Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
tony1 ::
Bi delalo... verjetno z nekaj nižjo frekvenco.
2933MHz verjetno.
gustek_si ::
Daniel je izjavil:
Jaz imam tole:
https://www.mlacom.si/g-skill-flare-x-1...
na 2700x in deluje brez težav na 3200. Je pa res, da morata biti palčki v prvem in tretjem slotu od roba plošče (Asus Prime X470) drugače se Windowsi niti slučajno ne naložijo, če poskusiš kaki višji profil kot to kar je privzeto v biosu (mislim da 2133). Zakaj je temu tako, pa mi je misterij.
280€ za 16GB ni malo veliko? 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit je je okoli 120€. A tega se ne da s CL16 na 3200MHz poganjat?
louser ::
To še je slovenska cena
TOP ::
Za AMD je problem,ker če želiš rame,kateri delajo BP je treba uzet G skill prov za AMD in lepo lavfajo na privzeti frekvenci,finta je pa, da so dragi.Medtem ko pri Intelu ni nobene panike dela vse.
Ne verjamem, da samo enega proizvajalca podpirajo.
gustek_si ::
TOP je izjavil:
Potem rabiš še točno določeno matično, ki podpira te rame na tej frekvenci in teh latencah in to je ponavadi najdražja plata. Ryzen se dobro počuti pri ramu ki tiktaka na 3200MHz ali več.
dxx ::
louser je izjavil:
Davek na neumnost. Druga slo trgovina ima 3200 cl14 pod 240eur in rok 1-3 dni.
  • spremenil: dxx ()
tony1 ::
TOP je izjavil:
Ne drži. Sam imam CL14 3200 MHz G.skille na katerih ponosno piše, da so Intel optimized in delajo b.p. z Ryzenom.
TOP ::
tony1 je izjavil:
TOP je izjavil:
Seveda delajo,ker večina plat od AMD podpira razne G skill rame,medtem ko z drugimi pa znajo biti problemi jaz sem jih,kar nekaj imel,dokler nisem vzel od G skilla.
tony1 ::
Tako je, pred nakupom RAMa je dobro preveriti datasheet plate, kjer piše, kateri RAMi so stestirani... Čeprav priznam, da sem šel sam na blef in vzel najcenejše CL14 rame, ki so jih imeli pri Funtechu...
Daniel ::
gustek_si je izjavil:
Daniel je izjavil:
Jaz imam tole:
280EUR za 16GB ni malo veliko? 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit je je okoli 120EUR. A tega se ne da s CL16 na 3200MHz poganjat?
Jaz sem dal zanje 231 z DDV (nisem kupil pri Mlacomu ampak v bližnji trgovini). Sem pa prej resda preveril datasheet kompatibilnih RAMov.
  • spremenil: Daniel ()
FlyingBee ::
Pa gre p/p ryzna skozi okno.
louser ::
2x8GB 3000MHz ke tam okrog 125 eur za Ryzena
TOP ::
FlyingBee je izjavil:
Niti ne,problem nastane,ker za Ryzen moraš kupiti vsaj 3000mhz,ker se res pozna ali pa 3200,pri INtelu lahko kupiš še mal niže,ker ni toliko razlike,sam kar se tiče same cene si pa itak tam tam ,glede Intel AMD.
gustek_si ::
Trenutno se ne splača vlagat v procesorje, ker so dragi in po novem letu pridejo neki novi Intel procesorji brez grafike na čipu. Verjetno bo zato šla cena ene 20% dol. Grafične kartice so v balonu, ram je že malo počil, ssd se pa res splača. Si upam napovedat da boš čez 3 mesce dobil isto konfiguracijo za 30% nižjo ceno.
TOP je izjavil:
Intel je 2666, Ryzen pa 2933.
  • spremenil: D3m ()
Predator X ::
D3m je izjavil:
TOP je izjavil:
Za gaming in mal več kot 60hz kupiš za oba 3200MHz.
Najbolj, da kuzpiš i9 9900K, RTX 2080TI ter 240Hz monitor na konc pa 2400MHz DDR4. i9 9900K bo gladko največji problem.
gustek_si ::
1440p/144 ali 2160p/60 za GTA V?
Predator X ::
zame bo kr 144Hz
neo5468 ::
Rajš mam 1080p144hz kot 2160p 60hz.
gddr85 ::
posebej, če slabše vidiš :P
gustek_si ::
Kaj pa konzole 1080p in 30fps in vsi veseli?
neo5468 ::
Ja kaj pa čš druzga, če ne sfolga več?
XLapse ::
TOP je izjavil:
hmmm kaj pa 'get a ryzen' nabijači to ste spregledali ?
Nismo spregledali, ampak trditev da dela samo z enimi moduli je pa glupa.
b die ram pa ni problemov. Ce je pa kak drug ram, je pac treba mal potweakat.
FlyingBee ::
Ti si potweakal svoje, da delajo na 3000mhz?
Predator X ::
Nerabš več tweakov z rami samobios update če imaš staro plato. Nevem kaj hojhnikb nekej nabija.
Sej ima tud intel težave dosegat višje frekvence, kakor sem rekel XMP profile intelu še bolj loosa timinge in zato dela brez večjih težav.
Bwaze6 ::
Unannounced Intel Core i9-9900KF, i7-9700KF, i5-9600KF and i5-9400F CPUs Listed
Verjetno gre za procesorje 9. generacije z izklopljenim / okvarjenim iGPU, najbrž niso šli delat novih, manjših jeder brez iGPU, tako da kakšne velike cenovne razlike z ne-F procesorji ne pričakuje nihče. Mogoče bodo celo dražji, ker gre za "zbirateljske primerke". ;((
LOLOLOLOL.
Še KLF verzijo naj splovijo.
Intel odklenjen 28 jedrni Xeon W-3175X
https://www.anandtech.com/show/13788/in...
Cena je malo zasoljena...
KAVINSKY ::
Bwaze6 je izjavil:
Kot je Gamers Nexus razlagal, naj bi zaradi izklopljenega iGPUja ti procesorji lahko dosegli malo višje (boost) frekvence. In z tem kakšen procent višji performans. Še čudno, da jih niso izdali kot 10. gen :D
Bwaze6 ::
Save Zero Dollars By Opting for Intel's iGPU-Crippled CPUs
You would expect processors that come with disabled features to cost less than more-capable models, but according to Intel's latest price list, that standard reasoning doesn't apply to its new iGPU-disabled F-series processors.
The new F-series processors lack the integrated Intel UHD Graphics 630 iGPU, as denoted by an "F" suffix on the product name. These chips come packing the same 14nm process and Coffee Lake microarchitecture as their other 9th-Generation counterparts. They also feature the same core counts, TDPs, and frequencies.
We previously weren't aware of the pricing on these new models, but Intel's new official price list reveals that the company has set their RCP (Recommended Customer Pricing) the same as their iGPU-equipped counterparts.
We've confirmed that Intel's new processors have the same die as the "normal" versions, so the disabled graphics units are still physically present. The disabled graphics unit doesn't impart any performance advantages, such as longer boost duration or higher overclocking capability.
- The F in the new series stands for "F*** You, we're charging the same amount for defect as for the working chip!"
Ne kupis in je problem resen.
FlyingBee ::
Demonizirat pa res ni treba firme, kupiš kar želiš in ne kupiš kar ne želiš. Alternativa je vedno.
ziga1990 ::
^^ se strinjam ampak nekateri na forumu samo to delajo in uživajo v tem
Bwaze6 ::
No, ampak bobu bob pa lahko rečem, ne? Če so navdušenci (in novičarske strani) fantazirali, kako bo verzija brez iGPUja hitrejša, hladnejša, cenejša, in se izkaže, da nič od tega ni res, je to prepovedano poudarit? In da pol delujoč izdelek prodajajo po popolnoma isti ceni kot 100% delujočega, je tudi popolnoma normalno?
Predator X ::
Jah, sej cpuhe z igpuji vsaj trenutno ni veliko na zalogi. Tako, da bodo lahko prodajali okrnjene cipe za enak dnar.
AapocalypseE ::
Pri AMDju, cpuji z grafično delujejo počasneje kot brez grafične, tako da bi čovek res pričakoval, da bodo tudi Intelovi čipi brez grafične delovali hitreje. Cenejši pa ne pričakujem, da bi bili.
ziga1990 ::
Jaz osebno sem ljubitelj Ryzen-ov trenutno ampak če bo imel Intel v času ko bom menjal boljšo ponudbo kot AMD bom pač šel na Intel. Res pa želim da AMD prehiti Intel zato, da se intel zbudi in začne razvijat ne pa samo podkupovat in obirat stranke.
Upam pa da intel izda to leto 10nm procesorje in da vidmo koliko je razlike ko imata oba skoraj enako arhitekturo
  • spremenilo: ziga1990 ()
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
What?
FlyingBee ::
Trenutno so g serije pri amd prejšnja generacija, zato, zna biti pri 3000g zen+ in ne zen2
FlyingBee ::
Niso pa zen+.
Predator X ::
Pa še en primer kako bencher ni popravil trfc, ki je ostal na 560T in verjetno ostalih timingov (early bios). CL14 bi moral imeti < 300T.
XLapse ::
no šel sem končno na 2018 i5 8500... totalno razočaran, 7 let novejši procesor od prejšnega, resda dela zelo lepo, ni niti pod razno kar sm upal v 7 letih razlike.
To sploh ni dost napredovalo in resno upam da bo kak res napredek pri naslednjem nakupu. Največji bump je bil 2000-2010
ziga1990 ::
^^ Intel samo pili svoje procesorje šele prehod na 10nm bo ponudil nekaj občutnega napredka
IvoJan ::
ziga1990 je izjavil:
pa se doma jih moras potem malo popilit ce noces 80-90 stopinj :'D
gddr85 ::
AIO bundle: 9900k + delid tool + brusni papir ;)
FlyingBee ::
No, torej.
34 / 81
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624423 (20061) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8426754 (23171) MrStein
