Shareaza je muli "uničila" ED2k linke :((
V-i-p ::
Mnja, stvar je lepo tekla, dokler se jaz, cepec nisem spravil inštalirat Shareaze, tako, zaradi firbca. Proggy mi ni dišal in je letel iz diska. Tu pa se začne problem. Zdaj ko iz saj veste kod, kliknem na ED2k link, mi namesto, tako kot včasih, ko je link šel direktno v download v mulo, vrže ven ti dve okni, najprej eno, potem še drugo. Zato moram zdaj ročno kopirat linke, čeprav v muli imem vključeno ED2k links. Hvala za pomoč.
SLIKA!
  • spremenil: V-i-p ()
Cokolesnik ::
Reinstall Mule?
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
Gandalfar ::
tm nekje notr v emuli je 'reclaim ed2k links' pod options..
V-i-p ::
Hum, tega nikjer ne najdem Gandalfar, drugače pa, btw, zakaj se pa slike ne da linkat iz drugega strežnika?
Predator ::
pa sej sem ti jo popravil da je delala :)
Tr0n ::
Pod Preferences / General imas spodaj gumb ED2K Links, ki ti v register vpise potreben stuff.
Ed2k Button
If this button is pressed eMule is associated with the eDonkey2000 web link format for downloads and servers.
Note:
Some other p2p applications may change the link settings. Correct settings can be verified in the registry using regedit (Start -> Run -> regedit):
HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\shell\open\command
Type: REG_SZ
Data: "Path to emule.exe(with quotes!)" %1
and
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\shell\open\command
same as above
If you have problems with eMule's link association delete all entries after HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\... and HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\... then press the eD2k Link button in eMule again.
Backup registry before and reboot after any changes to registry!
boha ::
hmm, meni v operi ne delajo ed2k linki, v IE pa normalno. se mogoče komu sanja kako to zrihtat v operi?
Tr0n ::
Vse to je napisano v pomoci in FAQu.
If you want to add ed2k-links with a single click can search for Opera6.ini (usually found in ..\Program Files\Opera or in documents\\Application Data\Opera\profile) and add the following line to the [User Prefs] section:
TrustedExternalURLProtocols=ed2k
Do not edit this file while Opera is running.
The links should work, you may need to restart your browser.
Alternativly, you can copy the links to the clipboard to then paste them inside the client
V-i-p ::
Mnja, naredil sem vse tako kot ste napisali. Zdaj je bolje to, da tista dva okenca za vsak link še vedno lajata, vendar ga mula da pod download. Samo, pri večih fajlih je kar mučno za vsak klik še dva okna zapret :( /me prekolne shareazo. Hvala vsem!
Tr0n ::
Hmm, ce si najprej vse zbrisal iz registra in potem pritisno ed2k gumb, ti tega ne bi smelo delat. V muli lahko izklopis se "bring to front on link click" pod General.
boha ::
Tron: hvala!
Klemenn ::
a ma kdo idejo...
mam pa emuloplus
pa mi ne dela tole, direktno vnašanje :'(
Tr0n ::
Velja isto kot za origialno eMulo.
V-i-p ::
Rešeno. Tr0n, hvala!
Magnet na Pirate Bay
Oddelek: Omrežja in internet
305766 (4702) Jst
Prenos 2GB prek?
71318 (1239) Loki
Ikone w widows xp so izginile !!!
202533 (2251) K0K0
Ne morem izbrisati nekaterih datotek v windowsih XP!!! pomoč...
102750 (2660) iration
Windows XP in AVI datoteke
184023 (4023) AtaStrumf
