Nginx + PHP na Windows
damirj79 ::
Živjo,
iščem nekoga, ki pozna Nginx + PHP na Windows. Imam namreč težavo z nginx.conf po mojem mnenju in sicer zaradi napake:
Request URL: http://localhost/api/index.php/login
Request Method: POST
Status Code: 404 Not Found
Remote Address: 127.0.0.1:80
Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
Očitno 404 v tem priemru ne kaže na nedostopnost filea na datotečnem nivoju, pač pa z dsotopi nginx servisa. Kaj točno je treba dodati v konfiguracijo?
damirj79 ::
Nobenega Nginx strokovnjaka na voljo? Zaenkrat sem našel po forumih, da naj bi Nginx imel težavo ravno z json, kar uporabljamo kot odgovor. Se pravi response naj bi bil application/json, ampak tudi če v konfiguraciji forceam, da je response default application/json, vedno dobim html obliko in naj bi to bila pomanjkljivost Nginx-a. To res?
HotBurek ::
Najlazje bo, da prilepis config file, ter opises, kaj vse dela, ter kje stvari nehajo delat.
Tole je primer configa za Wordpress poganjat na Linux-u. Na Windowsih zna bit vse dosti podobno/isto.
server {
        listen 192.168.0.1:443 http2;
        server_name domena.com;
        server_tokens off;
        root /var/www/domena.com/;
        index index.php;
        ssl on;
        ssl_certificate /var/certificates/domena.com.pem;
        ssl_certificate_key /var/certificates/domena.com.key;
        ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-RC4-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:RC4-SHA;
        ssl_session_cache shared:SSL:10m;
        location / {
                try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
        location ~ \.php$ {
               try_files $uri /index.php =404;
               fastcgi_index index.php;
               fastcgi_keep_conn on;
               include /etc/nginx/fastcgi_params;
               fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
               fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        access_log /var/log/nginx/domena.com/access-https.log;
        error_log /var/log/nginx/domena.com/error-https.log;
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
crniangeo ::
raj si poglej access.log in error.log. lahko da imas problem s pravicami do mape.
ali pa preprosto query leti v neko x mapo ker je kaj narobe nastavljeno v confu :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
AndrejS ::
http://localhost/api/index.php/login ? - Že ta URL je čuden. index.php - nato pa še login. To pomeni da je index.php "mapa"
Fix skripte: nginx log + group by user-agent + count + sort desc
Oddelek: Programiranje
51164 (1087) Invictus
Postavitev mySQL
92883 (2461) M01O
[Python] HTTPS na desktopu dela, na Arduinu ne
91980 (1593) N4g4c3N
mod_rewrite - prosim za nasvet
71981 (1857) carota
Apache SSL težave
172566 (2018) hobbit
