Vgradne led luči v knauf in zaščita pred izolacijo
c0dehunter ::
Pozdravljeni,
že nekaj časa skušam izbrskati kakršnekoli informacije v zvezi z vgradnjo stropnih luči (tiste majhne, okrogle, pogosto s halogensko žarnico), ampak zgleda da je to black magic, ker nikjer ne najdem konkretnih nasvetov, kako zmontirati. Do sedaj sem zvrtal luknje v knauf, sedaj pa je potrebno preluknjati paroprepustno folijo in nekako zaščititi celotno luč pred izolacijsko volno nad folijo, da se ne bi kaj vžgalo.
Klical sem v Elektronabavo in so baje namenske doze za to, ki pa so tako drage, da jih redko kdo kupi. Baje večinoma ne dajo ničesar nad samo lučjo, samo malo odmaknejo izolacijo. Se to res ponavadi kar tako naredi? Res pa je, da gre za LED žarnico ki se ne greje, napram halogenki. Paroprepustno folijo pa ovijem okoli luči nad knaufom in jo okoli polepim z izolir trakom?
Ima kdo kake izkušnje?
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Aston_11 ::
Si probal na www.podsvojostreho.net?
c0dehunter ::
Sem, pa ni odgovorov. Sem upal da bo tu večji odziv :)
Aston_11 ::
Verjetno delijo/delimo tvoj strah, da ne bi kaj zažgal, čeprav, kolikor se spomnim, kamena volna ni gorljiva, vendar je vseeno ne bi dal direkt na žarnico, ker vseeno lokalno kar precej greje - saj imajo menda okrog 20-40W. LED je itak hladna zadeva in z ledico ne bi nič extra kompliciral in bi dal navadno dozo. Drugo bo tudi, kako boš spoje ponovno zatesnil. Kar imam v spominu, ko sem lezel po mansardi, kondenza ni bilo tam, kjer je bila izolacija čez folijo, kjer pa je še ni bilo, pa je scalo. Naslednje kar je - razvodi do žarnic, če je knauf že gor, bo težko vse skupaj speljati, če pa ni gor in šele vse sestavljaš, pa bi razvode spravil ob knauf profilih do doze, doze oblepil z namenskim trakom (tudi da ne bo pihalo mimo) in tu bi se znanost končala.
  • spremenil: Aston_11 ()
Trancedeejay ::
Nekateri imamo take luči pa je:
http://pasivna-zidana.blogspot.com/2012...
V Sloveniji je katastrofa kar se tiče varnosti in sploh ni možno dobit takih luči, zato kupujemo iz Anglije.
Cena take lučke je cca 5 EUR - dzabe. Če bi jih prodajali pri nas bi stale vsaj 20 EUR.
Have a nice Day
Matt
Music is the key
Tastar ::
Sem bil v isti dilemi kot ti.
Po tem sem šel pa v eno od zadrug in kupil tamale glinene cvetlične lončke in jih na glavo postavil na folijo/knauf. Sedaj že 10 let brez, da bi kaj zasmrdelo;)
driver_x ::
Funkcija parne zapore je v tem, da ti v izolacijo ne prehaja vlaga, saj se s tem manjša izolativni učinek. Če v tak strop vgrajuješ luči, bi jih moral tudi zatesniti, se pravi neprodušno pokriti s folijo ali čim drugim. V kolikor je problem sproščanje toplote, ki jo proizvajajo luči, se od luči napelje PVC cev, ki mora segati nad kameno volno, da se prepreči kondenzacija vlage v volni.
RejZoR ::
Pri LED se samo svetilno telo ne greje, se pa greje elektronika zadaj, zato imajo ponavadi velike alu hladilnike. Če boš to prekril ti bojo prej pregorele, ker LED zelo slabo prenašajo vročino...
c0dehunter ::
Tale opcija s cvetličnimi lonci (@Tastar) se mi tudi dopade in sem slišal za njo. Zanima me le, če si nato zatesnil okoli lonca s silikonom?
mirator ::
Pri katerih koli vgradnih svetilkah, je potrebno zagotoviti možnost odvajanja toplote. Najnevarnejše so svetilke s halogenskimi žarnicami, nevarne pa so tudi tiste z varčnimi in led sijalkami, kjer se, kot je že omenil @RejZor, greje predspojna naprava, same sijalke predvsem LED pa nimajo ne vem kakšne temperature.
Zanimiva je ideja @sammy73 s pvc cevjo nad kameno volno (jaz bi dal namesto ene z večjim presekom, raje kar dve z manjšim presekom, v maksimalno možni medsebojni razdalji). Gre pa tudi z luknjicami v strop.
driver_x ::
@mirator, luknjo v strop narediš že za luč (govora je o vgradnih lučeh) s čemer prebiješ parno zaporo.
windigo ::
Pred mnogo leti sem uporabil pločevinaste konzerve (čisto navadne od neke vložene koruze) namesto doz za halogenke. Bile so točno prave velikosti, odlično so odvajale toploto (t.j. vsaj tako dobro kot plastična doza). Sam sem samo naredil dve luknji na strani konzerve, skozi katero sem dal tiste vzmeti, ki so luč sicer držale na knaufu in je to potem držalo oboje, tako luč, kot tudi to konzervno dozo v stropu.
Tastar ::
c0dehunter je izjavil:
Okoli lončka sem kar s tistim srebrnim trakom okoli zalepil. (ni ravno neki lepo...sam sej tam zgori nobenega ne moti;)
Je pa res da so bili ločki res taki iz fine gline in ne robati in se je trak lepo pripopal.
Isto sem oblimal okoli dovodnega kabla, katerega sem vtaknil skozi luknjico v lončku tam kjer voda odteka, ko lonček dejnako služi svojemu namenu.
mirator ::
driver_x je izjavil:
Seveda narediš luknjo v strop že za luč, samo jo z lučjo tudi prekriješ. Kot sem že zapisal, pa je potrebno zagotoviti odvod toplote, ki je lahko navzgor ali pa tudi navzdol.
Pri luknjah v strop parna zapora ni v nevarnosti, kako pa je s cevjo navzgor pa priznam, da so mogoče težave.
driver_x ::
Jaz sem imel v mislih primer, ko skupaj s knaufom odrežeš še folijo od parne zapore.
zlobcek ::
A imaš tervol za knaufom?
Teoretično parne zapore ne bi smel luknjat. Vendar mi nismo imel nikoli primera, da bi imel kdorkoli kakšen najmanjši problem zaradi prehodnosti vlage ali toplote, ker je naredil luknjo v zaporo zaradi lamp ali kakšnih vtičnic.
Večja težava je res kakšen hladilnik ledic. Samo ta problem imaš tako ali tako v vsakem primeru.
Pa še nekaj - steklena ali kamena volna paše po požarni odpornosti v A - ne gori. Izolacije torej ni treba posebej odmikat od luči, ker je brezveze. Odrež, porini luč notri in konec komplikacij.
Jest bom imel isti problem v kratkem in sem mislil parno zaporo malo bolj ohlapno namestit, da se bo lahko porinila notri ob montaži razne periferije. Kable pa vse napeljat pred njo. Bomo videli;)
negotiator ::
Tastar je izjavil:
Glinen lonček itak dobro absorbira vso toploto od žarnice nase, tako da.. Očitno posebna doza, ali nekaj vmes ni nujno sploh..
All easy problems have already been solved.
driver_x ::
Tudi izgube, ki jih povzroči morebiti vlažna volna na par točkah so tako majhne, da se kaj več ne izplača komplicirati.
anja113 ::
zlobcek je izjavil:
Zlobcek, jaz se s tem ne bi strinjala.. Iz lastnih izkušenj povem da sicer gori hvala bogu res ne, ampak smrdi ko kuga, kabli pa so bili tako vroči da se jih ni dalo držat. Ohišje od lučke je kar stopilo, da se je še steklena volna gor prilimala in če bi znala bi ti še 2 slikci prpopala gor.. Tudi midva bova mogla nekaj pogruntat..
M-XXXX ::
Jaz se pa ne morem strinjati s tem. Ker 5 ali pa 10W lučka enostavno ne more narediti nič resnega (vsaj teh 10W ne). Okoliški zrak hladi več kot dovolj uspešno.
ethelred ::
Jaz sem vgradil ta distančnik:
Link: http://www.internetnatrgovina.com/sveti...
"Opinions are like assholes... everyone's got one
and they all stink" (Brandi Kangiser)
Tac20 ::
Jaz imam LEDice 5W v stropu, brez odmika in nic ne smrdi nic ne gori itd, že leto in pol, je pa izolacija volna, mislim da te nima kaj skrbet, če ne boš dajal kakšne noro močne ledice ki se zelo segrevajo.
anja113 ::
no pa pokažem...
 stopljena
stopljena
 2
2
 nepoškodovana
nepoškodovana
hvala bogu je tu svetilka padla na tla in so priključni pini odleteli in je potrebno še žarnico kupit.
očitno bom mogla tudi jaz rožice sadit pod knauf :)
  • spremenila: anja113 ()
AnotherMe ::
Mi smo dal nad led panele one tapoceni plehnate posode za solato... Imas veliko dimenzij in prirocen rob za fiksirat:)
M-XXXX ::
anja113 je izjavil:
no pa pokažem...
 stopljena
stopljena
 2
2
 nepoškodovana
nepoškodovana
Tole pa ne izgleda kot LED.
Tako da je čisto irelevaantno.
anja113 ::
A. Ahaa. Tega nisem vedela..:|
No potem pa prav, pa brez zamere in hvala M-XXXX.
Torej se led ne segrejejo toliko in bi jih lahko dejansko vgradila?? Oz uporabim te, z nečim nad..
M-XXXX ::
anja113 je izjavil:
Nič hudega :)
Halogenske imajo recimo do cca 50W, kar pomeni da gre v segrevanja kakšnih 40-45W. Pri 10W led reflektorju je pa naprimer energije, ki gre v toploto cca 5W. Aka 10x manj.
anja113 ::
aha. Zdaj pa eno levo vprašanje- saj veš, po žensko :)
a je mogoče, da bi na te, ki sem jih že kupila dala led žarnico? Tako in tako mi 1 žarnica fali..
ToniT ::
Lahko!
Izolacija stene z notranje strani
4218166 (4061) fikus_
Napačna izolacija hiša vgradnja
73797 (3024) nejcek74
LED razsvetljava v hiši in doze
193429 (2666) Tom-Cat
Vtičnica v stiroporu?
226460 (5548) #000000
vezava stikala z dvojnimi tipkami
1915600 (15406) RejZoR
