Forum » Strojna oprema » 3-pin vs 4-pin vent
3-pin vs 4-pin vent
bajsibajsi ::
Plata ima zaseden 4-pin, kjer je ze CPU ventilator in prost 3-pin chassis fan header.
Na ohisju bosta dva nova 80 in 120 mm ventilatorja. Torej je potrebno nabaviti bodisi 3-pin fan splitter oz. lahko tudi 4-pin ali molex splitter. Glede na to, da sta 3 in 4 pin kompatibilna (seveda z izgubo PWM) bom verjetno nabavil 4-pin female v 2 ali 3 kable 4-pin male.
Zdaj me pa zanima, ali obstaja kaksen razlog zakaj bi kupil oba venta 4-pin in ne 3-pin, ce bosta izkljucno za ta PC?
nsa_ag3nt ::
4 pin je pwm (se spreminja hitrost ventilatorja).
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
bajsibajsi ::
Delovanje 2/3/4-pin headerjev mi je jasno. PWM ne deluje, ce je konektan preko 3-pin headerja ali na molex.
Zatorej sprasujem, ce sem slucajno karkoli zgresil, zakaj bi kupil 4-pin ventilatorja.
strumf666 ::
PWM načeloma omogoča širši razpon obratov, 0 obratov brez pregrevanja motorčka, napajanje ventov (splitter) direktno iz napajalca in kontrolo preko matične, pa verjetno še kaj, kar 3 pin ne omogoča; če seveda kaj od tega rabiš, drugače bi moral 3 pin ventilatorji zadoščat.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
bajsibajsi ::
Ja, ampak glede na to, da je prosti header na MB le 3-pin ali PSU molex, torej ne bi bilo nobene prednosti, ce povezem 4-pin vente? Hocem reci, PWM se tu itak zgubi, nizki obrati pa ne bodo, saj v tem primeru (vsaj z molex vezavo) vent dela vedno na max speed, ne?
edit/ V bistvu to sprasujem, ker me zanima, ce sem karkoli spregledal in mogoce vseeno obstaja moznost, da bi oba dodatna case venta vezal tako, da ne bi vedno delala na polno, ampak glede na load/temperaturo. Vem, da bi recimo lahko dal hub (ne splitter) na CPU 4-pin header in bi potem vsi venti razdeljeni oz. vezani na ta hub delali sinhronizirano s hitrostjo CPU fana (ampak ne tega ne zelim, saj zelim, da je ta header le za CPU fan).
- spremenilo: bajsibajsi ()
gendale2018 ::
lahko jih vežeš na 7V (12 in 5), ampak bojo potem vedno na nizki obratih, če se ti ne bo pregreval ni problema
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
strumf666 ::
Če ti matična omogoča regulacijo 3 pin ventov, potem lahko.
dolenc ::
V tvoji konfiguraciji, nima smisla pwm notri rinit.
Prednost bi bila, če bi vse priklopil na cpu header in preko spliterja (jaz mam 4 12cm vente gor recimo), pa potem nastaviš da je vse tiho, ko se segreje se pa vsi postopoma višajo.
Pa še pwm ima slabost, da so taki ventilatorji v nizkih obratih, v primerjavi z ne-pwm ventilatorji, včasih glasnejši.
DeeCoy ::
Vprašanje, koliko toka lahko dejansko zagotovi CPU priključek na matični? Nisem ziher, ampak da slučajno komu fan controllerja ne odnese..
Buggy ::
@bajsibajsi: verjetno si delal ze raziskavo na tem podrocju. se kaksni 120mm trenutno se prav posebej priporocajo glede p/p za ohisje prevetrit.
Sam bom rabil dva 120 4-pinarja pa sem gledal tole
Pebkac ::
Jaz sem pred kratkim kupil 14cm varianto teh ventilatorjev, za tako poceni stvar so kar super. Imajo tud splitter že zvezan ob konektorju, tako da jih komot priklopiš več na isti header, edino kabel je vprašanje če bo dovolj dolg. Ampak obvezno priklopit na 4-pin header, ob polni hitrosti so kar glasni. Tam nekje do 800rpm se jih komaj sliši, naprej pa postopoma vedno bolj.
Buggy ::
@Pebkac: hvala za koristen info! Sicer ne delam ravno ultra silent sistema, bi pa znala kaksna cudna frekvenca kar najedat. Uravnaval jih bo pa MB, bosta pa oba opravljala funkcijo izpuha... en nad CPU kulerjem drug pa za njim. Intake imam pa ze postiman z 2x120mm NZXT-jevimi, ki so bili del ohisja pa so neslisni.
Pebkac ::
Kaj potem boš 3 ventilatorje zvezal na cpu fan header? Kot rečeno, čez 1A toka ni priporočljivo, da čez en header vlečeš, tako da si še zračunaj koliko vsi skupaj porabijo.
Buggy ::
Pebkac ::
ce to mene sprasujes ima MB na ustreznih lokacijah (dolzina kablov) ustrezen priklop za 4pin vente klik
Ups, sem mislil da si ti OP. Če maš pa dovolj headerjev potem pa sploh ni problem
strumf666 ::
Ups, sem mislil da si ti OP. Če maš pa dovolj headerjev potem pa sploh ni problem![]()
https://www.ekwb.com/shop/ek-cable-spli...
bajsibajsi ::
Sem gledal tudi tega, ki ga omenjas. Arctic venti naj bi imel v resnici celo 6 let garancije s strani proizvajalca. :)
Mogoce bi se s tem cheap igral https://www.aliexpress.com/item/3-Way-P...
A ce bi pa npr. nabavil taksen kontroler, pa lahko deluje popolnoma neodvisno od MB headerja? In naceloma tudi ne glede ali je 3 ali 4-pin vent? https://www.aliexpress.com/item/Sunshin...
To bi imel tako ali tako za sekundarni racunalnik, ki se ne uporablja vsak dan, in nima smisla, da nekaj drago kupujem. Je smiselno imeti spredaj 1x 120mm in zadaj 2x80mm (ker v ohisje zadaj ne gre vecji, mogoce 1x 90mm)? Se opozorilo glede 1A headerjev: na nekaterih straneh priporocajo, da ostane rezerva, da, ce je fan deklariran za npr. 0.25A, naj ne bi bili konektani stirje, ampak najvec trije.
| » | 3 pin to 4 pin CPU connectorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4117 (2942) | Miha20 |
| » | Kabel PWM Arctic CoolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3766 (3628) | JanezH |
| » | Antec P183 v3 - novi ventilatorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4372 (3846) | klinker |
| » | Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3504 (3008) | Pyr0Beast |
| » | Intel box cooler - priklopOddelek: Strojna oprema | 1859 (1659) | Blinder |
