Forum » Strojna oprema » Uporaba 1U strežnika brez RAID kartice
jukoz ::
Zdravo server majstri!
Za eno apkilacijo bi uporabil kakšen rabljen 1U strežnik (ki so zelo poceni), vendar bi rabil 2 PCIe slota.
Pri večini teh strežnikov je v njih RAID kartica in me zanima, ali bi se dalo kako priklopiti/bootat mašino tako, da bi diske priklopil direktno na matično.
Primer strežnika je tole:
https://www.servershop24.de/en/server/h...
HP ProLiant SE316M1 s Smart Array P410 kartico. Kartico bi torej vrgel ven, not bi šle druge.
Na plati vidim da ima SATA konektorje, ne vem pa kako bi jih lahko priklopil na disk tray-e.
Ja, sem googlal, vendar nisem dobil nekih pametnih odgovorov.
Vsaka pomoč dobrodošla =)
- spremenilo: jukoz ()
Nekaj se da vedno zmotoviliti, odvisno od tega, koliko kompliciran je backplane in kako je izveden kabel med backplaneom in raid kontrolerjem. V najslabšem primeru vržeš backplane ven in diske direktno zvežeš na plato z navadnimi sata kabli ter od nekje potegneš 5v in 12v linije za napajanje diskov.
Najcenejši 1u pizzaboxi, ki so v originalu že bili narejeni za "non hot swap", so ti tu najboljša izbira.
flbroker ::
Zakaj pa noces RAID-a ce ze imas moznost? Drugace pa ce ze kupujes rabljen streznik do 200eur s takim procesorjem potem bi jaz na tvojem mestu vzel Dell PowerEdge R210 II ki ga najdes poceni na ebayu.
jukoz ::
pegasus, imaš kakšen primer takega srv? Pa da ima redundant napajanje.
racebox, hvala za opozorilo, ampak bo zadeva stala v precej hrupnem prostoru in nikakor ne bo najglasnejša zadeva naokoli =)
Sej, če imate kakšen predlog za 1U srv z 2x PCIe x4 (vsaj, lahko tudi x16) in redundantnim napajanjem sem povsem odprt za predloge. Proc mora biti malo boljši od atoma in celerona in mora podpirati AES.
flbroker, RAID je povsem OK, ampak plata ima samo 2x PCIe, ki jih bom zasedel z drugimi karticami. RAIDa pa takega ne rabim oz bi naredil SW RAID.
In ja, gor bo tekel OpenBSD
Hm, sem že malo ven iz 1u pizzaboxov ... bi pa res prebrskal ebay, kaj razni web hosterji mečejo ven, se gotovo kaj najde.
Vidim, da ena od kartic mora biti low profile.
1U so načeloma kar tight in si nekega custom pocanja s kabli načeloma ne moreš privoščit, raje 2U potem.
jukoz ::
Pacanje s kabli si lahko privoščim, dokler je pokrov zaprt =)
Ja, 1U so vedno tudi Low profile, razen če se uporabi kakšna raiser kartica.
Rok22 ::
Jukoz: imam dell R200, ce ti kaj prov pride. Dam za 120€
Ohišje: Rack (1U)
Vodila za vgradnjo: izvlečna ''Rapid Rails sliding''
Procesor: Intel Quad-Core Xeon X3220 2.4 GHz/1066 FSB/2x4MB
Pomnilnik: 6GB DIMM 667 Mhz DDR2 ECC
Diskovje: brez diskov (priklop za 2 diska)
Kontroler: Internal SAS 6i/R RAID controller
Tip optične enote: CD-RW/DVD-ROM Drive
Tip grafične kartice: Integrirana ATI ES1000 32 MB
Število razširitvenih rež: 1x PCIe x8, 1x PCIe x4
Mrežna kartica: Dual 10/100/1000 Mbps Gigabit
Mere (v/š/g): 4,27 cm x 44,7 cm x 54,61 cm
Teža: 11.8 kg
Barva: Črna in siva
Priključki: 4 x USB 2.0 (2 x spredaj, 2 x zadaj), 2 x PS/2, serijski, 2 x RJ-45, 2 x video izhod
Napajalnik: 345W
Ce te zanima poslji zs.
Ohišje: Rack (1U)
Teža: 11.8 kg
Barva: Črna in siva
Napajalnik: 345W
jukoz ::
Hvala za komentarje, bi pa prosil če skušamo odgovoriti na začetno vprašanje:
ali ima kdo praktične izkušnje, da je na podobnem strežniku odklopil RAID kartico in diske priklopil dirketno na plato
Oz drugače: ali je kdo uporabil plato iz 1U serverja za namizni/frankenstein PC in direktno priklopil diske?
Hrup, velikost, kablovje, ... to je vse postranska zadeva.
To sem videl samo pri bolj fancy dizajnih. Vsi "ta poceni" delajo kot navaden pc. Problem je samo, da znaš onboard najti kak painfully slow sata1.
jukoz ::
SATA1 bo OK =)
Dobro, bomo probali in vidimo kako naprej.
Če pa ima kdo praktične izkušnje naj jih pa seveda napiše =)
HP DL160 sem pred leti fural direkt, brez tistega smotanega E200 ali P400, v softverskem raidu z navadnimi sata diski. Če ti Xeon 51xx zadostuje ... sem takrat z zanimanjem ugotovil, da se 5110 da downclockat vse do 200MHz in da tako kuri le 5w :D
Spock83 ::
Če diski niso sas jih lahko komot direktno priklopiš na sata konektor. Če je EATX palta je tudi komot lahko daš v poljubno ohišje. Samo potem rabiš ustrezni napajalec.
| » | m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0Oddelek: Strojna oprema | 11348 (10541) | klinker |
| » | Gradnja/sestava diskovnega polja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 21746 (18078) | levaky |
| » | Osebni racunalnik (obdelava video posnetkov. Do 1500€)Oddelek: Kaj kupiti | 3619 (2198) | AtaStrumf |
| » | Kje v SLO kupiti server za 5000Euro?Oddelek: Kaj kupiti | 4483 (3525) | piek |
| » | ASUS a8n-e rev.2Oddelek: Kaj kupiti | 1410 (1332) | raptor1 |
