Par smartphone vprašanj
Netrunner ::
Malo sem prebiral kaj se ne sme početi z mobilnimi telefoni in kaj je dobro početi pa take in drugačne nasvete glede enega in drugega. Bolj kot bereš bolj si nor, saj ko misliš da nekaj veš ti nek članek pove nasprotno...
Kakorkoli, zna kdo odgovoriti na sledeča vprašanja:
1. Se sploh potrebuje screen protectorje ?? Nedolgo nazaj sem nabavil nov telefon kateri že ima screenprotector. Po dobrem mesecu ko mi je telefon zdrsnil nekam se mi je ta protector poškodoval. Do sedaj ga nikoli nisem imel in nikoli nisem imel težav. Marsikdo jih ne priporoča, saj je steklo od telefona dosti bolj odporno kot tista plastika. Ti protectorji so samo brezvezen dodaten strošek po mojem mnenju.
2. Zapiranje aplikacij (android): Sam vsaki dan pogostoma zaprem vse kar mi teče v ozadju ker si mislim, da bolj "šparam" telefon oz. avtonomijo baterije. Potem pa preberem da zapiranje ni smiselno saj so telefon dovolj pametni da vse kar je v ozadnju ne vpliva na performance in avtonomijo baterije ??? .. mogoče sem slabo razumel vendar to ni ne gre skupaj. Kaj potem naj sklapljam ali ne te alikacije ??
3. Ugašanje telefona čez noč. Na svojem telefonu sem opazil da ima opcijo nastavit kdaj se ugasne in kdaj prižge. Nastavil sem si da se ugaša čez noč nekaj časa saj s tem ti baterija več zdrži + sistem se osveži. To sem potem sicer sklopil ker se mi ni dalo pina vpisovat vsako jutro. Kakorkoli, potem bereme da ugašanje ni smiselno saj s tem ne pridobim ničesar, potem drugi pišejo da ni dobro ugašat vsaki dan telefona saj to je kot računalnik. Tretji pišejo da je dobro ugasnit vsaj 1x tedensko.... vedi ti. Kaj toraj, se splača ugašat telefon čez noč ali ne?
4. GPS. Jaz si to vedno vklapljam po potrebi da ne kurim baterije brezveze. In spet potem preberem da ga ni potrebno ugašat saj četudi je vklopljen deluje samo ko ga neka aplikacija uporablja, tako da lahko teče ves čas.
5. Wifi in mobilni podatki. Kako pa je s tem če stalno teče? To verjetno pa kuri baterijo toliko bolj ? .. ali se tudi vklopi samo ko nek app to rabi ??
hvala za odgovore
Egidij88 ::
1. Ne rabiš, če ne boš koke vlekel dol iz telefona. Kupi case če imaš drag telefon.
2. Ne rabiš.
3. Ne rabiš.
4. Location ima načine high accuracy, battery saving in device only. Ja, android zna s tem vedno bolje ravnati, če imaš vklopljen GPS pa ne uporabljaš takrat nobenega appa... po želji, jaz imam izklopljeno ker redko rabim (google maps, strava). Kuri več.
5. Če rabiš imaš pač vedno vklopljeno (fb messenger, push mail...), drugače ne. Kuri več.
Zdaj tole velja, če nimaš kakšnega krš telefona.
  • spremenilo: Egidij88 ()
GRT ::
1.Odvisno kje in kaj delaš s telefonom. Če si neki fizički radnik potrebuješ, če delaš v pisarni potem ne.
2.Ne
3.Ne
4.Vedno vklopljen
5.Vedno vklopljeno vse
Kuri že nekaj več toda zato so smartphoni. Čez dan mora zdržati baterija, če ne si kupi drug telefon, ki bo to zmogel.
  • predlagalo izbris: profdoktor ()
Netrunner ::
Hvala vendar bi dodal še podvprašanja glede na odgovore.
2. Če ni potrebno zapirat v čem je fora da imaš npr. 6 gb v telefonu? Se ne več rama ravno tukaj izkaže?
3. Je kakšna prednost oz. slabost če to delaš? Dvomim da je vseeno, saj če bi bilo taka opcija ne bi obstajala.
5. Kaj ti ne telefon kuri precej ko išče wifi omrežja medtem ko si nekje kjer jih ni?
louser ::
3. Prihranil boš procent ali dva baterije. Odvisno od tega, kako slabo telefon upravlja z energijo.
Ales ::
Netrunner je izjavil:
2. OS zna sam dokaj optimalno uravnavati kaj je v RAM-u in kaj ni. Več rama je seveda bolje, a realno gledano je 4-6 GB trenutno popoln overkill za telefon, za večino uporabnikov.
Kolikor koli da ga je, je bolje da je čim bolj poln ter da OS sam potem sprošča prostor za tisto, kar na novo rabi.
Sam imam recimo navado, da enkrat dnevno ročno zaprem vse odprte aplikacije, ponavadi zvečer.
3. telefon lahko ugašaš za recimo 8 ur čez noč in s tem boš podaljšal delovanje baterije. Odvisno tudi od tega, kako optimiziran je tvoj OS, moj recimo čez noč porabi le 1-2% baterije.
Pri večini bi pomagalo že, če bi čez noč nastavili airplane mode ali pa izkoristili katero od opcij v OS-u, ki čez noč ugasne sinhronizacijo, Wi-Fi in vse podobno, zjutraj pa zadeve ponovno aktivira.
Sicer pa se mi dogaja, da telefona ne resetiram tudi po več mesecev, brez kakih opaznih težav. Je pa to odvisno od ROM-a, če ima kako slabost v delovanju, bi občasen reset lahko koristil.
5. prižgana Wi-Fi in GPS definitivno kurita baterijo. Sam imam GPS izklopljen vedno, kadar ga ne uporabljam, vsa zapomnjena Wi-Fi omrežja pa so nastavljena tako, da se moram nanje povezati ročno. Poleg tega Wi-Fi ugašam kadar vem, da ga dejansko ne rabim.
  • spremenil: Ales ()
GRT ::
No potem pa naredi test.
Do konca napolni baterijo in en dan z prižganim Wifijem ter GPSom in drugi dan z ugasnjenim oziroma prižigaj po potrebi in potem boš povedal kakšna je razlika recimo v 24urah. Seveda z popolnoma enako uporabo drugih aplikacij.
šernk ::
1. kupi tempered glass screen protectorje, lahko tiste najcenejše. Se ne zdrsajo, so mi pa pomoje že nekajkrat rešili ekran pred razbitjem. Jih menjam na cca 2-4 mesece, ker mi vedno počijo, ampak vsaj ob 2 priložnostih bi šel ekran 100% če ne bi imel screen protectorja.
Netrunner ::
šernk je izjavil:
Mislim da bom kar reskiral in bil brez saj do sedaj ga nisem imel in ni bilo težav. Ne nameravam zapravljati za neke protectorje parkrat na leto. Kolegu je s9 v ovitku z screen protectorjem zdrsnil iz roke in padel dobrih 10 cm mizo. Rezultat je pošteno počen ekran.
shadeX ::
Sej tud jaz sem mislil točno tako kot ti. Pa še delo za računalnikom imam, kjer je "nemogoče", da se kaj zgodi.
Iz kitajske komad stane od 0.50EUR naprej. Kupiš 6 komadov in menjaš na vsake 2 mesca.
Ja sej meni je tudi padel iz 10-15cm in se je razbil. Prej mi je pa vedno padal iz večjih višin, tudi po stopnicah, kjer je preskočil 5 stopnic, pa mu ni bilo nič. Lekcija, ki sem se jo naučil je ta, da večja višina sploh ni pogoj da se telefon razbije, ampak kot padca in podlaga na katero pade telefon na tla.
V vsakem primeru je dejstvo, da za 0.5EUR vrednim protectorjem zmanjšaš možnost razbitja ekrana za dober delež %, kar pomeni, da protector v določenih situacijah reši ekran, kjer bi se v nasprotnem primeru razbil oz. vsaj načel.
  • spremenil: shadeX ()
Dimnik ::
Predvsem imaš zaščito pred spraskanim ekranom
Egidij88 ::
Kako vam uspe spraskati ekran?
Dimnik ::
Daj ga pod svetlobo in obracaj sem, tja in boš videl kakšen imaš ekran...polno mikroprask
Netrunner ::
Dimnik je izjavil:
Moj prejšnji telefon katerega sem imel 4 leta izgleda skoraj kot nov. Prask na zaslonu ni, vse kar se pozna je lisasta zadnja stranica zaradi gumjastega ohišja. Če se pojavi kakšna mikropraska ki je vidna samo pod določenim kotom pa mi je vseeno. Moj trenutni zaslon na telefon ima "dve piki" in eno zarezico ob strani. Sem 99% da če screenprotectorja ne bi bilo, na telefonu ne bi imel nobenih posledic saj je steklo precej močnejše od tistega protectorja.
Vsekakakor je to še ena dodatna zaščita telefona, katera pa danes ni več tako potrebna kot je bila včasih. Zaščita se hitro opraska v primerjavi z šipo na telefonu. Ko pride do padca, pa je vse odvisno od sreče in ne screenprotectorja.
Težko je trditi da je screenprotector dejansko zaščitil telefon po padcu ali čem drugem, saj ne moreš primerjat oz. neveš kaj bi bilo če ga ne bi imel.
Kakorkoli, vsak kot želi. Jaz sem izbral da ga ne bom imel.
TheBlueOne ::
2. Ram na telefonu deluje drugace kot na PCju. Ce ustavis aplikacije, bo telefon deloval pocasneje, ker jih vedno znova nalaga. Na youtubu imas kar nekaj razlag, kaksne so razlike.
Kar se tice povezljivosti so telefoni praviloma dovolj pametni, da ne iscejo konstantno omrezij in da ne ves cas iscejo geolokacije, ce ni potrebno. Seveda bos prihranil malo energije, ce izklopis te zadeve, ampak razlike verjetno ne bos opazil.
Domobrancek ::
Screen protector je (vsaj zame) must have. Sem zelo neroden človek, kar pomeni, da mi telefon (skoraj vsak dan) pade na tla. Tempered glass screen protector definitivno pomaga. Sam ga imam vedno na telefonu, kar me je brez dvoma že večkrat rešilo. Doda malo tudi k trdnosti telefona, kar zmanjšuje zvijanje v žepu in naredi telefon bolj trden v primeru padca, kar je po moje ok :D. Dober screen protector je po mojem mnenju bolj pomemben kot ovitek, še najbolje pa je imeti oboje. Ampak vsak zase ve kaj rabi in kaj ne.
shadeX ::
Ko sem pred 2 meseci v kotu rahlo razbil svoj telefon, sem zase in še za familijo naročil nekaj teh screen protectorjev. Ko sem parim članom družine "namontiral" tole gor, se je enemu izmed njih pred dnevi zgodilo - telefon padel na zaslon iz višine kljuke od vrat.
Screen protector popolnoma razbit, medtem ko je zaslon preživel brez praske. Noro :)
Bizkit45 ::
se nebi popolnoma strinjal..RAM je RAM in v vseh napravah je RAM mišljen za hitrejši prenos podatkov med cpu in diskom. v njem se običajno hranijo največkrat uporabljeni podatki in pa zadnji uporabljeni podatki. RAM se ob izgubi napajanja briše, zato je njegov namen samo pohitritev prenosa podatkov, ne pa shranjevanje. je pa res, da ram v telefonu ne pride blizu frekvence RAMa pri PCju, saj ga omejuje velikost in prostor (plus da ne naštevam vsa vodila, ki so zajeti zraven pri standardnem PCju). v glavnem, kar sem zgoraj dal v navednice..tudi PC deluje "počasneje", če "osvežiš" RAM, saj mora še enkrat ponovno vse nalagati v njega, da pride do cpuja - le da na PCju ni preprostega gumbka "počisti vse aplikacije/podatke iz RAMa" :)
tako so nas učili, lahko pa da so res do danes že spremenili konecpt in smisel RAMa..
Zaščita zaslona telefona
222241 (498) yayo
Nov telefon za cca 200€ (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
10029344 (10313) kanarin
Namestitev zaščitnega stekla na mobitel
317925 (6286) Anonimnež
Najboljši stekleni screen protectorji
92910 (1892) N0t0ri0us
LG G2 zaščitna folija
51776 (1701) klinker
