se ti gre za max performance. Seveda če si na budgetu da ne boš vzel i7/i9 ampak kakšen i5, mogoče celo R5 2600X in kakšno RTX 2060 recimo. Če gledaš P/P je tudi AMD bolj logična izbira, to ne zanikam, ampak če hočeš kot sem rekel najboljše, pa vzameš intela in nvidio. Ne vem kaj je tu tako težko zastopit
To je peščica (ni panike).
Večina je za kompromis.
edi45 ::
Osebno bolj zaupam Intelu kot AMD-ju, vsaj trenutno in mogoče se mi mišljenje kdaj spet spremeni. Edina pripomba, ki jo imam čez intel procesorje od 6. gen dalje, so njihove stock adaptivne voltaže. AMD vem da nima teh problemov.
Predator X ::
Tebi je budget sistem R5 2600X za 200€?
zame je budget APU ali nek proc za 100€ + GPu za 150-200€.
Ljudje nabavijo i3 8100 + RTX 2060.
R5 2600X je odličen procesor za 144Hz gaming.
edi45 ::
Tebi je budget sistem R5 2600X za 200EUR?
zame je budget APU ali nek proc za 100EUR + GPu za 150-200EUR.
To je budget zadeva ja, al si mislil da je mogoče high end?
Glede na to da se cena giblje od 150-200EUR za 2600/2600x, če naletiš na kakšno akcijo pa še manj, al pa dobiš tisti wraith cooler zraven.
Dobro no, tako daleč glih nebi šel in trdil da je odličen procesor za 144hz.
Predator X ::
edi45 je izjavil:
Jst sm sestavil kr nekej ryzenom pa kr letijo za 144Hz. Nekdo ga je celo hotel imet namesto intela za 240Hz. Res pa je, da sem mu navil na 4350MHz ter DDR4 OC na 3600CL14... zadeva leti po zraku.
FlyingBee ::
Se da prišparati, ja.
Predator X ::
Jah poglej, dobiš hiter ram in proc pa še nekaj ti ostane za GPU. Potem pa je OC okoli 4.2GHz-4.4GHz odvisn od primerka.
Moji buildi so nekako takšni budget :
R5 2600 = 150€
DDR4 3200CL16 = 120-130
MB = 100-120€
+ GPU vse do GTX 1080
ssd 500gb vsaj
nvme po želji
PSU vsaj 550W (XFX recimo)
= plata + cpu + ram trenutno manj kot i7 8700K ali i7 9700K.
144Hz
R5 2600X = 200€
DDR4 3200CL15-14 (samsubg b) odvisno 165-200€ se giblje cena
ali
DDR4 3600CL15- CL16 (16-16-16-36) ~210-215€
MB za 100-160€
gpu do 1080TI ali RTX 2080TI
No tukaj je že dražje... še vseeno pa trenutno ceneje kot i7 8700K (R5 2600X + DDR4 3600CL15-15-15-35 .. če še malce znaš in dobiš ven CL12 ali OC na 3733MHzter CL14). Tud če vzameš R7 2700 si še ~500€, če vzameš X pa si nekako 550-560€. Ti za 500€ dobiš samo tray i9 9900K pol pa takoj 60€ v cooler.
144Hz
i7 8700K - no zdej je i7 9700K
DDR4 3600CL16 ali 15 al pa nekej podobnega (odvisn od trenutnih cen tudi DDR4 4266MHz CL19)
MB 130-200€
GPU do 1080TI ali RTX 2080TI
Najbolj smešna stvar je, da se špara na hitrih ramih (ki so pomembni za visoke fpsje). Recimo : 500€ za CPU potem pa 120€ za 16Gb DDR4. ~ 45GB/s bandwidtha.
FlyingBee ::
Ja, mora biti uravnoteženo.
Verjetno je to tudi pogojeno, zakaj dela pod ms bolje intel...https://hackaday.com/2019/02/03/unlocki...
No verjetno so se tega naucili tudi kitajci..
TOP ::
Ja že vredu sam na 2600X,daš ti gor grafo 1080Ti,kaj ni mučno tole gledat,ko smo mi dali iz takega bilda,grafo na prijateljev I5 9600K smo dobili,kar rosne oči kako lepše je vse lavfalo.Pa tudi tole bi rad vidu 2600 navit na 4.2-4.4 to bi pa res rad vidu,toliko ti lahko tudi jaz pokažem sam na sliki,nikako pa ne v igrah je takoj blue scren.Tako,da tole pa mal pretiravaš,to so mokre sanje AMD.2600X ja to smo že naredili in gre tja do 4.3.
  • spremenil: TOP ()
Predator X ::
TOP je izjavil:
SI ti naredil ja.
TOP ::
Seveda sem vem o čem govorim ,sam tista navijanja so pa resnično smešna.Takšno grafo bi jaz dal na 2700X,kar je bolj smiselno in v ravnovesju.
Predator X ::
TOP je izjavil:
Zakaj? 90% špilov scala do 6 ali manj threadov.
43 / 81
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624423 (20061) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8426758 (23175) MrStein
