Forum » Znanost in tehnologija » "Steklo", ki prepušča UV svetlobo?
poweroff ::
Zanima me, če obstaja prosojna snov ("steklo" ali plastika), ki prepušča UV svetlobo? UV senzor bi namreč rad vgradil v vodoodporno ohišje in me zanima kakšen material bi lahko uporabil.
sudo poweroff
vostok_1 ::
UV prepušča skoraj vse kar je prosojnega.
Stoj cel dan pred oknom kjer nabija močno sonce...
There will be chutes!
It came from the lab.
vostok_1 ::
Dobr. Odvisno od debeline.
Ampak v splošnem steklo prepušča kar normalno.
dragana ::
Steklo kar dobro odreže UV. Dobi se UV prepustne akrilne plošče Queen Cast UVT. Te odrežejo UV precej nižje kot steklo. Kaj boljšega jaz nisem našel. Če je 20x20 cm dovolj(najbrž je senzor precej manjši), ti en kos lahko podatrim. Če najdeš kaj boljšega se priporočam za informacijo kaj in kje se to dobi.
poweroff ::
Hmm, kolikor vem steklo blokira UV-B, nekatera stekla pa tudi UV-A (s premazi). Za vodo sicer ne vem, vem pa, da se v vodarnah dela "dezinfekcija" vode z močno UV svetlobo... torej očitno UV lahko penetrira v vodo.
UV senzor bi bil montiran v polkrožno odrezani žogici, ki bi plavala v bazenu. Načeloma bo vedno nad vodo, seveda pa mora biti neprepustna. Vezje sicer lahko zalijem v epoksi smolo, samega UV senzorja pa ne morem, hkrati pa mora biti zaščiten pred vlago... Senzorska ploščica je dimenzij nekje 1,8 x 2 cm, sam senzor je pa še manjši.
V bistvu gre za SI1145 senzor, ki pravzaprav ne meri direktno UV svetlobe, pač pa UV indeks posredno izračuna iz vidne in IR svetlobe... tako da morda uporaba stekla niti ne bi bila problem. Ampak dokler senzorja ne dobim, ne vem kako se obnaša pod steklom.
sudo poweroff
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Obstaja posebna izvedba PMMA plastične mase (Plexiglas), ki ima dobro UV transparentnost:
http://www.plexiglas.com/export/sites/p...
Kje bi pa to točno pri nas dobil, pa ne bi vedel....
Jože
Jože
eko_2k4 ::
Obstaja pleksi za solarije. Dobis ga npr pri Acrytech na Gerbicevi v Lj. Drugace pa kvarcno steklo.
Highlag ::
Kvarčno steklo je relativno dobra izbira za prepuščanje UV-ja, ostale vrste stekla prepuščajo UV precej slabše. Vsaj od valovne dolžine 350-300nm in nižje, navadna stekla UV kar odrežejo, kvarc gre nekje do 165nm. Vse kar je nižje je pa že dražje od zlata. Zakaj mislite, da preskoki v izdelavi velikosti polprevodnikov potekajo tako počasi. Enostavno je težko izdelati optiko za male valovne dolžine.
saule ::
googleg1 ::
Ce senzor sploh ne meri ultravijolicne svetlobe ampak indeks izracuna iz IR in vidnega spektra ne vem kaj ti bo uv prepustno steklo ?
Wad@ ::
Ni ravno žogica, ampak kvarčno steklo v obliki epruveta se uporablja za UV sterelizacijo vode. Za potrebe akvaristike so tudi dimenzije manjše. Voda pa ni prav dober prevodnik UV, zato kjer sterilizrajo vodo z UV je običajno to v cevi kjer je na sredini žarnica in je tako le par cm vode v vse strani izpostavljene UV.
poweroff ::
Ja, saj. Zato moram najprej videti senzor in preskusiti kako deluje.
Imam pa ogledan še en podoben senzor, ki pa dejansko zaznava UV svetlobo in tam mi bo to steklo prišlo še prav.
sudo poweroff
googleg1 ::
Kaj pa ce kupis uv fotodiodo pa sam naredis merilno vezje ? I-U pretvornik in enostavni napetostni ojacevalnik zvezes na AD konverter in je to to. Vrzes zraven tri diode v razlicnih spektrih in sam preracunas UV indeks.
Sam sem razmisljal tudi o tem, samo ni prislo do realizacije.
Pa pazi, da ne bos pozabil na polarizirano in nepolarizirano svetlobo in pa vstopni kot svetlobe na senzor. Ponavadi imajo te snzorji zelo majhen vhodni kot svetlobe. Ce bo kot vecji bodo prisli v nasicenje in bodo napacni odcitki.
https://sglux.de/
EDIT: napacen link
https://sglux.de/
EDIT: napacen link
- spremenil: googleg1 ()
AceD ::
Z nekaj rezanja bi lahko uporabil plastične UV kivete (npr. https://www.brand.de/en/products/life-s... ). Ena stranica je velika 10 x ~30 mm, kar je mogoče že dovolj, da pokrije senzor. Spektri prepuščene svetlobe so tu, ne piše pa iz katerega materiala so.
Dražja varianta je uporaba kvarčnega stekla: če ti odgovarja rezanje, lahko uporabiš steklo iz manjše kivete. Imajo tudi večje kivete, ampak kivete, kjer sta obe stranici večji od 10 mm (torej, da bi šla notri cela senzorska ploščica) je težje najti. Spektri so pa tu - verjetno bi bil najbolj primeren QS ali UV.
Odvisno kater del ultraviolicnega spektra te zanima. Imas posebna stekla, ki prepuscajo vecji del spektra.
Probaj, bos ugotovil, da normalne sipe nudijo izredno dobro zascito proti soncu.
Ali se nisi nikoli vprasal, kako to, da me med voznjo z avtomobilom sonce ne opece? Ce odpres okno in se odreces zasciti, pa jebiga:)
- spremenilo: tikitoki ()
poweroff ::
Ja, kolikor sem bral, naj bi avtomobilska stekla "po defaultu" prepuščala UV-A (blokirajo pa UV-B), zato se uporabljajo posebni premazi.
sudo poweroff
| » | ulična žarnica za osvetljevanje vezij (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6212 (5696) | korenje_ver2 |
| » | Laser micOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4089 (3481) | Yerpo |
| » | EM sevanjeOddelek: Znanost in tehnologija | 4423 (3862) | gzibret |
| » | Namesto MONITORJA kar TVOddelek: Strojna oprema | 3289 (2728) | schurda |
| » | UV lučkaOddelek: Strojna oprema | 4674 (4370) | burekar |
