[php] Kako odstraniti dolocen text
dusanr ::
Pozdravljeni
Potreboval bi malo pomoči, pri izdelavi php skripte. Skripta bi delovala tako:
Recimo prebrala bi dolocen file v moje m primer html, php in vse takšne web file
in bi iz njih izločila oz. zbrisala določen text. Lahko navaden text, ali pa kar
del source kode in bi nato kreirala nov file z okrnjenim delom.
Mi lahko prosim svetujete kako to narediti oz. v kaj točno naj se spustim kar se
tiče phpja.
LP, Dule
rokpok ::
Nesmiselno je, da bi ti napisal celo kodo. Bom ti pa dal par namigov:
Delo z datotekami: z file_get_contents () recimo prebereš celo datoteko v neko spremenljivko (v string); z funkcijo file_put_contents () pa spremenljivko (string) zapišeš nazaj v datoteko.
Delo s stringi: funkcija str_replace () ti zamenja neko besedilo z drugim - lahko ti ga tudi izbrise, če ji kot drugi parameter podaš samo dva prazniva narekovaja.
Regex funkcije: te funkcije pa ti omogočajo bolj zahtevno manipuliranje s stringi.
Lep pozdrav
Rad bi bil pingvin.
  • spremenil: rokpok ()
Spartak ::
Lahko greš pa tudi na uradno stran PHP-ja in tam boš nekje pri vrhu videl povezavo documentation in tam si lahko poiščeš vse kar se tiče dela z datotekami.
I got my mind made I gotta be that rich mothafucka Set it up so my grandkids don't suffer
dusanr ::
Mi lahko kdo razloži kar se tice regex funkcij, bolj specifično eregi(), kaj so to za neki cudni znaki: []()< pa recimo (.*) (.*?)... kaj z njimi določamo..?
  • spremenil: dusanr ()
Spartak ::
Vse kar bo napisano se nanaša na php.net dokumentacijo.
Eregi funkcija je identična funkciji ereg s to razliko, da eregi ne razloči med malimi in velikimi črkami.
Primer:
$string = 'XYZ';
if (eregi('z', $string)) {
echo "'$string' contains a 'z' or 'Z'!";
V spremenljivki $string imaš shranjen niz znakov. V stavku if povprašaš funkcijo eregi, če je v spremenljivki $string znak 'z' (funkcije ne briga, če je velik ali mali z). Funkcija seveda vrne true in izpiše se echo.
Zadeva je potemtakem sledeča: funkciji eregi podaš najprej tisto, kar iščeš, potem pa še mesto iskanja. Primer: eregi('iscem_ta_niz', $v_tem_nizu);
Upam, da sem pomagal
lp, Spartak
rokpok ::
Glede regex-ov ti priporočam, da si prebereš kakšen tutorial - boš dosti hitreje skapiral.
Rad bi bil pingvin.
[php] brisanje nedovoljenih znakov
Oddelek: Izdelava spletišč
71904 (1752) keworkian
PHP - stringi
252318 (2141) pehape
kako pobrat iz html kode podatke
132061 (1731) qshop
EXIF - izpis podatkov o sliki v PHP ju?
Oddelek: Programiranje
122315 (2051) Cokolesnik
dolžina vnešenega teksta
332060 (1673) darh
