Kaj je boljše za vodno hlajenje?
J.F.K. ::
Naredil sem si ohišje za radiator. Glede na to, da imam 2 hladilnika/radiatorja, sem se odločil, da bosta vsak na eni strani ohišja vmes pa ventilatorji (tako da čez en radiator srka zrak, čez drugega pa piha ven).
zrak ^
ven |
________
| radiator|
| v e n t |
| radiator|
|_______|
zrak ^
not |
Notri gresta dva 120mm ventilatorja ali pa šest 80mm ventilatorjev.
Kaj izbrati, da bo zadeva pihala čez in hkrati, da bo tiho?
PS: Za nepotrebno slikco sem porabil več časa kot za vprašanje. :\
J.F.K. ::
Pa še to, kdor ima vodno hlajenje in meri temperaturo vode in zraka:
-kakšna je temperaturna razlika vode in zraka pri obremenjenem procesorju?
Jaz sem imel Tvode, ko je bil hlajen samo procesor, okrog 5°C nad Tzraka. Zdej jaz ti svetujem, da narediš 'shim' okrog radiatorja - se pravi en tak 'ovoj', v katerega narediš 120mm luknjo za vent. Poanta je pa ta da je vent malo od hladilnikovih reber, tako da sesa/piha zrak čez vsa rebra, ne le čez del direkt pod lopaticami. Aja, nared še tko da ti bo voda iz procesorja pritekla najprej v radiator iz katerega bo zrak izstopal, nato pa šla v radiator v katerega zrak vstopa.
J.F.K. ::
Mi ni treba 'ovoja' delat, ker gresta 2 120mm ventilatorja not in prekrijeta celotno površino radiatorjev. Venta sta pa odmaknjena 2,5 cm od enega in drugega radiatorja. Najbolj me matra ker ne vem a naj dam dva 120mm ventilatorja notri (eden poleg drugega) ali šest 80 mm ventilatorjev. Bistvo mi je da bo zadeva tiha. Prek potenciometra bom lahko uravnaval hitrost.
m.i.h.a. ::
Raje vzami 12cm, ker so tišji kot pa 8cm. Sam sem prejšnji teden zamenjal dva 8cm z dvema 12cm in razlika je očitna., Res pa je da so nekaj dražji.
ru7 ::
+ 12 cm majo blojši pretok
frenk ::
ah ne vem...jest mam raj 6x8cm:)
SoNgOkO ::
Za pretok sem prej pozanimaj! Ponavadi imajo 120mm ventilatorji vecji pretok kot 80mm vendar pa to ne velja za vse modele. Nekateri silent 120mm ventilatorji imajo veliko manj pretoka kot kak visoko obraten 80mm vent.
LP!
BaRtMaN ::
Ja ampak so 80mm venti glasnejši. Delta, anyone? >:D
  • spremenil: BaRtMaN ()
miroB ::
m.i.h.a.: Kolikšna je pa razlika v stopinjah?
frenk ::
en 12cm vent niti pod razno nima večjega pretoka kot pa trije 8cm venti
ene par vprasam glede vodnega!
241775 (1299) HyperKiller
Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)
482615 (1872) frenk
Se splača imet 2 radiatorja ?
151509 (1332) morphling1
Push ali pull vntilator na radiatorju?
212136 (1891) Pyr0Beast
Hipoteza: "VODNO HLAJENJE" >>>>resnica čaka
252781 (2208) VASkO
