Nizka GPU in CPU usage
freesty ::
Imam tezavo, da mi cpu in gpu ne izkoristita potenciala. Najprej sem pomislil, da CPU bottlenecka, vendar imajo vsa jedra max 60% usage. GPU pa nekje 40-50%. Testiram v PubG. Ker nikjer nisem nasel logicne razlage zakaj temu tako se obracam na vas. Lahko kdo razlozi in mogoce ponudi resitev?
My rig:
4770k stock
1080 ti stock
16gb rama
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Vesoljc ::
60 fps?
freesty ::
Ne, vsync ni prizgan.
V pugb dobim, kar dosti fps, vendar me moti, ce padajo pod 120, ker imam 120hz monitor. Zato bi rad to fixal.
Pebkac ::
Če ti task manager kaže 60% obremenitev čez vsa jedra, to še ne pomeni da ni CPU bottleneck. Čisto možno je, da je samo en thread, ki dejansko 100% izkoristi jedro, vsi ostali pa pogosto čakajo nanj. Povrhu tega ti pa recimo še OS scheduler po tisočkrat na sekundo prekine proces in ga nato dodeli na katerokoli jedro je prosto, tako da se obremenitev porazdeli čez vsa jedra. Tistih 60% kar ti vidiš, je bolj kot ne povprečje čez določen časoven interval, ni dejanska slika kako se threadi tvojega programa porazdelijo po jedrih.
Lahko probaš ročno omejit program da teče samo na par jedrih pa bo šla obremenitev ziher gor.
  • spremenil: Pebkac ()
freesty ::
Gledam v CoreTemp, kjer lepo kaze obremenitev vsakega jedra posebej. En pride do 65% ostali so okoli 60%. Torej sklepam, da je se prostora.
Pebkac ::
Pa saj ti pravim da ti OS konstantno seli threade med jedri, tisto je samo povprečna obremenitev čez določen časovni interval (ponavadi taka orodja merijo 1x na sekundo). Ti lahko na primer zaženeš prime 95 torture test z enim threadom in boš videl obremenitev enakomerno porazdeljeno čez vsa jedra, namesto samo eno na 100%.
Buggy ::
imas mogoce v afterburnerju Power limit% pod 100?
znizaj detajle..
freesty ::
@Pebkac torej pravis, da mi CPU bottlenecka GPU? Tak fejst?
@Buggy ne, mam na 100%, sem probal tudi 120% pa ni razlike.
@hojnikb ce gre v tem primeru za CPU bottleneck(kar dvomim) potem bo z znizanimi detajli se slabse. Sicer pa mam tak kar znizane, nimam vse na ultra.
glej se cpu frekvenco, da se ti ta ne throttla.
freesty ::
3,9 celi cas, temp okoli 60C.
Pebkac ::
freesty je izjavil:
Jebat ga, imaš dejansko najmočnejšo grafo na trgu + 5 let star procesor. Sicer nisem seznanjen s pubg in nevem točno kako zahteven je glede CPUja, ampak sploh ne bi blo presenetljivo če je CPU bottleneck. Lahko probaš igrat na še večji resoluciji (downsampling) in bo šla obremenitev GPUja gotovo gor.
Al pa si navij cpu, nima smisla kupovat k variante če ga ne misliš vsaj za kakih 500MHz nabit.
Sssaga ::
freesty je izjavil:
My rig:
4770k stock
1080 ti stock
16gb rama
CPU bottleneck.
Imam 1080 Ti na deset let starem i7 920. MIsliš, da je CPU zmeraj 100% v vseh igrah, vkolikor GPU ni vsaj 90% zaseden? Heh, malo morgen.
freesty ::
Dobim cooler v ponedeljek verjetno, bom takrat navil. Do zdaj nisem mel potrebe, sem imel r9 280x.
Berem pa po forumih, da 4770 naj nebi smel bottleneckat. Pa kolko sem gledal review-e, te nove i7ke niso nek velik preskok v performancu. Takda, ce tisti ne bottleneckajo, tudi ta nebi smel za 50-60% bottleneckat..
bottleneck bo seveda precej odvisn od igre do igre...
Pebkac ::
Lahko si recimo še kaj takega prebereš, da vidiš če se približno ujema s tvojimi rezultati: https://www.techspot.com/article/1532-p...
Zgleda, da 4c/4t cpuje kar dobro izkoristi, ko pa dodaš še več jeder ali pa hyperthreading je pa izkoristek slabši.
Alien123 ::
Cpu bottleneck je, ker OP igra igre na predpotopni resoluciji (1080).. menji monitor na 1440,4k pa ne bo več bottlenecka..
Buggy ::
Alien123 je izjavil:
a bejz no, 1080p@144hz pravis da je za gaming predpotopna, verjetno bi moral spilat na 4k@30Hz ;((
tudi GTX 1080ti je ze sedaj za 1080P pri 120/144 HZ problem pri dolocenih spilih, kaj bo sele cez eno leto. Tale I7 dvomim da bi bil problem v zgornjem primeru, kjer sta gPU in CPU na polovizo utilizirana in OP nima stabilnih 120fps ...prej bi rekel da je limitacija kje drugje, mogoce celo v igri sami (ultra preset?). Probaj se v kaksnem drugem spilu ali sinteticnem testu ce imas s sistemom vse ok.
jaz naceloma nimam tezav niti s strackom I7 2600 in 1080ti, vendar sem na 1440p, je pares da moram tudi kaj prilagoditi na GPU strani, da imam vedno zeljenih 90fps + (Dirt4, Project Cars 2, FinalFantasy XV , Kingdom Come,...)
gddr85 ::
za competitive gamerje ziher ni predpotopna, tistim je še bolj všeč 200fps+ in vse na fhd low ;)
louser ::
freesty je izjavil:
My rig:
4770k stock
1080 ti stock
16gb rama
Si jo našel, čestitam.
gddr85 je izjavil:
Tako je. FullHD, (skoraj) vse low, vklopljen sharpening.
  • spremenilo: louser ()
freesty ::
Ce kolega ma 1060 pa ma vec fpsjev, ko jaz. Moram ga sicer vprasat za ziher kateri cpu ima, samo se mi zdi, da ima slabsega. Njemu pac laufa na 98% meni pa na 44%.
tt2 ::
A si pomislil na počasen RAM?
DamijanD ::
A v splošnem načeloma vsaka igrica do konca obremeni vsaj eno komponento (cpu, gpu, ram) (ki je potem bottleneck za ostale komponente)?
Za primer: hud cpu + 1080ti in igrica na 1024*768 ali bo nekaj na 100% in 500+ FPSov?
dolenc ::
Ma te procenti ti ne bodo nič povedali, ker je to pavšalna informacija, lahko ti 8 jedernik dela na polno na eno samo nit (v teoriji pustmo zdej kaj OS počne) pa ti bo pisalo 20% po jedrih, ravno tako nimaš ti vpliva na to, ampak je to delo aplikacije. Tebe v končni fazi zanimajo samo fps, nad drugim nimaš vpliva. Tud vedet moraš, da lahko špil uporablja 8 niti, pa bo še zmeraj render lavfal samo na eni, ostalo pa porazdeli kar pomeni da je 80% dela na enem threadu.
Če bi pa rad procente gledal, pa nastavi afinity ročno na procesu zgolj na 2 threada pa bodo super % izgledali.
filip007 ::
Dober sistem imaš, počakaj par let pa bo bolje.
Zero games, zero talk.
Ales47 ::
13% bottlenecka maš.
Ryzen 7 5800X3D|Aorus X570|32GB KINGSTON DDR4|RTX 3080|250GB SSD Samsung|2TB
mahone ::
Ales47 je izjavil:
Ja pa kaj se
mahone ::
Btw saj ne igras na Ultra PUBG?
Upgrade main workstationa
408242 (7144) opeter
Procesor i5 8400 ali i5 9400?
354212 (3151) FejstPoba
Upgrade računalnika v letu 2019
285037 (4199) ziga1990
CPU & Ram bottleneck v modernih igrah (strani: 1 2 3 4 )
19845970 (43507) bluefish
