Fiksiranje USB podaljška na plastični modulček
Dzhimen ::
Lep pozdrav.
Moj TV ima USB3.0 vhod. Ker pa ne bi rad USB-ja vedno vtikal zadaj za televizijo, sem v ta vhod priklopil USB 3.0 podaljšek, ki bi ga rad zaključil v vtičnico (poleg 220V, HDMI in RJ45 portov), da bi tam lahko torej v ta podaljšek vtikal USB ključke, namesto zadaj za televizijo. Upam da sem približno dovolj dobro opisal kaj je moj cilj.
Problem je, ker v lokalni Elektro nabavi nisem dobil modularnih USB 3.0 vtičnic za v to mojo dozo. Tako da sem vzel en slepi modulček (TEM se mi zdi da je firma ki dela te modulčke), vanj naredil luknjo in nameravam zdaj ta USB podaljšek nekako fiksirati v ta modulček.
Zadeva je nekako takšna:
Zdaj zamislil sem si da bi tale modulček iz zadnje strani zalil s silikonom in tako pritrdil ta podaljšek nanj. Ampak nisem ravno 100% da bo podaljšek po tem posegu deloval. :))
Če pa že bo deloval, potem pa ne vem kako bo tole držalo kabel na miru, da ne bo odstopilo, ko bom 3x ključek dal not...
Zanima me, ali bi mi mogoče znal kdo kaj svetovat? Kako bi to bilo to mojo idejo najboljše izvesti? Kaka druga ideja poleg silikona?
Že vnaprej se vsem zahvaljujem za vse komentarje, nasvete in pripombe. :)
  • zavaroval slike: Mavrik ()
Unknown_001 ::
Termoseti - vlivne epoksoidne smole.
Trgovska imena:
-Araldit
-Beckopox
-Epikote
-Epoxin
Elektroizolativne, dobro oprijemljive, ko se zamrežijo so zelo toge in udarno neobčutljive.
Ti boš stvar lepo zalil notr in to je to.
Begabt
okica11 ::
Ta ideja ti najbrž ne bo všeč; kaj če "dozo" izpustiš in ohranjaš le podaljšek :) ? Izgledalo bo slabše iztikalo pa se zagotovo ne bo ;)
Če se bi sam loteval bi povečal luknjo v beli dozi in potem porinil ven aluminjasti del ohišja USB podaljška, tako da bi na zadnji strani doze ostala samo črna plastika USB podaljška. Plastika na plastiko se bo najbrž lepše lepila, prav tako je manj nevarnosti poškodb USB vmesnika.
Lepilo pa mogoče SUGRU ?
Unknown_001 ::
Še par komentarjev na moj predlog:
Končni rezultat bi moral biti togo vpet ženski konektor podaljška.
Kar svetujem je le mera previdnosti in poskusi to packat na kaki PE foliji, da se ne boš na pohištvo zalimal. Upoštevaj navodila za uporabo, priporočam kake rokavice in sintetično haljo + delo v prezračenem prostoru...
Stvar se bo "sušila" oz. premrežila (curing) v najkasneje v 24 urah.
Pa... ne pretiravat. Namešaj le toliko da boš naredil dobro oporo za konektor. Pa za vsak slučaj z izolir trakom oblepi zunanji (kovinski) del konektorja, da ti ne bo masa stekla tam, kamor boš USB vtikal.
Begabt
Unknown_001 ::
okica11 je izjavil:
Tam je karkoli sploh škoda limat. Če boš probal zalepit si naredil 2 huda felerja.
1. je ta, da ti v osnovi ni jasno kako lepiljeni spoji prenaßajo obremenitve in bo zaliman vogal en Scheissarbeit.
2. Ni dovolj opore in "mesa", da bi dolgoročno preneslo momente, ki jih povzroči nič hudega sluteči uporabnik, ki zlorablja USB luknjo pod kotom. Rezultat bo lom na spoju ali okolici.
Begabt
Vroče lepilo uporabi. Iz pištole. Fiksiraš lahko tudi iz zadnje strani, pa bo tale modul zgolj lepotno stal na konektorju.
d4vid ::
Velika kolicina vrocega lepila bo sigurno drzala usb podaljsek na mestu. Ce gre kaj narobe, pa vzames fen in se z malo matranja lepilo odstrani.
Unknown_001 ::
d4vid je izjavil:
Če gre kaj narobe lahko vseskupaj fu*neš stran.
Begabt
darkolord ::
(pri epoksiju tudi)
Unknown_001 ::
darkolord je izjavil:
(pri epoksiju tudi)
S tem da imaš pri epoksiju manj za zajebat, s pištolo pa bistveno hitreje pa še adhezija je vprašljiva.
Begabt
Dzhimen ::
Najprej lepa hvala vsem za komentarje. :)
Najbolj se nagibam k Raptorjevem predlogu, ker sem si to tudi sam nekako tako zamislil (nisem sicer imel pojma ali je izvedljivo in ali bo delalo :))). Temu, da kovinski del ženskega konektorja štrli ven iz tega modulčka bi se rad izognil, če se le da. In pa če vroče lepilo nima kake bistvene prednosti pred epoksijem, bom jaz kar z epoksijem naredu, da bo bolj ziher.
Unknown_001 je izjavil:
Trgovska imena:
-Araldit
-Beckopox
-Epikote
-Epoxin
Torej kovinski del ženskega konektorja dobro oblepim z izolir trakom, da epoksi ne bo skozi reže noter prišel in nato zalijem in pustim da se posuši. Samo en pomislek mi pride na pamet (ki pa ne vem ali je racionalen) in sicer: Na ta način potem tale konektor ne bo fiksiran direktno na modulček. Epoksi bo vezal izolir trak na modul, kaj pa če se konektor nekako odlepi od izolir traka (čez čas in ob obrabi)?
In če mi lahko še svetuješ koliko tega epoksija naj vlijem noter v modulček? Da orenk zapolni celotno globino modulčka, torej do roba (malo manj kot centimeter) ali kaj manj?
Hvala že vnaprej za pomoč! ;)
Dzhimen ::
Aja, pa naj še omenim da je take USB3.0 podaljšek že napeljan iz TV-ja pod zaključeno gips ploščo (pokitano in pobarvano) v to dozo (trenutno samo ven iz doze štrli, brez modučka), tako da če se kaj zalomi, mi ostane edino da kabel porinem not v dozo in ga pač ne uporablam, v slot na dozi pa dam prazen modul. :))
Tako da situacija je, kot bi Eminem reku:
"You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime" :))
frke ::
Uporabi lepilo B-7000. Prime in drži kot hudič, vendar ostane do doloečene mere elastično.
Odporno na vročino, tresljaje, vodo.
Če odzadaj zaliješ ženski USB konektor, ga ne boš več celega dobil ven. Strjuje se 24 ur.
Unknown_001 ::
Za izolir trak... hmm. Ti samo luknje pokrij. Saj imaš na koncu konektorja zarobljeno in bo že tisto držalo (sidralo)
Tega ne rabiš veliko. Če bi bil rad šparoven, potem enostavno dodaj neko polnilo... magari kremenc, tok da ti pomaga zapolnit volumen.
Begabt
flasha ::
Dzhimen ::
Danes sem se končno spravil delat to zadevo. :))
Epoksi smole nisem nabavil, ker so jo imeli le cel komplet, z vlakni in vsem, za 25€. Pa sem raje vzel epoksi lepilo za par €.
Konec kabla sem zalepil z izolir trakom, nato sem kabel fiksiral v pozicijo in nato zalil z lepilom. Zaenkrat drži močno, USB sem parkrat vtaknil/iztaknil in zadeva izgleda zelo stabilna. Bom pa videl če bodo sčasoma kakšni problemi. Upam da ne. :)
 2
2
 3
3
 4
4
(Mal moram še spucat, par zaključnih del je še ostalo) :))
Hvala lepa vsem za pomoč! ;)
povezava RJ11 vtičnice - pomoč prosim
Oddelek: Omrežja in internet
2814260 (4477) wexor
Vgradne led luči v knauf in zaščita pred izolacijo
2818037 (13636) ToniT
FID in ozemljitveni vodnik za njim
127207 (6961) Invictus
Lepilni trak čez flex cable
111286 (1060) borut_p
Pomoč pri krajšanju kabla
193847 (3540) einstein :P
