Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ne prižge
Bye ::
Pozdravljeni.
Sestavil sem nov računalnik. Ko ga prižgem, se vključita CPU cooler in napajalnik, potem pa ne piska niti ne pride do BIOS-a. Tipka za reset ne dela. Je možno, da so fuč kabli od ohišja? Kako naj izločim krivca?
kuglvinkl ::
kabli za monitor so v redz? lahko priklopiš drugi monitor oz imaš drugo grafično kartico oz sploh grafično kartico, če gre iz on board signal?
Bye ::
Monitor normalno dela na starem kompu, tako da to ni krivo.
CPU napajanje, pa saj ni posebej?
Grafa je integrirana.
- spremenilo: Bye ()
kuglvinkl ::
Katerha ryzena?
2400?
2400?
- spremenil: kuglvinkl ()
Bye ::
Evo konfiguracije:
Ohišje mini slim tower z vgrajenim napajalnikom 200w
AMD Ryzen 2200G
8 giga rama
Asus Prime A320M-K
120 GB SSD M.2
Pred tem so mi v funtechu flashali BIOS.
AMD Ryzen 2200G
8 giga rama
Asus Prime A320M-K
120 GB SSD M.2
kuglvinkl ::
Lahko so tudi RAMi. Če imaš dve palčki, vzemo najprej eno, nato še drugo ven. Se me je že zgodilo.
Lahko je tudi trafa, se mi je že zgodilo.
pa nič navit v štartu.
Bye ::
To z rami sem tudi probal, mam dve palčki pa sem eno po eno dodal. Lahko da sta obe fuč, sam kako naj to diagnosticiram?
Napajalnik dela, ventilator se vključi.
kuglvinkl ::
Samo v drugi kišti, ki pa najbžr ni DDR4. Če pa je, pa z MEMTESTO.
A si se dovolj ukvarjal s kablom za monitor?
Če te prav razumem, ne prideš niti v BIOS? Kaj pa če pristiskaš del oz. karkoli piše v naovdilih? Lahko da je outpout za sliko nastavljen na kej drucga.
kuglvinkl ::
A trafa da res od sebe 200W? Včasih je bil to problem z LCji.
Če si iz ljubljane je to sicer no biggie, pač neseš nazaj.
speaker lahko da ni priklopljen.
A si ti kišto sestavljal? Če si jo, preglej še enkrat vse, kako si zvezal in sestavil.
Bye ::
V drugi kišti je ddr2 ki pa ki kompatibilen z ddr4. Pritiskati ne morem nič, ker na monitorju ni slike. Trafa je nazivno 200, ampak samo za Ryzen mora zadostovati. Jaz sem sestavljal, ja. Ni pa prvič, tako da sem vse sestavil kot treba. Zdaj sem v tujini, ne bom hodil nazaj, rad bi sam rešil, sam glavno mi je ugotoviti, kaj ne dela. Speaker je priklopljen.
kuglvinkl ::
Žal rabiš v takih primerih rezervne komponente, da izločaš. Ker je možno vse, tudi mamaplata... Se pravi, ko doma ne moreš več izločat pa še vedno dela, je porbolem v tem, da česa še nisi izločil, ali pa da si ugotovil, kaj ne dela.
Daj poizkusi dati še disk stran.
Bye ::
Output za sliko je na vga, monitor sam najde. Saj se prikaže samo energy star logo in potem napiše no signal, potem pa samo črno.
kuglvinkl ::
Ja, ne pride nič to monitorja. KAbel je 100% v redu?
Bye ::
Kabel je nov, vse je novo, včeraj sem sestavil in prižgal. Monitor dela normalno na starem kompu.
kuglvinkl ::
ja. Probi še z izkopom SSDja, nima veze, obešen je na port.
kuglvinkl ::
Se mi zdi, da si izčrpal. A si pritiskal tipko za vstop v BIOS, ko si ga prižgal?
Bye ::
Ne, ker ni signala na monitor, ne vem, kaj se dogaja. Piska tudi ne. A je možno, da so krivi kabli v ohišju?
kuglvinkl ::
Misliš prav od ohišja? V bistvu rabiš samo on/of stik imeti, in to je en kabel. Glede na to, da se venti zalaufajo, to ni problem.
Bye ::
Ja, sam so še stikala za priključit od gumba za vklop/izklop, reset, lučke...
Dela sam tipka za vklop, reset pa ne, tako da moram vsakič fizično izklapljat in vklapljat v štrom.
Kaj naj naredim?
Grafa ne gre noter, premajhno ohišje.
Kaj naj naredim?
Mogoče je problem, da BIOS na matični ni osvežen in ti zato ne prepozna pravilno procesorja ... posledično tudi grafična ne deluje.
Lahko pa je tudi, da ima napajalnik premalo "zosa". Napajalnik je nov?
Aja, to sem spregledal.
- spremenil: opeter ()
Bye ::
Napajalnik je nov, predhodno vgrajen v ohišje.
Minimalna konfiguracija je bila že sprobana, vedno ista napaka.
Rešil sem. Nisem priključil 12v dodatnega kabla za napajanje plošče. Jao:O Hvala za nasvete!To je tisto, ko ti je prvi napisal:
cpu napajanje mas priklopleno?
- spremenilo: jype ()
kuglvinkl ::
JA, in če bi vse zložil ven, bi v drugo zagotovo priklopil tudi ta kabel.
Bye ::
Sem že dolgo ven iz fore, nisem povezal cpu napajanja z atx 12v kablom
Ja, ne bi ga priključil k sem mislil da rabi samo za grafo dodatno napajanje prštimat.
solatko ::
Bye - Baja ti je v prvem postu postavil ravno to vprašanje!
Kadar sprašuješ, preveri vse predlagane možnosti!
Delo krepa človeka
| » | Maticna plosca se ne odzivaOddelek: Strojna oprema | 3224 (2772) | RC37 |
| » | Namizni računalnik do 150 EUROddelek: Kaj kupiti | 5033 (4372) | lonewolf_ |
| » | 24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalnikuOddelek: Strojna oprema | 8084 (6133) | Win8NonGrata |
| » | Računalnik se ne zaženeOddelek: Pomoč in nasveti | 7371 (6832) | CyberAD |
| » | Računalnik problem. prosim za pomoč.Oddelek: Strojna oprema | 2367 (2245) | kikicar |
