UV lučka
UV lučka
burekar ::
Mal čudno vprašanje, ampak kje bi se dal dobit luč, ki poleg svetlobe proizvaja UV žarke(raj ne bom razlagu zakaj jo rabim)?
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
alien-w ::
v Osramu v Ljubljani... zraven Kolinske imas UV neonke, 101 vrsto, pa se poceni so!
burekar ::
Thnx.
- Nikola Tesla
ChiefThunder ::
a mislš kj sadit?
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
burekar ::
Zaenkrat še ne:)
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Ma to kej veze z gojenjem trave ?
Pr UVju moras vedet tud valovno dolzino. Primeren in full mocan izvor so ti tud visokotlacne zivosrebrne zarnice, kot so v ulicnih svetilkah.
Vem, da se recimo v Merkurju (BTC) dobi 250W in 500W-ne za drobiz, res pa je da rrabis tud dusilko, ki stane IIRC 5-6 kSIT.
Bel zunanji balon je treba razbit in tista majhna glavica je srce lampe, ki seva UV. Sam sem ze kar precej teh zarnic "predelal" za UV.
Pri tem je treba pazit, da se ne porežeš in da se ne userješ z belim prahom, ker je baje kancerogen.
Do sedaj najboljsi preizkusen nacin, da varno razbijes zunanji balon je ta, da das zarnico v navadno PVC vrecko, nato pa prbijes z zunanje strani oster zebljicek ali iglo.
Vrecka bo ujela vse kose, ki bi drugace odfrcali bogvekam...
Sam sem pred casom uporabljal UV lampo za brisanje EPROM chipov in za izdelavo tiskanih vezij po fotopostopku.
Zdej jo pa ne rebm, ker tiskanine raj dam delat profijem, EPROMi so pa prakticno izumrli- danes rulajo FLASHi...
ChiefThunder ::
dej nej en pove, zakva se sploh gre pri UV žarnicah in njihovi svetlobi...
msmiha ::
Jaz bi denar z njo pregledoval denar in pa tiskana vezja delal.:D
burekar ::
Jest rabim UV žarnico zato, ker hočem delat domač ozon(pa resno).
Pa so kr vse neonke UV neonke al kak?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Navadne neonke imajo na notranji strani stekla tisti beli prah, ki služi za konverzijo UV svetlobe v vidno. UV neonke so pač brez njega...
burekar ::
Kaj pa drugač obstajajo še kake druge luči(razen neonk), ki proizvajajo UV žarke?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Paa, najdl bi se neki virov:
1. Sonce :D
2. navadna zarnica. Resda je najvecji del svetlobe infrardec z nekaj malega vidne svetlobe, je pa nekaj sledi UVja tud tam ...
3. Zivosrebrna lampa (ulicne svetilke itd..)
4. UV laserska ledica (Nichia). Najdrazja resitev doslej, pa tud moci so samo par mW...
burekar ::
Kje bi se pa dal dobit živosrebrne za domačo uporabo(ne mislim dol devat ulične svetilke)?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Merkur(BTC-Hala A)
burekar ::
Kolk pa to kej stane?
Aja, pa ne lub se mi v Ljubljano vozit. A je možn, da imajo take stvari tud v kakšnih trgovinah z elektroniko?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
V trgovinah z elektroniko tezje. Pac poglej v kerikol solidno zalozeni stacuni pod "svetila"
burekar ::
Brane2:
Hvala za odgovore. Še preden se odpravim težit po trgovinah, bi te še vprašal nekaj stvari.
Kaj točno iščem(ali samo žarnico, ali je zadeva v kakšnem ohišju), koliko stane, kako približno to zgleda, kakšno svetilnost ima v primerjavi z navadnimi žarnicami, ter a se bo dobil to v kakem Merkurju?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
burekar:
Hg lampa ima pac bstveno vecji balon od navadne zarnice, pa steklo je mlecnobelo, tako kot pri neonki. Tezko tocno pojasnim- poglej katerokol ulicno lampo.
Rabis torej zarnico in dusilko zanjo. Za razliko od neonke tu ne rabis starterja. Samo povezes zaporedno lampo in dusilko in to je to.
IIRC majo Hg lampe izkoristek, podoben nenokam, torej tudi podobno svetilnost po W moci.
So pa Hg-jke bistveno mocnejse od neonk. Dobis 500W modele brez tezav, 100W neonke pa se nisem vidu.
Aja, kar se homemade ozona tice, stvar je strupena, to valjda ves ?
Ne delat drugim tega, kar si ne želite da bi drugi delali vam. Drugače se boste slej ali prej kam zaleteli(pest, pločnik, komolec, koleno:)
burekar ::
Zadeva razpade na sobni temperaturi. Pa sej ni važn, zakaj ga rabim. Bom mogoč kdaj drugič razlagu to.
Se oproščam, ampak Še z enim vprašanjem ti bom zatežil.
A je treba tud pri živosrebrnih razbijat tisto belo steklo okol, da pride UV čez?
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Ja. Das stvar v PVC vrečko in zabijes zebu not.
Nato potolces se eventualni krancl in to je to. Lahko poslikam razsuto zarnco in ti poslem sliko po mailu.
burekar ::
Ok, še eno drugo idejo sem v eni knjigi vidu.
kremenjaste svetilke
A bi se dal to kje dobit(za to stvar pa res nimam pojma, kak bi zgledala in od kod se je vzela, ampak baje ima kr ql UV žarke in pa najmanj nevaren home-made ozon dela).
- Nikola Tesla
Brane2 ::
Kvarclampe?
Mislim, da gre za stvar, zelo podobno UV neonkam.
Kvarcno steklo uporabljajo zato, ker zelo dobro prepusca UV, za razliko od navadnega stekla.
Tud u zivosrebrni lampi je notranji balon iz kvarcnega stekla, za UV nenoke pa ne vem.
Najkakovostnejsi ozon ?
Ozon dobis, ce razcepis O2 molekulo v O. Ti rata al ti pa ne rata. Kaj ma kakovost s tem ?
Pomembna pa je dominantna valovna dolzina izsevane svetlobe. Do razcepa pride samo, ce je ta dovolj kratka.
Sam Hg lampa zadovoljuje tud ta pogoj, verjemi.:D
Red_Mamba ::
kaj pa visoko-napetostna razelektritev?
mislim da je najcenejša varjanta, eno cinšpulo iz jugeca,
pa krmilno vezje vse skup te pride pa đabe.
seveda če maš še kak drug plin (gorljiv) zravn 02 zmešan
odsvetujem.
Osebno ti lahko povem da ko delam tiskana vezja z UV 125W Hg lampo nikoli ne smrdi tako po O3 kot takrat ko si z cinšpulo igram :)
magvanquishdj ::
ES Osram studio Ljubljna- tam jo dobiš dolga 120 cm cca.3128 SIT
mag.vanquishDJ
burekar ::
magvanquishdj
A to misliš kvarclampo?
- Nikola Tesla
UV žarnica ali UV led
54050 (909) Brane2
osvetljevanje TIV
475684 (5034) Brane2
Kaj pocne balast pri neonki?
174630 (4178) Pyr0Beast
Ali obstaja UV LED dioda??
333829 (3284) Brane2
27c512 pomoč prosim
51195 (1174) divji
