msql load infile
msql load infile
cryptozaver ::
Imam en problem kako sestaviti sql stavek ko hocem naloadat mysql iz txt zapisa. Tezava je v tem da je med razlicnimi polji (terminated by ' ') ponekod eden ponekod pa vec presledkov. Kako naj torej definiram stavek da bo razumel drugo polje vedno kadar se zgodi najmanj en presledek???
Sahel ::
direktno iz mysqla to počneš? iz phpja se da... napišeš skripto ki ti nafila bazo... in explode-aš stavek na več delov
It's really quite a simple choice: Life, Death, or Las Vegas
OwcA ::
Verjetno je najlažje, da popraviš .txt tako, da bo povsod en presledek, in/ali uporabiš kak drug znak za ločevanje polj.
cryptozaver ::
Varjanta da popravim txt odpade. Pol vse skup ne bi melo smisla. Zadevo delam s PHPjem. Trenutno sem prisel do stavka "LOAD DATA LOCAL INFILE 'central.log' INTO TABLE central
FIELDS TERMINATED BY ' ' "; Ampak tale zna locit samo stringe locene z enim presledkom. Kaj bi blo za narest, da bo uposteval tudi ce je vec kot samo en presledek med zapisi (en ali dva ali tri ali 4...)?
OwcA ::
Potem, pa s PHPjem popravi datoteko in jo šele nato dodaj v bazo.
cryptozaver ::
Cool ideja samo.... se ne znam. Namig kako bi v PHP spremenil v tem txtju:
sdffff 56345 hsfd sdsdd 3453
v
sdffff,56345,hsfd,sdsdd,3453
OwcA ::
Nekako takole (poljubno število presledkov spremenimo v vejico):
$input = preg_replace('/ +/', ',', file_get_contents('moja_datoteka.txt'));
file_get_contents() je dodan šele v verziji 4.3.2, če imaš kaj starejšega uporabi
implode('', file('moja_datoteka.txt'))
Sahel ::
jst bi s file('datoteka') in z replace_str() zamenjal vse dvojne prostorčke, ki bi jih definiral z unimi ukazi(se ne spomnem kako se kličejo) varianta \n , \t ,... mogoče bi delovalo.... tko na pamet rečeno...
kako si prišel do te datoteke? če iz PHPja je lažje ločit stringe z \n in pol bereš s file() ki ti ustvari array.... boooo
poskušaj...
Replace
Oddelek: Programiranje
61111 (1052) steev
PHP & XAMPP file_get_contents
Oddelek: Izdelava spletišč
151666 (1446) KoMar-
Osvežitev strani in podatkov
202331 (2002) s52sk
[php] Kako odstraniti dolocen text
51471 (1412) rokpok
Kako z VS.NET priti do izvorne kode neke html strani?
91697 (1492) Microsoft
